  1. Точмаш 23
  2. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
  3. tehsvar
    tehsvar
  4. sherwood
    sherwood
Показан контент с высокой репутацией 11.04.2022 во всех областях
  1. Предварительно не грел, так как Ваш пост это уже после работы. Сварился легко для меня. На счет деформации не знаю, визуально вроде такой же и остался. Сваривал на 110А, 4043 2мм., электрод 2.0мм.? баланс -2, 70 Герц. Сваривал с двух сторон, ни чего не пузырилось, грязь не лезла. Сказал бы так - сваривался приятно.
  2. Внизу блок для пневмоинструмента. К делу не относится. На его фоне висит адаптор для маски с доп. редуктором.
  3. . Ну так купите нормальные заводские вкладыши за 800евро и спокойно работайте, это всего 64тыс рублей, на бурении трех скважин отобьются. Что за привычка к дендро-фекальным технологиям. Сначала ищут кусок какого-то левого Г-на чтобы его приварить, устраивают простой технике на день-два-три, потом все сворачивает и ломает и опять простой на 2-3 дня. Да за время поиска кусков Г-на и танцев с бубном эти 800 евро пять раз бы заработали.
  4. Продолжение темы. Начало здесь: Галерея сварочных работ, часть1
  5. Попробуйте, только предварительно подогрейте - поможет уменьшить деформацию. Присадка 4047, так как в поршнях,изготовленных методом литья в кокиль используются эвтектический силумин-12% кремния и заэвтектический - до 22%. Если это ковочные сплавы,то там будет другая картина.
  6. Да нееее, по виду на фото титан. Нерж не такой совсем... Не могу словами описать, но нутро орёт титанама однозначнома... И оттенки и переходы... И серость оксидов в сварочной зоне...
  7. был у меня в опыте прокат листовой. Там вообще варить не получалось. Лезет при нагреве и все тут, следовательно копоть и отсутствие сварки как результат. Недавно часть компрессора воздушного варил. Чистый материал, начинаешь его варить, чуть перегрел и начинает чудить. Взял П\А и ... все сделал без каких либо мучений. Не потрещало, не отвалилось. А где копоть вылезла после ТИГ, зачистил, так же П\А заварил на ура. ТИГ конечно деликатнее бы дал результат, но кронштейн для крепления пластикового кожуха. Поэтому сильно зачищать и выглаживать не имело смысла. там неверное должно быть море трещин. При этом визуально не видных. Все же это поршневая, следовательно заварить то и можно но о какой гарантии говорить? Да и снять мотор, разобрать, провести деффиктовку, заменить прокладки и прочее, все собрать, а потом еще раз туда лезть... Ну если только как чисто спортивный эксперимент и наличие свободного времени.
  8. @Sakhalin_Cat, совместимы за много бочек нефти))) метр направляющей шины 40\20мм стоит 90евро, комплект вкладышей (на фото) стоит от 560 до 710 евро. на фото два оригинальных вкладыша под разные диаметры. один- литье, второй резан из трубы.
  9. на фото титановая пластина по виду. . . А, что Вас в гугле забанили? Санкции типа? Пошарьтесь по форуму, тут уже есть такая тема с подобными работами.
  10. @kukushka, Из 40ХН трубы делают. Так-то сталей много разных и хороших но трубы из них найти это вопрос.
  11. @kukushka,слишком противоречивые требования. Вы подробно опишите, что это будет, может тогда кто нибудь что нибудь и подскажет.
  12. Начинал смотреть с неохотой,но комментатор талант, зараза увлёк).коментарии тоже прикольные.
  13. @Маратмарат,тогда несколько вариантов. Банально залипла термуха, хотя у меня за всё годы ремонта сварочников такого не было. Но люди пишут, что было. Пробой диодов ны выходе первичного инвертора. Пробой транзисторов первичного инвертора. Пробой транзисторов вторичного инвертора. Иногда так проявляется неисправность платы управления. Это основное. Бывают нюансы.
  14. @morgmail, реакции на мой пост 0. Не хочешь вступать в дискуссию? Посмотрел все видео о работе аппарата, согласен, рабочий! Но там, где под видео ты говоришь, мол смотрите без затыков варит, вы и хозяин видео, не смогли нормально настроить машину, захлёбывается она. Мы дождемся нормальной адекватной сварки в этой ветке, или дальше феерично будем башкой о наковальню стучать, доказывая что она крепкая? Швы в студию!!!!
  15. Недосварочник Двухсотов Аврорий Динамикович в кислоте.
  16. Вы излишне категоричны.
  17. Шуточный натюрморт по мотивам песни гр.Комбинация.
  18. Тормозной диск Вольво. Новый диск на старую ступицу .Наплавка три через три БрХЦрК Излишек материала при запрессовке будет срезан.Раньше наплавлял МНЖКТ,а сейчас больше склоняюсь бронзе.
  19. @konstantinXX, Многокомпонентная бронза БрХЦрК отличается от БрХЦр значительно меньшим содержанием хрома. Небольшая добавка кальция (0,03...0,10%) вводится для раскисления расплава, улучшения усвоения циркония и повышения технологических свойств (стойкость к двойным перегибам). Из этого сплава изготавливают токопроводящие монтажные провода, предназначенные для работы при длительном воздействии повышенных температур (ок. 150°С) и кратковременно до 250°С. Бронза отличается высокой технологической пластичностью, что позволяет выпускать микро­проволоку.
