  1. Кустарь
    Кустарь
      21
  2. Calma
    Calma
      13
  3. selco
      9
  4. Ganimed
    Ganimed
    Тролль
      7
Показан контент с высокой репутацией 13.04.2021 во всех областях
  1. Сегодня Коля был там, где трудятся "жубы", что он ремонтировал: Кстати, сломался новый, а не старый, как я думал. Поменяли все недавно, один сломался. Причём трахторист говорит, той стороной и не черпал. Ну и сегодняшнее: Шоб создать интригу (как Витя просил ) ,не скажу, сколько запросил. За сколько бы кто починил? Заберут завтра. А пока бабок в руках нет, значит, на данный момент бесплатный труд .
  2. Коля нашел доходное место "штатного стоматолога" Они еще часто будут ломаться, так что Коля без работы не останется. )))))) А у меня, пока сегодня ждал машину после вскрытия замка задних дверей (сняли ручку задних дверей на 319 Спринтете, а замок закрылся и не открывается, посреди салона штатная стальная перегородка, доступ в грузовой отсек отсутствует) — день бытового обслуживания населения. Подваривал велосипед, потом привезли детский самокат. Люминий — говенный, толщина более 2 мм. Выставил сразу ток 76А, а он плывет... в итоге доваривал на 42А. Ну и в конце привезли запчасть от мясорубки. Видимо так же кустарного производства.. Ну и в итоге еще Спринтер удалось поварить...
  3. А мне только что с запахом браги доставили даже на донышке чуток мутненькой есть , оторвало верх . В общем мать ее 430 магнитная , и вот она по второму разу сварки , обычно выкидывает всяки "фокусы" , но думаю справимся и с фокусами завтра .
  4. Стеклянный пол-потолок . Все как обычно , ниче нового . Одни яйцом прокатали швеллера , другой не там померял , мы по полученному чертежу с запасом по габаритам сварили чтоб отрезать лишнее по месту ...а фигушки , два рога не достают до внешнего каркаса , один на 6 см , другой на 3
  5. Сварщиком себя назвать не могу но хочется поделиться своими поделками, сделал домой консоль типа лофт На 5-м фото мой нынешний сварочный стол ЗЫ: если не туда написал...извиняйте
  6. Блок от легковушки. Трещинка маленькая,но неприятная. На холодную, панч "александровский" 3мм, сундук Едон. Разделка,сварка,проковка. Как всегда педалька в помощь, вольфрам WT-20 3.2мм, горелка WP-20.
  7. @Calma, а у меня пучок каких-то древних только есть, неизвестной марки, забрал вместе с токарной и фрезерной трахомудией, когда тут у одного деда всё оптом забирал. Я с них крючки делаю, когда что-то крашу
  8. Хотелось бы . Трещину на стреле по месту буду варить, ковш сказал ко мне везти. То думал о мощном п/а, и токарнике, теперь ещё о генераторе думаю. Где на всё денёг взять?
  9. @selco,все живы здоровы?Похоже на захлеб,один раз только такая попадалась,но там вся кухня в браге была,хорошо хоть ни кого рядом не было.
  10. @валера1963,Надёжный,пока управа не вылетит,на элементной базе,которой уже не производят.Такое себе.@copich,Опечаток нет,однофазный на 500А,фото уже выкладывал не раз.
  11. Не совсем о сварке.. Принесли вчера трубку кондиционера с резиновым рукавом посредине, который перетерло, бывает. Нужно просто перепаковать. Раньше, чтоб снять с елочки, мне нужно было прорезать стаканчик, расковырять его, вытащить елочку. Вчера решил похулиганить- нагрел( на улице) колпачек, шланг и трубку пропановой горелкой, через 20 секунд руками вытащил елочку из шланга, прочистил ее щеткой, перепаковал, обжал, опрессовал (20атм), все ок.
  12. завтра будет тест аппаратов.погоняем на всех режимах.по факту напишу.немного терпения.всё будет.
  13. У меня тоже есть две пачки УОНей. Уже и забыл как ими варить. Все полуавтоматами обхожусь.
  14. ....и мяском.... и лучком ... Для ремонта стрелы нужен "взрослый" полуавтомат, а вот относительно генератора для него, то даже не знаю.... уж совсем не дешевым он получится. При заинтересованности заказчика можно и его потрусить в виде "вступительного взноса" в будущий производственный проект..
