Показан контент с высокой репутацией 03.07.2020 во всех областях
Его ни кто и не собирается удерживать ))) Основная задача керосина — препятствовать сильному налипанию алюминия, особенно свежесваренного и способствовать более легкому удалению алиминиевого наклепа с самой фрезы. Далее, иметь обороты ПШМ и работать на них — две большие разницы Фрезы по алюминию отличаются от фрез по металлу более редкими зубьями (их колличеством). При работе по алюминию, лично я не работаю на больших (максимальных) оборотах. Но при необходимости шарошить черный металл я не стесняясь добавляю обороты.... вплоть иногда и до максимальных. Ну и технику безопасности ни кто не отменял, на максимальных оборотах, при обработке алюминия, можно и фрезу отломать от хвостовика... и руки повыкручивать ))))5 баллов
Всем здравия товарищи! На днях сварил себе новый агрегат переделанный из ВКУ-50 в ПВК, колонна 2" стандартного исполнения на клампах с узлом отбора стаканного типа. Царгу 700мм забил нержавеющей и медной рпн, лежит еще на 700, не стал ставить так как СПНка еще не приехала. Из 13 литров сырца 46% получилось 4.7 литра 95 градусного продукта. Ну а дальше как обычно, развел до 40 и залил три баночки черешенки.4 балла
Трудно меня уже переучивать.... Я уже привык и обороты выставляю интуитивно, в зависимости от вида обработки, метериала, физических параметров.... ПШМ ни кому в руки не даю, лучше сам обработаю. Раз дал одному поработать, так он у Карнаша мелкозубого головку оторвал от хвостовика. Хорошо сам не покалечился... Вот потому и не даю.3 балла
Для разовой работы действительно можно, хотя и не желательно. Вам уже привели пример разницы в оборотах. Лично мое мнение, если варить ТИГом, то без ПШМ не обойтись, тем более при работе с алюминием. (Как вариант еще можно обходиться пневматикой.....если присутствует компрессор) Также сторонник ПШМ с цанговым зажимом борфрезы 6мм.и с удлиненным носком . Не обязательно покупать брендовую, и китай отлично справляется с задачами. Ну и фрезы по алюминию желательно перед работой макать в керосин, для уменшения наклепа металла на пера фрезы.3 балла
@RWS87,Я в "шурик" втыкал и в дрель. Правда не по люминию. Люминий точил какой-то хитрой фрезой, вроде по дереву она. И по чернухе фрезы втыкал. Производительность конечно так себе, но на безрыбье и дрель сойдёт.3 балла
Напряжение дуги, сделать короче дугу. А так: - зачистить от ржавчины - возможно заменить проволоку. Что-то часто стало попадать абы что. - газ, смесь или СО2? И та и та попадается не шибко хорошего качества, желательно так же подкинуть другой баллон. - сам материал, тоже такое может давать, поэтому остается только на чем то другом попробовать - угловое соединение, может не достаточная защита и сдувает ветром. Насчет редуктора, мне тут попал редуктор от СВАРОГ, ну не выдает он того, что на нем положено, хоть тресни. Сварщик его дорабатывал, стало лучше. Еще был совдеповский, тот так вообще не понятно что показывал. Из двух зол, работал на свароговском. Я к тому, что расход, я по звуку определяю, много тоже не хорошо. Поэтому пробую от небольшого значения и вверх кручу, смотрю наилучший результат, если по звуку не возможно определить (например в цеху еще куча другого оборудования работает).3 балла
Всем доброй ночи! Давненько я сюда не заглядывал ... Аппарат мой живее всех живых, исправно помогает по дому . За это время много чего изменилось . Полностью закрыл двор с улицы металлом ... Приобрёл мотоблок, начал варить к нему маленький прицеп ... На днях ездил за вениками и оторвал реактивную тягу. Думаю, дайка приварить попробую - нет, так новую куплю Снял, потыкал... Получилось вроде, два дня уже отъездил ... А те ворота, что сварил в том году, до сих пор стоят ... Зимой играли с разницей в 1 см, но наступишь, бывало, на них и закроешь ... Сейчас опять всё ровно и легко закрывается. п.с.: а зачищать перед сваркой я так и не привык3 балла
