  1. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      9
  2. sed_alex
    sed_alex
      7
  3. SAV
    SAV
  4. krech
    krech
Показан контент с высокой репутацией 04.11.2021 во всех областях
  1. Итак перешагнул я через себя и сделал версию дробилки на которой можно дробить дробилки шутка конечно, но тут есть и доля истины... Итак модель 290 x 220мм, позволяет закидывать в нее куски 250 x 200мм. Вроде характеристики обычные но, тут есть один нюанс в дробилке стоят подшипники серии 3612 и 3609 (раньше стояли 3510 и 3508) в общем допустимое усилие сдавливания увеличилось в 2 раза. Кроме того, установлены боковые щеки (при истирании они просто меняются) Подвижная и неподвижная плиты сделаны из стали 110Г13Л (литье) толщина подвижной 40мм толщина неподвижной 50мм (что положительно сказывается на ресурсе при работе с абразивными материалами) Так же претерпел изменение вал эксцентрик, за счет резки всех делателей на лазере с точностью в 0,1мм - появились 2 бортика поджимающие подшипники в подшипниковых узлах при затяжке болтов. Максимально допустимое осевое смещение подшипников при работе дробилки теперь составляет всего 0,4мм, при желании можно уменьшить зазор до 0,1мм на сторону. Дробилка спроектирована под тех. задание заказчика для дробления бетонных плит перекрытия на мобильной установке (работа совместно с гидромолотом ), расчетная производительность по фракции 40..60 - 4 куба в час P\S жду прихода плит и запчастей, надеюсь ближе к середине месяца приступим к испытаниям.
  2. Вчера ребята закончили зашивать потолок в печурке и монтировать воздухозаборники. . Ну а сегодня мы с Анатолием доделывали печурку большую, ну и пути вешали в малярке. . .
  3. Сегодня немного поэкспериментировал с 16М ) все работает и варит хорошо, теперь можно и керамику ставить с длинным соплом
  4. Атож. Однозначно покажем.
  5. Внезапно появился определенный обьем работ требующий огромного количества пара. И мы срочно начали процесс созидания электродного парогенератора. Это будет четырех котловая система с общим подпорным баком. Ориентировочно производительность 0,5-1тн пара в час, рабочая температура 180грц, рабочее давление 10бар, потребляемая мощность 250-700кВт.ч. . Для любителей криков "Мы все умрем" и "Дайте Лицензию и разрешение" и чтобы мне в дальнейшем не отвлекаться на их крики сразу привожу к обозрению выписку из приказа "ПРИКАЗ от 25 марта 2014 г. N 116" "ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ": . . Произведение обьема на давление в нашей системе даёт результат = 0,025, температура стенки 180грц. . Итак об устройстве: . В качестве основы для камер были взяты стандартные углекислотные баллоны, точнее отчекрыженный болгаркой их кусок. . . В корпусах камер были просверлены отверстия магистральных каналов подачи подпитывающей воды и отвода пара Ф60мм. . . В качестве общего подпорного бака был выбран 100-литровый углекислотный баллон для системы пожаротушения. Баллон был размечен под сверловку отверстий, но остался на столе так как я забыл изготовить футорки для монтажа кондуктометрических электродов.. Завтра скорее всего просверлим и начнем сборку под сварку. . . В качестве фланцев для крышек камер парогенераторов чудесно подошли заводские фланцы для трубы Ф200, их внутренний диаметр составляет 220мм, а Ф баллона 219мм. Крышки изготавливаются из стали 30мм толщиной, чем собственно я и занимался пока Анатолий сверлил отверстия в заготовках камер. . . Ну и краники разные были прикуплены из нержи на рабочее давление 40бар и температуру 300грц. . . На этом пока всё, так как фотки кончились. Продолжение следует.
  6. Сама работа не сложная при наличии плоскости и возможности "стреножить". Прикол вышел с клеймом,я ещё на ноябрь не перестроился
  7. Как всегда для себя уже под первый снег. Летом же некогда. Печ с камином. При топки печи стенки камина тоже прогреваются. Проэкт Золотарева переделан под мои хотелки. Как просохнет лаком покрою. Кресло перед камином, гаванская сигара в правой руке, бокал вина в левой,(можно наоборот) жизнь удалась.
