  1. Schlosser
    Schlosser
      19
  2. Calma
    Calma
      15
  3. selco
      11
  4. averyanov
    averyanov
      10
Показан контент с высокой репутацией 30.03.2020 во всех областях
  1. Добрый день форумчане. Вот и я стал обладателем аргоника, доехал всё таки до меня. Буду проводить тест-драйв.
  2. Грёбаный карантин, не дадут спокойно поработать....
  3. Жесткое порно с элементами БДСМ( Бесконечная Доброта Сострадание Милосердие).Сказали- попробуй, я попробовал.Присадка 4043 .
  4. После такого карантина лицо в шлем не влезет (тем более шлем 9000 узкий). Приеду с вахты жена точно не узнает)))
  5. Вчера позвонили и попросили заварить сегодня лопнувший кронштейн крепления радиатора ДАФа. Пока заваривал, привезли еще головку, немного поправить
  6. Сергей , сваривай и усе будет держать. И самое главное чтобы не такими швами , а как положено на Вебсварке,,,,,, ну не мне учить . https://aluminium-guide.com/chem-svarivat-alyuminievyj-splav-6061-t6/ Вот они хорошие швы и их даже дюралька скидывать не хотит .
  7. Поздравляю с покупкой.П.С. А чо он у тя на боку лежит вместе с баллоном, и вилка сетевая аки кобра встала. )
  8. Приехал мой WSME-200 AC/DC PULSED TIG, пока испытал в режиме-ММА на электроде 2 мм РЦ 50А и 68А и поиграл с частотой переменного тока от 100 герц до 200. Так как моя основная работа это РДС и я поварил многими источниками, но возможность регулировки частоты переменного тока это что-то, дальше погоняю уони 13/55Р от Монолита, есть ЕСАБ 48.00 ну и конечно же подключу свою горелку от сундука и сравню со своим рабочим JASICом 250 AC/DC P. Чуть позже добавлю фото и расскажу о впечатлениях. Алексей спасибо за помощь!
  9. Да по нормальному, там ничего особо не подходит, а с 4047 — работать легче и проще. Хотя може \т я и не прав, а просто привык так работать.)))
  10. Да усе просто , во первых ГБЦ чуток теплая была этак градусов 70 и это от пор . Ну и Селко с его настройками , токовый баланс и минус плавил в глыбь и зачем мне выше с расползающимся в ширь швом и т.д. , не буду оговаривать подробности мильон раз уже рассказывал. Да у Селко честные амперы и 220А то есть максимум у моего сравнимы с 300А на Форсаж хотя у него вроде и тоже усе в порядке с А , то есть вот такой он аппаратик и ему не проблема ГБЦ даже не таких размеров и даже не прогревая ,,,,,,,, хотите верьте-хотите нет.
  11. Дело не в верхушках. У тебя край шва в грязи, а это поры. Хотя, делай как знаешь...
  12. Пока надо забыть про покупки. Москва и область закрыты. Штраф за гуляния для начала 40.000!!! рублей. потом 300.000!!!
  13. На счет катеров и лодок можешь ко мне обращаться. Немало переварено и модернизировано. По фото могу сказать, что в водоизмещающем режиме можно поиметь воду на борт. Там углы надо правильные выдержать.
  14. Это я от счастья сфоткал побырому не так
  15. Лучше несколько слоёв синтепона,слегка распушив его, у него сопротивляемость потоку воздуха в разы меньше и очистка вощдуха лучше ввиду большего количества переплетённо-запутанных волокон.
  16. Прогресс и Разрушение идут рука под руку... Клапана встали на своё будущее место жительства - Протягивается новая проводка по всем осям, так как старая проводка хоть и в идеальном состоянии, но количество проводов явно не достаточно для порождаемого воспаленным мозгом увеличенного функционала станка. Поэтому штатные кабеля вырезаем, а вместо них прокладываем современный немецкий кабель 25*0.75 мм2. Ну и экранированные 5*0.75 для линеек заодно новые укладываются на своё место. В щите тоже наступила полная разруха, так как большая часть внутренностей просто выбрасывается за ненадобностью. Так-же растет большая куча "Запаса" качественного монтажного многожильного провода. Полный хаос в общем...
  17. Деда Вова сказал, чтобы все сидели дома с сохранением ЗП, только вот денег выслать забыл... Пришлось искать развлечение на время карантина - 140 кг пазлов для детей 35+ В жизни каждого, кто работает с металлом наступает момент, когда он делает вот такую хреновину: Шлифанул трубку внутри...
  18. эТО "иллюзия" и усе со швом в порядке можете не переживать . Не одной не вернулось все работают , ГБЦ из далека не возят они всее местные в основном и если ЧО то...ооо .
  19. Вот также общаясь с другими, часто замечаю, что люди такиееее настройки показывают,, что у меня давно бы или люминь потек или дырищу б прожег. Оказываются, на разных апаратах, при сходных режимах сварки, на дисплеях могут быть разные амперы. При чем разница в показаниях может составлять чуть ли не в двое. Видно многое зависит от самого сварочника. Ну и при предварительном разогреве детали, настройки тока также существенно ниже.