@Артем Чезетович, отличный агрегат! много лишнего но ничего, полетит. К сожалению на фото не вижу но предупрежу, что есть один серьезный минус, колонну в паре с пвк лучше не использовать. Дело в том, что градиент температур на стенке колбы недостаточен для стабильного кипения. Выход - врезка в колбу пвк тэна, чтобы при работе с спиртом-сырцом нагревать сырец именно тэном, а не стенкой колбы. Иначе взрывное кипение и испорченный продукт почти обеспечен. по узлу отбора согласенс Георгием, в нем должна быть заложена возможность отбора всей флегмы до капли.2 балла
Практика говорит обратное. Жировую плёнку скинуть центробежной силой не просто.2 балла
Не стоит этого делать, как уже ответили выше, можно чернушной, смазывая постоянно, хотя бы вэдэхой. Высокооборотистая дрель - 3000об/мин, ПШМ 25000-30000об/мин.2 балла
@БекасЧе,Скорее перегрев сильный. А чешуя или не чешуя, это от ведения и напруги зависит. P.S. Как по мне то чем глаже, тем лучше.2 балла
Была идея использовать это приспособление для фрезерования одного элемента пресс-формы,т.е. сначала сварка,а потом обработка "ножа",но...из-за сложности работ(углы,радиусы) затею пришлось оставить -придется все делать вручную ,но в некоторых случаях приспособление имеет право на жизнь.Копирование итальянской пресс -формы..пока черновой набросок.2 балла
Скорее-некомпетентность, оборудование-отстой, преподаватели-пепел ,а денех хочецца-вот вам и КАРРУПЦЫЯ....1 балл
Есть ещё GX-16, DF-20, XS-12. На фото одинаковые а по размерам разные.1 балл
они все, как и любой аппарат к просадкам чувствителен. Т.е. будет прыгать напряжение, будет прыгать и режим. На слабой сети корректировка в одну сторону (не провар), на хорошей сети в другую (дырки). А если сильно прыгать и часто, то... В общем, сильно рассчитывать на хорошую работу аппарата на просаженной сети не нужно. Синергетика, да, в целом не нужна. Но когда есть, удобно и если привыкаешь, то намного приятнее когда она есть. Если просто кузовщина, то обычно один раз настроив, режим не меняют. А если смена толщин где нужна будет подстройка параметров, то синергетика на порядок упрощает подбор режима. Ресанта, ни чем особенным не отличается от других. Все как у всех и все как всегда. Да, при этом чинится просто и в интернете полно всякой информации по ним. В отличии от фубагов, ресанта наверное проще в починке. Если аппарат с PFC (что на дешевых не встречается), то он немного стабилизирует скачки сети и состояние. В других случаях, крутим ручки, подбираем режимы. И как многие думают, что если в сети 200В, когда начинаешь варить 130В, то аппарат отработает все - ошибочное мнение. И в гарантии могут отказать и денег за ремонт соответственно запросят с комментарием: сеть не соответствует норме. И насчет подачи проволоки. Механизм штука не однозначная. Ролики то оно понятно металлические, а вот корпус механизма часто пластиковый. И именно он (пластик) начинает доставлять хлопоты. Синергетика - упрощает получить первичные параметры для сварки. Дальше надо немного подкорректировать. Позволяет аппарат или нет, это уже другая песня. Но если позволяет, то результат приятнее будет чем руками настраивать. Т.е. без синергетики, вам нужно все равно вначале настроить грубо и потом довести до идеала. Вот первую часть синергетика решает за вас, а вторую вам немного поучаствовать придется. Без синергетики, вам нужно с начала и до конца принимать участие в подборе режима.1 балл
