  1. selco
      7
  2. тор
    тор
      7
  3. tehsvar
    tehsvar
  4. hvr63
    hvr63
Показан контент с высокой репутацией 31.08.2022 во всех областях
  1. @roha,у вас на фото с разделкой явно виден масляный ореол второй трещины. Она была изначально, от местных температурных нагрузок просто пошла дальше, вполне нормальное явление. Прогреть в массе деталь и сваривать на горячую , всё должно быть ок, по аналогии с первым швом.
  2. Попросили меня с г.Краснодар состыковать сварочный Эсаб Варриор 500 с подающим Feed 304 с панелью М12. Это панель для трансформаторного аппарата с переключением ступеней напряжения и официально они типа не подключаются друг к другу. Первым делом сменили разъёмы на отечественные, потому как ни на том ни на другом аппарате разъёмы не идентичны и найти их весьма проблематично. А это от ВДУ-506С очень хорошо подошли. Запас их был давний. В подающем переключил отжиг проволоки на регулировку напряжения, отжиг перенёс внутрь подающего, под крышку. Сделали новый кабель управления, потому как эсабовский выходил золотой. В принципе разобрался с Эсабом полностью и ничего особо сложного в этих подключениях не нашёл. Проверили на сварочные свойства, тут вопросов нет. Комплект получился очень хороший.
  3. @supoplex, так об этом то и речь. Очередная попытка варить недоношенным полуавтоматом, со всеми вытекающими.
  4. Ну надобно посмотреть на автоклав и конструкций море , да и "пробоина" где в каком месте тоже важно и по сему фотки завтра и совет от увиденного. Но вот сразу попробуй магнитом автоклав и если магнитится то нерж тип. 430 и с ней могут быть проблемы например если свищ на сварочном шве или рядом так вот она не любит повторной сварки , в общем надобно посмотреть . Если не магнитится то уже хорошо и с этой нерж будет легче работать - ремонтить .
  5. примерно так , закупорить (заткнуть) все отверстия и оставить одно для входа шланга с аргоном и маленькое для выхода воздуха ну и заполнить аргоном и при сварке поддув оставить примерно на 5литров расхода , в общем опять фотки и конструкция нужна для более полного понятия ситуации .
  6. Ты у меня так сказать крайний случай, если в сервисе начнут включать дурку и говорить что попробуй электроды поменяй, попробуй газ поменяй, попробуй редуктор на баллоне поменяй, попробуй БВО поменяй или постучи по колесам свой тележки на которой он стоит то тогда к тебе, но думаю до этого не дойдет. Вот такая же дуга у меня бывает, но у него сварочный процесс продолжает идти, а у меня просто идет "пердеж". Если бы было как у него я бы вопрос ставил почему у меня так дуга гуляет и бьет сбоку. Да, че та как то сильно у него дуга бегает, это точно в аппарате дело? Мне что то думается что это в электроде дело. Гц, тоже вроде большое у него по звуку.
  7. Вот Cebora и писал уже за такие деньги должна работать на всех режимах без каких либо мучений со стороны сварщика и если у нее есть такие "широкие" настройки то не должно быть с ними не каких проблем то есть куда бы сварщик не крутанул баланс токовый или временной и она должна выдать результат в виде стабильной дуги не зависимо от качества электрода и шарика на нем , вот еще раз ну почему Селко выдавало все при любых даже "жестоких" настройках ,,,,, а..аа тут одни ????????? с аппаратиком и что то они не допилили о чем раньше и говорил . Приезжай и буду рад и погоняем твоего зверя , но я и так выше уже высказал свое мнение и пусть в сервисе допиливают аппарат с помощью прошивки или абы как иначе . Вот смотри видео от 6061 про электроды и ломать их нельзя только резать . https://www.youtube.com/watch?v=cWv3f7T-UXQ И вот смотри и у него горит дуга не скончика и на сколь помню он пользует Миллер но может и видел и китайцем работать , так вот обычно сие на малых токах происходит , но вот на Селко бывшим моем такого не было .
  8. С такими знаниями лучше не лезьте в аппарат. А то опосля многие кричат, что ремонтники уроды и дерут много....
  9. Да для нас экзотический а за океаном их родной размерчик 0.035 дюйма . Да может и такое быть .
  10. Если честно, я сам плохо себе представлял, что и как должно работать. Просто обратился к товарищам- электронщикам. Про свойство конденсаторов сам додумался, приблизительные расчёты они сделали. Точно так. Мне нужно таких около 10 постов. Пронести на серьёзное режимное предприятие 10 микрокомпьютеров сложно и громоздко. Плюс ИП. Потом бороться с наводками, которые неизбежны, если вокруг металл и токи в сотни или даже тысячи ампер. Тем более, что функционал очень приличный, и при добавлении определённых плат можно залезть в беспроводные сети... В общем, сложно объяснять службе безопасности. Да и дорого. С секундомером проще и дешевле. Кнопка для того, чтобы за сутки до выхода "в поля" проверить пригодность таблеток и поменять те, что нужно. Будет очень досадно обнаружить, что процесс, который шёл весь день не отразился из- за того, что села батарейка! Если интересно- могу выложить в корпусе.
