  1. krech
    krech
      9
  2. круазик
    круазик
      8
  3. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
  4. Victor Kotyara
    Victor Kotyara
Показан контент с высокой репутацией 06.03.2021 во всех областях
  1. Степан, есть " статичные" звёзды, примерно как " полярная",и от этих данных и настройка производится. Да, теперь представь такое- выезд для наблюдения, надо площадку полностью вывести в 0 , и тут примеры, от высокоточного оружия, представь блок 2х 5м очень хорошо по горизонту ориентированный . Отслеживание спутников в прошлом,сейчас только наблюдение за свечением звёзд, в УФ и ИК- диапозоне.
  2. Вадим , не все зависит от тока поджига и начала сварки , и бывает даже хуже стартуют при большем токе . Вот не даром делал видео с гелием 100% и это не оспоримый тест по поджигу и способности работы аппарата на АС токе . Так вот Форсажу не дано с гелием , Евоспарк работает но бывает дуга "подпердывает " и тут сварка практически прекращена , Селко работает и вот смотрите поставил диаметр электрода 0.1мм и от этого мощь поджига выбирается , так вот с малой мощью поджег без проблем вообще , а вот с 7.00мин поставил диаметр на 2.4 мм и мощь поджига увеличилась но при этом электрод в гелии сильно оплавило ( да и в аргоне тоже подплавит так как поджиг на плюс полярности ) и сразу возникли некие проблемы , но у СЕлко быстродействующая электроника и он работает . gudini37 Что касается НЕОНА , да есть проблема и не у него одного и не знаю исправят полностью али нет ,,,, почему сие происходит да все просто не успевает электроника за поджигом и пол сему "пердеж" . Вот если они пересмотрят схемотехнику или более быстродействующие поставят тогда может и уйдет проблема , НО НА ЭТО НАДО ВРЕМЯ и деньги . Знаю налетал на сие от Технотрона аппаратик (Чебоксары) точно также усе было и ездил к ним три раза но проблема так и осталась и только через пару лет поправили и то не на моем так как я решил больше не наступать на те же грабли и на тот момент прикупил уже Селко . но это уже другая история . ЗЫ смотрю на ваших видео электрод после пробы серо-черный . а должон блестящий быть и по сему пост газ мал и прибавте или аргон плохого качества . Ну попробуйте взять WZ8 и они самые стойкие для переменки . Зы похоже в Неоне и с балансом не все в порядке , при 50х50 и не очень большом токе так оплавляться сильно не должон .
  3. В этом здании стоит АЗТ-20, усилиями людей, с которыми знаком лично, восстановили , даже лифт работать стал . Система наведения от С-300( была) аналоговая, перевели на "цифру", и теперь потребляем 10 КВа.
  4. Из уазовских домкратов сделал пару стоек под трубы, можно использовать как расширители пространства.) Верхние ролики и уголок съёмные, можно установить всё, что хочешь. Вальцы для труб изготовлены из двух трубных переходов и двух подшипников.
  5. @KK27,если варить только чернягу, импульс не нужен. Импульс обеспечивает нормальный перенос металла на капризных материалах -алюминий, нержавейка.
  6. @selco,да все нормально он поджигает,даже на 5А проблем нет и шарика такого у меня нет,тут явно что то с аппаратом проблема.
  7. Звёзды наконец-то сошлись. Давно собирал всякий алюминиевый лом, хотел сдать, но зимними вечерами посмотрел видосы про литьё алюминия и передумал, а тут как раз сдох бойлер, решил с него сделать печку. Инжекционная горелка давно была сделана, но что-то толком не работала и валялась на полке. Тушка бойлера Заготовки для тигля: труба 100х5, пруток, пластина и прочий металлолом Тигель готов, ручка для переноса тоже (согнул из 8-ки) Паяльная лампа не годится для таких размеров и объёмов А вот горелочка подошла как раз, настроил Пока так - пара крышек, впоследствии буду утеплять. А так - только кирпичи по периметру и всё Чистый металл слит, шлам остался в тигле, ложный порожек рулит, никаких заморочек с шумовкой Отливки: бедный Йорик и пара цилиндриков. Гипсовую форму надо было прокалить в духовке, но боялся, что треснет, в итоге алюминий кипел, как каша на плите, и куча косяков Разница в усадке: слева отливка из мягкого чистого алюминия, справа - из кусков литья с добавкой всякого ЦАМообразного и дюралевидного
  8. @NikOtiN,вот именно этому и препятствует нормальный форсаж дуги. Речь не только о том, что дуга горит, но и о том, что перенос есть. Я как то писал уже, надо было сварить ограду на кладбище. Её так сварили, что коровы её развалили. Кладбище в горах, бюджет нулевой. Поэтому варил тем, что было. Генератор 2,5 -3 кВт, Сварог 203, и электроды, рутил и УОНи 13/55, 3 мм. Кстати, в ход пошли именно УОНИ. Естественно, ток до 50 ампер. Не скажу, что лихо, но я с задачей справился. Стоит до сих пор. Ресантой я бы этого однозначно не сделал.
