  1. Roks23
    Roks23
      15
  2. selco
      13
  3. Фунтик
    Фунтик
      9
  4. Schlosser
    Schlosser
      8
Показан контент с высокой репутацией 07.08.2019 во всех областях
  1. Ворде и сезон шашлыков должен сходить на нет, но снова попросили сделать мангал.. Собирается он махом, если бы не кривые листы 4ки. Струбцины, нелепые зазоры и прочее..
  2. ... мы легких путей не ищем . П.С. Один преподаватель ( Патоновский ) выявил такую тенденцию : буржуи старались максимально улучшить условия сварки в целях качественной сварки , наши же упорно старались научить варить\резать хоть в дерьме, типа в нормальных условиях и дурак заварит .
  3. Этот поддон показывал в теме "кроилово". Решился восстанавливать его. Конечно, вырезать нержавейку ещё то занятие, "щупал сверлом" места,где начинался нормальный чугун,а не "стекло". Завтра буду готовить латки,а владелец со своим механиком будут решать какие латки организовывать, вогнутые или выпуклые.
  4. Алексей , ну 4гц и нарастание до пика 30А в сек , тут ясно что будет стоять на месте . С большей частотой и резким нарастанием будет длина дуги "гулять" и сие закономерно и тут не чего уже не поделаешь и думаю не одна регулировка не поможет. Вот Меркле и как бы начало немного брызги и "хочется" длиннее дугу сделать в базе , но немного "прогревшись" процесс пошел нормально без брызг . Конечно я может не совсем достроил процесс и надо было коррекцию начала покрутить и думаю она для этого и есть. ЗЫ "сие закономерно"
  5. Лазил в интернетах и случайно наткнулся на немецкую фирму Хольч,которая производит горелки.По ходу уже в Украину возят.Понравилась горелка для сварщегов- проктологов.Не знаю куда закинуть,оставлю здесь.)
  6. @Luza, у евомига частота и участие одного перед другим токов двойного пульса временными промежутками регулируется. По идее и в герцы можно перевести. Только мне одного не понять, нахрена такая высокая частота????? Тут лупи в одиночном пульсе, все намного проще и лучше и т.д. Суть двойного пульса - высоким током налить, паузой остудить и перешагнуть на новое место для налитая следующей порции. Так и шагаем в такт пульсации, а если выше частота, то горелку просто ведём вперёд и смысл от этого всего теряется, чешую можно и в одиночном нагнать.
  7. Алексей , ток и еще раз ток . Проволока меняет скорость подачи при "базе" и "пике" это в двойном импульсе , в одиночном идет "ровнехонько" и чем ровнее тем лучше для "всех" то есть сварщику, ПА и конечно "железяки" кою варят. http://websvarka.ru/talk/topic/12389-obzor-evomig-350/?p=392687 Ну этим вопросом занимался даже Фрониус и рожал "систему" но не пошла и давно отказались . Советские ПА были с импульс подачей и вариантов решения много . вот интересное решение и работоспособное . импульсная подача проволоки.pdf современные способы импульсной сварки.pdf
  8. Прикол от всеинструменты.ру ) Сделал заказ через сайт на диск 150, пришел забирать, смотрю на наклейку, вроде то что заказывал, смотрю на диск, чота маловато будет по размеру, а по зерну наоборот перебор) Хорошо, что сам заехал, а не попросил кого
  9. BAN, Спасибо! Рады стараться. Если будет информация по более дешевым аналогам, обязательно проинформируем.
  10. @СергейС,а как будете считать, если заказчик не предоставил вовремя материалы или пошел дождь две недели или отключили электричество (сломался у него генератор) и все эта работа стоимостью (предположу 20т.р) растянется на два месяца???
  11. Попутно на площади собралась выставка разных машин, больших и маленьких, молодых и стареньких. Людей было много, некоторые авто толком сфоткать не было возможности.