  15. сегодня Torros погонял немного. У него на пол мощности от максимума нагрелся сетевой кабель. Но речь не об этом. Так вот вентилятор в нем ну очень быстрый и постоянно гоняет воздух. Шумно. Может тут и пригодилось бы поставить такую платку. Только на сколько понимаю, что постоянный обдув в таких аппаратах создан как не только для удешевления, а для старательного обдува охлаждения радиатора. Я не утверждаю, это только мои мысли, касательно системы охлаждения очень важно иметь изначально не высокую температуру элементов. Температура вещь инерционная и тут можно попасть в нехорошую ситуацию, когда вентилятор разгонится, то может быть уже поздно что либо охлаждать. Например на работе каких либо компонентов горелки, чем ниже температура тем более стойкие в работе. И даже нагрев охлаждающей жидкости выше 30-40 градусов уже сильно сказывается на конечной стойкости компонентов. Получается, что пока работаешь в диапазоне до 20-25 градусов все хорошо, а перешел барьер, начинаются проблемы. И в некоторых случаях только с фреоном система охлаждения помогает. На заводах применяется проточная система, т.е. не рециркуляционная или стоит огромная градильня. В частных случаях емкость на куб воды. Китай не просто ставит очень быстрые вентиляторы. Они в цене значительно дороже мало шумных (тихоходных). Поэтому в ТР220 если и поставить такое, то ни чего страшного не произойдет. В страшном случае перегрев. С китайским оборудованием может закончится его кончиной. И еще мысля. Касательно трехфазников, все же они предназначены для более тяжелых условий работы. И изменяемые обороты скорее всего связаны с уменьшением всасываемой грязи. для увеличения периода не требующего продувки оборудования.
  16. Кулер Вольво 89 г.в. первый ремонт. пара трещин, и "поела коррозия" низ трубки.
  17. на минарке, у меня при этом может тупо уходить в перезагрузку, поэтому щелкаю тумблером, выключаю, при этом включается вентилятор, далее сразу включаю и можно работать. После этого у меня не перезагружается. Это глюк у меня, но искать его лень. на старших моделях у Хелви так же. Там алгоритма работы вентилятора другой. В ТР220 сделали так как сделали. В целом меня не напрягает. Хотя согласен, что приятно осознавать, когда как тест включается вентилятор на пол мощности при включении. От программиста многое зависит. При этом, чем больше заморочек, тем больше шанса получить глюк в другом месте. странно. А как это реализовано было? Вроде бы ни чего такого не встречал. То что дул в обратку, да, перекидывание фаз требовалось, чтобы фазировка была верной. Но чтобы он при этом не варил, не, не встречал.
  18. @Спанч Боб, Как по мне вполне нормальная конструкция. Я на подобном работал. Кстати нам подвезли опять неликвид, на подобии как в прошлый раз. Немного правда отличается и по размерам и по обработке краёв. Сварганили 3 новых стола. Как по мне они высоковато стоят.
  19. сам себе ПРО версию взял на алюминий.буду мучить.но это только на следующей недели.ПРОшка понравилась тем что больше кнопок ..отдельных..но она дороже.поставлю горелку с охлаждением и тогда будет видео.
  20. @Вад11,ну да ,чёт у них совсем ... того. В подмосковье под четвертачок, как мне говорили. И да, интересно В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ мнение тех, кто работает купленным за СВОИ деньги инструментом, за СВОИ деньги присадкой и за СВОИ деньги аргоном . И какое отношение имеет цена метлома к ремонту? А запчасти у нас ещё дороже, чем в Украине и России (резервация-с ).
  21. @Rayans, Низкий стол хорошо делать, если он широкий и надо далеко тянуться. Но лично я вообще высокие столы не люблю. По ширине: если в постоянку метровая ширина не нужна, то может можно предусмотреть возможность съёмного расширения? К столешнице вполне можно приварить короткими швами, а то как бы не потянуло.
  22. только приехал и сразу сюда.6 часов гоняли аппараты.после обновления прошивки аппарат начал работать как положено.видео Алексашка скинет.он много наснимал.был так же аппарат Олега со старой прошивкой.после 2-ух минут пробы стало ясно что аппарат нужно перепрошить. в общем с новой прошивкой всё работает на стали и алюминии.нержи не было.все тесты были в пульсе и дабл пульсе.единственный совет при покупки аппарата нужно сразу выкинуть массу ляминивую и поставить медь.после меди даже пульс начал звучать по другому.собственно всё.
