  1. kukushka
    kukushka
  2. Victor Kotyara
    Victor Kotyara
  3. sherwood
    sherwood
  4. hvr63
    hvr63
Показан контент с высокой репутацией 12.04.2022 во всех областях
  1. Ошибся. Фреза 10-перьевая. Но мнение не изменяю, хочется фрезу с меньшим количеством перьев, для больших оборотов и производительности.
  2. Предварительно не грел, так как Ваш пост это уже после работы. Сварился легко для меня. На счет деформации не знаю, визуально вроде такой же и остался. Сваривал на 110А, 4043 2мм., электрод 2.0мм.? баланс -2, 70 Герц. Сваривал с двух сторон, ни чего не пузырилось, грязь не лезла. Сказал бы так - сваривался приятно.
  3. Космонавты- наши братья СварщикИ !!!
  4. Оказалось что этот поршень не от мотика а от какой то косилки. Еще раз на них удивился, хотели вставить алюминиевую проволоку и расклепать. А Вы говорите Пакистан, у нас не хуже.
  5. Всех летунов поздравляю с днём космонавтики! https://youtu.be/lVRoJwV0vDE
  6. Прямошлифовальная машина весит 2.5кг, а пневматическая бормашинка весит 0.5кг. Соответственно, когда зуб фрезы вгрызается в металл, сила реакции отбрасывал легкую бормашинку значительнее, чем тяжелую прямошлифовальную.
  7. Нужен регулятор оборотов (если электрическая) и достаточная мощность. А обороты нужны и не такие уж и очень большие, а то на фрезу будет алюминий налипать. У меня вот такая. Все нормально работает. https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/pryamye/graphite/shlifovalnaya-pryamaya-710vt-chastota-12000-28000-ob-min-59g071/
  8. Попробуйте, только предварительно подогрейте - поможет уменьшить деформацию. Присадка 4047, так как в поршнях,изготовленных методом литья в кокиль используются эвтектический силумин-12% кремния и заэвтектический - до 22%. Если это ковочные сплавы,то там будет другая картина.
  9. @Sakhalin_Cat, умник , если бы немцы не надулись и не сделали вид, что они уходят, таких вопросов не было бы. @NikOtiN, проще найти лист и отдать под пресс.
  10. да кто же тебе расскажет. там куча патентов перекрывает практически все пути обхода. делали хим анализ трубы, ближайший аналог из наших 17гс, но у нас нет в производстве таких диаметров, притащили из китая, маркировку не помню.
  11. @Sakhalin_Cat, совместимы за много бочек нефти))) метр направляющей шины 40\20мм стоит 90евро, комплект вкладышей (на фото) стоит от 560 до 710 евро. на фото два оригинальных вкладыша под разные диаметры. один- литье, второй резан из трубы.
  12. @SergDemin, суть ситуации- вкладыши обоймы захвата штанги келли. работают на трение и ударные нагрузки. трубный прокат- чтобы легли четко в трубу. @Sakhalin_Cat, износ не на абразив
  13. приветствую, комрады. вопрос к аксакалам- товарищи, помогите подобрать материал, который устойчив в условиях трения металла о металл и ударного износа. условие только одно- это должен быть трубный прокат имеющий удовлетворительную свариваемость.
  14. @Маратмарат,тогда несколько вариантов. Банально залипла термуха, хотя у меня за всё годы ремонта сварочников такого не было. Но люди пишут, что было. Пробой диодов ны выходе первичного инвертора. Пробой транзисторов первичного инвертора. Пробой транзисторов вторичного инвертора. Иногда так проявляется неисправность платы управления. Это основное. Бывают нюансы.
  15. @Сергей Витищенко, Сергей, который Витищенко! Я у вас в инсте спрашивал и здесь спрошу, где они вам-барыгам хвост прищемили?? И попахивает уже вашей дисквалификацией, куда вы не напишите, везде гнильцой отдаёт. Вот обоснуйте, по каким критериям вы так «лестно» отзываетесь об Евоспарк, вы сварщик, который ими работаете?
  16. @Георгий 11, первую неделю я шёл из гаража и молил всевышнего о понимании процесса. И даже через год, не все тонкости ещё понял. Но это все проблемы самоучек.