  12. Алексей , согласен. Вот у меня на Ютуб канале видео есть про все тот же Меркле , так вот если коррекция стоит по подаче проволоки и ее можно изменять от -30% до +30% и меняется именно скорость подачи , а напряжение да и амперы стоят на месте , если коррекция по напряжению и она тоже в обе стороны 30% , то скорость проволоки остается не изменой , правду стоит заметить что при сварке немного будет по амперам отличаться от выставленного , но это на столь ничтожно что сего просто не замечаешь.
  13. Добрый день! Вот такой аппарат появился на Российском рынке. Модель популярная в Америке. По качеству сборки и по отзывам достойные аппараты у этой фирмы. Есть режим микс ТИГ и выбор формы волны переменного тока. В комплекте педаль, 9-я горелка, 26-я горелка. горелки мягкие, эластичные. Аппарат имеет ККМ (PFC). https://svarych.ru/catalog/argonodugovye-apparaty/everlast-powertig-210-ext/
  14. Приезжали друзья, немножко посидели))) печёно вепрево колено
  15. читайте внимательнее... О ней говорили. Нет регулировки уровня тока поджога дуги, хлопок, электрод в дрызг и ... Не сварка, а мучения. Прошивку менять или плату управления. В более поздних, эту беду исправили. Это все касательно AC режима, т.е. сварка алюминия. Да и у новых некоторых брендов, такая беда нет нет да проскочит. Когда на тонком алюминии, нужно зажигать дугу рядом с деталью и переносить дугу либо будет дырка. На некоторых программно решается, либо опять же замена платы с доработанным программным софтом. Т.е. это дело не в железе, это так настроено управление. Решить самому - не возможно. Только подключать производителя оборудования. Это при условии, что нет регулировки в меню аппарата.
  16. Баян старый но смешной))) Жила в деревне бедная семья: отец, мать и три сына. Была у них корова-единственная кормилица... И вот однажды, когда никого дома не было, приходит мать и видит ужасную картину: Буренка валяется дохлая на дворе. Мать не смогла пережить потерю (говядины) и повесилась на крюке. Следом за ней пришел отец, увидел ту же картину да еще и жену повесившуюся не выдержал — тоже повесился. Пришел старший сын и решил последовать примеру родителей, но крюка не нашлось и он пошел топиться. Но вдруг из воды выскочила русалка и говорит: "Трахнешь меня 10 раз и Все оживут-родители и корова..." Старший сын согласился, но смог только 9 раз и пришлось ему утонуть. Средний сын придя домой и увидев все это, также пошел на реку топиться, встретил русалку, но и он не смог ее удовлетворить-утонул. С младшим произошла та же история. Придя топиться-увидел два взбухших трупа братьев и русалку на берегу, которая предложила ему тр@хнуть ее всего лишь 5 раз, как младшенькому. Младший сын спрашивает у нее: "А можно 10 раз?" (Р): — Можно ... (МС): — А, можно 20 раз? (Р): — Ну, можно ..., а ты сможешь? (МС): — А, если 40 раз? (Р): — Да, можно ... (МС): — А ты не сдохнешь как наша корова?...
  17. подумай сколько изначально взялбы за ремонт и смело на 4 умножай за такое порево.... откажется клиент - его проблема, может "специалисту" на переделку вернуть....
  18. ...товарищ прислал фотку своего напарника
  19. @welderman, я пока искал работу еще и не такое быдло видел. О! Вспомнил, мосцветторг, зарплата была 25р, разряд не помню, но аргон и полуавтомат, звонил им, послали на три буквы, мол записи нет в трудовой Если бы не то место, куда я попал, то работал бы я сейчас в Москве с кировчанами, не прикалываюсь, бригада с Кирова под боком варит трубы в пожарке. Как узнали что я в ВЭМТе учился, так ржали А по сути вопроса ТС, сложно устроиться на работу без записи в трудовой или хорошей протекции. Авито, хэдхантер, суперджоб и прочие порталы завалены объявлениями о поиске работников, но везде подавай от 4 разряда и выше и этот сраный накс,..а молодому спецу чо делать? Идти на 20-30 тыщ? Да на кой оно ему надо, он продавцом в леруамерлен 40 будет получать и в смену ходить.
