  1. Kurt1
    Kurt1
      9
  2. Точмаш 23
      7
  3. круазик
    круазик
      7
  4. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
Показан контент с высокой репутацией 07.08.2021 во всех областях
  1. 6 баллов
  2. Сборка шасси для спектрографа . После будет анодирование, сперва " обкатка" и проверка.Алюминия чуток.
  3. Попалась на глаза стяжка для поршневых колец…….. применил, как формирователь /каклеток/ Нуу и запить и не лопнуть
  4. Процесс востановления гребного винта
  5. @BUTCHER,человек старался, как мог. Лучше не может.
  6. Подглядывать надо в сварочную ванну. Её надо видеть, за ней следить, и ею варить. Токарь работает по металлу режущей кромкой резца. Всё остальное вторично. У сварщика такой "режущей кромкой" является край сварочной ванны. Вы должны его видеть, а не вести горелку по воображаемой линии. И не тренируйтесь на плоском металле -- сделайте пропил болгаркой, пусть даже не сквозной, и заварите его. Тогда вы начнёте именно гнать ванну по этому пропилу. Теперь о настройках. Поскольку полуавтомат это стабилизатор напряжения, то если ускорять подачу проволоки, дуга будет укорачиваться, а значит её сопротивление будет падать. А если сопротивление нагрузки падает, то ток в цепи растёт (при стабилизированном напряжении). Теперь смотрите какая зависимость интересная.Скорость плавления проволоки напрямую зависит от электрической мощности которую на неё подают. Это очевидно.Мощность это ток умножить на напряжение. Втупую.То есть чем короче дуга, тем больше ток, и тем быстрее плавится проволока. И наоборот.Таким образом полуавтомат стабилизирует длину дуги. Именно дугового промежутка. Теперь как это работает на самом деле.На самом деле мы слышим характерный треск, или жужание на букву "З". Это звук замыканий проволоки в ванну.На малых токах мощности не хватает для поддержания постоянного горения дуги. И проволока таки замыкается на металл. Но поскольку напряжение не меняется, то на коротком замыкании развивается ток, способных снова зажечь дугу.Этот процесс происходит очень быстро и даёт тот самых характерный звук сварки полуавтоматом.Если это всё понятно, то перейдём к вопросу шо там делает индуктивность. Итак мы имеет процесс постоянно тухнущей и вновь воспламеняющейся дуги. Это происходит со звуковой частотой и мы это слышим -- ззззззззз...Но не видим -- глаз не различает такие быстрые изменения яркости.Это всё происходит очень быстро: замыкание -- возрастание тока которое зажигает дугу, на которой ток падает, что приводит опять к замыканию, которое приводит к возрастанию тока, и так по кругу около 1000 раз в секунду. Индуктивность не даст току резко вырасти в момент замыкания, и поэтому в таком режиме она должна быть минимальна. Иначе дуга не будет загораться ваабще. Однако если индуктивности не будет совсем, то бросок тока станет слишком резким, и мы получим излишний набрызг. Вместо дуги будет разряд, который разнесёт проволоку в пыль, а уж потом дуга, опять замыкание, снова скачок тока, брызги, дуга, замыкание и снова и снова. На больших токах дуга начинает гореть постоянно, и вот тут то нам стабилизатор напряжения портит всю малину -- в реальных условиях металл переносится в дуге не ахти как ровно и стабильно. От этого сопротивление дуги всё время пляшет, и тут нам уже не нужны резкие набросы тока -- от них только брызги образуются и более ничего полезного. Нам надо чтоб помедленнее ток на дуге изменялся, ибо его там уже навалом.И вот тут мы накручиваем индуктивность -- она сглаживает резкие скачки тока, и резкие провалы. Рекомендуется к чтению книжка: http://websvarka.ru/talk/files/file/870-svarka-stalej-v-zaschitnykh-gazakh-plaviaschimsia-elek/
  7. 2 балла
  8. — Папа, а что будет, если презерватив порвать? — На себя посмотри. Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. Публий Корнелий Тацит Возле пpocтитутки останавливается джип, опускается окно и чей то голос спрашивет:"Что умеешь за сто баксов?" Проститутка:"Абсолютно все". "Тогда садись, поможешь бетонировать фундамент". Только в России, помимо друзей, приятелей и знакомых, есть еще и такой вид знакомств как "бухали вместе". На приеме у врача: — Знаете, больной, когда я рассматривал вашу флюрографию, я обнаружил чудовищную ошибку... — Доктор, у меня рак??? — Хуже, больной, хуже... Больной падает в обморок. — ... Вы проживаете по адресу, который не обслуживается нашей поликлинникой... Смотреть матчи с участием сборной России по футболу — все равно, что раз за разом пересматривать фильм "Чапаев", в надежде, на то, что Василий Иванович всё-таки выплывет. Кладбище ночью — это, пожалуй, единственное место на земле, где пьяного мужика с битой испугаешься меньше, чем одинокую маленькую девочку в белом платьице с косичками и бантиками. anekdotov.net
  9. Я в смысле после заменить можно, даже если разломается. Источник убить нереально.
