  1. Schlosser
    Schlosser
      34
  2. selco
      18
  3. круазик
    круазик
      12
  4. saper24
    saper24
      11
Показан контент с высокой репутацией 05.09.2019 во всех областях
  1. Устал с этим бороться.Сделал для себя вывод,что подготовка деталей под сварку многое говорит о моральном облике человека.Да и вообще имеет связь с условиями жизни в стране...
    18 баллов
  2. Валера просто шикует п/автомат, смесь, 5 минут делов. Бак Мерседес новый побежал через 2 месяца. Металл как сталь 20 какая то хрупкая. Хозяин говорит, что машине полгода и это второй бак по гарантии, сказали через месяц на алюминиевый поменяют. И он не первый такой. Подлечил на месяц
  3. Вот мне по за вчера позвонили и говорят "бак " правда стальной мады ин TagAZ ? ,,,, ждал ждал и звоню чо не везете . Да не как не отыщем где течЬ , пока машина стояла и под ней сыро было , сейчас давление даем и все "глУХО" Решили отложить на день и залить соляры , на следующий день показалась течЬ и отметили . Ну и работы на 19мин и сперва шовчик по трещине CuSi3 ну и для пущей надежности заплаточка малехинкая .
  4. 5 баллов
  5. Разбомбили полы. Линолеум, двп, дсп, доски, балки. Гора мусора. Добрались до рельс, они же несущие балки. Отстрелял. Десять сантиметров перепад. Укладка профлиста прям по рельсам накрылась медным тазом. Нужно выставлять направляйки. Под них ставим маяки под нивелир. Двусторонняя прихватка полосы 100*6 к рельсе Р65 электродами OK46 отбивается легким пинком ноги. Для обварки взяли LB52U, удары молотком на слом держат.
  6. Пыпки.Чернуха,ТИГ.Маленькая пыпка- сварка телом,ток 75 А,большая- корень телом,четыре прохода с присадкой ф2 мм,ток 200-250 А.Источник Марк -500, керамика номер 7,линза,газ - около 10 Л,вольфрам ф3, режим линейный,2Т...
  7. А нам плевать как им там будет.Пусть молятся, чтоб их аппарат смог что-то хорошее показать, когда его начнут в лобешник сравнивать с конкурентами.
  8. @Schlosser, Валера эстет и подстраховался в добавок. Швы cusi эластичные и вряд ли треснет тело бака
  9. Принесли коллектор на сварку, ничего сверхсложного , трещина. Коллектор, предварительно хозяин, на пескоструйную обработку возил.
  10. Собрал поворотный гриндер. Не знаю пригодится это мне или нет! Все тоже самое, но присутствует поворотное основание и при повороте нужно переставить стол на другую сторону.
  11. @Schlosser, где же менее, он поломал швы без труда, а 08г2с только согнул пластину. В этом и заключается смысл, что бы сыграл шов, не дав треснуть основному металлу.
  12. Евротек обсуждает конкретику, Форсаж пока в глубокой задумчивости бюрократических лабиринтов.....думает, типо...Эво с нами без вопросов....как бультерьер, лишь бы подраться, не важно с каким итогом.... ,местные дилеры обещают Гроверс, Сварог и ( т-с-с.... возможно EWM Titan)....продолжаем зондаж....
  13. Антон , эластичные и тепловложение меньше . смотри с 5.40 и постучали молотком держит не лопнуло Сталь на баке чудная и лопнуло от попадания камешка (не сразу конечно) и главное далече все от перегородок и швов , вот я и принял решение CuSi3
  14. @Глобул,Помочь то можно, только если хочет приехать продавец а представители не хотят, я думаю можно и без них обойтись. У меня 315 есть у Валерия 500 есть, 200 ПА есть в техникуме, и есть РДС аппарат, в принципе почти вся линейка. И если они все такие занятые то пусть своими делами занимаются. И будет им стыдно, (наверное). А продавец это не производитель. Толком он тоже не о чем не расскажет, а про функционал аппаратов можно и самим поведать.
  15. Устроим себе свой Weldex. Ежегодный. Местное тиви подключить. Можно обратить внимание ютуберов, "Время вперёд" например, и им подобных. Может ещё пару гостей с реального производства пригласить? У вас же там есть грамотные товарищи занятые сваркой в промышленном масштабе.