  20. @selco, Валерий, да это я старое помянул, вот на такие утверждения, что в ПА ток ничто, все подача определяет, ток не регулируется и дрессировке не поддается)). Однако что мы видим когда включается в работу пульс, ток падает и взлетает в заданном диапазоне, и с такой скоростью и частотой, что подачей никак не обеспечить (по крайней мере с теми податчиками, что стоят в большинстве аппаратов).
  21. Егор , ну так будем считать что програмно . Менять можно в ручную и вот я не даром дисплей показал INTERHULSE 0 - самая высокая частота и даже не обозначено в ГЦ ,,,, 100- самая низкая частота и примерно наверное около 2гц а может и меньше. Ну да , два крохотных уголка отходы от стрелы манипулятора-заплатки . сталь 5ММ , 09Г2С и пробная на них , смесь 92\8 или округлим и так проще 90\10 . Полоска тоже от стрелы кусманчик остался
  22. @selco,Мне звук второго пульса с высокой частотой нравится. Она програмно задана или тоже регулируемая? А дальше на столе тренировочная железяка лежит для настройки?
  23. ... злой Вы .,П.С. по уровню он аналог нашего Игорька.
  24. на месте как вкопанный
  25. @Psihogen, вылет проволоки гуляет взад-вперёд, или стоит на месте?
  26. Хотя на больших токах обнова понравилась
  27. @СергейС, попробуйте посчитать с обратной стороны. Допустим, зарплата человека со своим инструментом составляет 100000 р. в месяц, в день 5000 (если устраивает эти цифры). Сколько дней Вы будете работать на этом объекте просчитать точно невозможно и даже примерные прикидки будут плясать. Потому самым верным вариантом будет договор почасовой оплаты, с предоплатой за пару дней вперёд. Расходка должна учитываться отдельно, можно прям по факту. По другому не посчитать, а хомут найти запросто. Да, если возникнет вопрос как контролировать время, сам заказчик может находиться на объекте, а можно и вебкамеру повесить).
  28. Экскаваторный день. Начался с ковшика. Привезли мне в гараж вот такую ложку с трещиной. Всё как всегда-разделка-сварка-наплавка. Разделка-строжка с абразивной зачисткой. Предварительный и сопутствующий подогрев. Корень-ОК-53.70 ф 3,2 мм, заполнение- ОК-74.70, ф 4 мм. Наплавка-Т-590 ф 4 мм. Ковшик благополучно уехал. Но, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал... К вечеру-на этом же экскаваторе сломалась стрела. Года три назад я уже приваривал оторванное ухо стрелы. Моя сварка выдержала. Оторвалась приварная втулка. Ухо изготавливали и приваривали втулку в какой-то артели. Швы ещё тогда меня насторожили, каким святым духом это порево продержалось аж три года-фиг его знает... Пластина оказалась сваренной из двух листов, а вырезанное керосинорезом отверстие под втулку- было явно "на вырост". Зазор тупо законопатили шлаком...Судя по фактуре шлака и излому металла "шва"-ляпали МРками... Слов нет... Цензурных слов нет... Та же замечательная артель привезла новое ухо. Втулку приваривать не стали, отверстие под неё-просверлили. И на том-спасибо. Но, без ложки дёгтя не обошлось Как говорится, "чтобы служба мёдом не казалась"... Лист-сплошной. Ну, как, сплошной... С прокатной "губой"... Опять строгать и заливать зазоры... Закончил уже под утро. И дата работы была соответствующая и время окончания оной-тоже. Прямо как в песне:" Двадцать второго июня, ровно в четыре часа..."
