Показан контент с высокой репутацией 17.04.2021 во всех областях
Вопрос не по адресу. Сам бы хотел спросить всякое, ну типа как так, наше шестое поколение истребителей, самое шестое из всех шестых и т.д. но почему-то с пассажирским лайнером, какие-то траблы из-за санкций Он что, сложнее? требует более крутых технологий и материалов? Да хрен с ними... Наши будни Забавно, в одном торговом зале, рядом с нашими изделиями, изделия минимум двух конкурентов. Но фото их изделий достойны другой рубрики.7 баллов
@G_Kar, Да их много... Из лучших, даже этот https://www.hojstrup.dk/product/lim/epoxy-lim-2k-31/devcon-super-keramik-l/sku-dev11762-0500/ Просто подобное разрабатывалось именно для ремонтных работ и в том числе для борьбы с кавитацией.3 балла
по 2см с проковкой, ушло пол. дня, и еще пол дня на доводку и нарезку резьбы. И как Коля бы спросил - цена вопроса (мне тоже деньги еще не перечислили, а значит еще их нет).3 балла
То ли куры мелковаты, то ли тарелка великовата. А мы пока кризис не накрыл форель запекаем. 25 минут и готово. Если накроет скумбрию будем запекать или мойву.3 балла
Эт сегодня, кроме интеркулера (кажись, так называется? Коля в терминах не силён ), что выше: Коллеги малОму на моточикол заварил хреновину, и соту заглушил. Коля лошара : сделай в соте дырку, и вари спокойно, всё равно же её глушишь. Не, настоящий самурай со второй стороной секас имеет, пытается гейзер заварить . А кто как енти бачки рассупонивает? Приспособы какие-нибудь имеются? А то Коля отвёртками ковырял. Оченно волнительное занятие . Железо и люминь он как-то бы заварил, а с пластиком и стеклом не дружит. @NikOtiN, во-во, кажись, он. Тракторист отзвонился. Интеркулер нормально. А то я переживал, в первый раз такую хрень варил. Радиатор в понедельник заберёт, заодно и бабки за то и за это привезёт. Ковш варить ещё им надо. Говорит, рекламирую тебя направо и налево. Говорю ему, закладывай свой процент, не стесняйся, только чтоб я число знал. Мой девиз - живи сам, и давай жить другим . Со второй фирмы, что при шахте крутятся, тож механик отзвонился, на утро Коле работа есть.3 балла
Мыть c фольгой конечно же легче. Сам протвинь из нержавейки. Мыть сплошная мука. Поэтому фольга. Решётка в комплекте. Очень хорошая штука. Следующая будет побольше. Борта немного повыше. Материал или термокерамика или металл с непригорающим покрытием. Только пришел. Часа четыре вручную шлифовал нож(выводил риски) из каленой стали. Дочка с часу дня вела удаленные занятия. Все голодные .По быстрому сварганил броколи залитый яйцами. Отварил на пару(так быстрей) и на сковородку с лучком.2 балла
Дичь - это дикая перепёлка. А выведенная в домашних вольерах - просто вкусное мясо. Я разводил перепела + охотился из под курцхаара на них .. Когда разводил в вольерах,то ради интереса делал биохимию крови,мяса,даже пера и прочие анализы. Оказалось,что дикая перепёлка то,что нямает из природы и делает её мясо полезным. А перепел сидящий на комбикормах - просто вкусно.2 балла
Можно и с боку, там можно наконечник подачи проволоки повернуть под любые задачи, если Сергей Николаевич решил провести испытания податчика на алюминии, или нерже, я постараюсь при этом присутствовать, сейчас сижу у его мастерской, сдав экзамен по техмеху, там занимается группа студентов, под руководством Игоря , у Сергея Николаевича выходной, и у меня учеба, так что как получится.2 балла
да где то так вот только проходов и не сосчитать, на вскидку не меньше 15ти по 2см на одну разделку...2 балла
Не знаю, почему у них на нерже искры летят, но мне кажется, если бы они не гнались за чешуйчатостью шва, и не катали американку, поставив 140, 150, А, и выставив подачу около 2,6 м можно вполне получить красивый литой шов, это на черной стали, алюминий сказать не могу, но посидев с пол часика, вполне реально всё подобрать, в пульсе там свои нюансы по подаче, проблема шарика на конце, это маленькая скорость подачи, проволока плавиться не доходя до ванны, шаги регулировки подачи надо сделать плавнее. Я это отчётливо видел, и думаю что алгоритм подачи в линейном режиме я бы сделал плавным, как в п/а, а на пульсе соответственно как реализовано сейчас.Но это мои мысли, т.к претендовать на истину в последней инстанции с получасовым опытом испытания приставки я не имею права)))2 балла
Ну я лично скорее негативно к этому явлению отношусь. Я бы предпочел жить в мире, где работодатели платят достойную зарплату и всегда вовремя, а сварщики добросовестно и качественно работают.2 балла
капец собаке. жди повторный заказ-или шарики наварить,или выше на полметра сделать. я трем идиотам так переделывал. с первого раза не слушают.2 балла
Это очень маловероятно,а точнее совсем не возможно(частный дом) То что хорошо варится,эт я знаю(варил из этой трубы перегородки ,под гипсокартон и подставку под ванну).Просто после сварки, надо бы термообработку делать,а это не возможно(ну во всяком случае для меня),поэтому и сомневаюсь.Околошовная зона?1 балл
Лучше присмотритесь к применению металло-наполненных композиций, включительно с керамикой, наносимой кистью.1 балл
