Показан контент с высокой репутацией 13.12.2019 во всех областях
Выездные работы. Достаточно часто приходится менять покалеченные пальцы гидроцилиндров выдвижения опор автокранов. Поскольку сии детальки расположены весьма неудобно для срезания УШМкой, или кислородным резаком, то задействую воздушно-дуговую строжку. И срезал и приваривал-глядя в зеркало. Попутно-приварил оторванное ухо гидроцилиндра поворота снегоотвала. Переехал на другую автобазу к другому пациенту. Треснувшая балка заднего моста Фусо-Файтер. Её уже пытались подваривать. При строжке-раскопал ещё несколько трещин. Заварил. Третья автобаза. Наварка рейлингов крыши телеги-"шторки". Заказчики-вроде как облегчили труд. Сняли рейлинги. Да вот только положить их не на что. Так что пришлось поползать перед ними на коленях. Не сильно удобнее, чем по лесенке лазать. Только побыстрее. Из автобазы-в автосервис. При ДТП от чугунного блока цилиндров ухо отломилось. Приварил электродами NiCl. Коробку передач с этого двигателя-утащил в мастерскую. Х-образная разделка и сварка с двух сторон-помогают избежать сильных поводок. Также-пришлось восстановить выщерблину на задней стороне корпуса КПП. Уж сколько моторов при ремонте и ТО-поперхнулось крепежом и мелким инструментом-не счесть. Вот-очередной раз попали механоиды... По привалочной поверхности ГБЦ-видно, что мотор после фрезеровки головки и сборки-толком не работал. Лет 5 назад-починял топливный бак со спортивного самолёта. Сделал связи между верхней и нижней стенками бака. Нехитрое решение оказалось эффективным и за прошедшие годы новых усталостных трещин не появилось. На фото-сварка 5-летней давности и свежая, сегодняшняя.13 баллов
вот так убивается качество и желание работать, я за грязь сразу добавляю цену, есть клиенты, которые уже привыкли и приносят в чистом виде, на просьбу - мне лишь бы держало, я отвечаю что есть холодная сварка может сэкономить и заклеить самому, а варить по грязи не умею. Вы же не едите из грязной посуды лишь бы пожрать?9 баллов
Сами себе и вставляете палки в колеса, посещая подобные сайты, понимаешь что все "хромает" и идешь туда где все налажено. Представьте, вы видите рекламу - СВАРКА В СРЕДЕ АРГОНА, приезжаете а вам мастер говорит - извините подвозят аргон чуть позже, горелку еще не купил но сортимент по выбору огромный жду когда пришлют, давайте я вам электродом заварю, вы пойдете к такому специалисту? Так почему вы заранее не извиняетесь, зная что сайт не оформлен? Вставляйте картинке тут, ставьте цену, не ленитесь, раз взялись за это дело....6 баллов
@Dmitry_BY,Возми электрод на котором у тебя большой шар образовался,заточи и пробуй баланс, с минимального, при каком балансе у тебя будет маленький шарик,то и правильный и крутить можешь чуть чуть в плюс,не издевайся над электродами.5 баллов
Вадим , время будет спот режима но не поджига , нет на моем время розжига не устанавливается и если не поджог то отпускаем кнопку и вновь нажимаем. У меня столь нет электродов да и диаметров таких , идет от 0,1мм до 5мм и сколько же "десятков" выходит , кино полнометражное даже со спот получиться . А чо снимать и уже усе давно снято ,,,, вот смотри три аппарата + Гелий и он труден для инверторов напряжение намного больше на дуге да и ляктроду не хило достается , Ево справился но с трудом (сейчас в новых уже исправлен сей казус ) , Форсах пытался но что то ему чуток не хватает , ну и всех обошел Селко на диаметре 0,1мм а по факту вольфрам 4мм , перевод на диаметр 2,4 мм дал худший результат и это говорит о коварности Гелия но дал , в аргоне нет проблем вообще. Не может и не зажечь с первого раза когда ляктрод изношен и шарик больше диаметра + окисленный (у меня тоже сие бывает и грешен) но обычно со второго зажжет то есть как у всех порядочных ,,, а по правильному нужна переточка. ЗЫ, так что устраивает все , да и так должно быть у всех и не только у Селко.4 балла
Да и этот так и даже если крючком сварщик то есть пятая точка смотрит в небо а голова в землю и должон варить как на столе , но если не будет стабильности дуги и аппаратик подчихивает а то и дугу рвет или не с того не сего ляктрод сплавить (и такое бывает) то уже и на столе не чего путевого не сварить .4 балла
Видно будет. В самом хреновом случае поедет на ТВЧ вертикальную закалку а потом на круглошлиф. Оправок много разных надо. На этой технологию отработаю дальше по накатанной.4 балла
