  1. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      13
  2. Гарик62
    Гарик62
      13
  3. круазик
    круазик
  4. tehsvar
    tehsvar
Показан контент с высокой репутацией 26.07.2021 во всех областях
  1. @Роман А, не заморачивайтесь. Вега минимиг, Сварог реал или Гроверс энержи. У каждого свои небольшие отличия, в любом случае не прогадаете. Насчёт выбора в маленьком городе - торговлю через интернет никто не отменял. Есть проверенные магазины, Сварочные технологии, Сварыч. Гроверс, это напрямую к @tehsvar. Насчёт самозащитной проволоки - если хотите жизнь без геморроя, варите в углекислоте. Ну или в смеси, если она есть. А про самозащитную забудьте. Баллона углекислота хватает на несколько катушек по 5 кг. На уаз санитарку ушло чуть больше катушки, весь низ поменять. От пола 10 см вверх и внутри только средняя полоса осталась. На легковушку баллона точно хватит.
  2. В далёком 2015 году делал небольшую яхту.Попросили сделать похожую .Но пока я собирался начать делать прошла неделя. В итоге человек который заказал попросил сделать прям парусник. Я не смог ему отказать. Давно хотел сделать что то большое.Вот что получилось в итоге. Длина 67 см ,высота 65 см ,ширина по самому большому парусу 20 см.
  3. Роман А Сварочный ток зависит от толщины проволоки, скорости её подачи в сварочную ванну и от напряжения. Так что всё, что пишут в бумажках, чаще всего дурь. Ток в полуавтомате производная, а не установленная функция. К тому же Вы в любом случае будете сваривать авто точками. Проверено. Сам не раз переваривал авто. И только после наложения минимального количества металла, можно будет и шов положить. А сравнивать полуавтомат и ручную дуговую сварку по силе тока просто некорректно. Разные ВАХ и разные принципы.
  4. Не думай о минутах с высока. Время бежит так же быстро как песок в песочных часах. Копаясь в телефоне обнаружил скачанную не помню когда фотографию. Это была рыба с песочными часами. Правда она была сделана из дерева. Решил сделать похожую но из металла. Длина 50см. Ширина по основанию 18 см. Высота 38см.
  5. С ростом количества аппаратов на км2, качество не повышается. Крепление радиатора, находится на кулере, итог 6 трубок пробиты, 2 крепления в хлам. Вообще удивляюсь, как радиатор не вывалился.
  6. Небольшая миниатюра. Идея заказчика,как и надпись.Основание,длина 25 см ширина 15 см.Печку пришлось фоткать отдельно. Уже в чуме не особо видно.
  7. @круазик, с ростом количества и доступности аппаратов среднее по больничке качество работников только падает. Поскольку хороших и было то немного, а теперь их сильно разбавили просто владельцы аппаратов.
  8. @круазик, чтобы сырую не съели. Пахла аппетитно. Кроме специй в говяжьей 150 вот такого , а в бараньей самогон из сливы. В принципе, то же самое, только запах и вкус другой. Из Южной Осетии. Там сливы до фига растёт, ну и самогона из неё тоже.
  9. Колбасы набил. Точнее, набивал товарищ, я ассистировал. Сфоткать не успел, поскольку он их в камеру унёс. А надо было ещё отмыться от жира. Через месяц фотки результата выложу. Надеюсь, положительного.
  10. Поршень ф225,ст 40х. Черновая токарная и термообработка(улучшение) - возникла трещина, довольно глубокая, обнаружена при чистовой. Повторить всю феншуйную канитель смысла нет - потом не уложимся в размер( часть чистовой уже выполнена). Сварка без подогрева мнжкт. Глубина трещины 6-7мм. Разделку пришлось делать пошире, но не настолько, как она выглядит на снимках ( это вышло по объективным для меня причинам: аппарат ВД 306 и светофильтр стал открылся, ток 110а, масса детали примерно 40кг.). Довольно часто приходиться наплавлять металл(ст 40Х, ст45) уже на финишной обработке, допустим, при расточных работах( деталь обрабатывается с одной установки -снимать нельзя). Можно той же ст 18-9, но потом можно несколько дней убить на обработку, особенно при расточке на длинном вылете. Можно 08Г2С .., но это уже под абразив. На снимках четко видна подкаленная полоса металла, прядка 0,8 - 1мм (местами больше). В этом случае проточку удалось выполнить быстро (станки ЧПУ) . Резец Т5К10 с измененным углом заточки - снизить ударную нагрузку. Это один из приемлемых вариантов восстановления. В этом случае гарантирую работоспособность поршня.
