  1. mig_welder_man
    mig_welder_man
      15
  2. saper24
    saper24
      14
  3. julia varit
    julia varit
      11
  4. Oswer
    Oswer
      9
Показан контент с высокой репутацией 10.01.2020 во всех областях
  1. Процесс пошел )) Дно ёмкости с обвязкой . Все нержа 308 5мм
  2. Метод сварки Tig. Материал 12х18н10т, приварка фланца к трубе du100, Присадка 2мм, ток-80А. Внутренний шов
  3. Метод сварки Tig. Материал 12х18н10т, приварка фланца к трубе du100, Присадка 2мм, ток-80А.
  4. Вот это как раз таки тупо не получается. . Возьмите бумагу и попытайтесь схему нарисовать. А задумка богатая
  5. Да уж...Был бы у него Helvi Maxitech 500 Double Pulse за 400000р. С последней каплей металла упавшей в ванну, трактор привратился бы в John Deere
  6. Аналогичная ситуация. Тоже ПЭК. Только трещина рамы. 30 процентов от заявленной суммы вернули добровольно (прошло 4 месяца). Дальше подготовил документы в суд. Жду когда на почте смогу забрать уведомление о вручении ответчику (две недели прошло).
  7. потому что и аппарат был за 5 000р. и еще ММА Даже если МИГом, видно, что не продавлено вглубь. Не везде. Уголки точно ММА прошпарены судя по шву, если это корень шва. В противном случае, как говорится, а что вы хотели за эти деньги? Сколько новый двигатель? Коробка, редуктора и т.п. Плюс ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР. Если все новое брать (хотя мы все знаем, что такое новое в запчастях продают, как рулетка, не известно сколько проработает в отличии от оригинала), то вылетит в стоимость трактора. Ну плюс минус, что за 10 000 р выполнять работу? Или того меньше за 5 000р. Метал 50 000 тонна, плюс\ минус, плюс обработать плюс покрасить. Плюс круги, плюс сверла. В общем ... От нефиг делать как доп прибыль, можно такое сверстать. А как основное, долго не протянешь. И если хочется лучше, то надо самому делать. И где-то вначале пути некоторые плюнут и готовы будут заплатить куда более большие деньги Так что ... Либо либо, другого не дано. Я же говорю, что в целом изделие работает и денег заплатили не пол ляма. Я не защищаю продавца, я думаю, что он так и ответит. это мой опыт подсказывает, что думают, когда делают дешево. P.S. для меня трактор не только, чтобы двигалось, надо, чтобы еще и массой обладало достаточно большой и при этом могло колесами шевелить бодро. А легонькое, и не трактор совсем, так ... только снег сдувать, пушок. Для малых объемов можно и за отбрасывателем снега походить. А если дорогу чистить, то этой малютки с учетом его массы и колес, будет не достаточно. Баловство. С переломной рамой, уже бодрее, т.к. более поворотливый становится и масса будет побольше, т.к. деталей прибавляется. Т.е. ето первое, на что можно сквозь пальцы глянуть. И при условии полного привода, понижайки и блокировки дифов. Поэтому за темой наблюдаю... и подмечаю.
  8. Вчера решил заменить щит управления котлом, система автоматики немного разрослась и ей стало тесно в старом щите. А вызвано это появлением новой воздуходувки (ведь подача воздуха у нас принудительная), вот такой: А ей преобразователь частоты нужен, иначе на некоторых режимах подача воздуха будет слишком велика. Да и ПЛК я туда давно хотел повесить, так сильно удобнее. Опять все тот же процесс сборки на столе, только теперь компонентов немного больше, и ПЛК наконец-то встал на место: Немного бардака из проводов: Сборка закончена, смонтировал на место: Это конечно еще не конец. Нужен тормозной резистор не ПЧ воздуходувки (когда надо подбросить топлива останавливаешь ее, и ждешь несколько секунд прежде чем открыть дверцу), нужно проставить датчик температуры на обратную магистраль (пока не сильно критично, но второй канал измерительного модуля есть, так что можно и поставить), ну и стоит прикрутить к этому всему какую-нибудь web-scada (можно будет дистанционно смотреть, что там происходит, хотя это и не необходимо, но приятно). Датчик пришлось поставить двухканальный, других Pt100 не нашлось . А еще поставили заслонку на впуск (аварийную), котел изредка выходит на самотягу (при выключенном поддуве), а это лишает автоматику возможности его заглушить. Привод заслонки (саму заслонку не фотографировал) и rosemount'овский двухканальный Pt100 (если сравнивать его инертность с китайскими "бетонными" Pt100, то это небо и земля).