  20. @selco, ну я здесь вижу очень холодный металл шва, пргсто ледяной, а на гбц - при таком мизирном тепловложении, это место просто пемза! Если там нет пор, я просто восхищён Селко! Видимо участвовало всё: минимальная частота, синус и т.д по фэн-шуй! Но я бы очень хотел взглянуть на неё после шлифовки.
  21. Ротаметр показывает количество газа, протекающего через него, а не давление. Два редуктора последовательно ставят для уменшения (сглаживания) т.н. пшиков при открытии клапана газа на аппарате в начале сварки. Вместо пары редукторов можно использовать один двухступенчатый редуктор, но они дороже и из-за этого не очень распространены.
  22. Тут вот такое выдает: Единственное отличие в диаметре у вентильной 26-й
  23. Усе это как некому "примочка" и если аппарат работает так он работает тем паче на сиих простых сплавах кои показали . А если не работает то мучения и т.д. и только "заводик" может исправить или на край очень крутой электронщик коий в силовой электронике шарит .
  24. Неее. Она идет на шлифовку. Это просто я дабы шлифовщику чуть меньше работы(проходов) делать. Лепестком верхушки поснимал.))
  25. Вадим еще некоторые аппараты не любят некоторый алюминий, на другом варят . Однозначно. Вот она дуга на букву "П" уже не удобно сие слово писать, и думаю у тебя есть доступ и тогда почитай точное определение дуги "П" и не только ее. Вот вчера ссылку давал уже но не у всех есть доступ и почему туды упрятали "СВАРОЧНУЮ ЧЕСАЛКУ" не понятно. http://websvarka.ru/talk/topic/13232-svarochnaia-chesalka/?p=420316
  26. Головка сделана не айс.... Фрезернул, но забыл зону вокруг зачистить.... Не забывай.
  27. Я посмотрю, подумаю может от воздушного фильтра с авто что-нибудь придумаю, а может немного подругому организую рабочее место. В принципе если сделать тележку, то аппарат будет немного за спиной, а не около-на верстаке.
  28. @RWS87, Сделай фотку светильника пожалуйста? И какая модель? На сайте даже фоток нет.
  29. https://aluminium-guide.com/alyuminievye-lodki/
  30. Если известен материал лодки.Профильные трубы делают из АД. Присадка 5356.
  31. 2 бухты (20 метров) магниевой сварочной проволоки отправлено в Белгород транспортной компанией СДЭК.
  32. С этим полностью согласен. Всем говорю, что ЦАМ не сваривается....хотя иногда могут и уболтать Года три назад знакомый водила попросил каркас дворника на фуру сварить. Машину срочно отправлять в рейс надо, а тут выходные... Говорю, даже если получится, то держать долго не будет.. А недавно спрашиваю сколько дворник проходил? Долго? Отвечает, что и по сей день ходит.... Я если пробую ЦАМ варить, то только при помощи 4047. У меня правда даже 1,2 есть.
  33. @Calma,Никто и не спорит.Но в саму пору все цамовское викидывать в шихту и близко к этой мерзости не подходить.
  34. Все равно карантин)))
  35. @selco,сказал даст мой тел.этой девочке инвалиду,чья коляска,типа позвонит спасибо скажет,у меня слезы на глазах,сказал,что не нужно,первый раз в такой ситуации,обидно за нашу великую родину,как так довести страну до такого состояния,это каким идиотом нужно быть.
  36. Проясню ситуацию,раз уж такое дело.Звонил директор интерната для детей инвалидов,попросил отремонтировать.Я просто в шоке от того,что директора ищут сварщиков по объявлениям,что бы отремонтировать коляску инвалидную,в голове не укладывается.После такого и так веры не было в наше светлое будущее,теперь совсем не стало,доиграются эти деятели.
  37. Я свой GROVERS WSME-200 AC/DC PULSED TIG боюсь уже на максималке гонять. Два раза ездил в нижний Новгород уже. На переменке уходит в защиту...а на постоянке два раза горел.в защиту не уходил. Понимаю что надо на 380 переходить.
  38. Пленка образуется моментально , иначе бы после травления можно было бы варить DC током (постоянным прямой полярности) . Ну и травят для того чтобы оксидная пленка после травления была минимальной , так как оксидная пленка содержит влагу и влага поставщик водорода , который главный виновник пор , ну и если пленка тонка и еще не окрепла то AC дуга (переменный ток) расправится с нею гораздо быстрее и легче , да и баланс можно поставить максимально в пользу минуса. Осветление для удаления шлама (который тоже помешает сварке) и дюраль вся покрывается чернотой , АМГ в основном торцы , АМЦ практически не чернеет , но если есть раствор то можно да и нужно опустить и его на пару сек. АК темнеет но не до черноты но для него нужен другой состав осветления . http://chem21.info/info/1785005/ У меня для осветления универсальный состав, который я к сожалению не знаю мешали химики еще во времена СССР и он до сих пор рабочий. https://www.youtube.com/watch?v=k_XIdAkbQVo
