  1. Kondor416
    Kondor416
      17
  2. Глобул
    Глобул
      11
  3. Schlosser
    Schlosser
      9
  4. tehsvar
    tehsvar
      9
Показан контент с высокой репутацией 04.08.2020 во всех областях
  1. Более менее приходит понимание работы с аппаратом. Ну вот это слесаря прихватки делают ))))) И собственно шовчик вот такой.
  2. 4 августа — День рождения шампанского! Эта дата связана с первой презентацией напитка в 1668 году, когда монах-бенедиктинец Пьер Периньон представил игристое вино. ★ Один бокал игристого вина содержит около 15 миллионов пузырьков. Ученые из Американского химического общества считают, что должно быть больше: часть растворённого углекислого газа теряется без образования пузырьков. ★ Шампанское высокого качества, изготовленное традиционным методом брожения, должно пузыриться в бокале не меньше 10 часов. ★ Шампанское можно сочетать практически со всеми блюдами — мясом, рыбой, морепродуктами, твёрдыми сырами, овощами (вялеными и на гриле), фруктами (в том числе и сухофруктами), не жирными десертами. Главные исключения — жирные, слишком острые и солёные блюда, а также шоколад и цитрусовые. Всем приятного аппетита
  3. Так я и писал про то,что "укачал от лени и глупости" работоспособный шлейф. Сейчас установил маленькую 20-ку водянку,изгиб устранил. Жим кабель\переходник не луженный, шланг вроде обыкновенная резина,сверху тканевая оболочка. Сам шлейф проработал около 4\5 лет. Изначально он работал с WP-17, потом через переходник поставил WP-20HC.
  4. Бывает люди заморачиваются с отдельными креплениями для каждой перекладины... Нижние поперечины у стола для тренировки берцовых костей, наверное... Видео о том как ровнять на кривых полах и в какой последовательности варить, чтоб меньше крутило Если б еще youtube переводил нормально, а то не все понятно визуально. Ладно, на первом видео показаны пара способов ровно прихватывать заготовки первый способ "на трех точках" плюс угольник, плюс пластина и струбцина. второй - просто специальный навороченный угольник. На втором видео, после того как ровно прихватил, надо еще "ровно" обварить. Сначала обварить внешние углы - противоположные друг другу по диагонали. Потом боковые швы - сразу с обеих сторон каждого угла, варить изнутри-наружу. В последнюю очередь - внутренние углы. И в общем - швы потоньше надо делать и побыстрее, чтоб не успели остыть и сильно покрутить металл. Большие зазоры вылезли боком. И сосредоточься на главном - нужна плоскость, лови плоскость, а будет стол чуть короче или длиннее наверно не так важно. Что делать с уже кривым столом? Резать, рихтовать? Ловить плоскость при укладке "последнего слоя"? Лазерным уровнем, чтоб "рисовал" и плоскость? И чтоб под эту плоскость подгонять верхние перекладины. Или найти плоскость и выложить перекладины, а сверху них перевернутый стол прихватить, а ножки потом по месту корректировать И не груби. Сварщики бывает целыми днями разговаривают только сами с собой, находясь в темноте и медитируя глядя на дугу.
  5. Так, минусы аппарата, субъективно, не забываем это походные записки, в кучу соберу потом, Нет регулировки предгаз постгаз, постгаз 3 секунды, маловато, предгаз ну секунда где то. После окончании сварки проволовка остаётся вылетом 2 см, в 50 % случаев, отжигает шарика как бы есть, но как бы и через раз. Проволока любит залипать в наконечнике иногда, прям чуток залипнет и не стартует подача, со второго раза идёт подача, пасту использую постоянно, но нифига, лечится сменой наконечника, но хватает дня на три. По сравнению с тем же форсажем па у меня наконечники долго ходят.
  6. Возможно происходит замыкание ещё одного контакта. В нём есть возможность регулировать ток с горелки кнопками. Либо прошивает на этот контакт осциллятор. Попробуйте откинуть силовую клемму, оставив только управление и нажать кнопку.
  7. Кто, они вышли раньше... Это два года назад ушедшие из ВТЛ и Фламы инженеры и менагеры сделали фирму. Взяв все наши переделки и проги Фламы. Крамер просто чей-то бренд.
  8. @Zuper001, нет смысла ) 730 - очень неплохая маска, фильтр повеселее, чем в спидгласе, по крайней мере по картинке передаваемой. И 20к за спида многовато. У самого в пользовании спид 9100v, у друга - текмен 730, если что )
  9. Ремонт запорной арматуры под давлением? Ну-ну... Закрыть баллон, снять редуктор. Баллон вывести из эксплуатации и отдать в ремонт (у нас это делают на газонаполнительной станции).
  10. ... закрутить вентиль барашкой до упора вправо, вывернуть с помощью рожкового ключа верхнюю часть вместе с барашкой, заменить прокладку, собрать в обратном порядке. Да, это не аммиак, а углекислота иначе не появился сей пост.