  9. но в нормальном состоянии. Конечно, по мелочам полазить пришлось, но в целом агрегат огонь.
  10. А как скоры мы сможем оценить результаты вашего труда?
  11. @morgmail, Доброго дня,такие конструкции всегда делают из низколегированной конструкционной стали,можно и er-309,но проще и дешевле взять наши уони 13/55 или lb-52u.
  12. Это поправимо, у меня их немного больше, и я добавлю. Самое начало сборки. Попутно идет поиск компоновочных решений, и учетом последующего расширения (например добавления частотного преобразователя на приточную вентиляцию, и еще чего-нибудь): ПЛК на свет и вентиляцию? Почему бы и нет, пусть будет: Вообще-то на него много чего повесить можно, они очень хорошо расширяются, только успевай модули добавлять под растущие нужды . Ну и сборка ввода: Автоматический выключатель, общий контактор для автоматического или дистанционного отключения всего цеха (скорее мера предосторожности, чем острая необходимость), и маленькая ошиновка. Все готово, ставим ввод на место: На последнем фото видно маленький просчет - катушка контактора защищена автоматом, одним автоматом... а она на 400V, и ее надо защитить с двух сторон (ведь с двух сторон фазы). На фотографии Константина видно, что там поселились два предохранителя.
  13. Наплавка штока лазером диаметр 6мм в месте сварки. Токоря сняли резьбу до основания. Св.установка rls300pro.с блоком подачи проволоки Присадка нержавейка 0.3мм. 2 слоя, 8 проходов.
  14. @Шурпет, чтобы сосать весь ток не с одной фазы, а поделить его на три. @Dos32, вы бы это... как то... вдумались бы в схему трёхфазного выпрямительного моста, для начала. Сергей вам правильно сказал -- рисуйте и поймёте.
  15. Первая проба по рисовать!
  16. @copich, угу, человек, видно, больше механик, чем сварщик. Собрать всё до кучи, даже из готовых агрегатов, мозги надо иметь кой-какие. Ну а что до б/у запчастей, которые текут, так это отечественный автопром . Боюсь, покупатель уже не захочет трахтур, который будет собран хотя б из б/у иномарочных запчастей. А швы, что швы? Вон видео было недавно, как нового уазку сварили, на заводе .
  17. Евгений, надеюсь будете не против https://www.instagram.com/p/B7Ixxn4AZEZ/?igshid=8f2xvaohh2v5
  18. за такие деньги в целом ... качество соответствует. Швы за такие деньги, вылизывать врят ли кто будет. Себестоимость... Вот и лепит, чтобы прибыли побольше.
  19. Так ведь разнообразие, оно всегда полезно глазу. Будем стараться и дальше . Как уже ответил Константин, котел полностью самодельный, твердотопливный. И может сложится ситуация, когда топка набита углем, который как следует разгорелся, а электроснабжение нарушилось (банально свет отключили, надолго). Источник бесперебойного питания конечно есть, но стопроцентной уверенность в его готовности нет - иногда выключают свет по паре раз за день, могут и пару дней подряд. Это может привести к ситуации, когда батареи не успевают зарядиться полностью, и время автономной работы сильно падает. Если в такой ситуации не "заткнуть" котел принудительно, он легко закипает (после того как остановился циркуляционный насос). А "затыкать" его надо именно физически перекрывая воздуховод, просто выключить поддув бывает недостаточно, такая ситуация возникает в узком диапазоне работы (топка полная и хорошо разгорелась, уголь крупный). Но хочется отсечь максимальное количество неприятностей, без экстремального фанатизма, по возможности доставая компоненты для автоматики с полки. Ну и автоматика избавляет от необходимости следить за котлом после окончания рабочего дня, можно набить топку под верх и идти домой, ничего не выйдет из под контроля. А вообще, это тоже временно, надеюсь со временем будет газ. Поставим нормальную заводскую котельную, и не надо будет ничего "изобретать".
