Показан контент с высокой репутацией 09.04.2019 во всех областях
12 баллов
Вот кстати под занавес дня попался "голубчик" , бак автобус Хендай в хлам и купили донора как сказали бак Зил , но чето он не похож на Зил . В общем надо переделать и вставить от Хендай в донора и срочно завтра он людей возить должон. Много не фоткал и чем быстрее тем лучше , автобус в грузовом ждет , три часа и усе сделали и уже ставят . Горловину и под датчик уровня топлива МНЖКТ варил так как на них заводская латунь и варим сродни ей. Остальное СВ-08Г-2С . Забыл сфоткать Форсаж 500 , и словами ток около 100А.7 баллов
@Виталий С 31,у боша ручка поворотная есть на болгарках,у макиты можно повернуть «голову»,там где она к корпусу крепится,откручиваете и поворачиваете как вам нужно.Я так же озадачился на 2 кВт-ой,кнопка для меня неудобной была,попробовал и все получилось (режу искрами на себя,если что).6 баллов
Вы читать умеете??? Не говорите что мне делать, я не скажу куда вам идти. Журналистикой тут Вы занялись, чем занимаюсь я, вполне видно по моим постам в соответствующих ветках.6 баллов
Это в каждом из нас.Порой привязываешься к одной заправке, магазину, сервис.. Я к токарю езжу на другой конец города .он берет дороже но я не парюсь с заготовкой и чертежом..Ему достаточно эскиза на черновике .Но это не все-с ним и поболтать можно.Мне с ним легко.А порой он и денег не берет за мелочь.Я догадываюсь что он меня этим подкупает .И смягчает свои дорогие услуги.Не всегда ценник рулит)))5 баллов
Опасная тема - наушники! Отключен от мира... Не скажу - где и почему, но я жив только потому, что два раза в жизни я УСЛЫШАЛ, что что-то пошло НЕ ТАК !5 баллов
В ванне и происходит. Откуда при сварке брызги? При сходе капли дуговой промежуток замыкается, происходит бросок тока, который и разбрызгивает расплавленный металл. Капля же не сразу всей поверхностью ванны касается, сначала пятно контакта маленькое, плотность тока в нём большая. Вот брызги и летят. Определяется этот момент по резкому падению напряжения на дуговом промежутке. Если в этот момент ток уменьшить, а когда напряжение начнёт расти - увеличить, то брызг практически не будет. Но для этого нужен очень шустрый источник с нелинейной цепью ООС. Соответственно - дорогой. Где то на форуме описание этой технологии было, если не ошибаюсь, Валера выкладывал. Он вкусняшки любит.4 балла
Не ну заказчик понимает и решат сию проблему сами сказали. Кстати , валы вышли от легкого постукивания киянкой . Вот завтра мы его и добьем , подварка малого отверстия и шва где это требуется из нутра и под болт крышки приготовил ну и добавил усиления из болтиков . P.S. Сваренные гаечки это просто для примерки , ввариваться будет целиковая выточенная резьбовая втулка из нерж.4 балла
Случайно выяснилось , что мне пенсия "положена" аж год назад , судя по записям в трудовой и с учётом двух вредностей . Колымский стаж подтверждён , в принципе , а вот со сваркой всё мутно . Будучи в ПФР несколько лет назад интересовался за вредность (перечисления) - имеются , а когда сейчас начал прояснять , то с 15 года я как простой работяга тружусь и запись в трудовой - пустой звук , более того , пару лет вообще перечислений не было . На вопрос , куда рыть , разводят руками . В трудовую , та же фигня . Сейчас собираю все справки и подтверждения , чтобы обращаться в более компетентные органы . Часть вины своей с произошедшего не снимаю , но беспредел творящийся выбешивает . В итоге получается , что пока я нагоню недостающую минималку , с учётом пенсионной реформы , как до Китая раком , в 60 .4 балла
Вот именно, не знаете, а пытаетесь спорить. В случае с ПШМ нет там никаких шайб. Два вала, ведущий и ведомый, стоят торец в торец, соосно. И соединены пружиной, которая садится на них внатяг. Так вот, если зажать ведомый и попытаться крутить ведущий вал, то в одну сторону пружина будет работать на раскручивание, а в другую на скручивание. Соответственно, при раскручивании пружины, у нее ослабевает обхват вала, при закручивании усиливается. Идея проста, как и все гениальное, при чрезмерной нагрузке на режущий инструмент, пружина должна раскручиваться и проскальзывать на валу, если бы не одно но, она, в моей машинке, навита в другую сторону... И мне абсолютно фиолетово, чего там утверждает макита.4 балла