  8. ... делал что то подобное ., чуть выпускал проволоку , откусывал плоскогубцами (что у оси , срез получается со небольшим смещением ) , откручивал наконечник и наконечником по этой кромке туду-сюды снимал нагар , когда уже появлялся ощутимый люфт наконечник прогибал по длине , естественно все в пределах ээ.. , разумного не подходит но выхода другого не было , снабженцы считали что это мои причуды , токарь был классный , он же друг , но так как он был профи с большой буквы поэтому всегда был загружен работой основной .
  9. Я использую такую маску с фильтрами 2138. Маска Джета та, что с оранжевой вставкой на лицевой части. Впечатления положительные, маска стоит очень недорого, каких-либо отличий в худшую сторону от 3m 7500 не заметил. У нас на предприятии несколько человек по моему примеру тоже начали думать о защите дыхательных путей, а я оказался пионером и первопроходцем)))
  10. Поэтому сталь"КЕ","ВУВ"( В углу валялась", "КН"(какую нашли),"КП"(какая попалась),"АНРЖ"( армейское неизвестное ржавое железо)
  11. Если бы она не стоила как комбо спид+адфло в магазине и имела противогазовую защиту, то было бы совсем хорошо. 123 тысячи за блок как-то дороговато.
  12. Спасибо конечно. Только на стр 20 - . . Но справимся и без журнала думаю. . В 2023-м году? . Боюсь раньше у нас до камаза руки не дойдут..
  13. Сегодня попробовал купленную недавно китайскую маску Джета. Она имеет байонеты аналогичные 3М, я от неё фильтры раньше пробовал. Удивительно, но с 6038 запахов намного меньше, чем с родной для них маской 7500 серии. Можно сказать что и правда почти не пахнет и раздражения почти нет в дыхалке после 7 часов сварки толстой проволокой с кучей брызг и дыма. Обтюратор, не смотря на более грубую форму и материал, плотнее прилегает к носу и не давит на переносицу, как можно было ожидать. Думаю что в родной маске где-то подсос есть, других объяснений быть не может. Пробовал вычески создавать разряжение, закрывая входные отверстия, только на очень большом разряжении в районе носа немного заходит. Но с фильтрами такого разряжения не возникает. По периметру прилегания пластика и силикона вроде нигде не свистит. Вот такие чудеса, надо разбираться...
  14. Доброго дня. Да нормальное решение, там либо 30ХГСА либо ст45, всё сваривается спокойно. Просто предподогрев, а потом отпуск сделать. Давления не высокие, температура тоже. Нормуль будет в общем. Ну а нормальным путем идти мешает отсутствие на нашей "кочке" от слова совсем. Тут даже 09г2с нет у поставщиков, только сталь3. И трубы обычной ВГП нет со стенкой толще 3,5, не говоря уже о цельнотянутой.
  15. Да а вспоминаю , вроде из армии пришел или уже позже , мама смотрела , рабыню изауру и так далее , и это прям было для них как сказка , хорошая жизнь с переживаниями , как легко людьми управлять .))
  16. Всё просто-потому что баллоны уже были....Это как из шуточного марочника -Сталь марки" КЕ"-какая есть...