Стекло пропускает "ближний" ультрафиолет в достаточной степени чтобы вызвать ожог роговицы и катаракту со временем. Инфракрасного излучения от электросварки хватит чтобы сжечь сетчатку, даже если часто смотреть на просто остывающий шов без защиты, то можно добаловаться. Дешевые хамелеоны не защищают нормально, после рабочей смены глаза ноют стабильно. От ультрафиолета хорошо защищают качественные хамелеоны, производителей которых - раз-два и обчелся. Speedglas, Optrel, Lincoln Electric/Tecmen (в последних поколениях по крайней мере), возможно Miller/Otos (не пробовал пока) - в хороших хамелеонах глаза не должны уставать практически вообще, если даже варишь много... Balder по этому параметру не годится, насколько я слышал. Комфорт визуальный - вторичный параметр, даже если зайцев маска пропускает, не так страшно - можно моргать перед началом сварки. "В одну точку" можно смотреть и не напрягая зрение - расфокусировал когда не важно, сфокусировал когда важно, если сварка до автоматизма доведена... Если сильно хочется качественной защиты за недорого - недорогой хамелеон для прихваток, и обычную, но качественную маску для продолжительной работы.4 балла
Сегодня наконец-то добрался до борштанги и весь день её доделывал. Сначала просверлил отверстия под резечики. После чего фотографии прерываются, так как Фотограф пошел кормить ненасытный "паровозик" и пропал... Ну в общем просверлил я отверстия под упорный болт М8, рассверлил их до диаметра резца Ф10 оставив 10мм тела под резьбу и нарезал резьбу М8. После чего борштангу развернул на 90 градусов и начал фрезеровать лыски под болтики закрепления. https://youtu.be/VAtnEX4E10M Ну а потом рабочий день закончился и я пошел домой решив что всё остальное доделаю завтра... Вот такое вот сочинение получилось на тему - "как я провел сегодняшний день"... Что хочу сказать, чем больше работаю на данном станке тем больше в него влюбляюсь. Это шикарный пепелац, особенно меня прет когда энкодером едешь в нужную координату... И приезжаешь в 0,005 - 0,000мм и это повторяется всегда!!! Всегда КАРЛ!!!!4 балла
Приезжает скорая. Сделай хоть что нибудь. Больные весь салон заблевали. Выхлопной нет. Все в шарабан тянет. (Я с августа у них не работаю) Так делаю бесплатно. Сам не понимаю зачем. Все равно большинство скажет что скорая и врачи это редиски. Ну да бог с ними. Ну не нашел я у себя трубы круглой. Приварив то что есть. Все лучше чем ничего. Для тех кто считает что это кроилово могу узнать расчетный счет больнички. Я думаю что в других больницах не лучше. Оптимизация однако. С милицией чуть получше.4 балла
Ик излучение от электросварки уж никак не больше, чем от газосварки. Поскольку довелось и той и другой поработать, могу однозначно утверждать, что от газосварки гораздо больше. Особенно, когда варишь в тесном месте, в 25 сантиметрах от лица. Много раз приходил домой с волдырём на переносице - ожог от нагревшихся очков. Очки - фигня, они ИК особо не задерживают. Поскольку проработал я газосваркой лет 20, то если верить вашему утверждению, уже давно должен был без глаз остаться. Зрение конечно подпортилось, но это скорее возрастное. У кого то из ровесников и похуже, у кого то получше. При том, что сваркой они не работали. Я не к тому, чтобы пренебрегать мерами защиты от вредных факторов, но во всём нужен взвешенный подход. А то, получится, как в старом анекдоте Вы это расскажите тому, кто каждый день варит, по 5 -6 часов за смену. Может согласятся3 балла
Мда и похоже еще многие не умеют , Джасик вроде крупный промышленный завод и должон , но по ходу пока не как и вот оно китайское лицо АС тока от 80А стабильность ,,,, жаль . Пока они еще лет пять только на пятки наступать будут . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Чо нужно сварщику и это самое главное в любой работе а в точной в тройне ,,,, правильно стабильность дуги в любых условиях (координатах) и ее точность и тогда сварщик будет очень доволен и работа спориться будет . Ну и конечно не последнее место настройки ,,,,, не каких ограничений по частоте от тока и диаметру и марке вольфрама , усе должно работать , вот у меня в настройке на поджиг стоит 0,1мм диаметра электрода (мягкий поджиг ) так вот он в этом режиме и 4мм ляктрод поджигает с любым током от 3А и выше . ЗЫ , так чо аппарат должен радовать хозяина и последний не должен волноваться как ему варить крыло через присадок али нет , он просто должон включить аппарат выбрать "свои" настройки и сварить ну и получить гонорар от удивленного хозяина . 5ампер и банку не плавят но должы стабильно работать , ну а 15 Ампер просто обязаны быть самой стабильностью на хорошем и Г сплавах и тут не должно быть разницы .3 балла