  10. За подсказку - спасибо! Но я свариваю только в стык. Ктати,у меня как на гуталиновой фабрике - гуталина достаточно За зачёркнутый юмор про панч - зачёт!!!!!!! Но чугун позволяет отвлечься от рутинной работы. К этому кримперу присматривался давно,хотел электро,но жилы рвать тяжко,механика устраивает.В поддоне\сборнике под столом сделанное за 3 дня, трубки\шланги - сладкое дело, когда готов к любой раскладке.
  11. по началу работает потом пояски наминаются и начинает травить, поставил конуса из полиуретана, посмотрим, по крайней мере и сильно затягивать не приходится почти сразу запирают.
  12. @валера1963, прикольно! Я только не понял, зачем котлетки формировать? Шарик скатал, ладошкой приплюснул, и вот она, котлета! Фазанов нет. Варю чахохбили из курицы -переростка.
  13. @Schlosser,На самой первой странице,самодельная приспособа.У многих такая,но неудобно.Вот такая самая лучьшая https://aliexpress.ru/item/32909294202.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.41153283s0urgy&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.171374.0&scm_id=1007.14976.171374.0&scm-url=1007.14976.171374.0&pvid=48453df4-3802-4fe3-a670-abe74b811d93&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.171374.0,pvid:48453df4-3802-4fe3-a670-abe74b811d93,tpp_buckets:668%230%23131923%2319_668%23808%235965%23342_668%23888%233325%234_4976%230%23171374%2348_4976%232711%237538%23996_668%232846%238107%2327_668%232717%237560%23267
  14. Производители и потребители этих "тосолов"- это наши кормильцы http://i.piccy.info/i9/369b5bc23f07a399298933d04f9522e0/1628223659/92046/1437918/IMG_20200509_055312_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-08-06-04-21/i9-15042459/755x566-r/i.gif http://i.piccy.info/i9/2737d56dd53511fcf5a02d6ea40d71cd/1628223637/117492/1437918/IMG_20200508_113751_1_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-08-06-04-21/i9-15042457/755x565-r/i.gif
  15. 2 балла
  16. @schkaliki, полагаю нагрузка на глаза намного выше, чем при сварке в линейном режиме с комфортно подобранным затемнением. И чем шире амплитуда токов, тем печальнее. @Глобул, сложно что-либо утверждать, только предполагать остаётся. Слишком много нюансов. В одном уверен точно, варить лучше в маске, чем без неё
  17. Если цену до 80 сбить и...было бы неплохо.
  18. Ремонтил такие, 3 штуки. Точнее собирал разбомбленные. Что неубиваемый аппарат, то верно. Сварочные свойства тоже отличные. Можно прицепить любую подавалу, в принципе. 120... Это уже вопрос к человеку.
  19. Неубиваемость и ремонтопригодность перевесят все остальные "недостатки" вместе взятые.
  20. @SergDemin,Последние 15 лет каждое утро делаю гимнастику и на шейный отдел и скручивание. Но протрузии уже не убрать- только корсет и согревающие растирания. Глазами занимаюсь давно,с 87-го после осколочного, но солнце- лучшая зарядка.
