  1. круазик
    круазик
      20
  2. selco
      16
  3. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
      9
  4. Calma
    Calma
      7
Показан контент с высокой репутацией 09.11.2020 во всех областях
  1. Вадим, вот обзавёлся, точнее "отжал".
    16 баллов
  2. Это типа такого:
  3. Выездные работы. Присохшую алюминиевую опалубку отдирали трактором. Ессно, поломали фанерную облицовку и раму порвали... С бедного "петушка" несколько раз снимали мотор, разбирали его в попытках найти место, где "знакомятся" антифриз и моторное масло. Всё без результата. По моему совету-на собранном и стоящем на тракторе моторе сняли крышку блока шестерен и даванули воздухом в систему охлаждения. А вот и "свисток"! Заткнуть его по месту-дело техники. Водитель кобылы КамАЗа забыл отпустить стопор маховика. Результат-на лице на картере сцепления. Заделывал пробоину по месту, без снятия и разбора мотора. Потолочным положением меня не напугать, но капающее сверху масло-изрядно мешало. Сделал "зонтик" из кусочка АМц и спокойно заварил, не боясь "капели". Самосвал "Хово". Ох и "волшебная" же конструкция крепления ТНВД!.. Не сопроматная и не тммная...Дурбола весом под пуд установлена на тщедушной площадочке, которая под наклоном (!) крепится четырьмя потайными винтиками на М8 (!!!). Конечно, это всё отворачивается, отрывается и отваливается с завидной регулярностью. По устоявшейся традиции-резьбу перерезал на М10, закрутил ударной отвёрткой и законтрил прихватками. Сбоку же-вырезал накладку хитрой формы из листа 10ХСНД толщиной 8 мм, притянул к кронштейну двигателя болтами М14 и приварил накладку к площадке электродом ЭА-395. Получилась неразборная, но надёжная конструкция. Первые такие проблемные площадки дорабатывал лет 15 назад, когда "ховики" пошли в массы. Нареканий к креплению ТНВД не стало.
  4. Едет Шварценеггер в автобусе. Подходит контролёрша: - Ваш билетик? А у того нет... Достаёт он железный рубль, вставляет в компостер, пробивает его и подаёт контролёрше. - Давно бы так! - говорит она и надрывает рубль.
  5. Сергей , терпение и на твоей улице будет праздник
  6. Начало движухи http://websvarka.ru/talk/topic/6375-skoraia-tekhnicheskaia-pomosch-vopros-otvet/page-94Не откладывая кота в дальний ящик,зашёл в магазин,где БРСами торгуют.В наличии были разноцветные кетайские,как упомянутые в теме и цельнолатуневые,один из которых я взял,с мыслью отрезать ёлочку и нарезать в теле шестигранника искомую резьбу.Придя в гараж и обрезав ёлочку,я обнаружил,что БРС внутри полый и резьбу в нем не нарезать.Шайзе! Но мы не сдаемся.Изготовил переходник,который поставил в БРС на локтайт.Всю эту пыпку прикрутил к источнику с лентой ФУМ.Далее,пока у меня есть в наличии метчики м 12*1 решил про запас изготовить большую гайку,которую можно закручивать рукой( накатки увы нет,но и так сойдёт).Штуцер с полусферой оставил заводской.Ну в итоге почти как нормальное получилось...
  7. Тихо хохотал у компа прочитав подпись. Скринанул на память ещё лет-семь назад.
  8. Сегодня ремонтировал размороженный блок от запорожца )))
  9. Везёт вам!....а у меня чугун...чугун..блоки.. Мне бы люминтия
  10. "Парализованный дед вдруг поднялся с постели, чтобы выключить телевизор, где Собянин рассказывал о пользе масок".
  11. Хе хе, я такие пельменницы пустил на подставки для больших свёрл.Супружница моя предпочитает чего то врукопашную пельмени лепить,ну не пропадать же добру.Эта пельменница как раз в ведро подходит,а в неё уже свёрла хвостовиками вниз.
  12. Да я особо и не притягивал. Просто когда вырезал холодную сварку, коей пробовали лечить блок, оказалось, что боковая плоскость немного оттопырилась наружу. Вот что бы ее и дальше не увело, я и немного притянул струбцинами. Заказчик предварительно немного темнил. Он чуть раньше спрашивал через знакомого, не заварю ли я чугунный блок.... от трактора.... Подозреваю, что они уже искали исполнителя..... кто чугун может варить, но видимо ни-кто не взялся. У нас сварщиков хватает, и даже тех, кто чугун варит (но вероятно только тиски ..). Я бы, зная настоящий объем работы, наверное также отказался. А тут привезли, пообещал, значит надо делать. Да и вариантов видимо было не много . Дальйнобой, забегавший ко мне, говорил, что цена такого блока у нас стартует от 3 зеленых килорублей, но и нет их в наличии в нормальном состоянии.
