  1. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      19
  2. chdv1971
    chdv1971
      9
  3. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      7
  4. welderman
      7
Показан контент с высокой репутацией 15.07.2021 во всех областях
  1. Прикольная урна получилась. Но за палку поперек урны (ось внутри) вас дворник каждый день материть будет.
  2. Пришел новый ресивер купленный на "белке", Вживую выглядит здоровее чем в "описании товара". . Эх еще бы штук пять таких и было бы прекрасно, а то эта банка слишком мала для нашего нового компрессора...
  3. Это не прикол. А то, что Вы не поняли, это нормально. Я уже привык к такому в наше прекрасное время. На первом фото показаны два вида подключения этого аппарата. Потенциал между фазами либо 380, либо 220. В России подключение этого аппарата возможно только на 380. На 220, что нарисован рядом. его не получится подключить, т.к. в России сеть на 220 вольт в 99% случаев может быть только как на 2 фото. А вот его паспорт и там чётко указано 3 фазы !!! Это что бы прикола не было )))) а то я туповат малость !
  4. Как пчеловод в третьем поколении рекомендую всем попробовать МЕД с огурцом
  5. У нас 34 на улице. На верхнем уровне мастерской все 50(наверное). В подвале 22.8 . Попросили заварить клапан от кофемашины(дырка в тонкой стенке). Вот где сварочный детектив. Состоит из двух завальцованных частей. Первое что-то похожее на сталь и второе тешим надеждой что сталь. Зачем соединять сталь со сталью ? Ну бывает, чёрт поймешь буржуинские мысли. Немного желтит или краснит, дык это налёт от кофа(думаю я и отгоняю дурное предчувствие). Не обмануло оно. Понял когда не смог нормально зажечь дугу. Она упорно не хотела зажигаться. А вот и фиолетовая дуга. Ну да ладно. Засунул внутрь клапана подкладку медную, ну и купрумом силициумом накатить горелкой с толстого на тонкое. И понеслась дырка по всей поверхности с треском. Я за ней, а она от меня. Кто-то будет пить походу нерастворимый кофе без молока. Гонял дыры в одной сварочной маске, перчатках и труселях. Ну и полотенце на плечах. Баня ацкая. Дома тоже учудил. Утром залил литра три воды в увлажнитель. Перед выходом на работу включил моим лимонам увлажницца. Пошёл на работу и пришёл с работы. Зашёл в квартиру и понял что забыл выключить. В доме тоже ацкая баня аж пелена стоит. Иду по ламинату, а он замками скрипит. Быстренько сушиться. Влажность после банных процедур была 66 проц. А раньше была 33. Литра три воды было распылено.
  6. @SergDemin,если покопаться в архивах ресурса лет 10 назад - можно найти мои материалы, как это делалось...повторюсь ещё раз- для сварки толщин 3-4 мм и менее требовалась сработанная пара: сварщик-слесаоь, он же -акустический привод регулировки сварочного тока.... как выглядело дело сварки стыка 09Г2С диам. 57х3,5 , соединение типа С17,.... поставлены монтажные прихватки без полного провара, штук2-4.. На РБ-302 стоит 76А... иначе- поджиг масдайный...задача слесаря , после истошного вопля коллеги-"ВНИИИИЗ, бля!"свалить режим на 35-40А.... быстро и чётко...тогда есть шансы не облажаться и закончить работу красиво....( есть еще парочка нюансов, но для современной техники-не актуально)
  7. @ARTSIVI,/пчелы/ правда покупные, но огурцы свои для меня сладко очень, с самогоном лучше
  8. Шкив комбайна. Требуется довольно точная подгонка.
  9. @welderman, во первых, у выпрямителя с балластником наклон ВАХ другой. Там при КЗ небольшое увеличение тока есть. Грубо говоря, если источник вольт 65 выдаёт, пусть вольт 30 на дуге, тогда при КЗ ток примерно раза в два вырастет. То есть, нечто похожее на форсаж есть. А во вторых, тройкой на 25 амперах варить не получится. Был у меня хороший транс с МТО, дроссель к нему и балласт. Вполне приятная штука в работе, если не считать веса. Но тройкой варить профтрубу УОНями не получалось. Мужики в цеху внутренности котлов варили, 57 труба в сотку. Стенка, 3,5. Я у них, по случаю, чуток двоечки УОНИ выпросил для такого дела. Спросил, что такими тонкими варите. Они пожали, говорят, возьми толще да сам попробуй. А хорошим инвертором и троечкой это вполне комфортно делать. Именно благодаря форсажу, дуга устойчиво горит на экстремально низких токах. У дешёвых инверторов форсажа практически нет. Поэтому с ними это не прокатывает.