Виктор , да нормально ее вариться и всю жизнь косички крутил . Вот здесь полностью согласен и должон блестеть или около этого , ржавчина должна быть удалена даже из "язв " металла чем вопрос , пескоструем или щетиной на болгарке и если даже останутся черненькие точки то можно словить "поры" . Если поры поймали то не какие повторные "проходы" результата не принесут или счищаем до свежего металла или если он тонок как у бака то лучше заплатку приладить. Михаил , ПА конечно хорошо но ТИГом лучше будет и качество выше на тонком . Бывают баки , луженые хим способом или современные алюминизированы неким слоем и это надо убирать , иначе сварка не так пойдет кстати и в ПА тоже . Так чо вряд ли баки из спец стали сделаны и варятся отлично 12.61 она же по нашему СВ-08Г-2С P.S. Вот проволока для газосварки , эта да даст поры и с ней лучше не связываться. http://websvarka.ru/talk/topic/2798-mozhno-li-ispolzovat-prutok-dlia-atcetilenovoj/4 балла
Вибростол заказали. Два на два метра. Под изготовление барельефов. Наволок труб купил пружинок от Оки передних. Привезли материал. Выставил козлецы по уровню и занялся рамой столешницы и рамой основания. Наготовил запчастей к регулируемым ножкам, посадочным местам пружин, сварил в кучу. Разметил пластину под пром вибратор ИВ-99Е, по табличным размерам. Просверлил, приварил. Пружины по классике жанра хоть и из одной партии оказались разными по диаметру. Одел столешницу с трудом, снимал еще тяжелее. Пришлось пружины подтачивать. Вибратор тож пришлось открывать и уменьшать мощность до минимума. Тряс просто зверски на второй скорости. Потом покрасил, приклеил резинки к ножкам на автомобильный двусторонний скотч и отвез. Поставил в месте работы. Вибратор подключил через диф автомат с заземлением. Потом прикрутил фанеру влагостойкую. Правда не сфоткал. Есть фотка в работе уже, с заформованным барельефом но под клеенкой. Скульптору стол понравился. Я получил опыт.4 балла
@BelaZZ, чтобы выйти на пенсию по вредности пораньше, надо чтобы предприятие перечисляло деньги на какой-то спец. счет. Если предприятие не перечисляло туда денежку, то выйдешь на пенсию в 65 лет, как сейчас. Это ожидает всех, кто работает в частых фирмах и малых гос. компаниях. Хотя нагреть могут и большие конторы. Поэтому тружусь я в частном порядке, что заработал, все мое. На государство и на что-то еще - надежды нет, и иллюзий по этому поводу я не питаю. Недалек день, когда словосочетание "вредная профессия" вообще исчезнет из лексикона гос. служащих. Также как перестали давать квартиры, 13 зарплату, путевку в санатории и профилактории, исчезли проф. заболевания, перестали оплачивать проезд во время отпуска на курорт... Забыл еще написать. У работников пенсионного фонда внеглассный указ сверху по максимуму срезать все льготы и вредности и доплаты. Не в интересах государства платить много пенсионерам. Пенсия для гос-ва - расходная статья. Тут работающим платить не хотят...3 балла
В учебнике освещен современный уровень производства сварочных работ на монтаже тепловых электростанций, дана характеристика применяемых сталей и присадочных материалов, освещены основные технологические процессы сварки и термической обработки с учетом особенностей выполнения монтажных сварных соединений в конструкциях из легированных сталей различных структурных классов. При этом особое внимание уделено механизации сварочных работ. Приведены также данные по сварочному оборудованию, инструментам и приспособлениям. В отдельном разделе рассмотрена организация сварочных работ. Содержание Предисловие Глава первая. Виды и способы сварки и резки металлов на монтаже Сварочные работы Характеристика видов и способов сварки Характеристика видов и способов резки Глава вторая. Стали, свариваемые при монтаже тепловых электростанций Характеристика сталей Свариваемость котельных сталей Глава третья. Ручная электродуговая сварка Электроды Сварка металлоконструкций Сварка арматурных стержней Сварка труб котлов и трубопроводов Особенности сварки сталей перлитного класса Особенности сварки сталей аустенитного