  9. Так я и говорил, после наблюдения , посмеялись, воздушные не стабильности влияют на визуальное состояние объекта.
  10. @круазик, на Юпитер еще в бинокль смотрел. Уже в семикратный призменный видно диск планеты и четыре спутника. В мой телескоп уверенно было видно две широкие полосы на диске, а в хорошие ночи- то ли казалось, ло ли видно в самом деле какие то детали или полосы. Давно дело было.
  11. @круазик, ну увидить щель Кассини для меня было недоступно) А вот тень от кольца на Сатурне- видно было. Наблюдал полярную шапку Марса, прохождение Венеры по диску Солнца- это из редкого и экзотики. Ну и так много-много интересного)
  12. Выполняя работу по заказу астрономов, столкнулся с проблемой (по незнанию ),на вопрос:- Какие проблемы?-Да проблемы в кольце Сатурна, деление Кассини.Хохот стоял , после озвучивания.
  13. @круазик, пробовал))) Но потом обменял свой астробинокль БПЦ 20х60 (показывал спутник Сатурна- Титан) на фототелеобъектив МТО-1000 (диаметр мениска 105мм, фокусное расстояние 1100мм), прикрутил к нему правильный окуляр от микроскопа (кратность то ли 65х, то ли 75х, уже и не помню точно). В качестве искателя- также фотообъективчик с фокусом 110мм с окуляром от микроскопа. Весь телескоп на самосборной азимутальной монтировке. Искатель- на штативной головке ФЭД.
  14. У меня, в период увлечения астрономией, был такой самосборный аппаратик на базее МТО-1000
  15. @aleksein, я говорю о конкретной Ресанте, которую лично я пробовал. С тех пор много что изменилось, может и у Ресанты приличные модели появились. Собственно говоря, речь то шла не столько о конкретном бренде, сколько о том, что дешевый аппарат хорошим быть не может. Чтобы сформировать оптимальную ВАХ, надо иметь силовую с запасом по току и с НХХ хотя бы вольт 65, а это всегда стоит денег. По нынешним временам, ну уж никак не меньше пятнашки за 200 ампер.
  16. Написал изготовителю опять и видео прикрепил, ответят после выходных, если че напишу претензию в начале и буду требовать какой то акт об устранении неисправности. А то присылай, получи, мы оплатим, все вопросы в игнор.
  17. 1 балл
  18. Баланс на неоне регулируется от 50 до 90 и 50/50 это где-то 70 получается.
  19. пост- газ был 5сек.расход 9-10л.А аргон обычный, не высшей очистки. С настройками особо не заморачивался, хотел быстрей проверить "качество" Ремонта.
  20. Это уже хуже, я про отсутствие регулировки. Я так то про начальный ток сварки, ток поджига дуги и т.д и т.п. То есть с какого тока аппарат стартует? Бывает регулировка по диаметру электрода....
  21. @KK27 Для простоты понимания работы индуктивности : Когда у меня спрашивают в чем ты варишь ( летом , зиму в расчет не берём ) я говорю в трусах , лёгкой рубашке и тапочках . Это если речь об адекватном аппарате с настройкой индуктивности . А вот при тех же вводных работа откровенным китайцем . Левая рука выше краги имела вот такой вид
  22. Если искра - значит в этом месте нет наплавки. Участок детали, подлежащий наплавке, надо предварительно обнизить на 0,5-1,0 мм. Это предотвратит появление зон без покрытия после мех. обработки, удалит дефектный слой (усталостные микротрещины), да и на шероховатую поверхность наплавка лучше ложится.
  23. Переделывать не надо, ходить будут. Теперь в обработку. Вот только надо было перед наплавкой снять размеры, сделать шаблон. Как правило, на изношенном рокере есть подходящие для этого участки.
