Показан контент с высокой репутацией 17.12.2019 во всех областях
А сделай, говорят, опоры под светильники, но регулируемые во всех узлах. Только быстро. Рисую, отдаю на резку. Первый раз за все время их компас некорректно отображает мой файл. Везде где не пробовал - нормально. Пришлось встречаться лично. В итоге детали у меня. Предварительно собрал на полу для оценки. Собирал при помощи полуавтомата. Хотел тигом, но лень было переться за толстым вольфрамом и присадкой. Покрасил из баллончиков, в цвет боль мень близкий к кирпичу. Ну и поставили с бригадой. Колено собирается на болт м10 и стопорится двумя болтами м6 с шагом 20 градусов. Последнее колено под светильник на один болт м6. Дальше дело электриков. Самое веселое что я выставил углы произвольно, и никто ничего не менял там. Зачем спрашивается было мудохаться с регулировкой тогда. И по опыту заказал пять комплектов. Хотя надо четыре. Один у меня забрали в экстренном порядке. Сварили по ночи ручником покрасили и влупили на стену. Без фиксаторов м6. Был лихой шанс прилететь крепежом в витраж. Спасла видимо свежая краска. Зажать болтами м10 на мертво там сложно. Вот как то так.18 баллов
С китайским сундуком как повезёт, если повезло, то варит не хуже брендов, проверено. В функциях: плавный спад, логика работы 4Т, пост газ («вечный» можно сделать), эти вещи умнее и лучше работают, чем в супердорогущих машинах. Кривой пульс, трудный поджиг, высокий минимальный ток, это конечно недостатки, но за счёт малой стоимости, на это смело можно закрыть глаза. И если варить что-то от 1.5 мм толщины на АС, то пожалуй вполне такого сундука хватит. И герцовка с формами волн, это на любителя, можно вполне обойтись. Но вот для DC, конечно такие аппараты не адаптированы, пульс вроде есть, но шляпа полная!6 баллов
Ну скажем так брак не брак, но в целом аппарат сносный и позволяет выполнять определенные задачи, с учетом что от него тут у нас не требуют сверх точности и качества - варит, держит - - ну и ладно. Согласен я не работал правильными источниками и не могу сравнивать. Будет минутка попробую на 6 мм АМГ погонять электрод ВЛ-20 2,4 мм от минимума, на котором будет гореть дуга и не будет врубаться осциллятор. На форум я пришел лет 6 назад, как читатель именно, когда купили аппарат и стал вопрос сварки алюминия, и благодаря информации прочитанной здесь я варю так как умею сейчас и у меня сформировалось представление: что и как правильно делать и в какой последовательности.5 баллов
Да зачем доска , подстилаем коврик и сам летит в машину и даже два, таким макаром и назад на безе да и дома и усе в одно рыло . Вот у меня порог высокий в гараж и тут так подкатываем , правую ногу сгибаем под прямым углом , баллон на ногу в весовой баланс и подошвой в гараж ну и осталось только поднять его на подошву уже в гараже . И заметьте мне не 25 и даже не 40 . ЗЫ , как то очень давно и мне наверное 25 было , ездил за ацетиленом на Ярославский моторный завод . Так вот баллоны лежали лежа в нишах деревянного стеллажа приехали бочком поплотнее к эстакаде и две женщины обычных размеров за десять мин 20 баллонов разгрузили , нам помогать не дали и сказали не положено по тех. безопасности. Одна поднимала со стеллажа и на эстакаду и она чуть ниже пола кузова машины, другая катала одной рукой за винтель да так быстро да и виражи задавала и со стороны как будто баллон сам знает куды катиться . А ацетилен баллоны тяжелые .4 балла
