  1. krech
    krech
      29
  2. selco
      15
  3. chdv1971
    chdv1971
      11
  4. Точмаш 23
      9
Показан контент с высокой репутацией 21.10.2020 во всех областях
  1. Крышка от коробки Камаза. Так и не понял, вмятина была или профиль такой коробки.
  2. Такой нюанс по программе обучения пострадавших от вируса-эта программа привязана к региону регистрации потенциальных участников,и,поэтому житель, например, Московской области,к нам на обучение не попадет.Изначально о данном факте нас не известили,и ряду иногородних курсантов отказали на этапе регистрации. Это не касается приезжающих на обучение по другим программам- в настоящее время работают группы обучения по РАДС,МИГ/МАГ,на индивидуальном обучении- курсант из Истры..
  3. И классы и мастерские теплые вот мастерские . И вот я с Алексеем, как видно, не в тулупах)))
  4. Лучше порошком сделать, он лучше всего подходит, когда нет смачиваемости.
  5. Раритетный коллектор , смачиваемости нет , ни о какой сварочной ванне говорить не приходится. Фланец от современного авто.
  6. Полуфабрикат только. Дамс...пока опомнился готового уже почти не было. "В большой семье, мурлом не щёлкай".
  7. Называется "говяжья". Судя по вкусу "безродная". Хотя стоимость как у "родной". Рыба форель - походу норвегия. Стоимость недецкая. Когда покупал старался сохранить невозмутимый вид. На следующей неделе купил горбушу значительно дешевле и народу она больше понравилась. Вообще запечёная рыба на этой решётке в духовке классная штука. За 25 минут готовится. Открытие сезона . Ну а чтобы не с пустыми руками сюда вот это. Воспоминание о лете. Хотя помидоры ещё есть.
  8. @selco, доброго вечера. В общем-то представление об этих процессах имею. Только на одних аппаратах эти мнгновенные изменения отображаются,на других нет. В ручной режим считай переключился раз 2-3-ий. И если бы не засада с горелкой и совет copicha ,то так и не вспомнил бы про него (режим).Сейчас ,видно, закончился метод " обезьяннего тыка"-начинается процесс осознанного использования (аппарат недавно),привыкания к Этому аппарату.Поэтому начинаешь обращать внимание на всякие мелочи (иногда не нужные). Хотя управление особых трудностей не доставляет. Про горелки тоже более-менее понятно. Теперь незаметно,плавненько выплывает следующий вопрос (OFF топ здесь)-смеси..из газовой горелки (используется сейчас), китайца,или два баллона со смесями.
  9. отлично! Спасибо за проделанную работу и за предоставленную информацию. Для других будет полезно. Как всегда банальная проблема, которую не сразу то и углядишь. Для тех кто хотел купить аппарат в простой комплектации, без оснащения но при этом дешевле, предложение на сайте смотрите. Конечно курс евро не радует. Но все же... С вопросами в личку.
  10. Да похоже они варят на жестких настройках дуги брызги есть но на детали они не остаются . Но вот что творит DAIHEN на алюминии , очень жестко но и брызг нет ,,,, самое любимое видео мое конечно старое и качество потеряло даже на Ютуб не научились качество беречь , но смотрим .
  11. Ну это не синергетика и она не причем тут . На любом ПА так происходит и скачет как напряжение так и подача , дуга не совсем стабильна и это зависит от подготовки металла , рук сварщика он или как робот и тогда нет скакания , ну а если руки дают слабину и даже небольшое изменение угла и вылета ,,,,, то и сварочник поднимает или опускает напряжение для стабильной работы ну конечно усе в разумных пределах +- 2-3вольта . ЗЫ ну и 5ти метровая горелка сказывается , подача менее стабильна чем на 3х метровой и это однозначно и так будет и на Фрониус и других , вот почему роботы так стабильно варят да все просто постоянство горелки в пространстве + у большинства подающий канал меньше метра и редко у коих до двух метров дотягивает и даже 2 метра это не 5ть метров .
