  1. Schlosser
    Schlosser
      16
  2. selco
      15
  3. АндрОв
    АндрОв
      8
  4. Учусь
    Учусь
      7
Показан контент с высокой репутацией 07.09.2019 во всех областях
  1. Давно ничего не публиковал из работ моей мастерской в этом направлении. Я делаю два нотчера, оба с быстрым зажимом, один на клемпе до диаметра 60 мм, а второй на основе цепи для труб диаметром от 76мм до 159 мм, но он тоже является а-ля клемповым, т.е. быстрозажимным, настроил зажим ( цепь) на определённый диаметр и только «застёгиваешь», уже крутить ничего не надо. А трубы же, как известно на диаметре 159 не останавливаются, а значит и сверлить их тоже надо, и вот пришёл ко мне один заказчик с вопросом что надо сверлить трубу больше 159, что-то от 200 до 320мм, да ещё и коронка будет 120мм ( отверстие видимо под трубу 120мм). От клемпового зажима с цепью решил отказаться, решил сделать просто затяжкой… зацепил цепь крутишь ручку и затягиваешь-зажимаешь. Вроде бы всё просто, но как выяснилось в результате испытаний обычная резьба ( с профилем 60 градусов) не совсем подходит, на 5-10 раз резьбу разбивает и начинает закусывать, так как перекос из-за нагрузки, ну и обычные материалы типа сталь3 совсем не катит…. В результате взял за основу трап резьбу 14х3 и материалы гайки и винта сталь 30хгса и 40х…. в результате всё заработало как надо. Т.к. трубы 300 нет испытывал сам зажим установив на баллон пропановый 27 л, остальное стандартно так что сверлить не надо и так понятно как это будет работать. В результате испытаний понял что основу надо будет сделать более жёсткой следующий раз, если будет такой же заказ, работать будет, но по моим взглядам надо делать мощнее. Сделал возможность наклонять ось реза, что бы сверлить под углом... нужна ли она такая, не знаю, заказчик сказал что ему не надо. Когда всё доделал, задумался может сделать на базе этого зажима стойку с креплением дрели, что даст возможность крепить дрель на трубу… но это если будет время.
  2. @Vanguard, Да, индуктивность. Ну я не много не про ощупь. Интересует как на ваш взгляд меняется перенос/температура ванны, влияет ли на напряжение. @selco, Валерий. Про рут будет завтра. Но нужны вводные, какой зазор и в каких положениях, по толщинам у меня 5-ка и 6-ка есть. Проволока 1,2 поэтому на большом зазоре вряд ли что выйдет. Еще я таки добрался до пожелания Виктора. Двойной пульс на подъем:
  3. Антон , высечные и у меня Sandvik покупал очень давно и берут 1,2мм черное спокойно , а вот на 1,5мм сломал лезвие и тогда достать оригинал практически не возможно , но еще пахал мой заводик 21го века и сделали лучше чем оригинал и сразу 10шт. А вот и сообщение и ссылка и там есть похожие и может даже покруче моих да и лезвия отдельно имеются как З.Ч. http://websvarka.ru/talk/topic/10271-nerzhavejka/?p=390126 ЗЫ, рез отличный и болгарка отдыхает тем паче после болгарки заусенец убирать , тут сие не требуется вовсе
  4. Не знаю куда выложить,оставлю здесь.Попросила сверловщица инстрУмента запилить.Циркули по всей видимости из Ст 45 с ТО.Приваренные стержни из Р6М5, варил нержей 307, очень по малу,без перегрева.Напайки на штангель - ВК8, пайкосварка МНЖКТ,остывание в песке.Все адово не по правилам( а как по правилам?),но вроде держится.
  5. Введение. Тема про неж. , но у меня не совсем она , то есть черное и относительно толстое 1,5мм и нерж капризная и магнитная 430 и всего 0,5мм и их надо соединить и в виде фото - урока покажем как сие я делаю. И так колпак на трубу почти соседи и хозяин сам каркас ММА , а вот "крышу " на каркас скроил но понял что ММА будет проблемно и очень долго как варить так и опосля швы вычищать и пришурупил выкройки шурупами по два на лоскут . Позвонил ну и на тачке сие изделие ко мне . Крышу проварили так что бы от каркаса отдельно была и ее ждет пескоструй и порошок краска , ну и супер нерж труба 430 , и думаю больше уже писать не стоит и усе видно по фото будет . Что не поймете ,,,. спрашиваем и я к вашим услугам . проволочка CuSi3 1.6mm , ампераж на аппарате
  6. Всем доброго времени суток! Вот сегодня наконец то снял видео работы моего MIG 200C. Аппарат после перепрошивки и с отрегулированым напряжение на моторе 4в. (как рекомендовал tehsvar) Сразу хочу предупредить что с электричеством у меня все отлично и снимал все это действие в стесненных и не совсем удобных условиях, так как аппарат сейчас у меня в гараже. Ибо на работе сказали что.... ну это отдельная история (( В общем вот что из всего этого получилось ...