  10. @SergDemin,А как же я ранее в РКС без этой функции работал? На трансах с балластными реостатами... Вы же спец в электронике, откройте молодёжи глаза.. Там функции форсажа не было по определению..
  11. изучите вопрос трех фазной сети с разным уровнем напряжения. Для примера: Европа, Япония, Америка. Аппарат не всегда можно сделать легко переключаемым с 3-х фаз на одну и обратно. А если три фазы используется то напряжение межфазное, а не каждая фаза относительно 0, т.к. что трансформатор, что инвертор работает с тремя фазами без 0. Ноль не используется вообще или используется для вспомогательных питаний. Поэтому обычно подключение идет хоть и четыре провода, но три фазы и ЗАЗЕМЛЕНИЕ, а не 0. В некотором оборудовании можно найти 5-и контактное подключение. И иногда можно встретить на корпусе аппарата специальное место для подключения заземления. Но при этом все равно на трех фазнике через провод идет заземление и три фазы. А дополнительное заземление на корпус идет как подстраховка. Но из-за полного бардака в сети предприятий, в сети даже пяти контактной, 0 и заземление чаще всего объединяют и не тянут отдельный контур заземления, ошибочно полагая, что проводов хватит. Но это уже другая история.
  12. @Gornyakov S, День добрый,ответ на свой вопрос Вы найдете в книге под ред Абрамович В.Р. Сварка плавлением меди и медных сплавов на медной основе.Глава 4 Сварка алюминиевых бронз.
  13. Ура Ура. Крышу мы сегодня закрыли полностью. Теперь можно работать внутри в любую погоду. . . Завтра начнем мелкие доделки, доборки итд итп. Основной этап строительства можно считать завершенным.
  14. @Shnurok_199, Очень рекомендую поменять голову горелки на что то с круглой ручкой и чтобы кнопка - флажек могла двигаться и по оси и по длине. Ооочень помогает в работе. Я сегодня на выезд ездил.... сварной (ну почти) сваривал, сваривал, но не сделал работу и сказал что надоело и пошло оно все подальше.. Дыра в КПП Ауди...Насрано было знатно.. Впрочем я не об этом. Аппарат Сварог с циклограммной, 200А, но огромный как сундук. Его мне предоставили чтобы я свое не тащил. Ладно, приехал, подготовил все, настроил. А поджиг то полная хрень , коротко пердячая.... Так как грязи было в избытке дуга Сварога пердела только в путь. По сравнению с моими Форсажами Сварог полное дерьмище. Вот такой опыт получился.
  15. @Krasavcneg, день добрый, работать будет, но вопрос в эффективности. Теплообменник труба в трубе - малоэффективен сам по себе, если скажем со скважины у вас вода идет 14 градусов, то метр такого теплообменника будет нагревать воду от силы на пару градусов, при том что в котле будет под 100 на выходе. Как проточный водонагреватель такая система точно не прокатит, только если делать бак-аккумулятор. Опять же, нельзя, чтобы у вас в этом теплообменнике вода "стояла", она может просто закипеть. Чтобы нагревать проточную воду надо большую площадь теплообмена, нужен трубчатый теплообменник как минимум, но с ним тоже заморочек не мало в эксплуатации, да и изготовить не так просто. На самом деле все давно придумано и оно того стоит - двухконтурный бойлер, в котором вода может подогреваться как от электричества так и от котла.
  16. Телвин и Блювелд одно и то же. Заказ Внештехконтракта. То, что Вас радует 220 хорошо, но немного огорчу. Там три фазы 220. И три фазы 380. Так что на наши 220, 1 фазу не расчитывайте. По поводу растаможки, проверке заказчиком и т.п. не обольщайтесь. Перед продажей конечнику могут проверить, а могут и нет. Знаю не по наслышке. Занимались этим. И с другими покупателями партий аппаратов общался. Кто как, но всё не проверишь сразу. Слишком много. Потому обычно перед продажей только и то теми , кто именем дорожит. Хотя после куча посредников, которым пофиг.
  17. Пиво должно быть просто ледяным . Вечерком на веранде или на улице. В нашу жару 34 только так. А вообще полезнее холодник. Даже заядлый холостяк сделает. Большая кастрюля. Проще простого. Главное репчатого лука сладкого покрошить кольцами. Самое то.
  18. Сегодня был хороший день. Нагруженный по самое "не балуй", но продуктивный. Закрыли сегодня половину крыши. И это просто чудесно. .