  11. Свой первый стол сделал из трубы 40х40х3 для рамы и 60х30х3 для столешницы. Если нужна действительно ровная поверхность, то вперёд искать фрезеровщика, ибо металлопрокат в исходном состоянии годится только для заборов и оградок. Я себе завёл трубогиб, но не для того, чтобы гнуть, а чтобы выпрямлять. А у проката есть ещё пропеллер, вмятины и выпуклости. Прямые углы это отдельные слёзы - решил сделать угловые упоры на стол, приложил поверочник к уголку 50х50х5 - вместо нормального прямого угла увидел около 87 градусов, отдал на фрезер делать нормально.Стенка 1.5 мм годится для декоративного применения, на стол бери не ниже 3, особенно если есть желание фрезернуть ровно (тут и 3 может не хватит легко). Делай разборную конструкцию, чтоб в крайнем случае стол можно было перетащить по частям в одно лицо, не всегда есть грузовик и подъёмный кран :-)
  12. Укомплектовываю очередного лесного труженика.Застоялся где то со времён Советского Союза на военных складах Урал. Теперь поработает на барина,который в данный момент греет пузо в эмиратах.Всё переплелось в нашей России матушке,и социалистическое и капиталистическое.В этой мастерской я работал ещё сорок лет назад,при коммунистах.После развала её прикупил первый секретарь райкома комсомола,и подарил своему сыну.А мы всё так и трудимся в этих стенах,что при коммунистах,что при капиталистах.Как в том фильме-красные придут,грабят,белые придут,тоже грабят.
  13. для этого, от производителя горелок я не раз встречал информацию о необходимом притуплении. Т.е. заточили, а после сделали притупление. Если без притупления, то мы и получаем, от воздействия тепла возможное расщепление. Не ново.Да и вопрос по заточке электрода, на чем точить, в каких режимах (оборотах), не менее важный. Еще зерно камня алмазного, ой как сильно оказывает влияние на конечный результат и это я не говорю про точную соосность оси электрода с кончиком заточки. А еще важно, как долго эксплуатировали электрод, в каких условиях и конечно качество самого электрода. стоимость компонентов из чего собрано изделие не на последнем месте, о чем я уже не раз говорил. Чем пользуются китайцы. Элементная база, она как бы есть но вот ее параметры далеко от того идеала, чтобы выдать то на что расчет. Я смотрю видосы по ремонтам ноутов, в целях само развития. Так вот те же дешманские ноуты, DEXP и т.п. , имеют такую элементную базу, что даже гарантийный период с трудом осваивают. Конечно накладывается условие и эксплуатации. Да, не бюджетные то же не лишены своих проблем, но не имеют вот таких заведомо проблемных мест. Возвращаясь к электродам и разработчикам. В целом оборудование рабочее и охватывает 90% задач без плясок. Но на то она и экономия, что вот как раз в некоторых пограничных случаях могут проявляться не совсем и хорошие вещи, т.е. достал бубен и давай прыгать и во круг аппарата и с аппаратом в обнимку.
  14. Вот это особенность аппарата и уже писал о сим и что то не допилили в нем Cebora и конечно жаль . Ну и теперь еще раз про вольфрам и вот тут все расписано и уже не чего не добавить . токи по диаметрам и маркам от Miller и не намного отличается от наших то есть практически одно и тоже Впрочем "добавить " то можно к сим таблицам , нынешний вольфрам мягко сказать не совсем качественный а бывает и полный отстой вот и трещит он по швам от лишних и не нужных включений в нем ,,,,, но кто же сейчас будет делать качественный и сбыт упадет в разы так как износ вольфрама на пару порядков а может и больше уменьшиться . Вот у меня "золотой " запас СССР вот это вольфрам пусть на вид и не казист , зато внутри что надо и не чего лишнего , в общем трещин и розочек он не дает . Ну и вот науч. фильм СССР про плазму и есть про вольфрам с 6.45 смотрите и еще раз кто же будет сейчас блюсти "чистоту" вольфрама ?????? .
  15. "Чем дальше в лес - тем толще партизан". Памадоры "по корейски".
  16. А саперная лопатка у меня была 1916 года, деревянная рукоятка аж черная от времени. Походу нашу самую большую военную базу за рубежом снабдили из какого-то исторического музея. Но все вооружение, включая и автоматы, было в потертом, но хорошем состоянии.