  12. Ну а я о чем , я так же почти и имел в ввиду В голове все понимаю , словами объяснить трудно , все на каком то подсознании -интуиции
  13. Всем здравствовать. Продолжение вчерашнего: Чудес не бывает ,а так хочется верить...Исходные данные те-же что и вчера. Комплект 36 горелка 5м.+ 5м. 50кв.мм прекрасно заработал. Дьявол кроется в мелочах: из 20 наконечников на 0,8 Один попался с недопечатанной буковкой А- под алюминий 0,8. Причем от буквы видно только кусочек под определенным углом.Потом рассматривали под лупой. Проволока тупо не контачила-упиралась в металл ,появлялся контакт и отжигалась, периодически что-то похожее на сварку типа "серь-дрысь" появлялось. Если в цифрах : ток до 117 А,напряжение до 22В. Индуктивность ,подача чувствуется. Пробовал также в ручном режиме-все нормально регулируется и работает. Хотя создалось впечатление ,что в ручке синергетика не полностью отключается-выставляешь напряжение 19,6 В ,по факту 21-22В.Вроде бы этот вопрос ранее поднимался на форуме.Может ошибаюсь.Впрочем неважно. Аппарат оправдывает надежды и деньги. Этот вопрос закрыт. P.S. 15 горелка 5м. + 5м. так же прекрасно работает.
  14. У меня нет такого оборудования )) Пришлось думать , короче мне нужно было только найти где хотя бы одна прихватка взялась , потом я увеличил давления газа (аргона) . Нельзя было "бить" сварочной дугой на прямую в чугун (ибо бестолку он не льется) . Делал наклон горелки -сопла , практически горизонтально , варил через присадку , наплавлял панч волной , гоня его и давлением газа и движением горелки .
  15. — Как его там звали? Мультиокунь? Гиперлещ? — Поликарп. — Точно!
  16. Два кума пьют - Куме, я вже не можу. - Так шо, я выливаю? Открывает рот - Выливай!
  17. привыкание даже, лично у меня, к новым плоскогубцам. Или даже молоток, рука должна привыкнуть. Так что, тут ни чего удивительного. Было бы интересно и желание, опыт и легкость прибудут в скором времени. не понял... Для нержи у него есть программа под 80\20. Поэтому достаточно иметь аргон под алюминий и под пайку и смесь под остальное. Но лучше иметь хороший смеситель, аргон углекислоту и их мешать. На мой взгляд так веселее. Иметь 98\2 имеет смысл если нержи много, а черняга от случая к случаю. Аргон идет под алюминий. Так что его то же можно не иметь. Все зависит от направления деятельности. В общем, я за смеситель. Но у нас несколько баллонов. И они меняются так: часто аргон, реже 80\20 и очень редко 98\2. Главное разово заиметь, потом легче, когда надо, тогда и отвез на замену. Со смесителем легче. Но смеситель должен быть хорошим, а он денег стоит и не малых. Как вариант смотреть из б\у предложений.
  18. Надо было тесто больше раскатать и начинку распределить. Всем бы по два раза хватило.
  19. Да нет это профиль у нее такой ,,,,, и вмятины на сим сплаве вряд ли "получить" а вот трещины и проломы это да моментально,,, ну и нам работа .
  20. Ну фото не знаю есть у меня (не помню) или тока видео , я залил его на пол часа керосином и сам не ожидал , все четко , это что касается герметичности . Что касается силового воздействия , я попрошу их конечно молотком не бить по своему коллектору . Но он еще у меня , еще не забрали , можно проверить . Вообще то я и целые коллекторы обламывал ударяя молотком . Да ...зачищал блестело вроде , но не матовое точно .
  21. Валера , я много разных способов обдумывал , но решил начать с этого , думаю что разная степень горелости бывает )) этот не на 100 процентов сгорел , какой то процент что бы зацепится мне остался.. А бывает то да , что вообще не подходи.