  16. Нет, Валерий, не решит. Аппарат заточен под сварку проволокой 1,2 и все программы в нём под 1,2, обмануть его поставив проволоку 1.0 не представляется возможным, точнее это можно, при условии огромной кучи одинаковых швов в одном положении, каждый режим придётся настраивать полностью в ручную, двойной пульс вообще не настроить. Корректор по скорости подачи работает только на основной ток; ток зажигания, спада,ток второго пульса к нему не привязаны. И везде лезет синергетика, при выборе толщины проволоки 0,8-2мм, при одинаковых настройках вы получите абсолютно разные швы по внешнему виду, как впрочем и при выборе материала. Возьмите лорх, поставьте линейный режим и работайте во всём диапазоне +- без проблем, не большая коррекция индукции, максимально просто. Мы сейчас не импульсный режим настроить пытаемся, а режим КЗ, куда уж проще. Заметьте товарищи из эвы согласились, что моё наблюдение не без основательное, просто оно так есть. Я привык работать на максимально короткой дуге, вот и использую всякие карбоновые каналы, а тут оказывается аппарат этого не позволяет, я расстроился. Если не затруднит сделайте пару швов на 6-8мм пластинах в тавровом соединении при переносе КЗ.
  17. В автосервисе умирал от смеха услышав, как автослесарь поет песню: - О боже какой машина! Я хочу менять тебе шина! И я хочу ездить по кочкам и точка-а, и точка-а.
  18. Надо отладить нормально длину дуги (если в импульсе) и не надо горелку выше это портит сварку . Попробуйте спад и заварка кратера отрегулировать и думаю тут у вас ошибка
  19. Завершили каркас балкона. Выдвинули его на 55см вперёд. Установили новую опорную ферму. Старые опорные элементы убирать не стали. Дополнительно проанкерили их, всё пожоще будет. Поставили на место старое ограждение. Оно теперь до стен не достало, поставили рамку под зашивку. Ферма 8 метров на 0.65метра из профтрубы 100×50×3 и 100×50×4 верхний пояс. Тяжеленная вышла, но жесткая. Такая вот работа.
  20. @selco,Да кстати классические рамы до сих пор по такой технологии изготавливают,как и сто лет назад,пайка на фитингах.
  21. Да , Антон и ты тут прав , то есть упрощают технологию но не в ущерб качеству так как и "медяха" держит прекрасно. Ну и вспомним советские рамы паянные латунью , правда там детали заходили одна в другую и вот под мою мини заплаточку CuSi 3 затек 100% схватив металл бака и заплатки в свои объятия и для этого не надо чтобы сталь была расплавлена (нагрева достаточно) и если отпилить ее болгаркой спилив шов то скорее всего оторвать ее можно будет но с помощью зубильца забивая его меж бака и заплатки
  22. Антон , ну видел я сие видео и не один раз . Он на излом ее и естественно стальной шов крепче и он "вцепился" в железяку с неким углублением и согнулась железяка а шов выдержал. С медяхой и это сварка-пайка то есть медяха поверхностно "вцепилась " но вцепилась хорошо и лопнула ровно в середине шва , жертвуя собой, то есть если бы катет был больше то скорее согнулась бы железяка , впрочем он сие и показал увеличив катет . Ну и в Америке мода вело и даже мото рамы "медяхой" и он и это показал , сломалась стальная труба . ЗЫ , хочу купить СuAl и она прочнее , только дорого если катуху даже 200мм брать, но зато на ПА она работает лучше CuSi3 в разы , вот дал наводку в местный магазин пруток CuAl под тиг чтобы привезли и у них можно по штучно то есть не так накладно будет взял пяток под работу , кончилось еще можно . Не знаю может и привезли уже , а то возят только CuSi3 , бестолочи и многого не ведают. https://rs-nt.ru/products/327/2321/
  23. Регулярно. Если б дело было в шарике, то и темы этой не существовало
  24. Вот именно свой счёт его и может остановить.Может поможем?
  25. Не пробовал лорх, пробовал другие машинки, всегда приходится побаловаться на кусочках и чего-нибудь подстроить, если машинка не знакомая.
  26. нУ ее надо заряжать в ПА и там чернуху еще разрядить и времени убьешь больше и не стоит сия заплаточка сего и ТИГу на 5мин работы . Вот если бы по 300мм сторона заплаты то тут согласен ПА выгоднее и можно было бы перезарядить его .
  27. Шеф согласовала командировку в Москву на Велдекс, так утрясание последних деталей -на выставке.
  28. Я ,,,,, очень постараюсь и вряд ли смогу пропустить сие столь Грандиозноеее.... Е мероприятие
  29. @welderman,Все, с завтрешнего дня приступлю к тренировкам в усиленном режиме, а Валерий Селко будет? Он приедет? Ну если прочешутся, могу привезти Форсаж 315АС\ДС. Еще есть "МИР", РДС. как бы младший брат Форсаж 200 М.
  30. рабочее название было "Маэстро Вебсварки на Вятке" и задумывалось как тихий междусобойчик заинтересованных частных лиц...потихоньку формат стал распухать до неприличных для тихого междусобойчика размеров и повергать в тихий ужас невольного организатора... предварительные приглашения разосланы в Евротек, ГРПЗ, ряду местных дилеров известных марок... С Евротеком переговоры перешли в стадию обсуждения конкретных деталей.... ГРПЗ пока чешется, хотя один отчаянный манагер сказал, что приедет по любому, даже за свой счёт.... Эвоспарк уже здесь и не спрыгнет с этого мопеда... У некоторых форумчан-студентов-заочников сессия в это время и им тоже достанется Сроки планируются 23/25 октября сего года..