  11. @Splinder, я не умаляю Ваши достоинства, но всё же проверьте все внешние факторы. Сеть и её просадку. Не отрицаю и возможности неисправности аппарата. Но, я не раз проверял этот аппарат и с МИГ никаких проблем не было. А вот глядя на такие сообщения небольшая группа людей будет сейчас опять радостно кричать, что всё сырое и плохое. Весьма часто происходит такая ситуация в начале знакомства с аппаратом. Только разобравшись, редко кто пишет про то, что он ошибся.
  12. Ну так Вы вначале попробуйте! Сам аппарат на такой индуктивности не может удержать дугу. Потому и нужна такая точность и чутьё при таком режиме.
  13. @tehsvar, Да нет, простой вопрос: какие дальнейшие пробы нужно будет осуществить, если после выставления индуктивности 1-2 останется та же "петрушка"? Ведь вы говорите о том, что причины проблемы гуляющего тока (показанные на видео) кроются в невозможности мною держать дугу.
  14. Индуктивность поставьте 1 или 2. Вы просто на такой (6) Индуктивность дугу удерживать не сможете. Тут тогда вести нужно очень медленно и держать зазор очень чётко.
  15. А кто его меняет? Сам аппарат и меняет. В этом то и беда, как я понимаю. Именно беда в том, что перепады тока находятся в слишком широком диапазоне. Почему? Это вопрос открытый.
  16. 20к за 9100v б/у, как бы сказать помягче, негуманно. Но спидгласс хорош на долгую перспективу и частую и долгую работу. Если таких задач нет, то и смысла нет в спидглассе. Это профессиональный инструмент.
  17. По дисплею, скорее всего может и реальное вранье. Может и нагрузки не хватает. Тогда в режиме работы дисплей должен все же показывать замеренное, а не установочное. Да, баласника скорее всего не хватает. Но для проверки электродом, 3-кой должно хватить так, чтобы не электрод краснел, а чтобы толстые железки можно было резать, зажег дугу и давай испепелять. Поэтому, сложно сказать, что происходит с 4-ой и 3-ой. Т.е. что в итоге выдает аппарат?! Это еще определить надо. Совет по замеру осциллографом, чтобы понять, все ли тиристоры в рабочем состоянии?! Может один из и вовсе не открывается. Все ли три фазы на входе. В общем масса может быть не ясностей и не понятностей. И что и чем мерить, это тоже важно. Что показывают токовые клещи? Какая модель их? Осциллограф, надо правильно подключить, смотреть работу тиристоров, да и в целом, не плохо было бы пробежаться по сигналам управления самих тиристоров. Может, что-то туда не доходит. Что было с источником? С чего все началось? Может у него и была такая болячка и его продали из-за этого? А может стоял долго и что-то отгнило или отвалилось. А может режим стоит по ограничению тока, если таковой имеется. Тем более, что это Линкольн... Еще, для правильности замера, на баласнике ставим например 100А, на аппарате ставим те же 100А и делаем замер токовыми клещами. Если на баласнике 100А, то конечно аппарат не выдаст 500А, просто не с чего.
  18. Не умаляя ничьи достоинства, когда встал за авроровский скайвей 350 тоже 5 человек и мастер, сказали, что аппарат не сваривает и зря его купили, воспользовавшись своим методом нпагасг выяснил, что отличный аппарат в своём весе, на чем с ним и подружился.
  19. Поймите, сравнение тут неуместно, ввиду того, что и силовая часть и размеры дросселя, контроллер и программа там другая ! А аналогичные симптомы каждый понимает по своему. И они могут быть совсем не связаны друг с другом и иметь разные начальные условия. Эта фраза говорит о малом понимании процесса сварки. Не в обиду Вам. Но при получении большего опыта, я думаю, что все проблемы решатся.
  20. Азот делает металл хрупким, для этого даже греть не надо, время делает свое дело медленно но верно.
  21. Видео бы. Со звуком!.
  22. Прошу прощения если ненароком обидел, даже в мыслях не было как то принизить героическую службу моряков подводников.П.С. в продолжение того разговора., нынешний шеф в те времена был мастером цех , перед ремонтом печь отстояла ни менее трех часов ( свечения футеровки отсутствовала ) и только по счастливой случайности он остался жив-провалился в пыльную камеру хорошо что оказался не далеко рабочий услышавший прощальный крик , благо хватило ему сил удержаться за поданный шест ... пролежал в больнице около месяца , ожог лица и рук , ну и легкие.
  23. http://websvarka.ru/talk/topic/11442-porzhat-5/page-96?do=findComment&comment=430301
  24. Вот что делает нерж с чугунием + неверная технология . Ну если заказчик платит то почему и нет но цена теперь удвоиться и нечего было лезть нерж в блок ЗИЛ кстати чугун на нем капризен и даже очень , но соблюдение технологии + правильная присадка типа ПАНЧ решают усе . Теперь весь шов нерж вырезать нещадно и без шпилек лучше нержавеющих не обойтись , сверлим закручиваем ну и потихоньку обвариваем сперва шпильки меж собой ну и потом пошли по трещине с проковкой , долго и мытарно но если платят то можно .