  11. Спасибо. Так я когда устал щетками и вениками выметать,то тогда до меня дошло - взял кредит и купил пылесос и сделал сборник. Потом купил и фирменный сборник,но разницы не увидел,разве что ведро не пластик..И каждую субботу уборка,и бардака меньше и старую пыль с полу вдыхать не надо. Также снятие крышек с сундуков(стоят по 4 винта только) и продувка,иногда протяжка силовых клемм. А выше фото - под полотенцами маски,пыли меньше собирают когда пилишь-режешь-чистишь.
  12. Да, все логично... гоняйтесь за надписями, у китайцев они вообще бесподобные Начитаетесь, закупитесь китаем, потом будете фантазировать о том какое бы волшебное стеклышко вставить в свой китай, чтоб глазки перестали болеть, матюкать Speedglas и продолжать учавствовать в холиварах, о том какой Speedglas плохой, дорогой и т.п., - он же судя по "надписям на заборах" хуже чем китай. Заодно придумай как отдирать брызги налипшие прямо на светофильтр. Вы тут нашли собеседника, оно что-то вам рассказал... и вы решили попробовать что? У какой маски какая защита от УФ/ИК излучения? В выключенном состоянии? Ну и как, белые пятна долго перед глазами стояли? А если б часа 3 подряд смотреть на дугу с выключенной маской? Ну чтоб хоть какую-то дозировку УФ/ИК получить? Да, не, ребята, нельзя на дугу или на солнце смотреть даже СИЛЬНО прищурившись. Ни разу не слышали страшилок про то как люди слепнут, при попытке посмотреть прямо на Солнце, во время всяких затмений, там? Для того чтобы "на глаз" определить качество защиты от УФ/ИК не обязательно выключать маску и слепить себя разглядываю дугу, достаточно просто поработать в ней полноценную рабочую смену и потом, дома, уже будете ощущать все что нужно или не ощущать если защита была качественной, скажем так. Ну здесь как бы форум не для того чтоб люди занимались членовредительством, что ли... Давным давно все уже было разжевано на предыдущих страницах/частях, если что...
  13. Которые совершенно искренне считают, что
  14. 1 балл
  15. @rumb, маркером не по феншую, надо шведов попросить сделать надпись внутри для России:"ВКЛЮЧИТЬ".
  16. Вот нашел такой способ сэкономить на стеклах: https://www.youtube.com/watch?v=GZsc1zsez7A
  17. На самом деле все великие дела начинаются не со слов "Я смогу! Я сделаю! Я достигну этой цели и пойду дальше!", как принято говорить на бизнес-семинарах и писать в книгах типа "Как стать миллионером". Все великие дела начинаются со слов "Ну х[рен] с ним, давай попробуем..." Муж и жена составили список из 5 человек, с которыми им разрешено переспать‚ если у них когда-нибудь появится такая возможность. Она выбрала: Брэда Питта, Криса Хемсворта, Дэвида Бекхэма, Ченнинга Татума и Брэдли Купера. Он выбрал: её сестру, её двоюродную сестру, её лучшую подругу, их соседку и учительницу их сына. Мужчины такие простые. Если бы Н. А. Некрасов написал поэму "Кому на Руси жить хорошо?" сейчас, ее бы никто не стал читать, потому что эти рожи и так каждый день показывают по телевизору. — Задержанный, место рождения? — Пишите Казахстан! — А точнее? — Все менты пишут просто: Казахстан. — Ты это, ещё меня тут будешь учить???!!! — Пишите: Кармакшинський район Кызылординской области село Яникурган! — Так и запишем... Казахстан... Заметил, что у большинства россиян нет уверенности в завтрашнем дне: В самом деле, какое оно будет — завтрашнее дно? anekdotov.net
  18. @Александр Волков, Адфло - самый простой и дешёвый вариант, как бы это не смешно звучало. 3м - гигант в области СИЗов и СИЗОДов, так что их товар - самый распространённый и ходовой. Я уже жалею, что AerGo взял, хоть и по дешёвке. В принципе, фильтры не очень дорогие, у ПТК 41 евро за 2 пары противоаэрозольных фильтров. Но другие расходники и комплектующие достаточно дорогие. Батарея обычная обойдётся тысяч в 15, если родная сдохнет. А у Адфло за тысячи 3 найти можно.
