  1. Точмаш 23
      12
  2. chdv1971
    chdv1971
      9
  3. Миротворец
    Миротворец
      7
  4. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
Показан контент с высокой репутацией 08.11.2022 во всех областях
  1. Всех приветствую. После переезда на Российскую площадку админ центр вообще не работает от слова "НИКАК". Администрация владельца форума сперва "кормила завтраками", а потом вообще слилась и мне не отвечает. Данный ресурс катится в помойку. Тратить своё время в никуда у меня нет желания, тем более что его не так много осталось.
  2. Я хочу обратиться ко всем участникам форума: есть модерация или нет ее на форуме необходимо вести себя корректно. Александра можно понять, даже очень можно и нужно - прекратить модерацию это его решение , и это решение надо уважать.Есть два форума и никто никому не мешает быть там и здесь, но пока этот форум хоронить рано. Форумы связаны единой темой - сваркой. Давайте об этом не забывать. Кто-то из модераторов вычистил рекламный мусор -спасибо. И я надеюсь, что все-таки кто -то будет модерировать форум, несмотря на все возникшие противоречия. Еще раз: время покажет, но к такту и сдержанности я призываю всех.
  3. Сегодня люминь . Сделал перископ для отдушины. Она почти в земле и поэтому от воды и от мышей. На кухне клей и мышеловки. Мышей шесть уже отловил. Пока тихо. Под крышей тоже разложил. Нашёл люминьки пластину 4мм. Да и порезал, да и на гриндере поровнял и заварил. Скорее всего будет эта штука как основа для принудительной вентиляции. Дом ещё на знавал такой элитной детали. Ну и закупился на будущее. Надо брать пока дают.
  4. Сергей , чего не в моготу ? ,,,, поддон снять ну пару часов на самый "не снимаемый то есть трудноснимаемый" и это даже много и какая стеклоткань все нахрен отвалиться через тройку км . Вот примерно что получиться и то тут еще "конфетки" ,,,,,,, ну чо за народ вот знают что сознательно идут на откровенный брак и еще спрашивают как это сделать , да не как снимайте мойте и варите как положено .
  5. не, а как пополнять тему ЛЕПИЛО? Должен же быть материал для пополнения темы! "Лепить" оно совершенно по-разному бывает. У кого есть опыт и знания, даже временно сделают лучше, чем некоторые в тепличных условиях. Ну и если реально ситуация аховая и находишься хрен знает где... снять поддон в некоторых машинах - снятие подрамника. А на нем может много чего стоять и без подъемника на дороге не сделать процедуру. Поэтому, не видя и не имея вводных данных, утверждать что либо опрометчиво. ПЫСЫ. Сейчас лежит у меня прокладка для поддона, но вот ее заменить не могу, т.к. на данную процедуру у людей занимающимся этим уходит день и ценник не гуманный соответственно. Плюс шанс сорванных болтов или еще того хуже, гаек в лонжероне или других скрытых полостях.
  6. Да тут секрета особого нет. Но она дорогая зараза. Panasonic мясорубка mk-zj3500. Тихая, мощная и стильная. Жена ни слова не сказала. Значит понравилась. Есть более младшие модели. В панасах как то всё без проблем. Прямыми руками сделано. Без обтачать напильником. Никогда не жалеешь. Сегодня на мангале сделал колбасу. Очень даже вполне. Немного пересушил. Чуть пересолил. Единственный недостаток в мясорубке это кусочки резаные мяса и сала и добавленые в фарш начинали застревать и процесс останавливался. Пришлось вручную набивать. Так моя иллюзия развенчалась. А так вообще без проблем. Сам в одиночку сделал. Часть матери отнёс на попробовать, часть заморозил и часть на гриль. Красота когда яблоки есть. Я захожу на веранду и там яблоки стоят в ящиках. Запах не передать. Думаю с кишками у Вас в Прибалтике проблем нет. Надо поискать в магазинах. Они засоленые и готовые продаются. У нас пачка 10 метров разными кусками . Разморозил и замочил.
  7. Она одноручная и очень лёгкая. Я нынче по деревьям лажу. Услуги арбориста довольно дороги в моих условиях и приглашаю только в крайнем случае(за толковую обрезку трёх яблонь попросил 800 баксов). А эту пилу повесил на пояс к страховке и наверх. Да и с собой в поход взять самое-то. Там она просто подарок с неба. А большим штилём что потолще и ветки покрошить на топку. Большая охапка веток в момент превращается в горку небольшую.
  8. 15 минут и тачка дров. Бензопила для слабых и больных . Одноручка и почти 3 кг веса(шина 25 см). Вжик зову. Слизан с пилы ECHO. Сейчас много копий с него китайских. Взял эту в дополнении с штилю 250. Ну копия есть копия. Оригинал очень дорог. Дороже многих больших пил. Оригинал ECHO 2511 или ECHO 260. Он немеряно крут.
