  1. Точмаш 23
      10
  2. tig
    tig
      8
  3. selco
  4. Куй сталь
    Куй сталь
Показан контент с высокой репутацией 24.11.2020 во всех областях
  1. Если вы судовой сварщик,то почему называете офлюсованный припой электродом?
  2. @Точмаш 23, во откуда аж с начала 19века берет начало порошковая металлургия , не знал и вот только сейчас наткнулся на фильм
  3. @14Znoj88,Кислотный баллон- последняя стадия жизни баллона,потом только на шихту.Даже если чисто теоретически его перекрасят,поменяют вентиль и заправят,то все равно это уг.А вот поменять на смесевой с доплатой( или даже без нее) по крайней мере у нас вполне можно.
  4. Итак,продолжим.Я несколько погорячился),говоря,что это литье под давлением.Это зубчатое колесо изготовлено методом порошковой металлургии.Ниже приведу серию снимков.Полумуфта из порошковой стали,новая.Сделаны шлифы.Газ,вольфрам в норме. Валера,это не масло,впрочем,при длительном нахождении детали в масле,возможна ее пропитка. При прессовании заготовок в состав порошка вводятся пластификаторы -воск,парафин и т.д.В процессе изготовления они удаляются,но не полностью.Сварке будут мешать пластификаторы(остатки),пористость,пропитанная маслом.Новые детали могут свариваться удовлетворительно.
  5. Это не упрек.Наберите в поисковике -Припои на основе серебра ..и получите исчерпывающий ответ.
  6. Нержавейку варил порошковую- вела себя прекрасно. Думаю, что не остатки пластификаторов, а все-же пропитка после обжига. Может антикоррозионная, может для прочности. ЦАМ литье тоже эпоксидкой пропитывают в некоторых случаях, точнее хитрой жидкостью. Работал когда-то на порошках, правда ферриты прессовали очень сложные.
  7. Не подойдет углекислотный баллон под заправку смеси. Давление не то. Аргоновый ищите..... или кислородный..... с переводом на смесь газов, ......
  8. Всем привет! Давно меня небыло т.к. пришлось поменять сферу деятельности. Вот решил вернуться к прекрасному . Недавно своял вот такую штуковину Интересно как вам друзья!?
  9. Подарил жене по случаю годовщины цветочек,вот такой: И так как поливать надо только грунт по периметру, а стекло пачкать нежелательно (ибо чистить потом проблематично внутри не нарушив композицию), то начал искать микролейку с длинным носиком. В ближайших магазах ничего нужного не нашлось. Залез в кучку хлама и нашел колечки, трубку и главное-грязнющую колбу из нержавейки от советского термоса.И вот итог: Жена довольна,все счастливы)))
  10. Позиционер сделал новый, опробовал, есть что изменить, но скоро продолжу пробовать варить.
  11. Порошковой нержавейкой приходилось работать.. очень красивый золотистый цвет...
  12. Новое приспособление для гибки профильной трубы под 90 градусов. https://youtu.be/2upkSV2Spkg
  13. И сюда эти уродские эффективные менеджеры добрались. Сегодня сфоткал в Леруа Мерлен.
  14. У нас с вами действующие разные регламентные документы. Мы еще пользуемся старыми баллонами.... короче говоря у нас углекислотный баллон можно использовать только лишь для хранения кислоты, кислородный, за доп оплату переводят на шо хош, аргоновые — на смесь и на кислоту, но НЕ на кислород.... За композитные баллоны в нашем колхозе и не слышали.. Как-то так. Я чего-то не учел этого.
  15. Зря. Лучше бы сначала прозвонить поставщиков и разузнать что к чему - какие пропорции делают, могут ли варьировать соотношение по желанию заказчика, заправляют ли в привезённые с собой баллоны и так далее. И - да, смесь лучше в отдельном баллоне держать. А углекислотный под это дело могут и не принять, либо накинут к стоимости ТО и вакуумирование баллона. ps Лично я жду от Вас пробы с алюминием, если честно ЪУЪ, а вот это я упустил. А они разве не одного сортамента? Хотя да, СО2 = 50 кгс/см максимум. Вот ё-моё, надо подучить теорию.
  16. Где-то в Белоруссии пацанчик решил посмтреть, а чо там в бусике ценного есть. А то бусик стоит уже долго, и явно не из нашего двора... Вскрыл. Бусик оказался битком набит ОМОНовцами...
  17. https://www.youtube.com/watch?v=9hhdji_LeKY&ab_channel=mosspas0911
  18. Преобщаю к работе с железом молодое поколение. Слесарю за сварным Боковинка основания светильника. Сборка в разгаре. Каркас готов. Предварительная пристрелочная сборка, перед зачисткой и покраской.