  31. @Учусь, Давайте без эмоций, идиотом никого не считаю, просили прокомментировать - я ответил. Аппарат для пеньков, это из арсенала манагеров, любая сложная машина требует освоения. Напряжение на экранчике, не есть напряжение в реальности. Так как в динамике это будет некий график и на всех режимах разный.
  32. А кто может подсказать, за что отвечает настройка я так понимаю это аналог функции "Мягкий старт (Soft Start)", или это что то другое? http://alloy-profsvar.ru/assets/images/Technologies/pic-soft-start.png
  33. Подтверждаю, ни разу такого не было. На Фубаге пару раз такое происходило, на HELVI пока ни разу. . Самое простое, убрать для начала в 0 и посмотреть на результат, а уж потом (если проблема в этом) играться с настройками.
  34. Пополнение в наших рядах-новые преподаватели ВЭМТ-Малых Дмитрий Сергеевич(ОАW,TIG,MIG/MAG) Мочалов Игорь Валериевич(ОАW,TIG,MIG/MAG,ММА) Так что нас теперь целая команда....
  35. Приезжает ту давеча старый клиент на 61-м Патруле, грит, тут чашку немного оторвало, кузов лёг на раму. Ага, знаю я эти ваши "немного". В итоге пролюбился с 11 утра до 23:30 без обеда. А как хорошо всё начиналось:
  36. Площадка на Таёту Форанер: опять попадание в миллиметры и в штатные рейлинги. Как-то делал уже на такую машинку, народу понравилось, пришлось сделать ещё.
  37. Поддержу и вот конечно не по теме и АЛ сплав , но Точмаш 23 про сварщика начал и я добавлю . Вот звонит мне сегодня парнишка хороший и большегрузы ДВС чинит как частник , приехал и говорит вот поломал я теплообменник и ремонт был в славном городе Дмитрове там и решил подварить . Сварщик ругался и говорит кипит металл и сварил герметичности нет . Привез его ко мне , трещины девственной конечно не найдешь так как холмов наплавил море . В общем я сего за место фрезерного станка сни мал сии горы и думал про того сварщика со славного Дмитрова , и варить то он умеет ну и металлу плохого не бывает , а вот его лень или разгильдяйство а может хотение "быстро заработать" и домой , свели его умение просто в здоровенный нолЬ , да и думаю он время больше потерял на наплавки сих гор , надо было всего то почистить как полагается и продумать (*пока чистит) как первый шов и куда положить и думаю времени меньше бы ушло и пареньку хорошо . Бум выручать паренька а то придется сей теплообменник ему за свои кровные покупать а он не мьше 20кр наверное повесит. ЗЫ, завтра подшаманим еще чуток , помоем и сварим . ЗЫ ыы , ну и учимся усю жизнь и прямо по ходу работы бывает на железках и конечно у участников форума и не только у них с миру по нитке -----
  38. Вот травленое первым составом и если так выглядит то я берУ сие себе тоже и хде покупал . Ну и конечно осветление и вот так должно стерильно
  39. Завершил эпопею с поддоном.Латки Ст-3, 4мм, отожженная,каждая из двух частей. Панч-11, 3мм, WZ-8 3.2mm, педаль до 190 апмер, проковка.Прогрев в печи до 390 градусов. Варил сначала одну латку и проверил на мел,потом заварил вторую и опять проверил на мел+керосин. В понедельник отвезу на шлифовку прилегающей плоскости и уже потом отдам клиенту.
  40. Блок с большой пробоиной.Латка Ст-3, 4мм,отжигал. Варил на холодную, снаружи "александровким" Панч-11, старой разливки 3мм. В разбежку по 2-3см,с проковкой. Внутри(просьба клиента) также самое,но МНЖКТ .Потом проверка на мел. После попросили "замаскировать латку", и в ход пошел "шовник Новал" и прихлопывание пальцем для образования типа шагрени. Горелка WP-20, резанная керамика 6XL, линза,WZ-8 диа. 3,2мм ,
  41. Для визуализации процесса настройки-несомненно... сегодня на заводе партнёров читал трёхчасовую лекцию для вновь нанятых сотрудников об основах ТИГ-сварки, в качестве "подопытного животного" был выдан EWМ -однофазник, с пульсом DC, без АС. Через три часа рабочий класс уверенно гонял чертей, пардон, светодиодики по циклограмме, бодро и грамотно комментируя что, в результате, должно примерно получиться... Мавр сделал дело, мавр может уйти.... Ну и ВЭМТ не в накладе, металла отвалили для тренировок студентов,308/304/316 , килограмм 100...пластины и трубочки. и особо талантливых возьмут на практику(оплачиваемую) с возможностью последующего трудоустройства..
