  1. Точмаш 23
      8
  2. Kurt1
    Kurt1
  3. brat_h
    brat_h
  4. Serj55441
    Serj55441
Показан контент с высокой репутацией 24.07.2021 во всех областях
  1. Поршень ф225,ст 40х. Черновая токарная и термообработка(улучшение) - возникла трещина, довольно глубокая, обнаружена при чистовой. Повторить всю феншуйную канитель смысла нет - потом не уложимся в размер( часть чистовой уже выполнена). Сварка без подогрева мнжкт. Глубина трещины 6-7мм. Разделку пришлось делать пошире, но не настолько, как она выглядит на снимках ( это вышло по объективным для меня причинам: аппарат ВД 306 и светофильтр стал открылся, ток 110а, масса детали примерно 40кг.). Довольно часто приходиться наплавлять металл(ст 40Х, ст45) уже на финишной обработке, допустим, при расточных работах( деталь обрабатывается с одной установки -снимать нельзя). Можно той же ст 18-9, но потом можно несколько дней убить на обработку, особенно при расточке на длинном вылете. Можно 08Г2С .., но это уже под абразив. На снимках четко видна подкаленная полоса металла, прядка 0,8 - 1мм (местами больше). В этом случае проточку удалось выполнить быстро (станки ЧПУ) . Резец Т5К10 с измененным углом заточки - снизить ударную нагрузку. Это один из приемлемых вариантов восстановления. В этом случае гарантирую работоспособность поршня.
  2. Ну, вообще по своим глазам приходится ориентироваться - комфортно или нет. Если интересует именно "невидимая" защита - так же по своим глазам придется тоже ориентироваться, будут ли ныть, "сыпаться" и т.п. после работы. Если ориентироваться по рекомендациям/стандартам безопасности: вот Европейская таблица вот Американская Есть еще одна интересная таблица - таблица расстояния до сварки и времени допустимого облучения за "рабочий день", "минуту", "перекур": FACTbundle_fabricators,pdf.pdf Можно отойти от места сварки на 90-150 м. и спокойно себе "работать" целый день даже без сварочной маски
  3. Встречает Серый Волк Красную Шапочку и говорит: — Ну, ты сама понимаешь: у тебя есть два варианта. — Какие? — Ну... Либо слияние... либо поглощение. Созрел адский план: поливать лужи, которые остаются за котом, валерианкой. Пусть тоже мучается, с@ка шерстяная. Терпит крушение вертолет Путина где-то в Сибири. Выживает только Путин, но он ранен. Его находит местный житель погружает в телегу и едет лечить. Диалог между ними: — Долго до больницы? — Полдня пути до ближайшего города с больницей. — А побыстрее можно доехать? — Никак. Дороги размыло. Так что даже день добираться будем. — А местных больниц нет? — Нет. Была одна. Да только закрыли её из-за недостатка финансирования. Теперь вот ездим в город. — Чёрт возьми, да как вы тут живете? — Хорошо живём. Вот сейчас домой вас дотащу, включу вам первый канал сами увидите. Как заставить толпу детей в возрасте от пяти до восьми лет замолчать примерно на полторы минуты, заставив уйти в состояние глубокой задумчивости? Аниматор в местном ТЦ продемонстрировал мастер-класс, задав детям всего один вопрос: — КАК ЗВАЛИ КОЛОБКА?! Все, тишина была обеспечена! anekdotov.net Новый Чаппи со вкусом академика Павлова. Для собак, которые помнят... ➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/115058/40293/-
  4. Спасибо. Так я когда устал щетками и вениками выметать,то тогда до меня дошло - взял кредит и купил пылесос и сделал сборник. Потом купил и фирменный сборник,но разницы не увидел,разве что ведро не пластик..И каждую субботу уборка,и бардака меньше и старую пыль с полу вдыхать не надо. Также снятие крышек с сундуков(стоят по 4 винта только) и продувка,иногда протяжка силовых клемм. А выше фото - под полотенцами маски,пыли меньше собирают когда пилишь-режешь-чистишь.
  5. Лучшее-враг хорошего.. вот картина из недавнего прошлого-бригада на ПРМ на базе КАМАЗа едет на объект-печка есть, но дизель -генератор пока не включен... приехали на место, пока идет развёртка, завожу дизель, включаю печь на прокалку, через час-два , когда уже всё готово под сварку, переключаю печь на поддержку.... можно автоматизировать, но большого финансового смысла в этом не вижу...хотя, если всё-всё просчитать ... хЗ...