  29. Товарищ! давно уже процветает этот говённый бизнес..впрочем-есть спрос на такую туфту-будет и предложение...
  30. @CracH, есть еще вариант, приходишь на работу, на маленькую зарплату, а там дядя с 6 разрядом (по бумаге), лепит такое порево, что ты на его фоне просто джедай, дядю раз и подвинули, тебе его зарплату, а разряд у тебя третий..И так бывает...А бывает еще так, приходишь на работу, там зарплата 150 тыщ, бери и делай, а ты фигак, и не можешь, потому что тебе никто и ничего не поможет и не покажет, потому что ты там как кость в горле и тобою хотят заменить несговорчивого сварщика....Много что бывает. одно знаю точно, чтобы что-то двигалось, надо что-то делать, но чтобы что-то делать, надо иметь план, куда и зачем ты двигаешь. Не надо хвататься за все подряд, Жизни не хватит.
  31. Варил халтурку в виде мангала для выезда из полторашки. Пока скорость ведения горелки не подобрал - жог. Да к скорости еще надо горелку вести там где надо. У вас швы прямые, попробуйте струбцинкой направляйку какую рядом прикрепить. Из куска профиля или прута. По ней горелку тяните как раз на тех настройках когда начинает прожигать. Я вот к скорости полуавтоматной никак еще не привыкну. Быстро могу, но зачастую мимо)))
  32. -ага-вот тоже образец жлобства- ООО «ВАХРУШИ-ЛИТОБУВЬ» приглашает на работу: ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 4-5 РАЗРЯДАУСЛОВИЯ: • Заработная плата 18 000- 20 000 руб., • График работы: пн-пт с 7:00 до 16:00, • Оформление по ТК РФ , соц пакет, льготный стаж, • КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПРОЕЗД ДО МЕСТА РАБОТЫ И ОБРАТНО . • Дотация на питание, имеется столовая Контактные телефоны : +7-953-132-37-98 +7-83362-309-94 НравитсяПоказать список оценивших 7Комментарий ПоделитьсяПоказать список поделившихсяСначала старые Сергей ПоляковДля электрогазосварщика 4-5 разряда подробный уровень оплаты труда просто оскорбителен.Или снижайте планку требований или оплату повышайте. НравитсяПоказать список оценивших15 мая в 14:32Ответить Анна СкопинаСергей, 4 - 5 разряд предусмотрены штатным расписанием нашей организации, на входе это может быть соискатель и с 3 разрядом, в дальнейшем возможно повышение квалификации за счет организации НравитсяПоказать список оценивших15 мая в 14:55Ответить Илья ЧулановЗа эти копейки батрачить я хер пойду НравитсяПоказать список оценивших16 мая в 20:38Ответить Сергей ПоляковА что сразу не шестой?За 20000?Так бы и написали- требуются электрогазосварщики 2-3 разряда,без опыта работы,оплата...и далее по Вашему тексту.А так - просто несколько обалдеваешь от наглости работодателя,предлагающего рабочему высокой квалификации оплату на уровне дворника...Скоро предложат за хлеб и воду поработать..и койко-место в бараке.. 3НравитсяПоказать список оценивших15 мая в 18:39Ответить Анна СкопинаСергей, доброе утро! Удивляюсь сколько негатива в людях , если Вам не нравится наше объявление, просто удалите его, не волнуйтесь так за нас, мы на свои условия найдем работников, мы с этой задачей справлялись не один раз. Вам я искренне желаю удачного дня и успехов во всем! НравитсяПоказать список оценивших16 мая в 8:14Ответить Сергей ПоляковДа уж нет,пусть висит,как образец жлобства 6НравитсяПоказать список оценивших16 мая в 15:49Ответить
  33. это да, но с бумажками это никак не связано. А про 25-30 это не голословно. Были периоды в жизни Коли-гастарбайтера, длились по 2-3 недели, когда он просыпался, открывал ноут и просматривал новые вакансии на десятке сайтов, в течение дня ещё несколько раз просматривал, иногда ездил посмотреть, и перед сном тож просматривал. Жена ещё возмущалась: уже б пошёл куда-то работать!!! Я ей: ты понимаешь, работу не проблема найти ВООБЩЕ. Какую-либо (сварщиком) я найду за 5 минут. Только через месяц, когда нам за квартиру платить надо будет, денег как не было, так и не будет. Не лезь не в своё дело и жди готового. Когда-нибудь было, чтоб я денег не нашёл? Не было. Вот и сиди на жопе ровно.