@Steelcar, у Тойоты и Мицубиси есть хитрые РК, сочетающие и парт и фулл с дифлоком. У тойоты это "мультимод", у Мицубиси-"супер-селект". Мало распространены в силу больших габаритов и дороговизны. А в случае данной РК-мне очень интересна схема подключения передка при таком расположении оси выходов обоих мостов, а также-зачем было городить огород с передачей потока мощности к вторичным валам с таким смещением. Вроде как-есть оптимальная компоновка парттаймовых РК... Фигасе "немного"... Немного-это когда QD, или UZ в УАЗ толкают. А так-то да, HZ и HD где-то на 200 мм длиннее стоковых движков. По арифметике-всё сходится.4 балла
Эх... Этого "барабашку" хрен победишь.. Я уже и ругался сколько, и детали выкидывал в отходы - а он лишь глазками хлопает.3 балла
@AMBIVERT42,двиг 1HZ, КПП (механика) с РК (парт-тайм) с той же Тойоты. Углы заднего с вида конечно ужасны, но вот работает. Прошлые умельцы (они же и двиг ставили) шлицевую кардана неправильно разместили, в итоге от постоянного присутствия в ней воды шлицевая и заклинила. Потому я и делал новый кардан, и шлицевую развернул, ну и длиннее сам вал сделал (ибо мост назад сдвинул чуть). Но крестовины обе живые (с одной стороны уазова, с другой япона).3 балла
Вот и не спорю, я понимаю что мне ещё далеко, но мой выбор пал на Евгения и эту ветку. При все этом у меня нет мастерской, все это сделано на балконе 6 этажа. У меня есть огромное желание и я научусь!3 балла
@Anton VL, чтобы увидеть эту жизнь, не нужно в Вьетнам ездить. Достаточно в нашей стране отъехать на те же самые километры от любого среднего городка и попадете в умирающие деревни, где развалились колхозы, власть оттуда ушла и остались люди с домами, которые выживают, как и вьетнамцы. А сколько тысяч деревень умерло за последние 30 лет?3 балла
@Hlorofos, пОПЫТАЙ , конечно 500ка шарахнет не хило да и вроде она могет и все 600А шарахнуть и думаю люминь оксидку в "щепки " разнесет и должна сваритьь , а вот время да Андрею надо поубавить . Я вот на прошедшей выставке у лазера задержался и усе из люминия интерес, и да они показали как варит , пленку просто испаряет быстрее чем люминь плавится начинает и туты тоже примерно так же должно выходить.2 балла
@BAN, Благодарю , но я все таки прочел что это конденсаторная машина и да хороша для некоторых работ и раньше в основном зуботехники пользовали , сейчас уже наверное нет зубы и коронки пластиковые пошли .2 балла
Положить кусок доски и поднявши за пятку протолкнуть куды хоч. Не вижу проблемы никакой . Ну а если поднять не могёшь, то... с больными руками замуж не выходят.2 балла
Можно вопросить Игоря @Miners, может что интересно расскажет как в Прибалтике обстоит с налогами.2 балла
Тоже думал на этот счет, если сильно жалко машину, то лучше сделать систему по типу медицинской каталки - это в идеале, но конструкция будет довольно сложная и опять же надо будет сначала напрявляющие в машину уложить, по которым потом каталка заезжает. Но можно и проще сделать - тележка-самосвал, т.е. у телеги опора на землю и ось вращения баллона близко к центру масс, чтобы рукой без напряга переворачивать, высоты в половину баллона хватит, чтобы запихать баллон практически в любую машину. Ну и какие-то резинки подложить на оперяющуюся часть механизма - не проблема. Другой вопрос, что для выгрузки такая система - ни как наверное жизнь не облегчит... Самый простой вариант наверное все же сделать конструкцию по типу подъемника для двигателя, но опять же, с собой не увезешь, надо что-то складное тогда придумывать. Проще может даже будет и практичнее - купить прицеп.2 балла
Фирма эта очень старая - ей больше 100 лет, находилась в Нидерландах. На сегодняшний день её остатки вошли в Линде Газ Бенилюкс. Предполагаю,что изначально редуктор был кислородным,а потом его переделали. Да и самому редуктору наверное лет так 70.2 балла