класса Особенности сварки высокохромистых сталей мартенситно-ферритного класса Особенности сварки разнородных сталей Технология сварочных и наплавочных работ при ремонте оборудования тепловых электростанций Сварка при низких температурах наружного воздуха Глава четвертая. Технология газовой и аргоно-дуговой ручной сварки труб малого диаметра Газовая сварка труб Аргоно-дуговая ручная сварка Глава пятая. Термическая обработка сварных соединений Назначение и режимы термической обработки Способы нагрева и контроль при термической обработке монтажных сварных соединений Глава шестая. Организация сварочных работ Руководство сварочными работами . Основы проектирования и организации энергоснабжения для дуговой сварки и термической обработки Газоснабжение монтажного участка Требования правил Госгортехнадзора по технологии сварки и контролю качества сварных конструкций Организация контроля качества сварки и оформление технической документации Глава седьмая. Механизация сварочных работ при монтаже тепловых электростанций Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом металлоконструкций, котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов Полуавтоматическая сварка КВО, металлоконструкций и трубопроводов в среде углекислого газа Полуавтоматическая сварка открытой дугой Автоматическая аргоно-дуговая сварка труб поверхностей нагрева и трубопроводов высокого давления Приложение Хромченко Ф.А. Технология и организация сварочных работ на монтаже тепловых электростаций.djvu3 балла
вероятно что у трубки теплоотвод мешал а донья тоненькая, я так попался с доньей, не предполагал что ее толщина в 10мм.3 балла
Бурная неделя выдалась Личинка сварочного стола начала окукливаться Хит этой недели, долбанные светильники, всю душу вынули. От начала до конца все шло как-то не так Пардон за качество, часть фоток с телефона, а с него нормально получается толь при бодром освещении. Вращатель тоже еще в виде личинки Друг спас друга Люмишки Хрень многофункциональная3 балла
@saper24,некоторые макиты на работе периодически тоже выходят из строя,не знаю,может ремонтируют их,может новые покупают.Просил бош или макиту,посмотрели как на больного,интерскол уже месяц нет у меня,2 недели на складе пролежала,только потом в ремонт поехала,хожу побираюсь когда болгарка нужна.Мне кажется,что еще от страны изготовителя зависит качество,может и не прав.У макиты запчасти всегда в наличии и стоят они дешевле бошевских,это тоже учитывать нужно при выборе.2 балла
@BelaZZ, Знаю достаточно случаев,когда у людей непрерывный стаж составляет десятки лет,да и стажа на вредном производстве лет 20 и более,а пенсия 10 500 - 11 000,так что....2 балла
Лучше конечно что б стороной проходило сие но. Есть две с регулятором оборотов. Одна на работе, другая дома. У обоих регуляторы накрылись почти сразу. На работе меняли, у домашней не стал. После того рабочая отходила - не каждая макита сможет. Домашняя жива. Есть еще две 150 интерскол и одна 180 интерскол. Без особых претензий дома. На работе опять же купили 150 интерскол и 125 с ручкой длинной и регулятором. Режем и чистим ими прокат. К той что с регулятором одна претензия. Регулятор в процессе работы крутится сам. 150 без нареканий вообще. Про стандартные болячки в виде дубовых проводов не говорю. По мере смерти домашних буду брать что то другое. Но помирать ничего не собирается пока. А вот Макитовская ПШМка недавно купленная с наждачной торцевой щеткой поддымила на днях слегка. Но работает. И почти одновременно умерли якори на Макитовских монтажных пилах, дома и на работе. Шут его знает, куда смотреть. Вечного нет ничего.2 балла
@BelaZZ, Что-то сам распалился) Будет человек пенсию оформлять - узнает для себя много нового,доселе ему неизвестного...2 балла
@Kurt1, Посмотри, какой станок ты бы использовал для расточки сваренного редуктора.Мне интересно твое мнение. ---- Приношу извинения-это был ненужный пост.2 балла
@psi, http://websvarka.ru/talk/files/file/860-standart-aws-d11d1m2006/2 балла