  23. Все живые , но не знаю может пьяны . Вообще то привез вроде трезвый товарищ , да ему и на шоссе не обязательно выезжать так чо может и выпимши до меня доехать , левое крыло деревни его место обитания , я примерно серединка деревни .
  24. @Calma, не, ручником заварю. П/а жалко. ХЗ, шо с ним станется от ихнего генератора. Надо только электродов купить. Я их же не покупаю после войны, до сих пор нужды не было, п/а всё варил.
  25. за ВДУ не знаю, а на ВД-306 выключался пускатель, когда кнопку пусковую отпускаешь. Сила не отключалась. Инвертор был дома, а варить срочно надо было. Временно решил проблему - спичкой заклинил кнопку и сделал работу, потом разобрался, что дует не в ту сторону и лопатку не поднимает, а та, в свою очередь, не разблокирует концевик.
  26. Идею подкинули забугорные товарищи ,только вот в жизнь воплотить эту штуковину всё руки никак не доходили.На днях разродился.Сегодня опробовал,однозначно удобнее. Резец за основу,пару свёрел (одно пошло на "укомплектацию" ),метчик , дюбель,ну и час времени.Крепление резака взял старое.
  27. Надо было обрезать ступицу, сделал так сказать циркуль, чтоб не цеплялся за резьбы, а она оказалась чугунная.
  28. Возможно плохо скользит по каналу, утыкается в наконечнике. Можно попробовать расслабить ролики. Иногда помогает установка тефлонового канала.
  29. @A1L, В общем отпишу как на моем усе с ветродуем происходит . При включении вентилятор может и не включаться и включается только при сварке или даже без нее через некое время ну минимум мин пять а может и больше , отработает и опять отключение на некое время и т.д. Ну при сварке само собой включение-выключение через меньший промежуток времени . Вот еще наблюдение , если после сварки не дождался отключения вентилятора (обычно жду и он иногда и довольно долго отрабатывает от 5мин до 10мин ) каюсь было и такое и выключил аппарат , то при следующим включении даже через неделю и даже если был полностью отключен от сети , аппарат включается с вентилятором который бывает отрабатывает цикл и в 5 мин или в 1мин и похоже что мозги запоминают сколь положенного не отработал вентилятор в предыдущей сварке и дорабатывает цикл . Вот все таки у Селко лучше алгоритм работы вентилятора , при включении вентилятор включается и работает в четверть от макс. об.. а может и еще меньше , при прогреве поднимает плавно обороты и на макс. у меня только раза два выходил за 13 лет , а так в пол силы , а перегрев - защита не разу не сработала . В общем тихий-продуманный, почти не слышный ветродуй . Вот как то Кемппи был пару месяцев у того вентилятор молчит до определенного времени , ну а потом как электричка в метро давит на уши и даже пугает по первому включением , это трехфазник 300 амперный , неприятный ветродуй
  30. @круазик, а почему начинается? Вполне себе зрелая спиральная галактика. Круто, конечно, это не бинокль) Хотя в бинокль уже кое-как видно М31 и М33)
  31. @Schlosser,Антон, да всё. Уже вроде рассказывал, где-то эту не весёлую историю. Машинка покупалась у офдилера, под конкретный заказ, некислого объёма. Который не стрельнул, так бывает. Соответственно легла на полку, откуда изредка извлекалась пожужжать минут пять. За три года сработала полдиска для доводки швов под полировку. Гарантия кончилась. Потом случился заказ, на полтыщи иллюминаторов, декоративных, для гостинничного комплекса. Ну и достал я её с полки. Полтыщи звучит внушительно, но на каждом 15мм шва под зачистку-полировку. И тут началось. Делал я их по 20шт в день, на зачистку этих швов, машинка работала отсилы час. На второй день, разлетелась крыльчатка охлаждения (!), хорошо в перчатках был, по пальцам дало знатно, но не рассекло. Удивлению не было предела, ни на одном, самом китайском из всех мыслимых инструментов, у меня такого не случалось. Крутиться она не перестала, дело было зимой, работал в неотапливаемом помещении, короче на крыльчатку я забил, стал ей давать перекуры каждые 15мин. Под конец этой работы загремел