  6. на термопаре " мудри" , на 18-20 датчики посмотреть можно, но очень к крайним темп. подходят. Это не сложный элемент, на вебастах решено в 80-х годах.
  7. я ответил Сергей ну пропусти мимо остальное, если я просто увидел побежалость и объяснил как бы я сделал, без побежалости. Я плохой советчик и учитель т.к. сам постоянно учусь... Видео от Валеры, он не ленится искать информацию, в отличии от нас, есть чему поучиться.
  8. ну может снизу чуть пригорело и давлением треснуло? Вообще лучше варить или точками или как чугун (без проковки) короткими швами и давать остывать, и защита может не потребоваться с обратной стороны если больше 1мм стенка, тут гиперпульс в помощь.
  9. а лучше удалить... с поддувом?
  10. Попробуй найти на ГРПЗ кто сейчас отвечает за это направление и попробуем вразумить, если это возможно с нынешними управленцами.
  11. Сегодня был день бетонщика. . Вчера с Анатолием выставили станки по уровню, а сегодня собрали опалубку и всё это дело залили. Ну а чтобы залить плиту пришлось еще и перегородку собрать с сэндвича, чтобы опалубку не городить с стороны малярного цеха. . . Ну и раз-уж бетон заказывать, то заодно и на улице плиту отлили куба на 4бетона и бордюров 45метров воткнулось еще на 1,5куба... Газонама будет очередная.. Очень много лопатинга. Ушатались все напрочь... Прогресс однако.
  12. Кот породы "депутат"
  13. Умер старый богатый еврей. Вся семья собралась у нотариуса, чтобы узнать завещание. Нотариус читает: — Я, Лахман Исаак Давидович, находясь в здравом уме и твердой памяти, все деньги потратил перед смертью. Сдается мне, что скоро бомж с советским школьным образованием будет умнее, чем нынешние выпускники кучи институтов. — Ну, дочь, представь нам своего избранника. — Это Адик, модный шиномонтажье. Совет психолога. Лучший способ успокоить нервы после семейного скандала — поточить кухонные ножи. И в домашнем хозяйстве порядок, и жена начинает несмело улыбаться! А совесть в курсе? – Совесть в доле. anekdotov.net
  14. Константин Львович Эрнст сел в такси. — Останкино! — бросил он таксисту. — Три тысячи! — таксист, несомненно узнал пассажира. — А что так дорого? — для порядка возмутился Эрнст. — Прайм-тайм. — развел руками таксист — Пробки повсюду. — Договорились. Поехали — Эрнст торопился. — Спонсор сегодняшней поездки — Константин Эрнст! — торжественно произнес таксист — А моя супруга пьет нескафе-классик. Искушение вкусом! — Мы поедем или нет? — Поедем! Шкода — лучший автомобиль! Почувствуйте удовольствие от поездки на шкоде! Пассажиры и автомобиль застрахованы компанией РОСНО! — Мы поедем сегодня или нет? — Вот теперь — поехали. — тронулся с места таксист. Однако через метров двести машина опять остановилась. — Медленная безопасная езда! На первой передаче! Скоро! На первой! Я напряженно работаю. Питаюсь всухомятку. А это очень вредно! И теперь, для того чтобы убить легкий голод — у меня есть даниссимо!!! Даниссимо — и пусть пассажир подождет!! — Вы издеветесь надо мной? — Что вы? Сейчас поедем! — чавкал водитель — И все это мы запьем активией от Данон!! Поможем желудку! В животе ураган — принимай эспумезан!! — Я тороплюсь — вы понимаете это или нет? — чуть не плакал Эрнст — Мне на работу надо!!! — Я тоже хотел вчера не в полночь, а в восемь вечера бокс посмотреть! И посмотреть бокс весь!! Без перерывов на твою долбаную рекламу!!! Поэтому сядь и сиди!!! Поедем! Скоро!! На первой!!!https://www.anekdot.ru/id/198533/
  15. Че то о Форсажах замолчали и обновим темку. И так интеркулер здоровенный , но трубки не толще пивной банки , галька из под колес пробивает запросто . Одна сота замазана смолой , две свежие. вОТ пивные банки не баловство и тренируйтесь , паять да ну и мы заварим. И так ФОРСАЖ молодец дуга отличная и с кончика то есть не бегает и ясно тут 300гц АС тока и кто говорил что не надо и я бы и от 400гц не отказался. Ток от 21А до 47А , баланс 67% и смотрите он не в попугаях как у многих и работает как положено ляктрод востренкий. Быстрый Спад 75% , форма тока синус , ну и усе параметры на экране. Смолу долой Обезжириваем и сушим Цепляемся за соту и по кругу , присадок 4043 1мм (косичек на АЛ не крутите и на таких малых токах только себе проблем с ней создадите и вот спецом показал ) Получите , час работы 1000р , все довольны. Скажите дорого? , а нет еще дешево. Вчера с женой в городе к ключнику пару ключей запасных сделать и они простенькие как две копейки . В общем 30сек работы и готово , с вас 500р , во как а вы говорите дорого , за час у него интересно сколько будет.