  20. Если есть пикомиг то на какого лешего еще полуавтомат?
  21. @Kurt1,Ресивер при производительном компрессоре вполне разрывает при отказе автоматики/пердуна.В депо работал когда,зачитывали молнию с фото про разрыв ресивера на тепловозе,весь борт развороченный.Что лично наблюдал- зимой запускали дебилоиды тепловоз холодный,масляный фильтр( вот не помню чугун или люминь) разорвало в хлам,дверь дизельного помещения открыло взрывом и посекло осколками насквозь,а там толщина около 2 мм.Так,шо и жидкость иногда опасна.
  22. @Us1981, Притензии транспортной выставляйте, пускай за свой счет оплачивают.
  23. Теоретически металл конечно может быть любой, но однозначно хорошо или удовлетворительно свариваемый. (Баллоны попадают по требования для сосудов и там есть широкий перечень допустимых материалов.) Но вряд ли для корпуса огнетушителя применяют "дорогие" стали. Я сталкивался с корпусами для огнетушителей из 10ГНА и 11ЮА.
  24. это окалина изнутри щелкала бери другой однозначно. они на 3-4й срок ржаветь внутри начинают. и свисток с кислородного редуктора отрегулируй на 9-10Атм, поставь и не парься
  25. 2 балла
  26. Правильно , а то вдруг посоветуют не то что хотите, нам пофигу, а вам потом с этим жить.
  27. А мне тощие нравятся, никакой физики, только физиология и инстинкты.
  28. Приветствую форумчан! Вижу, здесь есть раздел и о плазме. Ну, решил поделиться, так сказать. Файлы большие, а потому загружу на фотохостинг. Попросила меня жена сделать на работе что-нибудь эдакое для детского сада. Пришло в голову нацепить на деревья у входа в группу (отдельный вход в группу, а не через центральный) Винни-Пуха. Взял за основу. В фотошопе обвел. Вообще не заморачивался. Через WinTopo Freeware перевел в DXF, а через sheetcam сделал TAP файл под Mach3. Думаю, что многим здесь этот софт знаком, ну, или его аналоги. Вышло такое. Тааак. Надо ветку с ульем, что ли, к нему подобрать. Лишнее убрал. Пока оператор ещё не явился на работу, я иду за за плазму. Нашел в барахле боль-моль нормальные по размеру куски миллиметровки. Ну, поехали.. Размеры сейчас уже и не вспомню. Но, более 40 см в высоту. Труба, на которую они облокочены на последней фотке - 40 см от пола. Ну, и сам результат. Красил не я. P.S. Уважаемые модераторы, извиняюсь, если ошибся с разделом, то перенести, пожалуйста, в нужный.
  29. материал кончился! Пришлось востонавливать! Да и интерес был именно таким способом зделать!
  30. @RWS87, ... вообще то кондиционер обслуживает замкнутое пространство , ну или в паре с рекуператором, просто с приток\вытяжка - читай сквозняк , затея не продуктивная .
  31. , правильно мыслите - тяжко ему будет . если нет в городе мастерской которая изготавливает , то выйдите на фирму которая устанавливает\обслуживает ( рекуператоры ) фильтр на стороне выброса из помещения ( офисного ) почти чистый можно его примастырить . - если в хорошем контакте с монтажниками которые обслуживали комплект ( сплит ) ... в принципе можно. , имеется.
  32. @pavel83, Спасибо. С днем рождения
  33. Ясненько. С угольными не когда не сталкивался. Прикольно. "Надо" сделать автоматическое закрытие воздушной заслонки, не большое прикрытие дымовой заслонки при глушении котла и продувка азотом из баллона, не большим давлением через регулятор и электромагнитный клапан и определённой автоматики, через систему труб снизу камеры сгорания но выше места где собирается сажа,некоторое время до погашения тления. Но только если котёл достаточно герметичный и что бы сажу не зацепить, а то стены будете каждый раз чистить
  34. @Dos32, я в электронике дуб полный и поэтому у меня только один, риторический, вопрос. А зачем?