Видел много раз,что тупо фуфайку подкладывают на борт и по ней запихивают.Правда легковухи такие,шо не жалко,типо жиги или космича.На работе полную газель закидываем,раз в месяц- два.В принципе и в одно рыло закидывается,но у меня одна рука плохо работает и однажды баллон упал на ногу.Распечатал и показал шефу положение по ТБ- только вдвоем можно загружать написанно.Побухтел шеф,но тем не менее ездим вдвоем.В сущности на заправке можно дать двадцатку местным,они закинут.Дома действительно какую- нибудь вытаскивалку придумать.У нас практикуется ещё обмен баллонов с доставкой на дом.Наценка чуть больше стоимости такси до заправки.Мне,как безлошадному- норм вариант.2 балла
Беру баллон, закидываю в газель, сзади. А внутри два деревянных бруса с вырезами и резиной под 4 баллона.2 балла
Вот серьезная стенка.... 18мм. Чистый алюминий. Фрониус 2700, проволока 1050 1.2мм, 200А. Подогрев https://www.youtube.com/watch?v=wtwKKTiZpro2 балла
До 4-х баллонов углекислоты на заправку - один, с подьемом на постамент для грузовых. Зимой, когда гараж заносит, с машины в руках носил, по колено в снегу. Интерес к хобби заставляет двигаться.2 балла
Возможно поспешил, я не против. Учусь, учусь по тем видео что даёт Евгений, лишний раз некому подсказать и ткнуть носом, что надо так, так и вот так. Но и это для меня прорыв! Я не пытался удивить мастеровых на этом форуме наверное не реально, тут нет рукажопых!2 балла
У меня такая же маска, как у Георгия, 1.5 месяца работы на производстве, ручник п/а, тиг линейный и в пульсе. Проблем с глазами нет. Привыкнув к ней пробовал работать в оптреле p550 - окно маленькое и все зеленое, как в болоте, в китайце видно намного лучше плюс цветопередача естественная, это удобно.2 балла
Ты стоишь за толстым деревом напротив которого стоит маньяк. Деревьев много, маньяк не знает что ты рядом. И скорее всего пройдет мимо. Но вот ты выходишь из за дерева и показываешься ему на глаза. Да ты волен опять зайти за дерево, это или любое другое. Но маньяк уже точно будет знать где ты.2 балла
? http://microsvarka.com/catalog/impulsno-dugovaya-microsvarka/orion-s.html1 балл
@selco, смотрю у них время точки мгновенное совсем. На Эве минимум 0.05сек пробовал, дольше по ощущениям получается и твой Selco дольше тоже.1 балл
Аврора и подобные не знаю , у Селко есть да и думаю у других брендов . Но вот не большая досада даже на моем Селко и для такого режима ну очень мало ампер и 200 и даже 250 не о чем , и надо 400-500А тогда как выше и люминь будет варить при определенных настройках на DC токе что и было показано выше в видео. ЗЫ ? , а вообще то на профи аппаратах такого плана типа Orion , мощность дуги измеряется в джоулях и вот я искал как перевести их в амперы но так и не нашел да и не для меня это окончившего 8кл + "шарага".1 балл
Ну так не честно.... Я ж про настоящие, которые у всех, баллоны.... эх, московия.......1 балл
Ну не совсем конечно, они по 10л, а на 20л уже с внимательным взглядом...))) Завтра буду варить ручки, сделаю общее фото.1 балл
Лучше бы газпром с нефтянкой нагнули,но проще с нищих копейку забрать,чем с богатыми бодаться.1 балл
Мечта волков,чтобы овцы думали,что они с ними одна стая,а главное,не только думали,но и верили.1 балл
Я тебе задам один простой вопрос:сколько раз государство должно обмануть людей,чтобы они продолжали ему дальше верить? 4 % говоришь?).А есть ли у тебя официальный допуск к эксплуатации баллонов с газом? Как обстоят дела с пожарной безопасностью? Продолжить? Сколько будут стоит такие допуски?1 балл