  21. @ugaida, главное замечание - если сеть нормальная. Был у меня Питон, близнец Циклона. С регулируемым постгазом, с дожиганием вылета, с расширением диапазоном выходного напряжения. Короче, вылизал я его, как кот яйца. Но по удобству работы ему до Веги минимиг, как пехом до Китая. Да, неубиваемый. Холодильник у меня неубиваемый, двухкомпрессорный Индезит. Сегодня пошел, купил Бош. Потому, что выяснилось, что он температуру нормально не держит. Он не сломался, он такой и был, все 13 лет. А тут приспичило мне колбасу делать. И не знаю, упорол я мясо или нет. Потому, что температурный режим обеспечить не смог. А понял я это, когда уже обратного пути не было. То же самое с ПА. Да, вполне приличный ПА, но по меркам ,как минимум, десятилетней давности. А на сегодня,ну его на фиг. @Александр Волков, постарайтесь напрячься и взять Вегу. Чтобы не мучится с настройками, особенно, если сеть пляшет. Я Питоном достаточно серьёзные вещи делал, но когда инверторный Сварог купил, показалось, что в рай попал. Тогда однофазники на 250 ампер только появились. Кстати, о надежности. До сих пор живой.
  22. @ugaida, Вы правы... купил в китае 2 блочка....Стабилизатор 220/24 и регулируемый стабилизатор 24/0 на 5 ампер подключил их на первичку трансформатора и забыл про перекосы фаз.......Цена вопроса 360 руб с доставкой обоих блочков.
  23. @Александр Волков,Если сеть нормальная,то циклоны пашут по сей день,уже лет12.Иногда протяжка мозги выносит,знакомый электронщик переделал на микросхемы и вообще люди не заглядывают,оборзели до того,что аппарат как кусок хлама,в масле и грязи,но работает.
  24. С 2005 года 200 циклон.... И по сей день. Брали 3 штуки ( 2-200 и 1-240) в разные мастерские,по сей день работают .... ( клапана меняли только). Сейчас на работе есть и инверторный Циклон.......разницы не вижу(только цена) но, инверторный брали три года назад за 20 000. ну.....2 раза продули за все время ,и ничего не меняли и не ремонтировали.... Вся нержавейка и ржавейка, кузовщина, профиля работалась и работается ими, для себя есть Хелви и крамер был.
  25. Вот поражает одно.......Ну грамотные ,взрослые люди и результат?б???? Падает зрение........ Хочется задать простейший вопрос? А что каждый сделал для его стабилизации? Думаю,НИЧЕГО.... Один грешит на маски , другой на возраст, кто-то некачественное питание может сюда увязать....... С 1980 год плотно работал с микроэлектроникой и что значит отпаять и впаять процессор с более 80 ножками многие представляют. Какова нагрузка на глаза???/ C 2005 года подключилась сварка.... И по сей день, но годиков мне 63 и зрение 1........... Электроника отпала,руки подводят,но сварка есть..... В Текмене работаю и за полтора года работы в нем не заметил ну,никаких проблем и ненужных ощущений...... Есть действенные способы удержания и защиты глаз, но кто ими пользуется? И получается.......Я болею,но лечиться и предохраняться не хочу..... Офигеть не в стать........... @Goodwin 359, Вот и правильно, пусть говорят что хотят, Вам комфортно и это хорошо. Мне в Текмене комфортно. @Rayans, Можно через Вас задать вопрос вашему брату????? 1.Он лечит и предлагает средства и методы рекомендованные минздравом, либо дает действенные лекарства и способы????? он не может отступать от рекомендаций и в случае проблем ему грозит дисквалификация и возможный срок.... Это факт. 2.Он имеет представление о акопунктуре, он имеет понятие об элексирах и их составах,не говоря уже о способах их приготовления???. 3.Он может просто остановить ( не говорю о том,чтобы восстановить) зрение бесконтактным воздействием???? В России не существует терапии, хирургия кое-какая есть (режут вдоль и поперек), а вот терапии нет. Если не трудно, пусть прокомментирует мои вопросы......
  26. у меня аж три и три в работе, но такой бы то же не помешал.... Поздравляю с приобретением "панча" пресса теперь проделанная правильная работа будет приносить не только денежку но и моральное удовлетворение, рекомендую приобрести Хоть и есть на чем точить ерши, но только по острой необходимости, нужно еще трубку кондеевскую АЛ купить и тогда фактически полная замена рукова целиком на новый, а стоят они не дешево особенно когда дорога ложка к обеду.