  16. @olegstark,Между фазой и нолем разность,между нолем и землёй разность,между фазой и фазой разность,у батарейки между полюсов разность.Ноль- не разность.)
  17. ну ну. Не надо давать не правильной информации. Если так делается, то это зануление. А не заземление. Заземление делается отдельно и оно не раздваивается из нуля. Это совершенно собственное и не зависимое. А то что их вместе скручивают... Ну так это уже совсем другая история. По идеологии, если правильно делать, то нужно вилку использовать 5 контактную и следовательно провод как подводящий так и к аппарату. В аппаратах внутри, железные части, все между собой соединены и подключены к нулю. За частую. Т.е. используют 4-х жильный провод. Я редко когда встречал 5 жильный провод. Поэтому, корпус аппарата не заземлен, а занулен. И это совсем другое. И если у оборудования глюки, то надо обязательно проверить заземление и лишним не будет, если корпус дополнительно заземлить, через винтовое соединение. Не раз встречал, когда плохая масса к детали и аппарат стоит на столе или так или иначе касается детали. И когда начинают варить ... Е-Ех... Внутри аппарата, все жилы заземления горят, т.к. соединены к нулю. Веселенькая картина получается.
  18. Информация к размышлению "ЗЕМЛЯ - НОЛЬ". С электростанции-подстанции-трансформаторной будки приходят четыре провода: три фазы и ноль. В вводном распределительном щите здания "ноль" делится на "ноль" и "земля". Далее "ноль" идет по всяким УЗО, дифавтоматам и т.д., т.е. имеет возможность прерываться. "Земля" не прерывается НИКОГДА. Можно организовать "землю" и самостоятельно - закопать в землю контур, сделанный по правилам.
  19. В розетке такого типа где есть 4 или 5 контактов в обязательном порядке проверить и прозвонить где че находится. Поднтянуть винты контактов.И есть ли она земля на контакте?Может просто пустышка в которой земли нет.Я в боксе вобще землю отдельно делал для сварочного.Контур свой лучше делать если есть возможность...
  20. Сегодня Форсаж меня хороше подставил. Принесли заварить куб самагонного аппарата. Там лопнуло дно по шву заводскому, болезнь у них. Вобщем поставил пульс, пик 315А-0,10с, паузу 20А-0,95с и варю. Заварил, и не понравилось одно место, дай думаю кнопну разок туда. И тут Форс ловит глюк, и теряет пульс, все 315А в линейном режиме мгновенно делают в кубе дыру с рублевую манету . Хороше хозяина рядом не было. Вобщем задумался, и аппарат хороший и закидоны пугают.
  21. LB-52U не предназначены для сварки "в отрыв".Повторный поджиг,действительно, отвратительный, но повторюсь, они для этого и не предназначены.Если надо зажечь электрод повторно,сворачивал рукой кончик обмазки,далее как спичкой-чирк- варим без отрыва дальше..аппараты разные от DENIO ,LE до ВДМ и всяких "китайцев".если электроды хранятся не в луже-прокалка согласно рекомендаций производителя( на пачке написана).и пока без подобных проблем, а горят 2.6 мм и на 30 А,...если верить штатному амперметру аппарата.... а вот ниже уже не смог