редуктор, машинка сносила 2 диска! Разобрал я это чудо с гордой надписью маде ин жормани и узрел внутри, маде ин Тайвань и Польша на подшипниках. Абсолютно голые, не залитые лаком обмотки ротора/статора, на инструменте, работающим абразивной оснасткой. Короче, поменял подшипники в редукторе, напечатал крыльчатку на 3д принтере, собрал, проверил положил на полку. Прошло ещё пара лет, подвернулась соответствующая работа, достал. На второй день загрохотал подшипник в хоботе, заменил. Ещё час не напряжной работы и она пустила дым Итого. Имеем специфический инструмент, на котором "инженеры" зунера не соизволили сотворить даже блокировку шпинделя, под узкие задачи, редуктор слабенький, обороты на максимуме 4000об/мин., моторчик дохлый, щас могу соврать но где-то 500-600Вт., офигенный качественный шнурок и лейбо-брендо - за косарь евро. С качеством сборки - конченная параша. Сам формфактор инструмента, для обработки тавровых швов - весьма удобный. Альтернатива на сегодняшний день - насадка от комботула на болгарку - 150евро с пересылкой + наикрутейшая бесщёточная болгарка от девольта 4357 с двиглом 1.7кВт - примерно 220евро (любая другая ушм по вкусу). Получаем офигенный агрегат, который если ненужна насадка, для доводочных дисков, быстро превращается в простую шайтанку которая с легкостью справляется со всеми видами работ, включая полировку. К сожалению, на момент приобретения я таких вариантов не нашёл. Те самые иллюминаторы Это ещё и камера телефона, с форматом объектива - дверной глазок. Не такая уж она и маленькая. 4357 тащит любую, самую "тяжёлую" оснастку на минимальных оборотах, 2200об/мин, в режиме нонстоп целый день. Для отдельных случаев, есть и более простые и дешевые альтернативы, насадке от комботула. Их тоже на сегодня есть у меня. Надо разобрать, эту тварь красную и отфотать потроха, как время будет, прежде чем в помойку отправить, это убожество, даже треть родных щеток не сносило. Для сравнения, на этой машинке, с честной надписью сделано в Китае, не менялось ничего, кроме щеток, более десяти раз кстати.
  32. прихватки по углам 4х сторон.потом от одной до другой прихватки сварка.делайте прихватку по катету сварочного шва.я так работаю.может кто то ещё что подскажет.
  33. Всем привет! Покажу что получается на данный момент, с настройками пока плаваю но уже примерно понимание есть, не получается пока что хорошо замыкать швы, расскажите кто как делает? прихватку как обходить подходить к ней, как то не красиво получается у меня на углах. потолочный
  34. Восстановление резьбы на ступице тонара. Такая вот самодельная приблуда у наших парней. Тиг сварка 90А думал не получится плавный переход на резьбу сделать подрежется крайний виток, но не в этот раз)).
  35. Сегодняшняя лестница ,сложилась практически без проблем ) главное 10 раз подумать на начальном этапе прежде начать сборку
  36. Медведь, переминаясь с лапы на лапу, тревожно всматривался в кедровый бор у подножия сопки. Время от времени он дышал на стекло стереотрубы, подзывал зайца и вытирал им объектив. Стереотрубу Мише подарили геологи, как и карабин, теодолит и кучу другого бесполезного в хозяйстве барахла. Той весной Топтыгин поднялся поздно, и, продирая глаза обходил свои владения, когда внезапно наткнулся на лагерь. При виде медведя люди в лагере обрадовались, начали кричать, бегать, но когда тот подошел поближе, засмущались и быстро уплыли на лодке. Миша и сам был зверь застенчивый, поэтому просто перетаскал подарки в берлогу и долго разбирался, что тут к чему. Большинство приборов так и остались непонятными игрушками, но трубу Топтыгин полюбил и, прихватив с собой зайца, часто бродил по сопкам, любуясь видами. Наконец между между стволами замелькало серое, и Хозяин Тайги облегченно вздохнул: до последнего момента он не был уверен, что Волка отпустят с заставы живым. - Он что, всю дорогу бежал, что ли? — мяукнула Рысь. Гигантская кошка обладала удивительно острым зрением и без всякой трубы видела ходящие