  34. я считаю, если Вы готовы и хотите развиваться в этой профессии, ищите организацию, в которой варят трубы..и старые и новые, то есть и ремонтная сварка чтоб была, выезды там всякие, авралы. Скучно точно не будет, а на отупение не останется времени.
  35. Дембельский аккорд.Ремонт печи- цементировали,цементировали,да невыцементировали.Ящик с заготовками и карбюризатором решил,шо у него пора днищу лопнуть.Соответственно карбюризатор замкнул спирали и все это жахнуло.Ну и ящички и прочая фигня.Дали мне даже ,как особо одаренному среди слаборазвитых микропремию и я конечно же купил новую прищепку после работы вместо чего- то полезного.Все,отпуск!
  36. Есть простой способ найти причину- в горелке дело или в аппарате. Отсоединяете держак, а в еврораз'ем где две входные мамы на аппарате вставляет скобку из проволоки. Контакты замкнуты, ролики должны крутиться. Вытащили- перестали. Значит дело в горелке. Разбирайте и смотрите где перемыкается управление. Или в рукоятке или в хвостовике.
  37. Мой трудень: Площадки под фонарики и трубочки под провода. Бывший водитель зерновоза приезжал, счас на фуре работает, арбузы и всё подряд возит , нашел меня через кума, тот тож раньше на зерновозе работал (вернее, где работаю знает, только не знал, дома я или в Масквэ). Борт ещё задний на прицеп попросил посчитать, сколько будет стоить. Другу на мазду выхлоп переделали, решили, что латать без толку, сочинили из чего попало (кстати, резонатор Коля на обочине нашёл чей-то, когда на велике на работу ездил, пригодился ). Он с ночи со смены ко мне, со мной целый день, и опять в ночь на смену поехал, счас на китайце-грузовике трудится, пересел с погрузчика: Дверь сегодня только заготовок на лутку успел напилить и торцы заглушить: Кстати, а для чего резонатор нужен? Ну, я догадываюсь, что шум снижает, но за счёт чего? Заглядывал внутрь, там ничего нет, просто баклуша пустая. В глушаке хоть труба с дырдочками и переборки есть .
  38. Добили мы лебедушку и 5р мои как договаривались , но завтра им еще доехать надобно со столицы .