  13. Я фото не делал, оно мне не надо было.... но конструкция там была другой. Вместо планки прижимной просто ролик. Нашёл видео, Олег снял его с этим трубогибом. Радиусную выборку на прижимной планке фрезеровал?
  14. вОТ как всегда пятница а тут ложки редукторы итальянские ломают Уже как то был уже такой от посудомоечной машины и тропа пройдена ,,,, но итальянцы каковы это же редуктор а они ушки крепления на него ну просто не какие . В общем пятница и работать не охото , прихватил ну и к понедельнику нужон сделаем + усиление .
  15. Нужны мне они как, сандалии на полюсе северном. Тут на почту прислали образец, поржал знатно,и цена ... чел на наса пашет и разные лаборатории.
  16. Не люблю я эти штуки делать! Пока не привезли привод, немного поизвращался дрелью... Крутит, гнет, но быстро слишком.... А регулировки на этой дрели нет! Нужно будет попробовать гайковертом или регулятор какой приделать! да и трубы на эксперименты кончились!
  17. Добавлю и я если можно, свою каляку маляку). Керамика CBM G22 со стекловолокном, корень, проволока Supercored 71H порошок, 1,2 мм, зазор 10 мм, планка 16 мм, положение PA.
  18. Зарекался я больше не делать трубогибы..... "Мясорубка" -ручной гайковерт для облегчения откручивания гаек колес на грузовиках. Сегмент под 27-ю трубу выточил заранее, показывал в "Прибамбасах" Детальки Предварительная сборка сварка Точим -фрезеруем ось и втулку, а то родная сильно уж болталась Прижим Примерка Испытания Крутил пока вручную. Не сказать бы что легко, но довольно таки легче чем рычаговым трубогибом. Вообще делаю его под привод от электрического круппа, но пока в наличии нет! На этой неделе должны принести, испытаю-покажу! ....да, вес получился около 20 кг!
  19. @Luckystorm, Постоянно, Rammstein, Megadeth, Gojira, Soul Fly, Wintersun, The Pretty Reckless, Grey Heaven Fall, Metallica, VUUR, Stream of passion, Lara Fabian, Nirvana, Epica, Gentle Storm, In flames, Dark Funeral (для даблпульса ), Tarja Turunen, Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival, Godsmack, Tiamat, Alastis, Moonspell, Lacrimosa, Pantera, ZAZ... да блин перечислять устану и всё не вспомню, под что угодно, лишь бы радовало.
  20. Мои знакомые. Ханкер Электрик. Шанхай ! Цена варьируется от количества и взгляда на покупателя со стороны производителя !
  21. @mehanik1102,@Calma,Нет желания разговаривать с людьми И минетджерами.Пусть они все в аду горят.Паспорт не покажу.Деньги не отправлю.Будем действовать иначе...
  22. Бег по взморью,это прекрасное времяпровождение,свежий воздух, запах сосен и моря.А бывало у меня ещё и так, Турнир Балтии"Золотого Лва",Латвия,1994год,бои без правил,досадный технический проигрыш в финале,рассечение брови,автоматический выигрыш противнику. Цифовых тогда небыло,качество плохое,переснял с фото. Лицо после боя.))
  23. Держаться то - держится. А вот рыжики смущают. Металл грязный или беда с проволокой?
  24. Резьбы под тэны,отверстия из под плазмы,борфрезой черноту убрал,но все равно плавится не очень хорошо.Редко попадается что то толстостенное,сварка в пульсе.
  25. @Calma, да вот меня длина шва и удивила, тут чисто по теории вероятности процент на успех довольно мал. Даже если первоначально удалось добиться герметичности - уже очень круто, думаю жить должен. Отличная работа
  26. Варил похожий блок, но струбцинами не притягивал. Думка исходила из тех соображений,что если чугун принял такое положение,то не надо его напрягать. Зачёт за проделанную работу,такой метраж тяжко прогонять,повозиться надо прилично.
  27. С этим тоже проблема, газ то может быть и нормальный, но как и кто баллон использовал до вас большой вопрос. А то на одном форуме прочитал вопрос "как быть, не заметил, что весь газ ушел и теперь баллон пустой, даже не шипит, а на обмене проверяют чтобы газ оставался", и масса советов, как лучше компрессором туда качнуть пару атмосфер. Большое желание, что бы такой баллон попался потом этим советчикам.
  28. Когда увидал этот плакат из маршрутки, я не выдержал-заржал как конь, на меня весь автобус смотрел как на чокнутого
  29. Ухмыляюсь от этих объявлений - представляю как рогоносцы понесут свои рога. понаклеили по всему району. на самом деле все эти рога, на продажу в Китай закупают.