Да , грустно это все , я щас работаю и не числюсь сварщиком , нет такой единицы в нашей организации . И начиная с 90х когда начался бардак , работал сварщиком в разных организациях без занесения в трудовую , думаю в моем случае все упущенно.( запущенно).3 балла
Павел, ну для начало ну очень желательно заполнить профиль, мы тут не диверсанты и прятаться нам с дивана не зачем, лежим потягиваем кто пиво кто коньяк и любуемся "картинками" рассуждая над технологиями, эта раз, во вторых "на пальцах" думаю что не только я (не совсем вчера родившийся) не может понять некоторых вещей, как на пример куда подкладывать на квадратной трубе плитку АЛ для отвода тепла? в третьих, я за свою практику не особо много электродов потратил (может просто стараюсь их ставить соответствующие режиму) но даже на постоянке редко вставлял менее 2мм, а на переменку даже не пытаюсь т.к. он очень быстро испариться даже на 80А про больше 100А вообще молчу. По этому, думаю логично я попросил ознакомиться с чудо технологией или чудо вольфрамом, который терпит больше чем на 100А электрод в 1,6мм. Отговорки - некогда фоткать, нет фотика, сломан телефон не принимаются. Если будет видео это только плюс для передачи опыта.3 балла
Оно так-то не заметно почти. Оно гнется и "играет". ХЗ, на что грешить. Но, как и сказал выше - перестал работать. Завтра/в понедельник выкину это стекло.3 балла
Есть предположение, что в пятницу 13 обычно происходит меньше ДТП, т.к много людей, в этот день стараются не выходить на улицу, не ездить на машинах, не летать на самолетах… Но почему? Много лет назад я увидел фильм «Пятница, 13». И, надо сказать, что тогда он произвел на меня какое-то совершенно сногсшибательное впечатление. Я не совсем помню, что там за злодей убивает всех подряд на в лесу, на воде, – и просто везде, - но помню, что было невероятно страшно. Наверное, в этот момент я впервые узнал, что пятница, 13-е число – это что-то нехорошее. В советском детстве и молодости ничего такого не было. Ну да, число 13 считалось несчастливым, это точно, а вот про то, что в пятнице есть что-то нехорошее, я и не подозревал. Теперь я знаю, что эти представления уходят в глубокую-глубокую древность – что 13 было нехорошим числом с того момента, как люди еще в Вавилоне начали использовать двенадцатиричную систему счисления – двенадцать месяцев, 12х2 часов в сутках, 12х5 минут в часе, - а тут вдруг появляется кто-то тринадцатый, как Иуда. В какой момент число тринадцать соединилось с пятницей, не совсем понятно, Есть версия, что этому дню стали придавать неприятный оттенок, так как в пятницу распяли Христа. Может быть и так.3 балла
В России население делится на две категории - бедные, и малоимущие. С бедными всё и так понятно, а вот у малоимущих - имущество-то есть, но им всё мало. - Изя, а чем отличается твиттер от фейсбука?- Кардинально, Сёма. В твиттер люди заходят сделать по-маленькому, а в фейсбук - по-большому. Робин Гуд отнимал деньги у богатых и отдавал их бедным - поэтому люди среднего класса его и знать не знали. По статистике, женщины, имеющие немного лишнего веса, живут дольше, чем мужчины, которые это заметили.3 балла
Ок, спасибо. Мы то больше от скудности выбора издеваемся и многие пытаются ломом пол мести, хотя известно что метлой лучше. Весной буду заявку на расходку составлять, внесу в список и WL-20 3,2 и WZ-8 1,2; 2,4; 3,2 и еще чего-нибудь по мелочи.3 балла
Валер, я остановился на 4047 из-за относительной пластичности. Пусть с материалом крыла она и не схожа, но допустима, а пластичность как раз и нужна при рихтовке. Ведь тонкое крыло ощутимо коробит при сварке3 балла
Сварка через присадку справится с любым крылом. А присадка 4047 и баста. Куда важнее правило, что сварщик варит, рихтовщик сразу после остывания рихтует. По достижению кондиции сварщик говорит последнее слово, после рихтовщик к крылу не прикасается. И ни как иначе. Попытка рихтовщика поправить крыло без сварщика запросто может закончится трещиной, уж очень металл там тонкий, а шов дает толщину. По границе запросто лопнет, если рихтовать3 балла