Властям надо,чтобы люди обозначили себя,поверив в 4% налог.Потом активизация стукачей ,потом налоговой .Потом постепенное увеличение налога до 44% во все фонды,потом различные инспекции рабочего места с соответствующей мздой проверяющим ,потом...1 балл
В общем доделал уаз, про который выше речь была) Теперь УАЗ полностью с пружинной подвеской, колесная база увеличилась (я увеличил) на 30 см., что лучше и для езды) и для визуального восприятия). Прокатился по лесу, уаза не узнать). Кардан задний пришлось заново делать, делал сам, думал не получится сварить чтобы попасть в прямую, но балансировочный станок показал, что руки не из жопы, править не пришлось, а только балансировать (передний кардан, который кто-то делал до меня, пришлось резать и ставить новую трубу, ибо кривой оказался). Следующая работа по этой машине - кузов, попробуем сделать двухдверный, с полноценными дверями, а не теми амбразурами что имеются в штате. А это для сравнения мой уаз и не мой)1 балл
Учебный процесс идёт своим ходом... теория /практика-вот до хромоникелевых сталей добрались, -спасибо партнёру-неравнодушному ИПэшнику, подкинул нам 08/18 неплохо 3-4 мм, с проволокой и и газом сами как-то разобрались... ЭвоМИГ 500ТР -по данному вопросу-зачёт...-даже в малоопытных руках студентов выходит что-то весьма похожее на швы....1 балл
Приезжает скорая. Сделай хоть что нибудь. Больные весь салон заблевали. Выхлопной нет. Все в шарабан тянет. (Я с августа у них не работаю) Так делаю бесплатно. Сам не понимаю зачем. Все равно большинство скажет что скорая и врачи это редиски. Ну да бог с ними. Ну не нашел я у себя трубы круглой. Приварив то что есть. Все лучше чем ничего. Для тех кто считает что это кроилово могу узнать расчетный счет больнички. Я думаю что в других больницах не лучше. Оптимизация однако. С милицией чуть получше.1 балл
Давно не писал, вообщем привезли мне платы с новой прошивкой:Плата управления в источнике стоит в верхнем чистом отсеке, 4 болта верхней крышки открутил, и вот она, пульт в подающем тоже заменить без проблем. В пульсе, DAC-MD, линейном все вообще стало четко, двойной маленько брызгает, надо было подстроить еще длину дуги на низком пульсе, возится особо не стал, видно и так, что все стало адекватно, на алюминии не пробовал, но по нему вопросов не было. Снял короткое видео: За железяки извиняюсь, они зачищены, собрал обрезки по гаражу, новые листы резать не стал,1 балл
Ну я то больше в сторону как бы бабахнуло, чем наоборот. Взрывы газовых смесей и аэрозольных смесей возможны там где есть достаточное пространство для образования смеси горючего с окислителем. Заполнение инертным газом контролировать сложно в виду его прозрачности как и невозможно определить подсос воздуха при этом. Заполнение водой более безопасно. Пропарка. Ну фиг ее знает эту процедуру. Острым паром может и поможет отчасти. Но гсм зараза такая что сразу в пленку и по всему чему только можно расползется. В случае легкоиспаряемых вещест может и прокатит. Но кто знает что там бултыхалось за жизнь? При нагревании ( высокотемпературном) горючей жидкости в закрытом объеме она перегревается с ростом давления и вырываясь в зону более низкого давления переходит в аэрозоль. Принцип подготовки объемно вакуумного взрыва. С практической точки зрения это выглядит так. Пора к примеру с солярой, мгновенно нагревается(дугой). Соляра перегретая вырывается наружу образуя нехилое облако пара. А дальше все зависит от того куда она вырвалась. Любое вещество переходя в газообразную фазу сильно увеличивается в объеме. Потому то жидких( твердых) остатков много и не нужно для бабаха. Исходя из этого лучше уж соляры до отказу чем где то там недомытой.1 балл