  7. Разбомбили полы. Линолеум, двп, дсп, доски, балки. Гора мусора. Добрались до рельс, они же несущие балки. Отстрелял. Десять сантиметров перепад. Укладка профлиста прям по рельсам накрылась медным тазом. Нужно выставлять направляйки. Под них ставим маяки под нивелир. Двусторонняя прихватка полосы 100*6 к рельсе Р65 электродами OK46 отбивается легким пинком ноги. Для обварки взяли LB52U, удары молотком на слом держат.
  8. 3 балла
  9. @Schlosser, Р6М5,Р9,Р18 приваривайте нихромом.Губки на штанген не стоит так варить:ВК8 довольно хрупкий материал и при неосторожном обращении слом их гарантирован.
  10. судя по Вашим текстам, с чтением у Вас как раз проблемы....но это не означает, что у Вас не может быть здравых идей по методике обучения профессии .... :Больше не пишу в вашей теме ,-ну так не сильно и расстроился..... А критиканов и злопыхателей мне и так хватает... но как спел когда-то Юрий Визбор-Слава богу, мой дружище, есть у нас враги...-значит есть наверно и друзья.....
  11. Устал с этим бороться.Сделал для себя вывод,что подготовка деталей под сварку многое говорит о моральном облике человека.Да и вообще имеет связь с условиями жизни в стране...
  12. @saper24, ух, срисовал-таки фейк)))) Эти транспортировочные наклейки - новая притча во языцех. В тренде, как щас модно выражаться. Буквально месяц назад общался с парнем. Он купил себе Вегу-200 ас/дс со всем прилагающимся - оснастка, СИЗ и так далее. Вышел на меня с просьбой провести некое экспресс-обучение по обращению с сабжем в производственных условиях, так сказать. Приехал и в процессе общения посетовал на плохую видимость через визор маски. При нём разобрал маску, снял эту пресловутую (наружную) плёнку и вручил обратно "студенту". Как говорится, "вся гамма эмоций отразилась на лице" Зато сейчас все чаще замечаю - есть дополнительная белая наклейка прям по центру с текстом "Перед началом использования удалите данную плёнку")))))) А если совсем откровенно, то если в первую очередь вижу большие очки в роговой оправе (эт чо, новая мода такая - выглядеть как хрестоматийный ботан?!?), то сразу ОЧЕНЬ сильно напрягаюсь на предмет того, а не очередной ли это "блохер", который жаждет покорить мир, не отрывая попы от компьютерного кресла?? Хотя, это моё занудство, скорее всего. ps Хотелось бы увидеть, как эта девочка-припевочка "майнует" "в одну калитку" полный баллон СО2 из лежачего положения из кузова ГАЗели...
  13. Интересно, наклейку со стекла сняла перед сваркой? А то полгода с наклейкой шпарила) На 11мин43с.
  14. Какая полярность ????,,, и если бы это было так то проволока бы утыкалась в изделие так как на минусе она плавиться будет гораздо "труднее " (вспомним ТИГ и почему он работает на DC токе с минусовой клеммой на горелке) . Тут похоже "съехала крыша " у аппарата и он не думает , при возникновении дуги он должен перейти на подачу проволоки по синергии , но он сего не делает вот усе и дела .
  15. не надо, для этого другие темы есть..хотя слесарей жалко...
  16. @Учусь, чем больше в плюс тем горячее, хотя наверно это не совсем правильный термин. Потому что если мало тепла можно просто накинуть тока. Рут в пред идущей прошивке, в кислоте на 1.2, работал отлично, в смеси не пробовал. После обновления вообще еще не пробовал.
