  1. круазик
    круазик
      11
  2. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      9
  3. kukushka
    kukushka
      8
  4. Точмаш 23
      8
Показан контент с высокой репутацией 28.10.2021 во всех областях
  1. Когда "прижмёт", быстрее дело идёт. Модернизировал горелку 24-ю, шланг-пакет 8м. керамика от линз 9, 20-ки (укороченные), шея двигается ( попадаются места что, и с ручкой горелки залазить надо) .
  2. Модернизация большой печки идет полным ходом. Вырезали отверстия под воздухозаборники, завтра начнем их устанавливать. . . Печурка будет с принудительной циркуляцией горячего воздуха. Версия с ТЭН-ами в полу показала себя несостоятельной. . Сегодня полдня работал Токарем. Готовил шпильки для монтажа путей кранбалки. Заколебалсо точить... Сделал 64шт коротких шпильки 200мм, одну запорол, итого 63шт. Осталось сделать 76шт длинных 260мм и одну короткую... В качестве заготовок взял найденные на складе 2ящика шпилек для крепления головки дизеля, сталь неплохая, диаметр подходящий, только вот резьбы пришлось перерезать. Распотрошил "второй" ящик шпилек и засунув их в ведро залил бензином. Там такая консерва, что двое суток отмокать будет. .
  3. Винтер ис коминг...Жизнь заставила побыть плотником и печником- профессии в которых я не бычу от слова совсем.Печь частично была сложена на здоровом напильнике. Получилось,как получилось...
  4. цена вопроса ремонта второго аппарата. Игорь
  5. Жена пошла на выходные, с утра попёрли сырники: ...звучит, троекратное раскатистое военно-морское: урррррааааа! http://svarkawmf.ru/img/smilies/MyBB/universal/flag.gif
  6. @Lavr, один очень даже не плох, второй нуждается в мелком ремонте. по той цене, что они обошлись, это все мелочи @tehsvar, я и сам не понял упал на ногу углом как раз. ну болит и ладно, бывали времена и пожестче. потом разулся, палец опух и синий, голеностоп не работает. позвонил дядьке знакомому, хирург хороший, военный врач (нечего по травмам в смутное время шляться). тот подтвердил по фото, что перелом, обозначил уход за проблемой, жить буду))))
  7. это на горелку не надо наступать и грабли целые будут и шишек не будет на голове Но аппарат интересно себя ведет при этом.
  8. Может кому-нибудь будет полезно. Разобрался с "чудесами" аппарата. Виной глюкам аппарата оказался кривой шланг-пакет. Сопротивление между силовой жилой и одним из проводов кнопки оказалось 22 кОм. Соответственно, второй провод - бесконечность. И для сравнения измерения на другом шланг-пакете. ПС: Это же надо так на грабли наступить....
  9. @copich, так то в комплекте, но мобильность пострадала
  10. и главное что в комплекте остался.
  11. @Точмаш 23, Да нормально. Неплохой аппарат. Вполне даже прилично сваривает. Ломается так же как и все. Может просто мне другие не попадаются ? )))) Хотя, надо отдать должное, не частый гость.
  12. Видео своеобразное... Зачем заливать в такую ширину?? Что второй шов, что облизовку... Там напряжения создаются дикие при утяжке шва... Завершающий на токе 400А!!! и проволоке 1.2мм!!! по мне так ваще глупость полнейшая... На таком токе половина проволоки просто испаряется создавая дико горячую ванну.... ЗАЧЕМ??? Для того что бы чел покрасовался гладким швом?? ИМХО - срань полнейшая... повторю - это мое личное мнение.
  13. @Витальян, к токарю, выточить переходник и забыть навсегда.
  14. Дядь Валера, хардокс это сталь предназначенная под абразивный износ. Самое прямое применение: кузова самосвалов, ковши экскаваторов, орудия обработки почвы сельхозмашин. Но. Но у нас есть масса деталек которые должны быть их хардокса (работают в земле), и есть детальки той же толщины, которым не надо быть из хардокса, но их мало, поэтому режутся заодно из того же листа хардокса толщиной 8 мм. Теперь по прочности. Сталь, из которой делают стрелы на этом заводе, малость не дотягивает до самого чмошного хардокса. Смотри левую сторону картинки -- предел текучести. У стрелы будет примерно 700, у хардокса от 1000 МПа и выше. Про аутригеры вабще ничо не сказано, но ясно одно -- детальки на них режутся массово, и значит сталь для этого берут ту, что надо, а не как мы -- 8 мм, ну значит с хардокса режем, 10 - 12 мм у нас 10ХСНД в основном. 16 - 36 мм S700 стренкс тот самый из которого стрелы делают.
  15. Как всегда для себя уже под первый снег. Летом же некогда. Печ с камином. При топки печи стенки камина тоже прогреваются. Проэкт Золотарева переделан под мои хотелки. Как просохнет лаком покрою. Кресло перед камином, гаванская сигара в правой руке, бокал вина в левой,(можно наоборот) жизнь удалась.
  16. Закажи на фирме, где шьют тенты на грузовики.