ходуном бока соседушки. Багровый язык, свешенный чуть не до земли, говорил о том, что Волк действительно преодолел все двадцать километров без остановки. Наконец, Серый забрался на сопку и свалился прямо у ног Медведя. - Все, больше не могу, — прохрипел он, — Дайте отдышаться. И немедленно заснул. Медведь подождал пять минут, затем взял Волка за шиворот и слегка встряхнул. - Сейчас-сейчас, еще минуточку, — пробормотал Волк, не открывая глаз. — Серый, хватит придуриваться, — рявкнул Медведь. — Все-все, уже проснулся, — Волк открыл глаза и протер их лапами. — Так что тебе сказали? — спросил Топтыгин. — Э-э-э, а можно меня на землю поставить? — робко поинтересовался Серый. — А. Извини. Волк встряхнулся и обвел собравшихся нехорошим взглядом: - В общем, информация подтвердилась, — сказал он, — Целая бригада браконьеров, работает по заказу китайцев. — И что им нужно? — нервно спросил Медведь. — Ну... — помялся Волк, — Лапы медведя, уши рыси и тигриные... Он приподнялся на задние лапы и что-то прошептал в ухо Тигру. Полосатый, обычно оранжевый, вдруг пожелтел со шкуры и очень плотно припал к земле. - Яйца, значит, — вздохнул Медведь, — А что пограничники? Не помогут в этот раз? - У них и так забот полон рот, — мрачно ответил Волк, — Косоглазые через Амур лезут — спасу нет, еле успевают отлавливать. - Я бы попросил! — возмутился Заяц. - Извини. Берта вот согласилась с нами поработать, у нее отпуск. - Это твоя знакомая? — уточнил Медведь. - Ну, почти, — Волк посмотрел в небо, — У нас через полтора месяца щенки будут. В порядке эксперимента разрешили. - Понятно, — Топтигин осмотрел собравшихся, — Ну, стало быть, обороняться будем сами. - Милиция велела передать, — добавил Серый, — Что искать их, если что не будут. - Поня-я-ятненько, — мяукнула Рысь. - Ладно, Заяц, можешь быть свободен, тебя это не касается, — приказал Хозяин Тайги. - Фигу! Это мой лес! — храбро ответил Косой, — Сегодня вас, завтра им мои глаза потребуются или еще что-нибудь. - Молодец, — Медведь осторожно потрепал Зайца по ушам, — Значит, план у нас будет такой... ***** Волк и Берта неспешно трусили по тайге, уткнувшись носами в свежий след. браконьеров было семеро, и эти идиоты не нашли ничего лучше, чем, разделиться. Медведь взял на себя троих, за двоих отвечал тигр, Рыси и Волку с Бертой досталось по одному. Теперь нужно было только настигнуть своего мерзавца и наброситься на него сзади. Они гнали браконьера уже полтора часа, подбадривая его бодрым воем. - Городской, — удовлетворенно заметил Волк, — Местный бы костер развел и за ним отсиделся. — Не забывай, — нервно заметила овчарка, — У него карабин. Один раз бахнет — будешь потом свинец переваривать. За время службы на границе Берта была ранена дважды и в таких вопросах считалась экспертом. - Да брось, — хвастливо ответил Серый, — Он уже от страха не видит, куда бежит, еще немного... — Стой, — овчарка замерла, и Волк, не успевший остановиться, проехал вперед на заднице несколько шагов. — Что такое? — удивленно обернулся Волк — Запах сильный, кажется он... Над кустами медленно поднималось дуло винтовки. - Берегись! Берта рванулась вперед, но Серый сшиб ее плечом и кинулся в кусты сам. Раздался выстрел, короткий вой. Не помня себя от горя и ярости, овчарка бросилась в атаку, целясь туда, куда положено целиться служебной собаке... ***** Заяц нашел Тигра посреди широкой старой гари. Могучий кот внимательно рассматривал широкую полосу распаханной и развороченной земле. Время от времени он опускал нос вниз, пытаясь принюхаться, но, вдохнув пыль и старую золу, чихал и опять усаживался на задницу. Заяц осторожно приблизился к Полосатому. Вообще-то, тигры не удостаивали косых своим вниманием, предпочитая зверей покрупнее, но кто его знает. Ополчение ополчением, а вдруг ему жрать захочется? - Гумус, — задумчиво произнес Тигр, цепляя лапой землю. — Что? — вежливо спросил заяц. — Почва, плодородный слой, — все так же величественно ответил могучий зверь, — Все мы возвращаемся