  35. если их назвать можно швами, метал в чермете а агрегаты в разборке и там уж как повезет.
  36. 100 000 с навесным тоже не плохо, даже для легкого б\у. При условии, что все же это не дрова были.
  37. Чот я подсел на вашу тему, и наконец-то понял почему -- у меня тут глаз отдыхает от всех этих перевареных железяк, и аппаратов для их сварки.
  38. 1 балл
  39. Залить ресивер водой и дать давление до 16 атм. Можно дожать уже воздухом. В проверочной системе должен быть манометр и отсечной вентиль. Герметичность проверяем по падению давления на манометре.
  40. Полицейский останавливает мопед: - Вас трое на одном мопеде! Так ехать очень опасно! - В смысле трое!? Пацаны, а где Толян?!
  41. Аппарат то же . Суть в другом немного неверно выразился что их нет, они просто не строго фиксированные . Эти программы правильно сказать условно - синергетические с возможностью регулировки всех параметров как хочу так и накручу а потом в память сброшу.
  42. Цена на Али реально грязная ломят несусветно. Стоит железяка 240 Юань с завода.
  43. Надоело мне пилить кирпичи болгаркой. Сначала хотел купить, но функционал камнерезного станка не впечатлил. Резать то он режет. А вот облицовку печей, после него, все равно в ручную доводить. Да и ценник не радовал. Короче сделал с металлолома собранного по углам. Кусок кардана, шаровая фиг знает от чего. Мне нужен был функционал, чего я и добился. Принцип два стола которые елозят один вдоль второй поперек. Сделано тупо на закрытых подшипниках качения. Столы фиксируются. Болгарка регулируется по высоте и по углу. В общем могу распилить, снять фаску шлифануть и т.д. и т.п. как пожелает моя фантазия. Насос от аквариума подает воду, чтоб не было пыли и алмаз не кончался быстро, на фото нет, так как зима типа. Ну на фото все видно. Также вместо алмаза крепится щетка а на столе прикручивается зажим и можно чистить от ржи. Диск с наждачкой, ну и все что пожелает фантазия. Еще будет крепится фрезер по дереву втыкаем фрезу с алмазом и делаем узоры любые на кирпиче. В ближайшее будущее буду делать себе печь в баню. Печь металл, облицовка кирпичом.
  44. Получилось как то так...
  45. Не расстраивайся.Мой Н.Г.- Палата, операция и месяц дома безвылазно, потом потихоньку начинать работу.
  46. После очередного "спотыкача" о временный вводной щит повлекшего за собой легкий ушиб мизинца на правой ноге и последовавшего за этим отключением цеха от сети электроснабжения, было решено в срочном порядке начать подключение штатного щита смонтированного еще три месяца назад, но так и не подключенного до текущего момента. Щит был снят во время создания полочек и шпаклевки стен после чего мирно валялся в углу и ждал замены, так как постоянно находились какие-то другие срочные задачи. Фотки к сожалению всего две. Старый щит и новый в момент сборки и отладки.
  47. Что ж в Германию так в Германию но у них чуток другое обучение . Впрочем вот https://www.schweisskurse-merkle.de/
  48. Олег, Вадим, с учётом того, что это-современный Китай, эксплуатирующийся в Расее-то он обречён... От иных решений конструкторов и технологов-волосы дыбом аж в подмышках... Так и охота спросить:"Ребзя, вы Сопромат и ТКМ ваще изучали???!!!" Когда "конструктивные ослабления" накладываются на расейское "Человек сильней железа!"-результат закономерен.
  49. @NikOtiN, древний трансформаторный ПА. Никакого импульсного режима в нём нет. Задаётся время работы после нажатия кнопки. Чтобы электрозаклёпки или стежки одинаковые были. Упаси Вас Боже от таких покупок .