@Ferio, Ну да, на защите диплома оценивается умение оформить и подать материал. Ну и понимание защитником защищаемый материал. Вы предлагаете изменить формат выпускных экзаменов профессиональных учебных заведений. Чтобы комиссия оценивала именно практические навыки?1 балл
Чего? Оценка умения говорить? Оценка умения оформить и подать набранный материал? Как этот специалист на защите оценит простое умение сваривать? Мы ведь о сварщиках, надеюсь.1 балл
Это же и есть принцип привлечения специалистов сторонней организации, для независимости оценок. А то что независимые специалисты оказались зависимыми, это уже совсем другая проблема и ее решают уже другими способами.1 балл
Ну не главный инженер... и что дальше? Каким образом обеспечит? Вот я уже писал http://websvarka.ru/talk/topic/13418-attestatciia-naks/?p=428333 Потом кстати туда продолжил ходить один Главный механик, очень он любил послезащитные застолья накрытые дипломниками.1 балл
Вадим , проверять и проверь но скорее не чего путного не выйдет ,,,,, а вот варианты в студию чо жадничаешь и скорее они не рабочие но все равно интерес есть. https://scientificrussia.ru/articles/metal-mix - тут лазет нужон . Скорее проше перевести моциК на один вид металла титан или нерж и чо доступнее будет . ЗЫ впрочем находятся умельцы и снова как всегда CuSi3 от "всех бед" ,,,, но думаю вот заплаточка может как то и продержится но не долго , а вот трубы стыковать думаю в первый же день отвалиться .1 балл
Вот Профстандарт на сварщика ручной и частично механизированной сварки. Там описаны трудовые функции и необходимые навыки для каждого уровня. 14 Сварщик.pdf1 балл
Я вас понял. Я хотел сказать, что VRD - VRD рознь. Т.е. не все так и не везде одинаково. А нужен или не нужен, дело каждого. Мне нравится, когда в мокрых перчатках не щипет руки. В остальном, конечно не сильно то он и нужен. Точнее, не почувствуешь разницы, пока не будет особых условий. Это нескончаемый спор. Одни не готовы платить за работу, другие не готовы купить нормальное оборудование, а поэтому делают так же - как бы сделал, за что заплатил то и получи и т.д. А Китай делают так , что вроде бы есть оно но не работает или работает с но некоторыми условиями... а другие покупают, т.к. не понимают, что покупают ... или не хотят понимать. Ну и ладно. Главное, что все счастливы. И те кто обманывает и те кого обманывают. И будут те кто электродами МР3 варят алюминиевые коляски и те кто потом плачет, что ему все испоганили и надо бы переделать, а денег он уже заплатил и теперь их нет ... Равновесие в действии!1 балл
Самое достойное и простое ,,,,,,, не забываем что стоит водянка и включаем ну и по окончании сварки даем пяток минут отработать и выключаем (не забудете так как вент шумин и сигнализирует что он охлаждает , ну и если забудете не беда и погоняет охлаждайку и польза от "закупорки вен" на лицо . Остальное "выпердышь" и может подвести и тоже где то 80% .1 балл
@SergDemin, 88-г. проверка из округа.Вопрос проверяющего:- "Замечен "яд. гриб" ,ваши действия?"- Предупредить по радиосвязи о применении Я.О.( проходил службу в связь ВВС). Отключить станцию, предупредить наряд о Яд. применении, скрыться в капонире от ударной волны. -"дебил", ЭМИ- спалило твою связь, заметил "гриб" - ну пяток часов на что нибудь , способен будешь нужен.1 балл
... для новичка сложновато будет.(хорошо когда не торопят) Хотел добавить при вскрытии бака ставте метки маркером по всех сторонах (сокращает время на сборку) Может кому то пригодиться ... -бак должен быть чистым перед работой. -вмятина на большую часть бака - почти 90 гр. -внутряк -рихтовка -горловину тоже срезал -главное не перестараться (может получиться овал) Мыть перед сборкой \сваркой обьязательно-чательно!1 балл