  19. Виктор , масло при попытках варить не выделялось с этой шестерни . мне приносили от снегоуборщика шнек и бытовой так кажем шестерню , так вот при попытке варить выделяла масло или маслянистую жидкость , я ее протру и повторная тоже самое , в общем не вышло ,,,,, порошковая наверное деталюха спеченная .
  20. Не ну табличка должна или в мануале программы прописаны с маркой проволоки + газ и т.д. ,,,,, или китайцы совсем охренели . В общем так по газу Алюминий и CuSi3 --- аргон Черное --- смесь Ar82х Co18 или 92х8 нерж ------ смесь 98х2 Длина дуги в импульсе должна быть где то 2-3мм и проволочку должно быть видно из сопла и не как не из нутри горение дуги и это длинная дуга не чего хорошего не сулит. Должна быть коррекция длины дуги на аппарате и это главная ручка (если она конечно есть на аппарате а может и одной ручкой регулироваться и тогды код должен быть) в импульс сварке , вот почему немцы ее сделали на виду и большую и без нее не туды и не сюды . Вот на фото внизу дуга изображена в плюс -длиннее в минус- короче . УЧУСЬ Александр , не,,,, И надо делать и пусть в настройках . Вот коррекция даже стартового тока , если этого нет то в начале сварки может в импульсе брызгать , ну и спад в 2Т обязательно и его коррекция + отжиг и это на самом деле выход проволоки уже когда не горить дуга . Зачем нужон , да все просто и без него на спаде будет уходить под токосъемник и естественно привариться к сему . Вот я тут пробежался по меню и видно что есть. ЗЫ , вот Андрей у меня был и говорю забирай Меркле - поизучайте у него вроде почти все по уму,,, потом привезете . Сказал, спасибо и у них есть с чего изучать .
  21. Балясины для французского балкона! https://youtu.be/VCfHHg23GNI
  22. Гнём полнотелый квадрат 30х30 на прессе для холодной ковки https://youtu.be/UBbZMbVKZao
  23. Начало движухи http://websvarka.ru/talk/topic/6375-skoraia-tekhnicheskaia-pomosch-vopros-otvet/page-94Не откладывая кота в дальний ящик,зашёл в магазин,где БРСами торгуют.В наличии были разноцветные кетайские,как упомянутые в теме и цельнолатуневые,один из которых я взял,с мыслью отрезать ёлочку и нарезать в теле шестигранника искомую резьбу.Придя в гараж и обрезав ёлочку,я обнаружил,что БРС внутри полый и резьбу в нем не нарезать.Шайзе! Но мы не сдаемся.Изготовил переходник,который поставил в БРС на локтайт.Всю эту пыпку прикрутил к источнику с лентой ФУМ.Далее,пока у меня есть в наличии метчики м 12*1 решил про запас изготовить большую гайку,которую можно закручивать рукой( накатки увы нет,но и так сойдёт).Штуцер с полусферой оставил заводской.Ну в итоге почти как нормальное получилось...
  24. Отличная приспособа для профильной трубы своими руками. https://youtu.be/EIXTvia0LGc
  25. Изготовление красивых кованых шампуров. https://youtu.be/c3TkbJOXBBM
  26. https://www.instagram.com/p/CGmHVoXDLYO/?igshid=k4anssqd4cjf
  27. Хорошая работа? BUTCHER! CEBORA заходит на русский рынок и представляет свою продукцию. А так в основном компания гнездилась в западной Европе. Теперь есть возможность получить еще одного производителя сварочной техники, когда ушли американцы с рынка. У нас на вооружении стоит сварочный полуавтомат Итальянского производителя, СЕА 250 А. Машина скажу Вам просто Супер! На 390 метрах чистого времени сварки 25 часах, а это 3,5 рабочих дней не дала ни одного сбоя, перерыва или залипания. Не помню, скидывал ли сюда этот материал, но пусть еще раз. Газ не очень хороший и присадка, но это уже не в моих полномочиях. А так при правильном подборе было бы светлее и проще сваривать, тем более стыковое соединение в автоматическом режиме настроить сложнее всего. Самый последний стык светлее, это с моей разработки экспериментального сопла. Варится чище, но настройка сварочного цикла меняется прилично. К каждому соплу своя настройка режима сварки. Пока сопло еще не запатентовал, нет времени, но даже здесь его влияние на чистоту на лицо. Так что Итальянцы делают весьма и весьма не плохо!
  28. Прикупил сегодня такого сварщика, возьму к себе на работу)
  29. Спустя 7 месяцев постоянной работы на производстве моя китайская маска yeswelder LYG-M800H все таки испортилась... сильно упав на бетонный пол. Фильтр работает, но при установленном уровне 11 дин, по факту 6-7, фильтр похоже окончательно умер,хотя стекло целое, видимых повреждений нет. Сразу заказал новую точно такую же.