в гумус, давая жизнь травам, от трав кормятся благородные олени и прочие копытные, а они питают нас, мы же, когда придет срок, вернемся сюда, в гумус. Заяц тактично помолчал. Тигров нередко пробивало на философию, Волк как-то рассказывал, что его зимой поймала одна Тигрица, и вместо того, чтобы разорвать, три часа читала выдержки из "Лунь Юй" и "Парадоксов". - Понятно, — наконец нарушил молчание Косой, — А где браконьер? — Ну... — пожал плечами Тигр, — где-то тут должен быть. Я на него стадо кабанов выгнал... Полосатый встал и прошелся вдоль перепаханной полосы. - В общем, похоже, он вернулся в гумус. Ладно, пойду второго искать. — А что его искать? — Заяц, ждавший этого момента, надулся от гордости, — Пойдем, он тут, недалеко валяется. — В каком смысле? — переспросил Тигр. — Завалил я твоего второго, — чуть лопаясь от сознания собственного величия ответил Заяц. — Хм-м-м, интересно, — пробормотал Тигр, — Ну, показывай. Браконьер лежал в кустах без движения с закаченными глазами. - Нда, действительно, — протянул Тигр, — Ладно, рассказывай, как ты его? — На самом деле очень просто, — заторопился Заяц, — он идет такой, идет, а я прямо перед ним из травы как подпрыгну! Он брык — и лежит. — Забавно, — позволил себе улыбнуться Тигр, — Причем, судя по запаху, еще и обделался. Ладно, оттащи куда-нибудь ружье, а я постараюсь преодолеть природную брезгливость и отнесу засранца на сборный пункт. Заяц с трудом сдвинул винтовку с места и подумал, что, похоже, придется звать на помощь родственников. Полосатый, уже закинувший бесчувственного браконера себе на спину, внезапно обернулся. - Заяц? — Да? — Косой, пыхтя, пытался тянуть ружье за ремень. — Ты молодец. Спасибо! ***** - Ну ладно, ну перестань, — успокаивала Берта Волка. — Что значит перестань? — визжал Серый, — Как это перестань? Думаешь я не видел, куда ты его кусала? — Я очень испугалась, что он тебя застрелил, и сделала то, что нас учат делать, — объяснила овчарка. — Вот так вот и положено? — кипятился Волк, — Думаешь мне приятно, что моя женщина хватала пастью за... — Ну хватит! — гавкнула Берта, — Все овчарки хватают именно за это! Нас так готовят! Волк несколько притормозил и недовечиво покосился на подругу. - Все? И кобели тоже? — И кобели, — твердо ответила овчарка. Некоторое время оба бежали молча. - Тяжелая у вас работа, — вздохнул Волк. Дикий, протяжый вопль разорвал тишину ночного леса. Вопль столь жуткий, что Берта прижала уши к затылку, припала на живот и тихо заскулила. - Эт-то что было? — заикаясь спросила отважная овчарка. — Это? — шерсть на загривке у Волка встала дыбом, — Я тебе скажу что это было. Это рыси трахаются, вот что это было. Ну, скотина с кисточками, мы тут жизнью рискуем, а она... Можно подумать, это наши уши им нужны! Так, пойдем разбираться. Припадая на раненую ногу, Волк похромал туда, где в ночи раздавались душераздирающие вопли. Взобравишись на сопку, Серый заорал: - Рыся, ты где? Вылезай, скотина, опять валерьянки обожралась? А кто за тебя браконьеров ловить будет? — Ну чего ты орешь, — ответило из кустов мягким, рокочущим баритоном. В темноте зажглись две пары зеленых глаз, и Волк попятился. Ирис, супруг Рыси, считался мужчиной серьезным, ходили слухи, что с ним даже Топтыгин иногда здоровается первым. Однако праведный гнев, помноженный на боль в поврежденной лапе, взяли верх, и Серый грозно уткнулся носом в широкую хитрую рожу с бакенбарадми. - В то врремя как весь лес в едином поррыве боррется с угррозой, — порыкивая начал Волк, — кое кто... — Да ладно тебе, Волчик, — Рыся, потягиваясь, вышла из кустов и встала рядом с мужем. — Привет, Берта. Мы своего браконьера обезвредили. — Да? Ну и где он? — кипятился Волк. — А вон, на дереве. Ирис подошел к здоровенном кедру с абсолютно гладким стволом, и, встав на задние лапы, с душераздирающим скрежетом поточил о кору огромные когти. - Муарррроуумуамуа, — произнес Рысь, тщательно выговаривая каждую букву. Откуда-то из кроны донесся задушенный