Перечислением с выпиской накладных? 2-2,3 евро за 1 см прохода. А у вас там три прохода,не меньше. Выходит 6-7 евро за см. р.с. судя по фото разделка была фрезой с рабочей частью 12мм Слесарка - это отдельные работы1 балл
ХММ , вот что то я не чего такого не замечал и смачивается абсолютно одинаково и при 20гц и при 300гц и импульс от 01гц до 100 и даже с ВЧ , Вч делает супер стабильную дугу в смысле "рысканья " , но смачиваемость от сего не страдает и скорее эта смачиваемость зависит от правильно выбранного тока или режима импульса как хотите но не от ГЦ и это точно. вот тир-тор и чо видим медленно и нет нет да брызги брызги как от ПА и значит они попадают на вольфрам ну и он должон быть чистейшим особо на нерж , да на всем металле , ну далее не буду сами знаете....... А вот 6061 эксперименты проделывает и у него рука подстать роботу , но похоже и ему не понравилось .1 балл
Банка из сплава 3ХХХ варится на 300 Гц АС и 100 Гц пульса просто на ура, никакого искусства, сплошное ремесленничество ...в общем- просто и скучно..1 балл
Выше плюс по поводу утопии, по поводу учебы не согласен. Процесс обучения гораздо быстрее идет когда тебя толковые люди дозированно и системно кормят порциями знаний в определенном порядке, чем когда ты сам бессистемно грызешь гранит знаний.1 балл
Плохо ты с собакенами знаком.... они по этим твоим прутикам ступенькам запросто вверх полезут.1 балл
Наконец-то в рыспублику завезли электроды по дереву и мы с кумом сварили ему теплицу: А это до обеда Коля страдал: У хорошего знакомого страшный собакен-волкодав просачивался между прутьями и перерывал нафиг весь огород. Тёща и жена нервничат . Пришлось вызывать Колю, шоб он преградил путь этому ужасному зверю .1 балл
Вот что заметил - раньше, после покупки аппарата, начитавшись интернетов, думал, что проблемы с поджигом не прошли мимо меня - сейчас варю и вообще не вспоминаю. Чистый электрод - лекарство от всех болезней!1 балл
@ВлаДон, да оно ж не зарабатывает, оно получает. Вояки, мусора и прочая шелупонь нас не поймут. Я просто на доступном ему языке объяснил, что торговаться со мной - дело такое же перспективное, как поход к командиру за прибавкой :) . @Hlorofos, я вчера тут с утречка на шахту сгонял, постоянный клиент попросил погрузчик посмотреть (там их у него 7 или 8 работает). Капот в гармошку и ковш стёрли. Попросил посчитать. И в разговоре проскользнуло, шо один ковш они сами чинили, нанял он сварного, рубль в день ему платил. На это я рассмеялся и сказал, что за рубль я точно работать не буду . Говорит - я знаю, что у тебя расценки повыше, но всё равно посчитай. Ну, я для себя прикидывал, хотя б трёха в день должна получаться. Но, чую, дорого ему будет. Ну, хай тогда рублёвый сварной варит. Ковш он поварит, а капот - нет.1 балл
И бог с ним! Я таким сразу означаю только цену на свою работу. А дальше расписываю необходимый материал. По чистой случайности всегда есть с собой прайс металлобазы. Уточняю, что там в размер не режут, поэтому придется покупать кратно 3 м/п либо половине листа. И всегда удивленные глаза - а что металл так дорого стоит?? А вот с б/у материалом не работаю. Дважды брал в работу - дважды клялся, что последний раз.А себе в яму делал деревянную. И удобная и мобильная. Не Коля, не правильно ты глаголишь. Когда со мной начинают торговаться, я предлагаю клиенту подойти к начальнику и попросить лишить себя премии. Добровольно. Точно так же как и этот клиент предлагает мне добровольно уменьшить мне заработок.Мы все таки не барыги и деньги зарабатываем своими руками, а не втюхивая свежекупленное по двойному тарифу.1 балл
Всем привет! Варил сегодня себе лестницу в подвал мастерской (ступенями готовыми перекрыл улицу, лежали остывали перед гаражом) прибежали соседи понравились им ступеньки из ПВЛ Один давай канючить мол сделай такую же лесенку (8 ступеней угол спуска 45 градусов, размер ступени 920x260 , уголок 40 равнополочный, Высота 2 метра между ступенями по высоте 250мм ),. Объясняю, что сваркой на жизнь не зарабатываю у меня это просто хобби, в общем достал он меня говорю хорошо, смотри сюда: Материалы уголок: 24 метра - 4200 руб, лист ПВЛ - 3800 руб, 2 швеллера по 3 метра ~ 3000 руб. На изготовления ступеней я потратил 3 дня, зарплата у меня как у программиста микроконтроллеров 4000 руб в день - будем делать ? (работаю удаленно, с работой сейчас - вынужденный простой так что могу себе позволить копаться в удовольствие в гараже) Сосед обиделся.... Теперь мне вот интересно, а во сколько реально обошлась бы ему такая лестница если бы ее профессионалы делали ?1 балл
@Kurt1,1,5. (Почему так? А мне как раз два баллона заправить надо, кислоту и кислород . Хватило, ещё и осталось ). И то бурчали, шо дорого. Обдолбы, типа "защитники" наши. А рубль никак? Не. А с чего ты решил, шо полтора рубля - это дорого? Из чего ты исходил? Молчит. Вот какая у тебя з/п? - спрашиваю. Большая. А всё таки? 30. А почему ты не подойдёшь к командиру и не скажешь: вот мне 30 мало, давай 40? Не ответил.1 балл
