  1. kamargoo
    kamargoo
      11
  2. Calma
    Calma
      7
  3. welderman
  4. Кустарь
    Кустарь
Показан контент с высокой репутацией 29.04.2021 во всех областях
  1. Вот собственно хвалюсь! благодаря вам учусь!!!
  2. Народ на Пасху яйца красит, а меня сегодня уговорили суппорта перед Пасхой покрасить
  3. @kamargoo, нужен конечно определенный навык в этом деле, если нет опыта - лучше потренироваться на чем-то еще, чтобы понять физику. Самое сложное в этом деле - первая прихватка.
  4. Толстое лучше предварительно разогреть. Тогда дуга не спрыгнет на тонкое и не ушатает его
  5. Исключительно матом и подзатыльниками -шутка юмора.... личным примером-довольная физиономия, плюс внешние аксессуары жизненного успеха...акцентируя внимание на том, что всё даётся через труд и мозги ... и мне нравится то, чем я занимаюсь.....
  6. не думаю, что получится. Ток мизерный. Скорость реакции аппарата достаточно большая чтобы почувствовать короткое замыкание на выходе. В точечной сварке ток большой, напряжение малое. В сварочных аппаратах наоборот. Проще сделать на трансе, как выше подсказали от микроволновок. А еще проще, покупать аккумуляторы уже с приваренными пластинами и пластины легко паять. Так же выход, паяльник большой мощности. Достаточно чтобы не перегреть аккумулятор. Из личных наблюдений, продажные никелевые не ходят от слова вообще. Пробовал разные и дорогие и дешевые и не раз. В итоге ушел на литиевые. А они точно идут с пластинами приваренными. По цене не отличаются от аккумуляторов с не приваренными пластинами. В итоге не монтаж, а одно удовольствие. Я монтирую полосками из латуньки. Лист латуни нарезаю полосками и паяю к приваренным пластинам. Из прошлого года, сборка большого количества древисины показала, что аккумуляторы греются как утюги, но пайка выдерживает и не является проблемным местом. Единственное, что на рынке есть драйверы зарядки с басником, которые сразу могут хорошо работать, а могут доставлять хлопоты. Еще что хочу сказать, что надо брать более дорогие аккумуляторы, ходят лучше. Дольше держат заряд. Я на некоторых шуруповертах не переделывал зарядку. Только нужно несколько раз снять с зарядки аккум и тут же вновь на зарядку ставить. Родной зарядник бывает, не дозаряжает и выключает зарядку. Так раза два-три сделать и драйвер сам отключит зарядку, что на штатном заряднике покажет как ошибка в аккумуляторе, т.к. драйвер разорвет цепь между зарядником и аккумуляторами. Но шуруповерты под никилевые не обладают хорошим крутящим моментом которым обладают шурики под литиевые. Поэтому, в некоторых случаях, проще купить новый шурик. Защита по перегрузке аккумуляторов у меня отрабатывает хорошо. Закручивал то что руками попотеешь. Но если перегревать аккумулятор, т.к. тепловая защита только для зарядки используется, то ресурс аккумулятора соответственно падает. Тут нужно самому следить.
  7. Заказал в чипдипе 6 шт., сдеком должны отправить. Всем советчикам СПАСИБО!!!