  22. Возьми металлическую сетку,которой моешь посуду.Это примитивное объяснения,но сойдет.Итак,металл сетки -это металлическая матрица чугуна-феррит,перлит и т.д. Промежутки в сетке заполнены графитом.Так вот,со временем газы проникаю к металлической матрице и окисляют ее.В горелом чугуне мы имеем полностью графитизированный чугун плюс окисленный металл матрицы.Это все равно,если бы ты начал пытаться паять горячекатанный металл без удаления оксидной пленки с его поверхности. Проблема в том,что неизвестно насколько окислен металл матрицы?Чем убрать этот окисел,который мешает образовать сварочную ванну.Проблема в этом.То,о чем говорит Миротворец -это самый лучший выход в данной ситуации,но насколько я знаю,что данного оборудования у тебя нет.
  23. Да у меня там с руководством все одно и тоже.!
  24. " Тепличные условия" , это хорошо, как можно ровно вести горелку если, весь от холода продрог и ещё пару раз чихнуть в маске.
  25. Первая проба Агни, с линзой и без.
  26. Как вариант,можешь попробовать полуавтоматом с подогревом крупнокапельным переносом ...задрав напряжение.А до этого можно бы взять горелку,нагреть кромки;нанести буру с хлористым аммонием,затем хорошо вычистить крацовкой,можно пескостуем,а потом пробовать по флюсуhttp://websvarka.ru/talk/topic/12469-trudnostivoznikaiuschie-pri-svarke-konstruktcion/page-1 Пайка чем? Той же латунью? Коллектор будет работать?
  27. При том разница процессов левой и правой горелки - очень заметна. Обычная проблема роботов и ЧПУ станков - пофигист/тупица оператор.
  28. @Calma, а что летит по сторонам огромными каплями, мои галлюцинации?
  29. @Calma, техника умная, а процесс не отлажен. И я не понял, на хрена этой подруге маска?
  30. Вот так выглядит на моем китайце. Пример: ps = 200 [A], pb = 100 [A], ba = 50 [%], cz = 1 [Гц]. При таких настройках сварочный ток будет изменяться один раз в секунду, поэтому он будет составлять 200 [A] в течение 0,5 секунды и 100 [A] в течение следующих 0,5 секунд - и так далее. При изменении баланса «ba» на 25% произойдет одно изменение за одну секунду, но ток 200 [A] будет длиться 0,25 секунды, а ток 100 [A] - 0,75 секунды. Установка баланса на 75% меняет ситуацию. Устройство имеет возможность плавной регулировки частоты от 0,5 [Гц] до 6 [Гц] и баланса в диапазоне от 10 [%] до 100 [%]. Пиковый ток ps можно регулировать в диапазоне от 20 до 220 [A], а базовый ток pb - от 30 до 100 [A]. Однако следует помнить, что пиковый ток ps никогда не должен быть ниже, чем базовый ток pb. Практические испытания показали, что оптимальными настройками для сварки нержавеющей стали нержавеющим электродом типа E 308L-16 диаметром 3,25 мм являются: Пиковый сварочный ток, пс: 150 [A] Базовый сварочный ток pb: 60 [A] Остаток ba: 50 [%] Частота: 3 [Гц].
  31. https://www.youtube.com/watch?v=Y-dhlgHwmDs А родословная у той сосиски в первом ряду, 4-я есть? А у рыбы?
  32. Во а тут не известно из чего . Не рамка капота Скания понятно 6061 как наш АД доп пЕЧКА под спальником от американца , почему то дырочка образовалась не понятно а весь радиатор как новенький Ну и достала меня эта бетоносверлилка , притащили еще часть сломали и уже кто то варил , алюминий полное Г , за что деньги берутт прол лимона стоит . В общем разделали ПА в зубы и сварили , отправили на станок + просверлят два болта усиление сделают .
  33. Приятно сваривается новый алюминий, можно и току побольше поставить.