  19. я ответил Сергей ну пропусти мимо остальное, если я просто увидел побежалость и объяснил как бы я сделал, без побежалости. Я плохой советчик и учитель т.к. сам постоянно учусь... Видео от Валеры, он не ленится искать информацию, в отличии от нас, есть чему поучиться.
  20. Надоело мне дерево, да и от металла уже с души воротит. И тут случай подвернулся, немного поучаствовал в создании колбасной камеры. Ну и попутно ознакомился с технологией сыровялов и с результатами. Поскольку пока камера не заполнена, можно присоседится. Один кусок мяса там уже висит, но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Сегодня было очередное обострение хотелок, купил баранью ножку и чуток говядины. Будет баранья колбаса. А ещё говядина солится на говяжью, ещё пару кусков мяса, ещё свинина на салями в морозилке своего часа ждет. Остапа понесло... В понедельник говяжью набивать, во вторник баранью. Потом на салями мясо засолю.
  21. Они на алюминий стали полуавтоматом пытались накинуть? Это надо уметь
  22. удобный синий табурет )
  23. Это точно,всегда приятно,когда понимают хорошую работу и проявляют внимание
  24. Коллеги благодарят за хорошо выполненую работу.
  25. С кислой ягодой медок тоже идёт неплохо
  26. Челендж принят . Слышал раньше. Попробовал. Чуда не случилось. Подобным образом развлекались в общаге в 90е. Есть особо нечего и чем то набить живот нуна. Солёные огурцы вприкуску с репчатым луком без хлеба(не было его). Кусок хлеба политый мутным маслом подсолнечным с солью и тд и тп. Закусь к спиртному в те времена это отдельная тема. У каждого человека свои вкусовые предпочтения.
  27. @ARTSIVI,/пчелы/ правда покупные, но огурцы свои для меня сладко очень, с самогоном лучше
  28. Пиво должно быть просто ледяным . Вечерком на веранде или на улице. В нашу жару 34 только так. А вообще полезнее холодник. Даже заядлый холостяк сделает. Большая кастрюля. Проще простого. Главное репчатого лука сладкого покрошить кольцами. Самое то.
  29. Очередной танк. Не понимаю почему именно тигры нравятся народу. Но заказали надо делать. Правда на этот раз получилось очень долгое изготовление. Башню доделал 18,02. Девятнадцатого февраля поехал на работу но вернулся домой с температурой. С этого дня началась эпопея. Через пять дней самолечения( вызывали врача на дом) тем что выписал врач улучшения не наступило.И в итоге поехал в больничку на скорой.Так встретила наша ЦРБ. Начало было многообещающее.В итоге двусторонняя пневмония с ковидом. Пролежал две недели. Познакомился вот с такой штукой. По всему отделению была разводка кислорода. А это индивидуально для каждого.С ним было лучше дышать. Всё закончилось хорошо. Иначе не писал бы. Из больницы выписали 10 марта. Продолжил делать танк примерно 15. Раньше была слабость и ходить было трудно а про пойти в гараж жена даже слушать не хотела. Но заказчик вошёл в положение и готов был подождать. В итоге танк сдал 26 марта. А так как это уже не первый тигр, то уже есть чертежи с размерами.
  30. Радиатор Терекса, 100 т грузоподъёмность, радиатору 10 лет, надорвали три соты, пайка Кастолин 192, ничего в общем сложного, кроме того, что пришлось паять при помощи резака, горелкой вообще никак. Прикольно было, бачек маленько поплавил.
  31. Газопламенная сварка / наплавка с применением в качестве присадки порошков самофлюсующихся сплавов, в основном системы Ni-Cr-B-Si. Существуют специальные горелки, имеющие небольшой бункер для присадочного порошка, который дозированно подается в ствол горелки.