  8. Народ сегодня двинул, вроде после Пасхи наступит Армагеддон.... С чем только не приезжали подварить по мелочам )))) Ну....и классика жанра, или следствие перегрузов. Нагрел и рассмотрел трещину Подготовил к сварке. Трещина чуть "хитрая" оказалась Ну и заварил Подчистил А это еще "прошлая", но выдержавшая нагрузки оказалась
  9. Приветствую. Это ММАшка, Кедр MultiARC 2000. Думаю не стоит он того. Но не думайте так тоже, я же не профи. Что имею сообщить. Пака понравился но я не профи. Аппарат взят с запасом, примерно 50-60 ампер до максимально нужного. И что то в нём не то, может с непривычки скорее всего, но меня терзают смутные сомнения. На вид крепенький и внутри вроде всё жестко сидит. Приятно тяжеленький. Регулировки удобные. Сетевой провод толстый и гибкий, хорошая вилка. Ремня нет, но хотелось бы. Вставки шли в комплекте СКР 35-50, по этому так и заделал, кабель то 25 кв/мм. Кабель REXANT КГтп-ХЛ 1х25, мягенький, на массу 3 метра, на держак 5. Пуск. Пуск как пуск. Не чо такого. Вентилятор, запускается сразу и выходит на постоянные обороты. Дует нормально. Шумит... э... МИГ-29 знаете? Вот так же. Не ну завысил конечно сильно по звуку, но шум значительный. Менять! Хочу его как то выкинуть и поставить что то хорошее и тихое и регулирующее обороты. Кто поможет? Настроечки, всё чётко в плане удобства и отклика. Разница в 5 ампер по индикатору, заметна при регулировке. НХХ 64-65 В, VDR-13 В. Платы и детали в лаке, но маловато думаю. Зажигание. Ну, пойдёт, не чо такого (если без Hot Start). С каким то выраженным щелчком, как разряд кандёра, это он наверно и есть. Не впечатлён но думаю нормально. Hot Start, а хорошая штука оказывается. В %-ах, по 1,2,3... это 10,20,30% до 100% Форсаж дуги шибко не пробовал, так, погонял его настройку и понял что да, отличия есть. Тоже 10,20,30...100% от установленного тока. "Антизалипание". Я не понял пака. Вроде есть, надо токовыми клещами мерить, но сам ликтрод если и липнет то крепко. Но на прошлом он ещё и раскалялся и в дым..., а на этом, подержал залипший голой ладонью, вроде не греется. Наверно подтормаживает "антизалипание". Погонял его ровно час на 2.6-3.2 мм ликтродах 60-90А, OK 53.70 и OK 46.00. "вырабатывал" катет 40 мм на 300 мм, на Т-образном.Не чо так, бодрячком. Не нагрелся в обще. Но оно и не удивительно. Повторный поджиг ОК 53.70 (на пачке НХХ 60V), пака не понял. Привыкать надо. Сварного бы, чтоб погонял его на швах, для того что бы можно было увидеть именно что то из работы аппарата, а не человека. Держа, бензелевский 300 А. Понравился. Меньше были но такая жуть... "Масса", 300 А, струбцина, типа бронза. Вот этому бы "конструктору" этой массой бы с кабелем, да по попе да чтоб масса погнулась.. На первой же закрутке сломалась. Шпинё вылетел. Думал заварить, ага, испаряется мгновенно, может запаяю... Старый свой аппаратик, сшил, почистил, продул, запаял, протянул, проверил и отдал зятю вложив перчатки типа для проявления доброты . Вот фото. Крышка сзади снята и за ней стенка с вентилятором. Не чо не говорите, не расстраиваете! Я сильно опечален (не умением сваривать на 5 в ММА). Смотрите молча и находите что кому надо было если интересно, а если не интересно закройте и всё. Не надо про гарантию. Слетела, а и хрен с ней. Я это знал ещё до того как отвёртку взял. Будем считать специально (шутка, было интересно) для проекта WebSvarka! Да и чистить в конце лета по любому, блувед зарастал внутри пылью. У меня всё. Пойду хныкать и лить сопли в обще расстроен. Если кто из профи, те кто разбираются, скажет что хороший, будет хорошо. фотки подвисли. Микрухи плохо видно. Лак. С лева которая не чего не понятно. В середине вроде SM13?? EEAUXPAC02. А справа UC3846DW 99Z06DV G4. Схемы с книжки не очень вышли. Но может потом, если кому нужно будет... А может и принципиальные схему есть у кого?
  10. Скупой ты на оценки и 3+++++ в самый раз человеку который выше двумя сообщениями , совсем сомневался в своих силах , но переборол и все же сделал это - молодец Вы хоть озвучьте что за аппаратик и почему не выходит отрегулировать заварку .
  11. @kamargoo,Пока пара . На окончании больше присадка подавать нужно . После "макания " подчистить перед проходом нужно..