  17. Так не интересно, но могу дать подсказку. Длительность основного тока выше чем тока базы + видео которое Виктор выложил выше. Там можно примерное соотношение и время двух токов понять Я потратил с полчаса на настройку. По рут режиму принято, но на проволоке 1.2 он у меня прям совсем печальный. На 1-ке отрабатывает как старый гроверс на 0,8. Интересно сравнить будет, надо запомнить.
  18. @selco,Валерий,что за ножницы хитрые? Помню в какой- то теме человек жаловался,что болгаркой нерж палит на трубах,а ножницами смотрю такими хорошо выходит.
  19. @Точмаш 23,Про штангеля уже писал- мне какие дают напайки,такие и варю.Тупо сейчас нет других.Рапидовые напайки мой друг инструментальщик варит именно нержавейкой,десятками бывает в день и скажу я Вам - стоят нормально( самая маленькая державка резца - 25*25, а зачастую и более,резцы в т.ч на долбежные и строгальные станки).Чем нихром лучше будет? ПС Про хрупкость в курсе,один было дело штангель напаял,положил в песок,он остыл.Когда уже доставал из песка левой рукой,которая плохо работает она дрогнула и напайки вдребезги об пол.В этот же день варил ТИГом за столом,достал сидя вольфрам из горелки ,в перчатках,опять рука дрогнула,вольфрам выпал и я инстинктивно сжал ноги,дабы он не упал.Ну,в итоге стержень зашёл в обе ляхи даже через брезент миллиметров на 20.Не задался короче день).
  20. А можно я пофлужу тоже, раз тут такой праздник ? На сайте министерства просвещения выложили проект законопроекта, по которому с 2021 года прекращается подготовка по нескольким направлениям и специальностям среднего профессионального образования, из машиностроительных в списке есть : Станочник; Слесарь;Фрезеровщик-универсал;Токарь-универсал;Станочник;Сварщиков пока что решили не трогать, наверное мы стране еще нужны! Приказ 3 прекращение приема с 2021 г. (-1).docx
  21. @Kurt1,Дело не в литьё,а в термообработке литья.
  22. что литая это еще не значит, что ее варить нельзя, пробы делал, свариваться должна неплохо.
  23. @Kurt1,Ааа,маловероятно,что сварить можно- плита литая и с ТО.Проведите эксперимент с частями донорской плиты,с пред/ после подогревом хотя бы и все станет ясно.
  24. Я данный документ изучал. Я знаю как отбирать образцы, знаю как проводить испытания. Но, например, в документах Транснефти, по вопросу испытаний на статический изгиб указано следующее - Минимальное значение угла изгиба - "120° при отсутствии трещин или надрывов длиной более 12,5 % от его ширины, но не более 3 мм", но на каких образцах (по размеру), как должен отбираться образец (вдоль либо поперек шва), как должна быть направлена нагрузка (на корень шва, лицевую сторону, боковой изгиб) и сколько их должно быть не указано. Так же по всему остальному.
  25. @Учусь, Имеете ввиду индуктивность? Подбираю на ощупь на железе в плюс, особенно в СО2. Опять же после последнего обновления толком еще не обкатал, что-то все на тиг тащат.
  26. @Svarshik_odinohka,я говорит Пастернака не читал,но осуждаю.Вы бы если там проходили обучение,то можно и предметно обсуждать ваши претензии,съездите,посмотрите для начала что да как,а потом делайте выводы.Таких мастеров и оборудования по всей России единицы,так что не городите ерунды.
  27. Затем и собираемся.... , студенты уже науськаны и Вам придётся колдовать пред весьма большой аудиторией....но мы Вам подмогу выделим...
  28. заказчик постоянный, сомневается сам но я не уговариваю и так же говорю, что эксперимент.
  29. Михаил , но тогды вижу так сие . Договаривайся с клиентом что это эксперимент и выйдет али нет 50х50% , и если выйдет то оплата по полной , не выйдет то оплата с его стороны за потраченное время и расходники в том числе и электо энергия и тут надо сразу цену определять с обоих сторон , или тебе усе записывать и потом счет заказчику . ЗЫ , а может лучше и отказаться от сей работы и нервы будут в порядке , а то если не получиться и заказчик откажется оплачивать "затраченное время" и тут конечно все от его порядочности зависит и нужно подумать .