  39. Алексей , не и не каких претензий с моей стороны нет. Похоже клиенту виднее и если притащили , значит бум делать . Вот правда сегодня не сподобился поработать над лебедкой , с утра в Щелково в "ГидроДоктор" гонял со свояком и ему на Камазе чинили его многострадальный манипулятор . Не много пофоткал тел. своим у них и конечно не смартфон но кое чо получилось , но вот из тел. снимки не могу вытащить в ПК и не видит он их , именно сегодняшних , остальные просматривает , куды то они в тел. не туды залезли но они есть и на тел просматриваются и переведу в ПК но уже не сегодня . В принципе не чего интересного , но кое чо есть вот например чернягу и усе прочее на гидроцилиндрах сваривают в смеси 98\2 (Ар\Со) Ну и лежала на огромном токарном алюмишка от ДВС плита переходная на колокол (вчера где то разговор был про них http://websvarka.ru/talk/topic/1398-vosstanovlenie-aliuminievykh-detalej-tig-om-i-ka/?p=390632 ) но заводская , сварена отвратительно и покажу. По приезду привезли форсунку из Электростали , разбирать на отрез отказались , ну и под их ответственность минимум нагрева сварил сперва сталь -присадок и сверху облицовка МНЖКТ . Отзвонились - усе работает. Иван , у тебя "суровый" и полноценный "тяни" с регулировкой прижима и т.д. , на моем мало-мощно- габаритный мотор но он тянет , а вот прижим постоянен и просто подпружинено , так вот после Дайхен 4метра проволоку смотал на катушку взад и не посмотрел а ее ролики здорово покоцали и так как на ПУШ - ПУЛ горелке канал плотнее то после метра выхода проволоки из горелки она заклинила и вытащил ее только после вытаскивания всего канала. Ну и решил укоротить и пуш-пул до 3х метров и это самая оптимальная длина ,,,, для меня точно и мне с лихвой хватит.
  40. ваша "беда" уже описана на предыдущей странице, но видно для вас это не "беда" и от покупателей не отбиться...
  41. Не знаю будет ли кому интересно, но выложу немного фоток. В рамках "Славянского базара" в городе проходит много различных мероприятий, сходил поглазел на соревнование музыкальных шкатулок на колёсах Сам процесс соревнования не очень зрелищный, но в участвовавших авто есть что посмотреть.
  42. Как мне ещё на железке говорили - все правила ТБ написаны кровью. Но мне тогда было 20 лет, только-только с технаря вышел. Ну, и много не понимал. Много удивляло, как кладут на правила. Спустя столько лет сам умудрялся нарушать правила. Что-то по незнанию, что-то намерено. Но УШМ с отрезным диском без кожуха не юзаю ни в коем разе! Как уже говорил, даже если там чутка то отрезать 1мм металла - я лучше поставлю кожух. И обязательно надену очки! Что-что, а вот без глаз мне будет тяжко жить. Без пальцев переживу как-нибудь, хоть и сложно, а вот без глаз - это сложно будет.
  43. @Schlosser, Я думаю что свой ответ на вопрос Вы найдете в книге Потапьевский А.Г Сварка в защитных газах плавящимся электродом. -М.Машиностроение, 1974. -240с и книга Аснис А.Е. и др. - Сварка в смеси активных газов - 1982 Сварка в защитных газах плавящимся электродом Ч1- Сварка в активных газах. Потапьевский А.Г..pdf
  44. @Барни, при таких работах адфло лучше на свежей струе держать, не засоряются фильтра и дышим заведомо чистым воздухом. Я нарастил шланг 4 метра и работаю вдали от забора воздуха. Ни разу ещё фильтр не менял за два года!!!!
  45. Ой ли?.. Каждая присадка по-своему хороша в определённых случаях. Где большие нагрузки и высокая температура-ПАНЧ. Но, герметичности ещё надо постараться добиться. С МНЖКТ вопрос герметичности стоит не столь остро. Там, где невысокая температурная напряжённость, но нужна герметичность-МНЖКТ. Порообразование, в отличие от ПАНЧа, практически нулевое. Вот, к примеру, отломившийся кусок блока цилиндров. И физикомеханика, в принципе, тоже неплоха. Тут я тупо вварил шпильку в покалеченный картер. Потом-от души постучал по шпильке молотком. Согнул и разогнул. Ничего не треснуло.
  46. Фото не видно Если что-то типа То тут с раскроем всё просто, как с чехлом в авто на подголовник))): Сзади молнию, чтобы удобно одевать/снимать было)) И пара дирочков для вентиляции не помешало бы)) Да и вообще сначала стоит подумать над выбором защитного стекла и как вся эта конструкция будет держаться на голове)) Такие вещи обычно используют для работы в труднодоступных местах и нормальная фиксация просто необходима!