  12. Здесь есть умельцы приваривать тонкое к толстому, у некоторых вполне приличного вида швы выходят. Выкладывали как бритвенное лезвие или алюминиевую банку к толстой пластине приваривали.
  13. PS: при рывке электродом, как и при импульсе, остывает не только сварочная ванна, но и сам целлюлозный электрод, обмазка которого при перегреве может просто преждевременно сгореть, из-за чего эти электроды нельзя сушить-прокаливать перед сваркой - во как оно все, прямо так и хочет импульса, с этими целлюлозными электродами
  14. Возможно армейский. У меня корешок когда служил в советской армии, он на свой уазик поставил с такого САКа новый движок.)
  15. Если выражаться цензурно о том, что сегодня сделал этот сварщик... то я промолчу
  16. @maybit, я делаю немного по-другому. Навариваю в аргоне плакирующий слой ПАНЧа, а по ПАНЧу-наплавляю Св08Г2С П/А. Переход к необниженному участку-ПАНЧем. Всё прекрасно обрабатывается резцом. Ещё немного автомобильной чугунятины. Вилка крепления топливной форсунки. РАДС ПАНЧем на горячую. Пробитый блок цилиндров. Коллекторы выпускные. ГПН и РАДС. Корпус маслонасоса с экскаватора. Подогрев в массе, ГПН. Кронштейн стабилизатора. РЭДС,ЦЧ-4 на горячую. Пока остывал кронштейн, немного алюминия поварил. Ну, как, поварил... Так, разгладил дугой чьи-то каракули. Оттого и катет-"несколько" великоват получился...
  17. Сделал в автопрорисовку пару навесов. Можно ввести нужные размеры и конструкция будет прорисована. Для самостоятельного изготовления. https://www.youtube.com/watch?v=_Oc1BNepi7Y
  18. Про макания учту.хотя после каждого макания менял электрод как на нерже обычно делаю.но насчёт заварки кратера не могу на этом аппарате толком отрегулировать
  19. -очень удобен и очень нравится..... вопрос только в адекватности СМ толщинам свариваемого соединения.... то есть если Вы хотите сварить в пульсе ММА 1,5мм сталь 12Х18Н10Т, С2, электродом ЭА 400/10У 3 мм -то это идея изначально провальная..... А вот 10мм той же стали и теми же СМ-очень может быть,С17 и другие .... У меня есть в заначке данная комбинация-как разгребусь с текучкой -сделаю данное действо и запилю видос
  20. @welderman, Сергей Николаевич, как Вы мотивируете учащихся ? В паблике " Киров" и такие фото появляются. Баночки для сдачи теста добывают.
  21. Не издевайтесь над аппаратом, ваша проблема решается трансами, пару штук микроволновок " распотрашить" о получится контактная сварка, Современные аппараты имеют защиту и "скидывают ток" , В зависимости от ряда факторов от 0 до 100 амп.
  22. @Спанч Боб, вот http://www.tehnari.ru/attachments/f117/332471d1486493770-noaia-aaeae-304.pdf двигатель дизель только, если есть реостат, ток должен плавно регулироваться.
  23. В данном случае,как в присказке - "Глаза боятся - руки делают" Сопло №5,вылет вольфрама 8-10 мм, разжигать на толстом,присадка 4043 2.4мм. Плавите массивное и чуть краешком присадки заходите на трубку,зальется. Сопло на трубку вообще не направлять.