  9. Вот как раз и надо разобраться, какая полярность у электродов. В моей практике был случай, когда электроды со специальными свойствами нужно было использовать на прямой полярности, а мы, как УОНИ, в обратную включили. Примитивные решения зачастую приводят к примитивным результатам. Так что лучше сдать аппарат в сервисный центр на ремонт по гарантии, пока не поздно. Иногда в сервисном центре настраивают лучше, чем с завода идут. Тоже вариант... Если посчитать, что при форсаже на 3 секунды даётся максимальный ток в 200 А, то для электрода 3 мм диаметром плотность тока примерно 28,5 А/кв. мм, а для электрода 2 мм диаметром почти 64 А/кв мм. То есть, как для электрода 3 мм 450А. Для резки вполне хватает. Соответственно, на такой плотности тока электрод двойка сгорает за 2 секунды, и ток не успевает спадать... Вообще, я так и не смог работать электродами менее 2,5 мм. Не получалось...
  10. @selco,да конечно лучше снять. И полуавтоматом, даже идеально подготовленный, без пор заварить не получится. Это и обсуждать смысла нет, это очевидно. Речь только о том, что уж если человек на такое решится, то сразу проклеить сверху. Может и хватит 1000 км проехать. Если не проклеить, точно не хватит. А потом, либо на выкин поддон, либо всю эту срань вырезать и латки ставить. Лично я на такое никогда бы не подписался. Если что то делать, то по уму.
  11. @selco, Валера, мне зимой в Прудбое боец ЗИЛ 131 разморзил. Я блок эпоксидкой с тряпкой заклеил. Зимой, при - 20 С. Ничего, до погрузки доехали, ну и от разгрузки до полчка чуток. Не отвалилась. Это я не к тому, что так надо делать. Но в жизни разные варианты бывают.
  12. Ну может оно и так. Пока черняга сгниёт, мне уже всё равно будет. А так лишний раз люминь порезать и поварить за радость. Соскучился. Нынче это не часто. Да и с лестницей прогноз оправдался. Отрезал я зацеп. И сделал чтобы прикручивался. Уж очень неудобно было лазать. Сегодня кстати бу альпснарягу купил. C грудной привязью.
  13. @kiriamba, не снимая поддон, Вы его даже мало мальски прилично не заварите. Он же в масле. Мытый, резком прогретый, на столе TIGом вареный, и то керосином проверяют. Сплавы с кремнием склоны к образованию пор. То там, то сям вылезет. А полуавтоматом, в масле, без опыта, да ещё и в потолочном положении. Русская рулетка наоборот. Когда один патрон в барабане отсутствует. Если уж невмоготу, короткими стежками, практически точками. И сразу, не заливая масло, эпоксидку со стеклотканью поверх швов. Может и доедет. Ну и машину наклонить так, чтобы остатки масла в шов не стекали.
  14. Поворотный кулак с какого то квадрика, из такого металла? А гоняют они не слабо, владелец переусердствовал тянув гайку и все сильнее засаживая конус и распирая ухо - Сделал канавку в отверстии - Заварил - Потом с наружной стороны пропил до внутреннего шва (забыл снять) и закидал присадкой 4043 2.4мм., и обработал конус и плоскости - Керамика 8, электрод 1,6мм, 100Гц, ток - не знаю.
  15. "Не уходи, я все прощу!!!"https://anekdotov.net/pic/photo/0929401431g.jpg "Уже бухаете? Тогда я иду к вам." https://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/1/4/4/17352441.jpg
  16. "Хороший родитель плохому не научит" "Батя?!" "Ты думаешь — это у тебя проблемы? Вот у кого проблемы, а у тебя — неприятности" "Как сам вообще? Работаешь, учишься?" "В отделке салона два подстаканника и подсобачник на два щенка" https://anekdotov.net/pic/page10-29.html
  17. Всем привет. Купил по случаю комплект из двух горелок Искра (наплавка и напыление) и подвернулась работа ,на которой можно опробовать в деле сие чудо. В общем с одной стороны ,примерно на половину толщины ,выполнил пологую U-образную разделку и постепенно наплавил с бугорком под шлифовку.Все прошло нормально и спокойно. Затем разделал вторую сторону,но уже V-образно и вот тут допустил ошибку,судя по всему. Целый день убил,но так и не смог ничего сделать. Порошек скатывается в шарики и отпадывает,не вплавляясь в чугун. Поверхность изделия покрывается сажей и благополучно счищается металлической щеткой. Удалось наплавить на края разделки,а вот корень просто никак. По совету Александра (Миротворец) ,за ,что ему огромное спасибо ,попробовал на простой железяке и куске коллектора наплавить небольшой слой,для исключения возможных неполадок в самой горелке. Все наплавилось на обеих деталях,что радует! Только после того,как я сделал разделку под U, смог наплавить корень! Видимо в V-образной разделке происходит завихрение,которое но позволяет порошку прилипнуть и выдуват его на края! Вот такой вот опыт почерпнул! Ну,собственно фото! Жаль не запечатлел первоначальный вид слома (тупанул слегка второпях),хотя вроде и так всё будет понятно. Тапками не кидаться,это первая работа с применением данной технологии на чугуне! И жду с нетерпением комментариев от профи. Всем добра.
  18. 1 балл
  19. https://www.yaplakal.com/forum2/topic2497041.html
  20. Не ожидал такого сюжета
  21. https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/4/3/17090344.jpg