  34. Я тоже подобное делал только Тиг сваркой, вваривал донники, и соединял 4 секции в одну общую трубу слива. Да из за низкой проводимости тока 0,8 нерж. хорошо не реально настроить.
  35. Если есть металлический блеск после зачистки,то можешь быть уверен,что процент остался)
  36. Да понимаю , может и по своему , из него давно все выгорело в процессе эксплуатации за эти года , очень он древний . Это выпускной коллектор , он разогревается очень хорошо и за эти года от его первоначального состава литья , там уже ни чего почти не осталось.
  37. Ещё как используем- даже временами ограничиваем,чтобы не расслаблялись студиозусы
  38. Вот оно небо под АЛ и Нерж + остальное все ,,,,, так хотелось поработать- потестить такой
  39. Просто похвастаюсь от избытка эмоций. Благодаря замечательному человеку из Кропоткина Краснодарского края, взял по очень вкусной цене четыре маленьких столика. Металл 10мм толщиной, шаг отверстий 50, 16-я система, вырезано лазером. Столики можно соединить между собой сделав один большой (широкий или длинный, максимум до 2,4м длиной при ширине 0,5м, или почти квадрат 1,4х1м), или использовать по одному для небольших работ. Пара столиков достались собранными, только ноги приделать, еще пару надо собирать Стглики пойдут в новую мастерскую с красивыми кафельными полами, высокими ровными стенами и водяным отоплением. Короче, готовься к пенсии с молоду)
  40. Упаковка бывает разной.Это японский медно-никелевый электрод.
  41. Говорят что медведи на зиму себе "кляп" на выхлоп из глины ставят. Чтобы жучки и паучки не заводились в карбюраторе . А у нас все чередом. Нёс на работе этот радиатор в машину и все встречные водители загадочно улыбались и спрашивали: Это же радиатор от Уазика . Вот уж машина-конструктор. Вот я не знаю как выглядит радиатор от моего пассата. Тьфу-Тьфу. Как в анекдоте: Приходит мужик в магазин "Запчасти", спрашивает: — Есть запчасти на Ниву? — Есть, что конкретно надо? -Ну, там, …ПРОВОЛОКА, ИЗОЛЕНТА… Есть конечно. Странная у вас Нива. Запчасти от УАЗа подходят… А так захотелось владельцу перенести соски на радиаторе на противоположные стороны. Как золушку дрессируют . Хочу чтобы патрубки местами поменялись. Ну чтож делаем. Срезаем, делаем заглушки, делаем новые отверстия и ввариваем новые-старые трубки. Ну а в мастерской . Сделали мне столешницу из дуба длинна 2300мм. Ширина 500. Походу я себе барную стойку сделал (высота как раз) . Можно стаканы метать из одного конца в другой и поспать когда устанешь. Даже два рояльных стула есть. Можно выкрутить на любую высоту. На третьей фотке снизу сопло и линза для 20 горелки. Редкая пакость подобная китайская глинозёмная дребедень. Чуть передул или недодул и начинает дуга гулять по алюминию. Поставил стандартные расходники и всё угомонилось. Красота.
  42. Так канал замените / продуйте .И подающее продуйте.Я такие подозрительные подающие не видел,но мне кажется,что со стороны катушки должна стоять длинная трубка,практически до ролика.
  43. Приведу пару снимков,где поверхность обработана кварцевым песком при давлении 4ати...и больше ничем.
  44. Так, чего это нам тут принесли? Трубы, огромные трубы. Порежем покороче. Уфф, нарезали с помощниками! Сверловочка) Распиловочка) Гибка-сварка проушин.
  45. @morgmail, Выздоравливай Геннадий, даже если простуда, сразу после нормализации не надо " подвиги трудовые " совершать.
  46. Поправляйтесь, здоровья!!!
  47. Сделал новый бачок ,в место лопнувшего, собрал . Только это и успел запечатлеть...
  48. 1 балл