  30. Grovers MMA-200G Professional Приобрел Первые пробы.Справа налево ано 21 3 мм.,ток 110А,тму 21,4 мм.,ток 150А;130А;140А.На тму брызг практически нет. http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_09_2019/post-9984-0-22054500-1568095029.jpeg С включенным врд трудностей с поджигом нет.http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_09_2019/post-9984-0-96830900-1568181985_thumb.jpeg Также видео:
  31. Таки только по одному одесскому тегу ещё не глядя видео, знал, куда попаду ))
  32. Аврора SUN-9 точно позволяет использовать большие фильтра, это на личном опыте.Она конечно и стоит пять тыщ, но я просто говорю о личном опыте. То есть вы ошибаетесь, они существуют, и в этой теме вопрос уже обжёвывался.
  33. @Александр Волков,Чё не позволяет? Позволяет практически любая.Правда полумаска 6300.Вот фильтры 6099 не лезут.
  34. @selco,Да кстати классические рамы до сих пор по такой технологии изготавливают,как и сто лет назад,пайка на фитингах.
  35. @Schlosser, где же менее, он поломал швы без труда, а 08г2с только согнул пластину. В этом и заключается смысл, что бы сыграл шов, не дав треснуть основному металлу.
  36. Антон , эластичные и тепловложение меньше . смотри с 5.40 и постучали молотком держит не лопнуло Сталь на баке чудная и лопнуло от попадания камешка (не сразу конечно) и главное далече все от перегородок и швов , вот я и принял решение CuSi3
  37. Пыпки.Чернуха,ТИГ.Маленькая пыпка- сварка телом,ток 75 А,большая- корень телом,четыре прохода с присадкой ф2 мм,ток 200-250 А.Источник Марк -500, керамика номер 7,линза,газ - около 10 Л,вольфрам ф3, режим линейный,2Т...
  38. @vmednik1, Валерий,всего наилучшего!
  39. Найдите хоть одно отличие. (Название и цвет корпуса - не в счёт) Рискну сморозить чушь, но мне кажется, что если поменять местами корпуса, то даже отверстия под винты совпадут один-в-один)))
  40. Сегодня заполучил такую штуку(бинокулярные очки). Увеличение в три раза точно. Фокусное расстояние 30 см, глубина резкости очень неплохая, линзы стекло. Очень удобная штука. Будет чем затачивать тонкие свёрла и паять smd детальки.
  41. Так точно , но не много не в том направлении. Как это не представляется возможным , усе очень просто и примерно два часа и все приспособы готовы . И порадуете швами заказчика , да и сами порадуетесь чистить и зачищать не прийдется . http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=223695 http://websvarka.ru/talk/topic/1223-nerzhavejka-1/?p=164305
  42. Да и я за них и можно ручные , полный контроль с идеальным резом неспеша , с электро так не выйдет. Дмитрий , купи и цена вопроса "ручных " 4000р , зато ты "властелин" тонкой нержи и даже не очень тонкой 1,5мм берут . Вот у меня такие есть и не смотрите что они в описании как для листового , трубу от 50мм в диаметре и выше до бесконечности режут не сминая не нагревая и т.д. и т.п. , надобно просто в нужном месте просверлить отверстие в трубе, вставляем "носик " и поехали не шума не пыли и заусенцев с прижогами . http://www.25mm.ru/category/nozhnicy-po-metallu/
  43. Верно, от центра в каждый край и с правой и с левой руки. Именно таким способом нагрев гонится в край изделия или в угол, а он силен и замыкает на себе сопутствующие деформации и дополнительно распределяется отвод тепла, сравнительно если всю длину без перекура погоните с правой в край, то каков нагрев будет, или поделите на 2 части. Так же лучше сваривать и карты например 6 метровые листы от центра в каждую сторону и таким образом нагрев будет распределяться равнозначно. А если не так, то скручивание листов после сварки в обечайку дает разность диаметров двух сторон после проката.
  44. 1 балл
  45. Всех приветствую. Некоторым людям из подписчиков было по сердцу из моих видео некие сравнения, связанные из Библейских сюжетов. Однажды при чтении этой мудрой книги меня осенило, кожа покрылась гусиной кожей от головы до пят и я вдруг понял духовный смысл 18 псалма, который был написан еще до нашей эры. Десять лет хранил этот тайный смысл в сердце своем, пока однажды ранним утром не получил грозное предупреждение, никогда никому не рассказывать о Боге. Поэтому, пусть Вас не смущает грозное начало, которое процитировал, именно которое и толкнуло меня на этот рассказ. Было бы не честно скрыть от Вас все это, так как знаете меня не мало лет. Всем приятного просмотра!
    0 баллов