@Schlosser, куда что сжимается? Что расцепляется? Ну подумайте чуток . Ну возьмите в руки любую пружину, вставьте в неё плотно что нибудь цилиндрическое с двух сторон и покрутите. Сначала в одну сторону, потом в другую. Шестерни никуда не двигаются. @Vanguard всё ещё раз подробно объяснил. Макита, как и другие производители электроинструмента, они конечно , как бы это поликткорректно сказать ......... Хорошо на свой карман работают. Но они нигде и никогда не утверждали, что шестерни расходятся. Это чья то вольная интерпретация.2 балла
Где-то раньше говорилось про фоксвелдовское происхождение оверманцев, про искусственно раздуваемый дипазон токов и врожденные балесни.2 балла
@Kyatto, заметьте -- в сырой динамике идёт обсуждение прошивки, удобства настройки, и прочих мелочей. В остальном мне кажется что ничего фатального там не вылезет. Может будут поправлять прошивку, но это вопрос пересылки платы в сервис-центр, и заниматься этим будет скорее всего ваш дилер. Ваш -- у которого вы купили аппарат. Здесь у вас прямая связь с верхним-центральным руководством компании, дома официальный дилер компании. Такова схема защиты выработанная сообществом в которое вы обратились за помощью. Под ваши запросы и овермана хватит с головой, но это ваши сегодняшние запросы. А где гарантия что завтра вам не подвернётся кузовщина самосвала, а не легковушки.2 балла
активная защита, это когда с улице микрофон принимает и обрезает звуки опасные (шум шлифмашин, молот, грохот) а ту же человеческую речь слышно хорошо. у нас на фабрике и на руднике так ходят мельники, с оператором общается. там грохот далеко за 120 децибел. если стоят и в упор орать без активной защиты, ты просто не услышь не чего.2 балла
Новый товар - это НОВЫЙ! И если цена "как у всех", то это значит - товар "как у всех". Будут брать известное.... Никто не сравнивает - разговор о психологии... Как человек воспринимает. Человека изменить нельзя!! Законы природы. Изменить можно законы общества, но не законы природы.2 балла
Маркетинг штука такая!!!Согласен Вспомнил из жизни:Я как то занимался розничной торговлей пива.И Закупил новый сорт пива клостербраун зеленое)))Пиво на цвет как тархун а пьешь-пиво!!! ..Так вот..Ценник в первый день поставил 90 р за литр.Прошло два дня никто не берет..Для народа в диковину.... Решил что пропадет кега..И надо было чтото делать..Я рискнул и цену повысил до 300р/л!!!Вечером приезжаю а кега пустая...Продавец в шоке...Я тоже)))2 балла
По последним данным Росстата: Сварщик одна из самых высокооплачиваемых профессий. ЗП начинается от 100 тр. Вот так! Жизнь сложнее, чем кажется с первого взгляда. Страна сама по себе, а народ - сам по себе...2 балла
Слабоумие и отвага. Вообще-такое и показывать не хоцца, но будни-есть будни...Началось с бака маслостанции, пока был покрашен не текло, после пескоструя-весь в потеках. Опять-отечественное качество. Мыть никто не будет, я-и подавно, решил на улице ручником варить, шоб не воняло, ПА не размотать- ветер . Вышло, конечно страшно, хотя новые электроды Бёлер меня очень удивили. Мела и керосина у меня лично нет, использовал глину и соляру.Типа поры, что-то вылезло и потекла заводская сливная пробка. Задул каргоном от греха подальше, подварил. Далее-привезли люнет, он меня ваще убил ... Предложил голову того, кто его изготовил( и купил) в него зажать и по ИЧ сухарями подтягивать до полного просветления .Токарь меня поддержал. Однако начальник загадочно улыбнулся и сказал-Антоха оргончегом пройдет и будет красиво. Как хотите-250 А и сплошняком в два прохода, будь вы не ладны! Ну и кожуха всякие. Аж трясет от такого дебилизма и показывать стыдно. Мои эстетические чувства в шоке ...2 балла
@olegstark, ! дайте мне камень, я выбью на нём эти слова. Но от себя добавлю: сварка на горячую + 1,5 к цене работы. Особливо летом, в жару. Ибо я 64кг вешу до такой сварки, 70кг во время, и 60кг после1 балл
И так , пока не покажу да и фоткать не когда и пока горячий варим,,, и вот "отдыхает" до утра будет градусов 50 , даже на стол положил "ковер" в два слоя и фанеру чтобы тепло держали. В общем вкручено 40 с хвостиком шпилек и часть уже обварена и завтра продолжение спешить не будем. Ну и сварганил молоточек для проковки из сломанной фрезы , кует и пока не рассыпалась. P.S. Совсем забыл про видео и такую технологию , и где то я такое видел и на яву .1 балл