всхлип. - Мы, собственно, его выследили, — объясняла Рыся Берте, — А когда он сел под деревом, занялись любовью. Он даже сапоги скинул, не говоря уж о винтовке. — Пусть посидит пока, — лениво заметил Ирис, — Утром сам свалится. А ружье я пойду в болоте утоплю. ***** Медведь сменил позицию и осторожно выглянул из-за камня. Пули цвикнули в полуметре от рыла и он откатился назад. - Ну, скоро вы там? — прорычал Топтыгин. — Сейчас все будет, Миша, — торопливо ответи енот, загоняя маленькими лапками последний патрон в обойму. Огромные когти не давали Хозяину тайги перезаряжать карабин самому, пришлось привлечь старого знакомого. Енот пару зим пользовался топтигинской берлогой и теперь пришло время вернуть должок. - На, держи. Медведь подхватил карабин и, просунув коготь в спусковую скобу, выпалил в сторону кустов. В ответ прогремело несколько выстрелов, правое ухо обожгло болью. - Миша, — осторожно сказал енот, — А у тебя в ухе дырка. — Ничего, — сквозь клыки ответил Топтыгин, выпуская еще несколько пуль в сторону противника. — Патронов у тебя еще на одну обойму, — добавил енот. Медведь потер кровоточащее ухо лапой и осторожно высунулся из-за камня. Пуля ударила рядом, и осколки гранита больно посекли нос. Пора было менять позицию. Перестрелка продолжалась уже час, за это время медведь успел расстрелять большую часть оставшихся от геолгов патронов, но хуже всего было то, что вражеские пули разбили любимую стереотрубу. Вообще говоря, теперь все зависело от того, сработает ли вторая часть его гениального плана. Патроны кончались, горизонт уже засветлел, еще немного — и взойдет солнце. Топтыгин вздохнул, переполз за куст и открыл огонь. Он стрелял за свои лапы, за лапы всех медведей и медведиц, за уши рысей, за яйца тигров, за свой лес и свой Амур. Чувство собственного героизма и отважной обреченности переполнило косолапого и он громко заревел, бросая вызов браконьерам. Снова загрохотали выстрелы, вокруг падали срубленные пулями ветви. - Врешь, не возмешь, — прохрипел Топтыгин. - Туруру! Ла-ла-ла! Какой чудесный день! Какой чудесны пень! Кто лось — тот не олень! Басовитый, трубящий рев раздался над лесом, сопровождаемый сучьев, ударами по чему-то мягкому и сдавленными воплями. Медведь обессиленно привалился к камню — помощь подошла вовремя. - Это что? — осторожно спросил енот, прислушиваясь к звукам снизу, где, судя по всему, кого-то топтали ногами. — Это лоси, — расслабленно ответил косолапый, — Я этих уродов отвлекал, а они бесшумно с тыла зашли. Кому-то прописали крепкую саечку и тот же бас продолжил на мотив румынской группы, которую постоянно крутили на заставе: - Хо-хо-хо! Как по лесу пробежал олень, озорной олень, зажигательный олень! Зацепился на бегу за пень! — А... — енот собрался с духом и продолжил, — А чего это они? — Понимаешь, — медведь прикладывал к простреленному уху подорожник, — У них сейчас гон. Поэтому они гонят. Постоянно. Не обращай внимания. Из кустов вылетел огромный лось, недавно сбросивший рога. - Ха-ха-ха! Мой добрый друг медведь! Ого-го-го! и маленький зверек с полосатой мордой! — Енот, извините, — застенчиво представился Енот. — Енот, уху-ху, какой великолепное, величественное, сексуально привлекательное имя! Не обращайте внимание, я гоню. — Сексуально привлекательное? — робко спросил зверек у Косолапого. — Не обращай внимания, он гонит, — заверил Медведь, — Нормальное имя, мужское такое, крепкое. Лось, спасибо, уж выручил так выручил. — Да-да-да! Мы мужественные звери, мы должны помогать друг другу! Тем более, что им нужны были наши хвосты. У-дю-дю-дю, у-дю-дю-дю-дю, баю-баюшки баю, не ложися на краю. Там трое то ли пленных, то ли, мва-ха-ха, безвозвратных потерь. Ладно, мы поскакали, гон все-таки. Лось большими скачками скрылся в лесу. - Ну, брат Енот, пошли брать в плен, если осталось кого, — подытожил Медведь. ****** - Итак, подведем результаты, — начал Медведь. Амур сиял на солнце, ветер гудел в кедрах, на сопке было тепло и ветренно. Среди трофеев нашлась зрительная