  24. Собрано дендрофекальным способом, с задачей справляется, меня пока устраивает.
  25. Адресуйте вопрос составителю ФНП. Это в них прописано насчет "в части не противоречащей " п.3 в чем вы видите глупость в вопросе о применимости ФНП по НК в строительстве?
  26. Чугун в данном случае 400 градусов , есть видео у меня грел 750 до малинового цвета ..)) красота )) и медленное остывание , в печи .
  27. Скажите пожалуйста, а в чём ФНП могут противоречить требованиям ТР и указанному вами ФЗ? Смешно. Т.е вы решили пойти дальше? В приведённой переписке, какой-то недалёкий чел спросил: "Вот в ФНП не указано, что они распространяются на строительство, это правда? Работник РТН, в свойственной им манере, на четвёртой странице ответил : "Да, правда". Теперь вы, на основании этой глупости спрашиваете: " Может тогда и ФНП по сварке не распространяются на строительство?". Ответ конечно на четвёртой странице будет "Нет". Ок. Вы решили, что не распространяется, и варили как хотели и т.д. Потом наконец построили. Состряпали акт, подали на регистрацию ОПО, внесли в реестр и... пришёл к вам инспектор. Просит показать документацию в соответствии с ФНП, который вы похерили. Иии? Вот для этого технадзор на стройку и нужен, и тупых туда вряд ли берут, скорее уж наоборот.
  28. Похоже не перегрев. На надо "жарить". Заблестело, Несколько секунд чтобы проплавилось - и охлаждать.
  29. Надо газовые упоры поставить, но только от отечественного автопрома чтобы когда открываешь дверь била по подбородку а когда закрываешь била по ногам).
  30. @dmitrybjj, для простых вопросов есть соотв. темы. пользуйтесь поиском по форуму.
  31. Всем привет! Это снова я со своим колоколом! Нашлась причина такого варварского слома детали. Вдруг кто сталкнется по работе,не поленитесь проверте плоскости! При разделке трещины(фу как сказал хорошо ) и последующей обварке мучала мысль,что трещина разбежалась на 1.5 мм в свободном состоянии,а стянуть её значит дать напряжение на противоположную сторону детали. Обварил как есть с зазором с пониманием,что после на плоскошлифе обдеру лишнее. Но удивлению придела просто небыло,когда камень првое касание сдалал в противоположной стороне,которая по сути должна быть ниже. В итоге ,после шлифовки ,посчитали непаралельность поверхностей,получилось 2.2мм (1.5 трещина и 0.7 сняли до плоскости) и это на детали в 300 мм длиной. Может поэтому наши машины постоянно ломаются и жутко шумят?( А они нам,давайте подгрязники присобачим всем!!!) Всем удачи и здоровья!
  32. Всем привет! Приехала Газель -Бизнес с диким хрустом в КПП и полуавтоматическим сцеплением ! Нажимаешь на сцепление,включаешь передачу,бросаешь педаль и ждешь и ровно через 3 секунды ты стартуешь как на F1,только с диким хрустом и воем! Коробку сняли,подшипники перемолоты! Дай думаю снимем колокол сцепления и не прогадал! Его уже лечили но видимо без особых усилий! Отмыл его в УЗ ванне от мазута ,а дальше было много опилок и матерных слов. Попутно вспоминал Романа(Romrim),но с благодарностью за бор-фрезы по алюминию (грызут как с ума сошли)! Вольфрам 3,2 Аргон 10л. Как-то так в общем. Всем удачи и здоровья!!!
  33. @Sakhalin_Cat, чего такой злой? Уже дважды уходить собирался, и все никак не уйдешь. Кстати эффект того, что вроде светит ярко, а ничего не видно- вызван именно неполным спектром излучения. Впервые в жизни такой эффект наблюдал от первых "энергосберегающих" лампочек.
  34. Наплавка - лучшее средство для совершенствования мастерства.
  35. подлатал кулер турбинка, куда-то пристраивают
  36. Это бред свой кобылы. Любой нормальный современный инвертор имеет кучу защит, в том числе и по теплу. При сварке штучным электродом инвертор отдает в нагрузку немного большую мощность, поскольку напряжение горения дуги раза в полтора выше. Ну будет у него ПВ ниже, будет чаще в защиту от перегрева уходить. И то, если варить на токе близком к максимальному. Инвертор издох сам, по причине невысокого качества комплектующих.
