Показан контент с высокой репутацией 22.04.2020 во всех областях
Доделали и установили регистры, труба 80×80.7 штук Несколько интересных работ, приварка "пиптика" с радиатора коробки. Навариваем кромку(охлаждаем после каждого валика компрессором) , привариваем "пиптик", потом-подаём со второй стороны воздух и просверливаем. Готово! Раздатка Нивы. Приварена п/а народными умельцами. Рама ZZ-400. (P. S. Как меня забодал этот грязный аргон!)15 баллов
Это объяснимо. Когда мастерская-для души, а не для заработка-всегда можно найти время навести порядок, что-то улучшить. В мастерской, которая несёт деньги, внешний лоск-отнюдь не первая статья. Не запинаешься-уже порядок. Точнее-творческий беспорядок. А если при этом-чётко знаешь, где что лежит-ваще ампир! Вот поэтому я и не делаю фотосессию своей "избы-чинильни". Максимум-рабочий стол и "лицо" сварочника с настройками. Хоть и говорят, что стыд-не дым, глаза не режет. Но я, чота, стремаюсь...8 баллов
@Сергей64, такая же фигня Как порядок наведу - потом найти ни чего не могу. Верстак обычно захламлен, но недавно выход нашел - поставил второй стол, теперь там бардак ))) Специальный стол для бардака, а рабочий стол - чистый)))5 баллов
А у меня бывает все валяется и знаешь где оно,рас и взял с нужного угла а порядок на ведёшь разложишь и потом ищеш где что лежит.5 баллов
И в какую сумму вы оцениваете своё зрение? Нормальный хамелеон начинается от пяти тысяч рэ, и имя ему Tecmen. Удобную. Если у вас ещё и маска не удобная, то делов не будет. Поэтому выбираем удобную. Они есть. Не надо покупать неудобную, просто от незнания. Удобные маски в простых магазинах бывают -- искать надо. И маска должна работать полностью: не слетать с головы, не опускаться без короткого энергичного кивка головой, и опускаться полностью от этого кивка. опускаться до упора, который тоже должен быть, и должен настраиваться.Если что-то из перечисленного не выполняется никак, то развернулся и алга -- вмагазин за другой маской. Это нормальный ход событий для дешёвых масок со стеклом. Со мной случалось такое -- я мыл руки и шёл обедать... с маской на голове. Без шапки. Нет. Не обязательно. Если брызги летят на голову часто и густо, это ненормально. Где греется, там и слабо. Могут греться губки зажима массы в том месте где контактируют с металлом. Всё остальное должно быть или равномерно тёплым, или равномерно холодным. Особо следить надо за теми местами, где кабели подключены к аппарату.5 баллов
Дело не только в ВАХ, и даже не столько. TIG процесс требователен к форме ВАХ меньше других. Гораздо большую роль играет функционал. Наличие ВЧ поджига, нарастание, спад тока, импульсные режимы. И когда речь идёт о полноценном TIG то это AC/DC аппарат с богатым функционалом. Вот реальный пример - Гроверс 315. Линейный спад тока оказался неудобным для пользователей, прошивку меняли. Резкий спад на 50% , затем линейный. В некоторых аппаратах этот параметр настраиваемый. Как говорится - дьявол кроется в деталях . А полуавтомат с TIG DC , это скорее для ознакомления процессом, чем для серьёзной работы. Хотя я, в былые времена, цеплял горелку с краником к чему попало и немало работы сделал. ПА, в котором хотя бы клапан на газе есть, уже удобнее будет. Насчёт ММА, рутилом все варят, что касается основных, у ПА , как правило, НХХ для этого не достаточно. Но тут надо смотреть конкретный аппарат, по разному бывает. Кроме основных параметров для ПА важна ещё скорость ведения горелки, манера ведения. Эти параметры в синергетику не прописаны. Синергетика даёт усреднённый стабильный режим работы, и не более. И нужна в импульсном ПА, поскольку там не два основных параметра, а как минимум пять, и настраивать их вручную муторно. Напряжение и подачу можно за минуту подобрать.4 балла
Приходит парень в бурсу поступать.На сварщика.Тянет билет.В нем один вопрос- ты хорошо подумал?4 балла
Продам новую маску Speedglas 9100XX FX AIR с Adflo (литий-ионный аккамулятор), цена 50000 р. Телефон: 8950-647-12-72.3 балла
@Дмитрий54, День добрый, в конце сварного шва на раме кратер нужно заплавлять, сварные швы алюминиевых сплавов очень чувствительны к концентратерам напряжения, особенно при динамической нагрузке.2 балла