@brat_h, если глаз замечает пропуск вспышки, то зачем такая маска нужна? Ее место в мусорке, сколько бы она не стоила. Комфорт визуальный - первичный фактор, почему приобретается маска-автомат. Иначе в обычных все бы продолжали работать. И только малая часть сварщиков важным фактором считают защиту УФ и ИК излучений, ну и сертификаций по этому направлению. Так, что за всех говорить не надо!2 балла
Буду знать..Мне больше приходилось за "стоп-кран" дергать и другие выступающие предметы, поэтому плотному изучению конструкции топливной системы с-та как-то особо повышенного внимания не уделял, как впрочем и еще ряду не совсем на мой взгляд нужных предметов.. Да и подозреваю, что прогресс не стоит на месте... многое изменилось, некоторое забылось ...2 балла
@Calma, я в конструктивные особенности особо не вдавался. Но в этом баке и аналогичных, что привозили раньше-внутри-целая система трубок. Явно неспроста. Заказчик ещё в первый раз мне что-то рассказывал про то, что в конструкции самолёта что-то переделывали. Мотор-то ли заменили, то ли форсировали. От увеличившихся значений перегрузки и начало рвать стенки баков. Первый раз-просто заварил трещины. Лопнуло к концу сезона в другом месте. Дабы искоренить причину-решили связать между собой "играющие" участки стенок.2 балла
Алексей, аутригеры- обзываются они. Он являлся спортивным? " Возглас с галёрки", сперва одна сторона, потом другая, " верхнеплан".2 балла
Хочу обратиться к модераторам- дешевая и малограмотная реклама это большой минус для форума. А вы, сваркаптк, усвойте, что 15-я горелка расчитана на сварочный ток не более 120-130 А, ваши 160 запалят и токоподвод и резинку на гусаке, а бумажный диэлектрик сопла выгорит с выпадением внутреннего опорного кольца. И про u-образные ролики для алюминия забыли.2 балла
@mixasib,диоптрии видимо в ней,может и небольшие,но сказалось.2 балла
она не обязательна, мы тут не покупаем а делимся опытом, экспериментами, технологиями. Просто при таком электроде надо варить на постоянке и горелка с охлаждайкой и то электрод начнет испарятся быстрее чем изделие делаться, по этому и хочется посмотреть, как так умудряются таким тонким электродом да еще на таких амперах варить АЛ???2 балла
Я сейчас работаю на заводе, который находится в стадии санации, поэтому всем плевать лишь больше вытянуть из него. Что бы еще поработало оборудование и не важно неделю или месяц, хотя можно потратить немного больше времени и сделать лучше. В РДС я добился что бы мне покупали уони 13/55 (фирмы Монолит), а не МР-3 для ремонта и сварки трубопроводов и оборудования. Потихоньку научу их культуре и в других видах сварки, если завод не закроют Для людей, которые обращаются в частном порядке, все по другому большинство уже приносят чистое. Про лишь бы держало - у меня в углу висит бухта ржавой вязальной проволоки2 балла
надо стараться, для нормальной очистки пленки хватает и 25-30% а 40 как то уже много, вот и появляется шарик, в этом случае электрод 3мм ставить и обязательно охлаждайка иначе это пляска с бубном по АЛ особенно если толщины больше 5мм .2 балла
скорей тут собака зарыта, правда у разных аппаратов по разному но попробовать поставить на 20% и поварить. Марка электрода значение какое то имеет для особо дотошных деталей но я варю (даже не знаю каким) от титана до чернухи, меняю только диаметр.2 балла
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10059545027539275994&text=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%2B%D1%81%2B%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B9%2B%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%82%2B%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1576181290724936-1587829175196117955000124-man1-3468&redircnt=1576181301.12 балла
Кредит на Бугатти почти уже взял, в надеже проехаться скоро. Но тут на вебсварке случайно узнал, как четко кромасает Себора. Мощна и точна её плазмы струя, прекрасны движенья и формы. Теперь уж решил окончательно я. Себору в кредит приоформлю. Пускай мне до смерти придется платить банкирам прожорливым взносы. Бугатти фигня, вот Себору купить обязан любой без вопросов)))2 балла