  27. Дождался я таки нормальный пресс,8-ми кулачковый по 4 лепестка\упора в каждом кулачке. Ляпота!!!!!!!!!!!! Предыдущий выкидывать или продавать не буду,хоть он и 6-ти кулачковый и по 3 лепестка,но жмёт менее качественно и эстетично.
  28. В след за новыми технологиями у сральщиков появились пулеметы... Теперь они гадят в 2 раза быстрее и больше... Хорошо что хоть сплавления нету. Все ш̶в̶ы̶.. Вся лепнина была удалена с помощью зубила, молотка и какой то матери.
  29. @SAV, зрение быстрее ушатаешь заставляя глаза каждый раз приспосабливаться к новым условиям. Проверено на своих. Теперь работаю, именно работаю, а не экспериментирую, только в sg. А зрение село за год буквально, уверен именно от этих чередований масок и оттенков. Сейчас, как уже продолжительное время, изменений в ухудшении зрения не замечаю. Пусть это будет рекламой SG, если угодно.
  30. — Дорогая, я решил, что больше никогда не буду с тобой ругаться! — Нет, вы посмотрите на него, он решил… А у меня ты спросил! Стук в ворота рая. Открывает апостол Петр. Перед ним – футболист в трехцветной форме. — Ты кто? — спрашивает Петр. — Я — русский футболист. — Х[рена]се, а как ты в ворота попал? Стоит милиционер нa посту, подходит к нему мaльчик и спрaшивaет: — Дядя милиционер, скaжите, a зaчем у вaс нa фурaжке хлястик? Мент принимaет срaзу гордую позу и отвечaет: — Понимaешь мaльчик, вот если будет погоня, и дядя милиционер будет гнaться зa преступником нa мaшине, и нaдо будет вылезть в форточку чтоб стрелять из пистолетa по преступнику, и вот чтоб фурaжкa не спaлa — я одену хлястик нa подбородок. Понятно тебе мaльчик? — Аaa понятно, a пaпa говорит чтоб (censored) не рaзорвaло, когдa в свисток дует. Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я ль на свете всех дурнее, всех ленивей и тупее? — Ты придурок — спору нет! Но живет еще на свете вот таких, как ты, две трети. Мучилась с насморком. Коллеги начали подсказывать средства. Одна говорит: — Надо тебе грелку на все тело. (типа мужика) Тут другая, не поняла прикола, и говорит: — Зачем на все тело? Можно просто теплые яйца к носу приложить! anekdotov.net
  31. Кронштейн крепления двигателя БМВ. Столбы на дорогах еще не перевелись. Кронштейн составной - алюминиевая часть и резиновая маслонаполненная вставка. Такую сварку надо производить,погрузив подушку в воду. Ток 150а.Как выполнить вертикальные швы сверху вниз или снизу вверх - будет зависеть от вашего умения. Работа в принципе несложная .
  32. Оказывается я еще не все видел в этой жизни...... Сегодня привезли на ремонт диск от грузового прицепа, говорят "Пускает воздух.." Разные ремонты попадались, но такого еще не было ))) Видимо для заделки трещины на диске, на нее тупо наложили кусок квадрата 12х12мм из Ст3 и обварили по кругу. Через некоторое время трещина "начала пускать" по торцу квадрата ))))
  33. Устраняем дефекты литья ст 30Л. Пористость на значительной площади. Корпус должен быть герметичен. ..и любимая Селма в углекислоте).
  34. Красиво и со вкусом. Мужики! Не ругайтесь.... У каждого свое мнение.))) Целая неделя продолжается с рутинной работы — как всегда кузовщина, прицепы и мелкие заказы...(трубки и трубочки, домашние товары...) Продолжается плодотворное сотрудничество )))) http://websvarka.ru/talk/topic/14981-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=461069 6 + 7 +2 = 15 Сотрудничество обещает быть долгим и плодотворным )))))) В ближайшем будущем планируется усилить толстой пласиной крепление стоек ....пока 50 самокатов. )))) Люминь на пластины уже заказана. Правда погова ривают, что после усиления начинают трескать сами стойки ))))
  35. Вот фото размеров (извиняюсь может за качество фото я после дня рождения ) Это рукава Гудиэр. За другие не знаю я ими не работаю
  36. У Алексея "мелкие" аппараты есть, 200Е. Там переменка без возможности регулировки.
  37. привет!!! Обычный кримпер гидравлический) ща покажу