  30. Давно ничего не показывал. Немного бронзы.
  31. Всетаки лучше золотые провода и сварка в аргоне. А то вдруг мало окажется лампочке на 50 киловат или блнндеру с движком на 100. Ну и масляные размыкатели не забыть.
  32. Не смог пройти мимо(дико прошу прощений). Тысяча извинений. События вымышленные и к реальности не имеют отношение. Просто Анекдод Из своего смешного. Делал петли ноутбучные. Как они их ломают не понятно. Решил поиздевацца. Вварил кусок нержавейки. Отдал со словами: ничего не нужно- "дырку" сами просверлите. На след день с вопросом: что ты туда вварил- носили в цех и еле просверлили.
  33. По таким критериям-больше всего везёт работникам завода по производству сухих строительных смесей. А что? Каждый день-работа в защитных очках и респираторах. После работы-дезинфекция. Тауфон-в глаза, спиртное-во внутрь. Вот такая "атмосфэра"-в миксерном цеху. Занесло меня туда паропровод перекладывать. Надышался всласть... Вот "намордники". Новый и через полдня работы. Налазился по лесенкам-тоже всласть. Ну и, ессно, натягался-наварился. Проветривался на "пленэре". Золоотвал ТЭЦ. Стрела и ковш экскаватора. Стрелу уже лечили кислородным резаком, электродами МР-3 и нашлёпками из гвоздилина. Результат закономерен. Ковыряем, варим. Корень-ЛБ-52 ф 2,6 мм, заполнение и облицовка ОК-74.70 ф 3,2 и 4 мм. Усиление швов зашлифовал и наварил усиливающую накладку из 10ХСНД толщиной 10 мм. Фото-нету, так как варил уже за полночь в пургу из мокрого снега. Нефотогигиенично как-то было. Ковшику оторвали ушки. А чтобы варилось веселее-за меня сделали разделку кромок. Резаком, со скосом эдак 60-70 град., трясущимися руками. Трещины расковырял и залил ЛБшками. При приварке ушей-корень подстрагивал с обратной стороны. Заодно-подправил кромки от "высококачественной" газорезки. Корень и первые слои заполнения-ЛБ-52. Остальное-ОК-74.70. По сложившейся традиции-вкатился в ночь. На следующий день-отогревался на квартире. До чего докатилися сантехники... Сварщика-автогенщика искать надо! Что ж, друзьёв юности надо выручать. За долю малую, разумеется... Убрал вилюшки и укоротил вожжи радиаторов. 5 раз подряд.
  34. Сегодня был день занятий... с дальнобойщиками водителями, которые ремонтили свои грузовики, изучали частоты 120 гц, 80 гц, 60 гц, 50 гц, а также пульс 80 гц на 20 гц, с 8 00 до 19 00, всем очень понравилось, кричали браво, даже пару раз вызывали на бис, постоянно спрашивали, когда я ухожу, наверное, чтобы не пропустить финальное звучание, очень сильно интересовались, прийду ли я завтра, наверное хотят позвать знакомых водителей, чтобы они тоже приобщились к высокому искусству.
  35. Сегодня добился блестящего шва и на фине. Если ваш фин не даёт блестящего шва на люмине, причин может быть 3, грязный аргон, мало аргона, горелка говно, в моём случае вариант №3. Поставил линзу и всё заблестело! Покупайте горелки АГНИ! (реклама ) Сегодня потратил часок на эксперимент, значит так, данный фин отлично зажигает все электроды и красные тоже на ПЕРЕМЕННОМ токе (на постоянке не пробовал) с длиной шлейфа 16 метров. Люминь с улицы, с мороза, (был умывальник) специально не зачищал. Всё на фото. Электрод - Ф3,2мм.
  36. А была не была, будет орать, но все равно выложу. Георгий11 сделал хорошее дело, помог инвалиду, Отремонтировал коляску. Безвозмездно. Сам он ничего не скажет, потому что человек нормальный. А я считаю надо ,что бы знали. Вот такие будни, не мои, Жорины).
  37. Поддонс погрузчика. Силушка боготырей не знает меры. Проломили часть резьбы. И пока перерывы в сварке чугуна(mig) tig чининю борт самогруза
  38. устройство для окуривания пчелинных ульев лечебным паром.моя разработка,пасечники в восторге.
  39. Порево- кроилово.Все равно я так чувствую этой детали не долго осталось ,да и вообще по прицепу шихтарник плачет...
  40. @Георгий 11, перед передачей изделия заказчику - несколько ходовых обкаток с устранением любых возникших замечаний.
  41. Что его искать? Техсвар поможет! Сейчас все по интернету можно заказать. Может ребята подскажут где брали.