  17. Для прихваток и мелочи хватит. продувать только нужно часто. Там движки с дырками. Пылью металлической забиваются и клинят часто.
  18. Полтора года пользовался маской YesWelder, вот примерно такой же, только крутилки 3 шт и переключалка режимов снаружи, что не очень удобно надо заметить. В общем не так давно маска начала глючить, кладу шов, а маска берет и открывается прямо в середине шва Или бывает не хочет затемнятся, хотя имеет 4 датчика дуги. Батарейка вроде норм. Надоело мне это дело и я купил как все SG 9000х. Офигел от удобности оголовья и даже на мою большую башку в летней защите, регулировок хватает, китайскую приходилось натягивать и все равно высоковато сидела. Фильтр желтоватый, у китайца более зелено-синий. Может еще к теплу в следующем году возьму вторую маску с адфло.
  19. Всё зависит от объёмов работ. Все эти аппараты на 220 больше для мастерских и редких продолжительных работ. Потому и МИГ200 от Эсаба сгорел. Ремонт его лоторея. Иногда можно отделаться малым, но чаще 70 % от стоимости.
  20. Ну как так то!?
  21. 1 -1.5 рубля в час. Время сейчас такое, все дико дорого стало...
  22. Клетки?Какой хитрый вирус, клетки с собой носит.
  23. Это в Вологде такие аппараты делают,они наверно знают как.Наши понакупили,теперь волокут ко мне,ломается там всё подряд,только движки ходят без проблем,потому как китайские.Тут в командировке Вологодцы были,оптику тянули,тоже у них каракат был.Говорили мне что купили самый лучший и дорогой.Так он так же их мучал как и дешёвый,под конец ещё и двиг крякнул,говорили что чешский двиг,от холодильной установки.Конус не отломился,отломилось с другой стороны диска.Я туда новый круг вырезал из 2 мм.А было из 0,8 ,и конус тоже 0,8.Я к нему выдранные распорки автогеном приваривал.
  24. @Num, вам с вашим вопросом по сервису, лучше найти сервисный центр, сказать. что у вас есть такой аппарат. Найти фото аппарата со снятой крышкой и сказать, что нужна вот такая плата и вот такая, каких денег это стоит. Есть случаи и их много, когда отдельную плату вы купить не сможете. Т.е. сервис говорит, что привозите, поменяем. Следовательно стоимость плат может не означать стоимость починки аппарата. Ну и заодно, можно узнать, что вы один такой или таких счастливчиков много. Так же, на сколько знаю, аппараты высылают в питер. Поэтому ... надо звонить и спрашивать. За вас на ваши вопросы ни кто не ответит, пока вы сами не проработаете данный вопрос. По некоторым аппаратам данной фирмы, отзывы не плохие. НО!!! Проблемы есть. На сколько они хорошо решаются, лучше попытать сервис.
  25. Производство - приятно посмотреть прям.
  26. Хардокса я там не увидел. Стренкс и 10хснд. И это стрелы, лапы запросто могут быть из 09г2с.
  27. вот и забрали "лапу" с крана в 9.00 сегодня и теперь трехлапый инвалид получил четвертую лапку подлеченную нашим 09Г2С , спросил чо за кран ? , Ивановец 1.5года от роду, сами получали с завода и все из хардокс . вот и видюха есть заводская кому не когда то про металл с 4.30мин смотрите ЗЫ ну и похоже сейчас все лепят с хардокс , вот и тут гидропресс вроде , мужик варит, кстати мужик толковый с ПА на "ты" .
  28. Ура. Залили запланированное. Это были предпоследние бетонные работы на улице в этом году. Красота.... Но вот ручки и ножки двигаются хреновенько к вечеру... . . Ну и печечку подлили заодно. .
  29. Покажите ваши работы. .
  30. Сделал такой ящик, назову его термопеналом, обшит изнутри и снаружи 430. Между обшивками четыре слоя пятимиллиметрового асбеста. Состоит из двух секций. Если мне нужно замедлить охлаждение детали, то помещаю ее в этот пенал и дополнительно укрываю минеральной ватой. С 400С до 65С температура сползает за 10-12 часов. В принципе можно будет поставить тены для нагрева.
  31. Буквально два часа назад , поставили новую газоводонагреватель а дымоход не подходит и магазины закрыты , помогли 30мин работы . Нерж 0.8 , ток 27А , присадок CuSi3 .
  32. А вот вариант у кого нема Кемпи Захотел - одел голову от 20-ки, нужно - бац и 18-ую установил. И что интересно,сделано так,что оба варианта съемных голов можно устанавливать на основную горелку и 9\20-ую, и 18-ую(17\26)
  33. Поршень ф150 /400мм. Наращивание. 270мкм на сторону. Он безупречен- шлифован и установлен. Таким образом можно восстанавливать многие детали, правда, дорого и долго -9-10 часов, но это лучший способ восстановления по сравнению с наплавкой и напылением. Хромирование мне приходится заниматься самому - предмет знаю не понаслышке.
  34. 1 балл