  19. Дались вам те трансформаторы, они же маленькие . Впрочем, решил попробовать порадовать местную публику, запустил маленькую Лестницу Иакова: Дугу выдувает из электродов довольно сильно, что не удивительно, дури-то за пятнадцать киловатт. Можно электроды длиннее сделать, но это чревато подгоранием потолка. Как-то многовато одинаковых фотографий вышло, не находите? Видео позже Константин выложит, оно гораздо интереснее. Ладно, вот как оно в живую смотрится: https://www.youtube.com/watch?v=_XJR7vsJn28 https://www.youtube.com/watch?v=vhiTyap5Yok
  20. @Точмаш 23, И чего там с подгонкой напрягаться? А проточить после сварки не проще чем огород городить?
  21. Челендж принят . Слышал раньше. Попробовал. Чуда не случилось. Подобным образом развлекались в общаге в 90е. Есть особо нечего и чем то набить живот нуна. Солёные огурцы вприкуску с репчатым луком без хлеба(не было его). Кусок хлеба политый мутным маслом подсолнечным с солью и тд и тп. Закусь к спиртному в те времена это отдельная тема. У каждого человека свои вкусовые предпочтения.
  22. @Krasavcneg, труба какая? Все, что контактирует с проточной водой, надо из нержи делать.
  23. @KAMA,мне кажется, Вы так и не осознали важность наличия нормального аппарата. Я штучным что то делаю раз в год, когда приспичит. Сегодня надо было пару толстых железяк сварить, заодно и Вам решил показать, как более или менее приличный аппарат с основными дружит. Не брендовый европеец, обычный приличный китаец. Профтруба, стенка 2 мм. Нижнее положение, 32 Ампера. Вертикал, сверху вниз и снизу вверх. Швы корявые, поскольку и навыка нет и вижу уже хреновато. Но речь не обо мене, об аппарате. Пока не будет нормального аппарата, Вы основными нормально варить не сможете. Никакой навык не поможет, если аппарат стабильно дугу не держит при нужном значении тока. А на завышеном только толстую железяку внизу варить можно. Я сегодня начал варить тройкой УОНИ, 110 ампер. Дуга рвется. Глянул, Форсаж в 0 скручен. Выкрутил на максимум, процесс нормально идет даже на 25 амперах. Нет в дешевых аппаратах нормального форсажа, не могут они дугу на малых токах стабильно держать.
  24. Любители кроссовок- лучшие друзья травматологов. Брезентуха- лучший друг мелких ожегов,потных яиц и натертых ляжек.
  25. Болт оцинкованный и другие детали тоже. Сварка через подслой цинка.
  26. В жару чай зелёный. И квас. Но правильный квас хмельной слегка. Только на отдыхе. Хорошо, мне худеть не надо. Наоборот, бока наедаю. Точнее, наел уже, хватит. А то 75 весил и слабость. Чем то зимий переболели, вирус какой то. По жкт конкретно проехал. Вот, партию булочек с изюмом сожрал, теперь будем пробовать булки из цельнозерновой полбяной муки печь. Хлеб из неё обалденный, какие булочки будут, скоро узнаем. @валера1963,Вы фыджин как то странно собрали. Его просто делать - два круга из теста раскатывают, Нижний 5 мм, верхний 3. Нижний кладут в сковороду, на него фарш, потом верхний. И края защипывают. Можно так же и без сковороды, на противне собрать. Поднимая край нижнего слоя вверх и там защипывая с верхним ну и дырочек порезать, чтобы пар выходил. Самый лучший фарш из пашинки получается. Мясо, чеснок, соль, красный стрючковый перец. Я с перцом не очень дружу, поэтому красный сладкий и чуток чёрного молотого. Его легко дозировать, а со стрючковый не угадаешь. Он то бешеный, то никакой.
  27. Какникулы, лепим татарские пирожки пиЦЦА + пародия на /Осетинский пирог/ Лиса, подозрительно косится, наверно переживает, за моё здоровье
  28. За эту неделю было много открытий . Увлекся рыбами на пару. Пошёл за хеком на рынок - вернулся с рыбой хоку. Продавец рекомендовал. Сказал редко бывает - берите не пожалеете. Действительно дело . Трохи посолил, травками и лимонками обложил. Да и сварил. Укусна. Мне молодёжь в пятницу- субботу шлёт фотки шашлыков, колбасок, виски и коньяка. Ну ничего радуйтесь пока жизни, будет ещё ваш кефир в коридоре . О кефире попозже. О кефире. Попалась статейка. Кефир грамм 300, тертый один огурец, зубчик чеснока и зелени немножко. Попробовал. Тоже укусна, но на любителя. Можно модифицировать. Добавить минералки и яйцо. Но это уже шик для "богатых".
  29. Окунь с овощами, он такой.
  30. Вчера показал молодому(22года) технику сварки газом, он под чутким руководством положил пару валиков, снял очки, схватил молоток и начал колотить по наваренному. - Чё делаешь?! спрашиваю. - "Шлак отбить надо", отвечает.