  24. Н-да... тяжелый случай... судя по последним нескольким страницам темы на целом континенте никто не имеет представления зачем в MMA аппарате может понадобиться пульс... кто-то даже название немецкого аппарата привел сразу намекающее на ответ на вопрос "EWM Pico 160 cel puls"... но кому-то вдруг резко захотелось повыпендриваться своей Ресантой перед EWM, как "моське перед слоном", ну вот "...и воз и поныне там". Ладно, это все наверное потому что Америка с ее традициями находится на другом конце света, а модно там всех начинающих сварщиков учить правильно варить целлюлозными электродами, то есть с рывками - поварил, сделал "пятачок", потом сделал короткий по времени, но достаточно длинный рывок электродом вперед и сразу назад, накладывать следующий пятачок и повтор... в общем как наша "сварка с отрывом" только быстрее и дугу не обрывая, а если вернее, то таким способом положено варить "потолки" и в "нашей традиции". Варить так можно во всех пространственных положениях кроме вертикала сверху-вниз - он варится без всяких лишних телодвижений. Используется этот "маневр" для нескольких целей - в момент рывка дугой прогревают металл, выжигают всякую грязь впереди по шву, и дают застыть сварочной ванне, а в момент возврата к сварочной ванне ее частично повторно переплавляют и выводят вредный водород и поры им вызванные. Ну вот, и так как в Америке все сварщики и так тренированные варить целлюлозой - у них импульс в аппаратах ММА тоже в основном отсутствует... В общем, был один популярный сварщик-ютюбер "Chucke2009", который поигрался с импульсом в ММА (на каком-то китайском-с-понтом-американском аппарате, типа необычная функция от китайпрома) и продемонстрировал зачем, в общем, этот импульс на ММА нужен, удобен, имеет смысл и т.п. - он сначала целлюлозным электродом положил шов традиционным способом с рывками и в итоге выглядевшим "уложенными пятачками", а потом настроил импульс на аппарате и без рывков с обычным поступательным движением электрода уложил точно такие же пятачки... профит? - профит. Ну так вот, немцы ж типа технологичные ребята, вот наверное и сделали сразу аппараты для европейских сварщиков, которые может и не часто варят целлюлозой, но наверное при необходимости могут и раскошелиться на "удобненький и заточенный под целлюлозу аппарат". "Заточка под целлюлозу" традиционно включает в себя высоковольтный "холостой ход" под сотню вольт, повышенная мощность "Arc-Force" (как описано в мануале к EWM), чтобы крупные капли не замыкали и не обрывали дугу, ну и импульс как дополнительная "плюшка" для всяких положений типа вертикал снизу-вверх, горизонтал, потолок. В принципе импульс вполне может удобен также и на основных электродах - которые отрывать нельзя, но при сварке снизу-вверх очень хочется, о чем Евгений Лысенко в своем видео и говорил/показывал, но с "ручным" импульсом.
  25. @Дед мазай,суровая карусель . Крутится вместе с планетой?
  26. @tehsvar,вы для меня на первом месте,не все про вас знают,но я всегда вас рекомендую в первую очередь.Просто речь о сварыче шла,я же по вашим рекомендациям и просил фото для сравнения.В итоге то я все равно ваш клиент),поэтому без обид.
  27. Мда... В дырочку Новая почта не повезет, да и другие почтари (Украинские) тоже
  28. @tig, вот представь себе ЖОПУ. Представил? Хорошо представил? Прям хорошо-хорошо-хорошо??? Так вот, я у дырочке Между .
  29. @Rayans, В смеси именно СО2 очень мало, 2% к примеру. Сомневаюсь что там жидкая фаза вообще есть. И не нужна там никакая трубка.
  30. У нас в РФ самый наверное известный магазин по радиодеталям это Чип и Дип. А так очень многие , увлекающиеся электроникой, заказывают с али.
  31. Накладка под опоры. Толщина 25мм Катет 20 Прилегание не идеальное, потому и количество проходов разное. Сами опоры. Шов Т8 Режим РАДС Первая проба пера так сказать. 180-200А
  32. Варил сегодня медь с ароматом кальвадоса))) В качестве присадки использовал серебряный сплав. Пробовал CuSi- аппарат мой разварить на таком объеме не может, так как мощи маловато. А вот с серебром дело пошло веселее. Металл очень пористый, собрана конструкция была на прихватках своим телом, которые просто лопнули по середине. Страшная вещь)
  33. Замена поперечного набора и ремонт продольного предстоит.
  34. @chdv1971, хозяйкам лучче много не знать. Нафига им лишний раз расстаиваться . Не, моя уже знает, шо если Коля надумал, то всё равно купит, но всё таки ...
  35. спираль на замену,-сказал Егор, и это была причина наших вчерашних траблов-А канал я заменил сегодня и всё работает как надо