  17. А есть , видел , не пользовался , магнитные уголки , прижимы для сварки к примеру профильной трубы , что бы струбцинами не зажимать , не знаю у кого они пользуются спросом но рекламу видел
  18. - Зачем самолету винт?- Чтобы летчик не вспотел.- Да ну?- Серьезно. Если винт вдруг перестанет крутиться и остановится - знаете, как летчик вспотеет... Не пойму я эту русскую математику: почему дохрена - это много, дохренища - очень много,а хрен тебе - это ничего? - А я, вчера, наконец-то, закончила собирать сложнейший пазл!- Да ты че! И долго собирала?- 2 года!- А че так долго?!- Какой долго? На коробке написано -​ ​ от 3 до 6 лет... Старый пилот морской авиации пришел в кафе и заказал чашечку кофе.Он был в любимой пилотской куртке.Тут к нему подсела молодая женщина. Она спросила:- А вы настоящий пилот?- Ну, я практически всю свою жизнь провел в различных самолетах, летал во времена Второй мировой и Корейской войны. Я обучил более 260 молодых пилотов. Так что я думаю, что у меня есть все основания считать себя настоящим пилотом. А кто ты?Девушка ответила:- Я лесбиянка. Вы знаете, я целыми днями я думаю о голых женщинах.Первая моя мысль по утрам о них. Принимая душ, я тоже думаю о голых женщинах. Смотря телевизор, я тоже думаю о голых женщинах.Кажется, что все вокруг наводит меня на мысли о голых женщинах.После этого признания они пили кофе в тишине. Через некоторое время к ним за столик подсел молодой человек и спросил у старого летчика:- Скажите, а вы настоящий пилот?Он ответил:- Вы знаете, я всегда думал - что да... но вот пару минут назад я узнал, что на самом деле я - лесбиянка -
  19. Ну если очень нужно, то обкусывается проволока наискосок и вкручивается наконечник на неё. Немного тяжеловато, но опосля обточится и будет норм. Проверено)))
  20. Изучил я материал использованного фильтра третьего класса. Сложно поверить что микрометрические частицы дыма способны почти полностью оседать на таких редких волокнах. Пылинки видны, тонкий слой прилипших частиц тоже вроде присутствует типа грязи на леске, но выглядит так, как будто процентов 95 просто проходят насквозь. Собственно говоря и запах о таком говорит, когда дым шёл на меня или когда я специально совал голову в дым. Хотя коричневатый цвет волокон задан не крупными частицами пыли а явно мелкими, которые сложно рассмотреть. При этом с внутренней стороны волокна не окрасились, как будто и правда все частицы осели на внешних волокнах. Основную часть больших частиц перехватил внешний фильтр блина. Надо будет ещё посмотреть фильтровальную бумагу от коробки ГП-7. Подозреваю что она поплотнее будет, но и в ней запахи присутствуют без угольной шихты если вдохнуть дым от сварки или дизельный выхлоп. На фотках 200 крат внутренняя и внешняя часть фильтровального материала.
  21. закончил недавно стойку, труба 100х100х3 (были остатки), фольга 8мм для крюков, между пластинами пластик(напечатали), скамья временно алюминий, верх фанера 20мм+пена( забыл название, средняя по жесткости 2 слоя) и ткань с пвх подложкой, чтоб не мокрело. отверстия в трубе выполнены с помощью трубореза, остальные детали лазерная резка. облито в 2 слоя.
  22. Наконец-то доделали в новый тренажёрный зал турник со стойкой под присед. Работа простейшая, но вот варить турники мне очень и очень нравится. Не заборы и мангалы , турник- это уже чад кутежа. Слава всем нам!
  23. 1 балл
  24. 1 балл
  25. Прототип грохота с возвратно поступательными движением. Пока сделал для просеивания песка (чисто для тестирования) Определился с количеством колебаний, получается наилучший результат при 120..140 колебаниях в минуту. Видео работы: Сейчас проектирую компоновку для разделения на 3 фракции (по заказу одного из клиентов дробилки) 1) Менее 2мм (отсев) 2) На выбор от 2..8мм до 2..15мм - мелкий щебень 3) Более 8.... 15 мм Сита наборные крепление рамки на 4 болтах
  26. Не, ну мы работаем насколько возможно давая клиенту качество. Китайский чемодан настраиваю вот так, плохо это или хорошо, но мне моя сварка нравится. Кафедру сварки я не заканчивал, потому конечно судить о моей компетенции можно как "рукожоп".Ничего страшного в этом не вижу. https://youtu.be/WtAdzMPnWm4
  27. Мой дед до самой смерти в 105 лет, во время каждой трапезы ел икру и пил хороший французский коньяк. 5 раз в неделю ел полукилограммовый стейк и выпивал бутылку старого итальянского красного вина. Раз в неделю по его просьбе мы заказывали ему двух проституток и четыре дорожки кокаина... - Отчего же он умер? - Мы его убили. Невозможно было дальше тянуть такие расходы.»