труба и Косолапый был наверху блаженства. Партизанский отряд собрался на вершине каменной горки на том самом месте, где позавчера они получили страшное известие о браконьерах. - Берта и Волк — один, покалечен. — Жить будет, — заверил Волк. — Любить — вряд ли, — оскалившись во всю пасть, добавила Берта. — Тигр — один, тело не найдено, — продолжал Медведь. — Эти кабаны... — досадливо поморщился Полосатый, — Впрочем, он вернулся к земле, чего еще может желать Совершенномудрый... Кому-нибудь другому. — Заяц — один, целехонький. Молодец, Косой, не ожидал. — Служу... Донельзя гордый собой Заяц несколько секунд подыскивал, кому же он служит, затем рявкнул то, что не раз слышал от пограничных собак. — Служу России! Все на минуту замерли по сидке "смирно". - Рыся и Ирис — один. Мертвый. — Мы ни при чем, — оторвался от умывания Русь, — он сам свалился с дерева и шею свернул. — Ага, после того, как ты забрался туда и поточил когти об его ветку. Ладно, проехали, искать их не будут. Ну и троих мы с лосями. Двух они затоптали совсем, а один вроде ничего. Вот его и допросим. Тигр, давай его сюда. Еще позавчера Полосатый за такой тон вцепился бы Медведю в толстую морду, но теперь лишь хлестнул себя по бокам хвостом и притащи за шиворот зажмурившегося и тихо подвывающего мужика. - Где-то у меня был разговорник, — кряхтя поднялся медведь, — Серый, куси его там, чтобы глаза открыл, только не до смерти... ***** Василий Дормидонтович Плюев, браконьер со стажем, сквозь ватные штаны почувствовал мощные челюсти на своей заднице и, взвизгнув, открыл глаза. Прямо на него в упор смотрела огромная медвежья харя. Харя открыла пасть, обдав Плюева зловонием и продемонстрировав ужасные желыте клыки, и хрипло произнесла: - Превед, кросавчег. (с)И. Кошкин
  37. На выходных привезли с актроса интеркулер. Пачка трубок 10шт,середина,по торцам,с обоих сторон порвало.трещины уходили на 5-20мм внутрь. Это первая моя работа пайкой... Паял ацителеном.Сначало начал паять 4047+флюс кастолин 190.Я не знаю у кого этим прет.У меня нет.В чем прикол,не понял. Взял кастолин 192.И все ок. Приятно им работать.Ну тоже есть моменты,нюансы...
  38. Сегодня пробовал чугун варить на ПА с последующей проковкой. Деталь из выпускного коллектора.деталь была целой и валялись без дела .пропилил отпилил прприварил отковал ....если весь чугун будет так вариться то хорошо
  39. @тор,я их потом отдаю без денег, не приятно. Но так не всегда.
  40. @selco, Это из Вашего поста про гидроцилиндры.
  41. @Kurt1, тут есть несколько аспектов... Во-первых, большинство из нас-тоже учились по чьим-то советам и рекомендациям. Если принять тот факт, что все мы приходим в этот мир за знаниями и являемся их проводниками, то не надо жмотиться на эти самые знания. Во-вторых, никто и ничто не отменит личный опыт. Глядя на тексты и видео-многие пытаются повторить. Где-то не хватает опыта, сообразительности, теоретической базы, но с избытком-авантюризма и нахрапистости-на выходе получаем наших извечных кормильцев. То есть бракоделов и верхоглядов. Без них-не будет контраста. К тому же, многие наши конкуренты быстро сходят с дистанции, ибо косячить бесконечно не удаётся никому.
  42. Очень сомнительно . За подобный агрегат и аналогичные проблемы я уже делал "заметку" на форуме. Никакие танцы с бубном не помогли . Поначалу , с новья , он еще варил худо-бедно ( до нормальной сварки толком так и дошёл ) , а потом началось что то ужасное . Нечто схожее видел в обзоре на Ютубе , но там 500-ка . Завод говорит - нормально , хотя аппарат не варит . В результате , ПА был отдан в частный сервис ( именно там и был сделан обзор ) и вердикт был , что съехали мозги в источнике - то ли сгорело что , то ли косяк заводской , то ли ещё что - не помню . А не признавать ошибки , мол да , косяк наш , и не исправлять их - это российская действительность , что в жизни , что в политике .
  43. https://www.drive2.ru/l/9644131/
  44. Определятся не было времени,и менее мощных не было((