Все зависит от конкретной трубы, толщины стенки, размера внутреннего шваНапример 15-20-25 от партии к партии то входят друг в друга без проблем, то надо с усилием молотком забивать...2 балла
Я тоже ждал... а потом зашел как-то в ванную, глянул в зеркало - а оттуда какой-то бородатый незнакомый старый дед глядит... на часы глянул - бл..ть, сколько же лет прошло! Жизнь проходит!2 балла
Примерно раз в неделю, раскладываю все по местам..... до первого ремонта чего нибудь.... а потом ХАОООООСССС!!!......2 балла
, это уже необходимо\достаточно , иначе время,нервы убиваешь на поиски , соответственно влияет пагубно на конечный результат. П.С.со своими иногда не сдерживаюсь и выдам пару ласковых- разбросают как курица по сторонам, под ноги, короче как\где попало и шарятся в поисках нужного .2 балла
@AMBIVERT42, хорошо, когда и зарабатываешь в мастерской, и для души приятно там находиться Просто по себе сужу, если все завалено, то кучу времени я теряю, находя что-то нужное и т.д. Никак не могу себя приучить "попользовался - положи на место"!2 балла
Да по большому счёту и не надо, если нет цели плотно заниматься сваркой всякого трубного гнилья и не только.... в неудобных местах....2 балла
Могу порекомендовать Невский колледж Неболсина (на площади мужества находится) , вечернюю группу ведёт Адам Фёдорович, мировой мужик и высоко классный специалист, если задумайтесь о учебе, то лучше в его группу проситесь, научил меня работать с зеркалом, сваривать в потолочном положении, учил операционным швам и сварке изогнутым электродом, сам мастер прошёл путь от рядового до главного сварщика на Балтийском заводе, приложил руку не к одному ледоколу. Удачи!2 балла
Да не очень то она и мужская, как раз таки требуются навыки мелкой моторики.По работе после курсов - это смотря какие курсы. Если окончите в Кирове, то сможете устроиться туда, где требуется серьёзная подготовка, и сварщику не требуется таскать баллоны по грязи. Слышал я такую байку, от сварщика "Мостостроя". Говорит что в первый день, как устроился, услышал от прораба напутствие: "Увижу у тебя в руках что-то кроме держателя -- буду бить по карману."2 балла
Кузов покрасить можно, но сложновато будет. Всё-таки полимеризация краски идет нагревом 200градусов в печи. Но результат прекрасный. Я покрасил подкрылки, крылья и прочие мелочи на камазе-вездеходе, краска просто вечная и неизнашиваемая.2 балла
Проблем с маской пока нет . Налезает без проблем. Карантина у нас нет. Работаем Булки, мясо, колбаса. Как будто сто лет не ели.2 балла
@Goodwin 359, Вот я отписал что дождемся , но прежде чем писать, Андрею звякнул и да короно 19 им тоже "вынес мозг" и испортил все планы , но сказал по мере как устаканится обстановка будут входить в рабочий ритм тем паче 200ка отработана и только и осталось что запустить в серию.1 балл
@selco, Тепловыделение дуги зависит же не только от тока но и от напряжения. Удлиняя дугу, даже при неизменном токе, мы увеличиваем тепловыделение1 балл
У нас тут есть местная воинствующая секта "чпокальщиков в отрыв".... периодически глава секты наезжает на моих коллег с требованием признать неоценимое преимущество сварки стального гнилья .....и не только - ОК 46.00 111 процессом перед всеми остальными....коллеги , уважая возраст главы секты и в силу воспитания /образования , молча кивают... Я его просто послал и ко мне больше вопросов нет...1 балл
вы правильно пошли, от постановки задачи. Так же вы описали, что делаете и возможно, что планируете. И вот тут как раз ответ на ваш вопрос или решение вашей делемы. Вы одно должны понять, тех процесс ММА, ТИГ и МИГ это совершенно разное. Т.е. если у вас есть задача, то ПРАВИЛЬНО если ее будете решать правильных технологическим процессом. Итого: 1. Если сварка ММА, то это будет полностью не не нужным, если вам конечно не надо лазить высоко и далеко. Чтобы с собой тащить минимум: аппарат, маска, краги, молоток, электроды, то только ММА. МИГ и ТИГ вам конечно тут будут не с руки. Ну скажем, так, лестницу для бассейна на верхотуре вы врят ли будете варить. Тут вам в помощь ММА. 2. Если сварка МИГ, а она более актуальная для вас, судя по описанию ваших задач, то аппарат с синергетикой вам даст более простую эксплуатацию. Другое дело с импульсом или без, чтобы расширить возможность, как сварка алюминия при необходимости. Хотя во многих задачах, конечно вам ТИГ не заменит. Далее, касательно люблю настроить и властвовать, то вам синергетика (настройка одной кнопкой) упрощает работу с оборудованием. И если аппарат адекватный, то от выбранной программы он позволяет довольно широко менять режим и дополнительно подстроить именно вод ваши хотелки. 3. ТИГ, ни какой из предыдущих видов сварки вам не заменит. И в АВТО, где нужен ТИГ, там нужно и DC и AC. Я не раз подваривал (ремонтировал, восстанавливал) элементы для авто. И где DC, а где AC применял. Получается, что вам нужно два аппарата под два технологических процесса. Мульти\пульти на данный момент вам не дадут всего спектра, то что требуется. Именно под ваши задачи. Если бы вы только заборы варили, то лучше МИГ вам бы ни что более не нужно. И так же кузовщину в авто, если не брать пайку и алюминий, то тоже не нужно. Но нынче для современного авто, все больше и больше вылазит нюансов, как алюминий и на столько тонкий материал, что его проще спаять чем заварить. Да и шов потом так не будет ржаветь, как после сварки.1 балл
@xrv750at, Для аналоговых так. Для микропроцессорных источников нет "родного" режима. Просто зашитая в память программа.1 балл
@SergDemin, Если я не ошибаюсь, то в режиме ММА при увеличении длины дуги, возрастает напряжение падает ток, а в Тиге при увеличении длины дуги ток остаётся неизменен.1 балл
Из недорогих, но удобных масок нравятся Росмз в корпусе Favorite у меня хамелион их дома (какой-то швейцарский фильтр стоит) и простая пасивка на работе (цена у нас в Беларуси около 10-15$), только защитные стекла ставлю изогнутые от хамелионов. Очень нравятся. Для аргона на работе Абикоровская со светофильтром от Techmen, но только для аргона так очень хлипкий корпус - жалко. Поэтому есть деньги смотрите хам среднего ценового диапазона, нету - значит простая, но с хорошей, удобной головой.1 балл
@mehanik1102, да внимательно я прочитал. Речь о том, как выставить параллельно плоскости под сварку. В приведённом примере это можно было сделать и без уровней, если шпильки на одинаковую длину закрутить. Я бы предпочёл глубиномер. Я сам иногда квадрантом пользовался для подобных дел. Под сварку точность уровня больше чем 1 мм/метр практически не нужна. Во первых, выставить практически не возможно, даже на столе. Был у меня уровень поверочный для балансировочных ножей. Чуть тронул, пузырёк уже в другой стороне. А бывало, что то собирал перед гаражом, на кирпичах. Во вторых, смысла нет, всё равно утянет.1 балл
Все разобрался я со своим сварочнинком САИ -200 оказывается проблема была в электродах они незнаю или сырые или просроченные что ли,вообщем я взял другие электроды ано-21 4 мм попробовал ими варить нормально варит без затухания все хорошо,всем спасибо ,а да до этого проблема была с китайскими электродами TH-J422 РУТИЛОВЫЕ,а вот варил ано 21 4мм1 балл
@Сергей64, чистота и порядок - эт я просто в этот день закончил работы по вентиляции и устроил генеральную уборку. А потом подумал, чего б не закинуть на форум фото ) Бывает у меня и жуткий срач, когда что-то затяжное делаю, например, какой-нить заказ растянулся на пару недель и тогда у меня бедлам,не хватает желания раскладывать все по полочкам ) А вообще да, на ютубе и чипмейкере, кажется, натыкался на мастерские для души у людей, совсем не связанных с этим ремеслом ) Как правило, чисто и аккуратно )1 балл
@Сергей64, спасибо на добром слове. А вот насчет офиса - почему?! Я работаю сварщиком в одной конторе, которая связана с энергетикой - строительство подстанций, протяжка линий и т.д. Только в конторе мало чего понимают в грамотных условиях работы слесаря-сварщика, поэтому приходится компенсировать все это в домашней мастерской. @Kondor416, а я и плазму опустил пониже, вон там за прессом спряталась От греха подальше ) @igorgib, да я б только "за", сейчас вот конторскую "Калдину" прикатили на небольшой ремонт - надо кузовщину поварить. Ну а потом, наверное, начнут вытаскивать на работу на базу )1 балл
