Показан контент с высокой репутацией 03.04.2019 во всех областях
11 баллов
11 баллов
Виктор , аргументы и я готов их выслушать и даже более применить так как в чугунии ты безспорно лидер,,,, и с удовольствием выслушаю да и применю твои рекомендации . Ну и теперь мои "аргументы" то есть как я думаю и представляю сие , кстати клиент торопит но я еще неделю у него запросил иначе эту чугунку можно отправить в чермет . И так мои "мысли" и вот сегодня сварки не было да я о ее и не хотел ,,,, так как усе должно "устаканиться" ну и спешка нужна -все знают где. сегодня сверловка и закручивание " болтов- шпилек" в том числе прямо и в разделку шва и когда снаружи все обварю и с внутри я с ними (шпильками) разберусь они все будут сварены меж собой (болтики из нутри выступают на 7мм и я с ними дугой могу как хош распорядиться) и разделка заполнена металлом . Вот как то так , и может мои мысли не в ту сторону устремлены и приму любые "советы- комментарии" ,,,, деталь силовая и с ней надобно - чтобы работало и даже "бабло" на заднем плане у меня , людям надо и хочется усе вложить что можно свое и что предложат соратники и не по стыжусь воспользоваться так как я такой как и все и не усе мне известно особо по чугунию . Ну и фотки , два болта в целое тело и один в разделку (резьбу и в разделке резал) ну и шляпки "планировал!" не срезать и обваривать их , но повторюсь , самое интересное будет с противоположной стороны .7 баллов
малый ток AC. дуга чуть "чихает", но скорее всего от этого можно избавиться поиграв балансом/частотой. ток инициации - 10A, рабочий - 13A. амплитуду очистки что-то вообще понять не могу. оказывает минимальное влияние на процесс, хотя диапазон изменений заявлен широкий.5 баллов
@Kondor416, ГОСТ 23792-79 http://docs.cntd.ru/document/gost-23792-79#loginform И 1.08-08 Инструкция по проектированию и монтажу контактных соединений шин между собой и с выводами электротехнических устройств http://www.gosthelp.ru/text/I10808Instrukciyapoproekt.html5 баллов
И так вчерашняя "запоздалая" чугуняка это с крана служит как резервуар масла и гидронасосы приводятся через нее , новая стоит сегодня сказали хозеева 38кр. пРИШЛОСЬ мне разбирать везут с шестернями а зачем они мне , да ладно . подготовка и сварка Сочи-чугунка и немного и с ней поработали , прихватки и т.д. , чугунка сложная в смысле металл шипит паразит но и с ней справимся с божьей помощью. Ну и в багажнике еще чугуняка , это родная деревенская и колхозники готовят технику к сезону . Лопасти на маховике поотрывало и ДВС разбалансировало , будем править5 баллов
Даже в аттестационных вопросах ей внимание уделяют - " Какими электродами предполагается вести сварку "в отрыв" в потолочном положении сварки" ( не дословно , но близко к тексту ). "В отрыв" сварено немало стыков под просветку , и к заявлениям , что это ерунда , отношусь скептически . Поясню , что иной способ мне ближе и я его сторонник . На счёт пульса в ММА . Моё мнение , баловство . Вроде бы расширяет возможности (?) , чего то позволяет (?) , но не везде он реализован и актуален . На корне - он больше неудобен , на тонком металле - зачастую оказывает медвежью услугу . Если учесть , что эти параметры вшиты , а подбор режима под текущие задачи требует немалых телодвижений , то овчинка выделки не стоит . Очередной маркетинговый ход от производителей , не более .4 балла
Они с детства за рулем такие... http://debeste.de/upload/400cd17904c605f12558def2ce3df4f72477.gif4 балла
@selco, Срежь головки,увеличь количество шпилек,обвари их вокруг,соедини обварки по все длине разделки,т.е.у тебя получатся плакированные кромки и тогда начинай сварку. Не надо ничего проваривать изнутри.3 балла
@selco, Шов должен быть монолитным и не надо создавать пустоты под головками болтов.Шпилька вкручивается в тело детали и должна выступать на 2-3мм над поверхностью -этого совершенно достаточно.Или ты думаешь,что чем больше будет несплошного наплавленного металла,тем будет лучше?Прочнее будет соединение? Шпильки установлены со слишком большим шагом. Шаг в твоем случае 25-30мм в шахматном порядке.Даже не знаю,по какому принципу ты их скомпоновал в такие группы и зачем.3 балла
Антон , вот от Кемппи "банка " и у него ток сходиться с реальностью. И немного о "токе для банки" , 5А не плавят банку и только оставляют "след очистки" матовый. 10-13 АМПЕР (верхний шов у днища банки) вот они и именно от Кемппи , впрочем у Ево и Селко тоже самое . Видно что его тоже не достаточно для "хорошего шва" Вот уже временем проверенный на разных аппаратах ток и он примерно да чо примерно точно 17ампер Ну а это излишек и примерно 20 ампер , мож чуть выше . P.S. Это я к калибровке тока на аппаратах .2 балла
А ,,,, понял про чо ты , вот этот "отрыв" не мой. Я его исправлял и конечно по хорошему не вышло но вроде герметично и сегодня не звонили . В общем сие протерло шестерней и отверстие " технологическое" то есть шестерня консольно и через отверстие гайку закручивают и крышка . Так вот купили они этот кран с сим дефектом (шестерня открутилась и проточила чугуний лучше всякого станка) и решили устранить сие не при помощи меня , другой работал (это они потом мне рассказали) так вот он прямо усе в масле нерж 15 мин им все заварил , результат на фото "от рыв" , я исправлял целый день, тяжко но вроде победил если бы не победил то позвонили бы . Победа обязана ПАНЧ ну и он бы не спас , МНЖКТ поверго "отрыв" .2 балла
На последнем и предпоследнем снимке трещина -это отрыв Пора останавливать полет...2 балла
@selco, Я тебе уже говорил:число шпилек увеличить с определенным шагом(скорректирую 30-35мм).Шпильки не устанавливаются на одной линии,и нечего им делать в разделке при такой толщине стенок.2 балла
Валера, если еще посадки под подшипник напылить и проточить то думаю 100% удачи!2 балла
@Георгий 11, на предыдущей странице есть видео с постоянкой. двойной щелчок слышно. на переменке его просто из-за шума дуги может быть не слышно. возможно второй раз щёлкает когда с тока инициации на рабочий переходит.2 балла
Надо бы добавить для справки Выгодность выбора и применения в конструкциях материалов характеризуется показателем A, выражающим их способность нести наиболее высокие нагрузки при наименьших деформациях и массе и определяемым по формуле A=σ0,2 * E / γ2 где σ0,2 – предел текучести; γ – объемный вес; σ0,2 / γ – фактор прочности, E / γ – фактор жесткости. Е - модуль упругости2 балла
Увыжаимай, вы понимаете, что пишете? ЗЫ Спецэлектрод нормального человека: http://www.spetselectrode.ru/ http://www.spetselectrode.ru/electrod/tmu21u.htm2 балла
@Точмаш 23,@welderman, Спасибо большое, на техдокумент какой либо можете дать ссылку? гуглю гуглю и пшик пока, про М1 только нашел, что применяют, да и то в какой то ведомственной инструкции частной.2 балла
дуга AC и DC формы импульса. между последними двумя разницы по-моему практически нет. НЧ импульс на AC @selco, тут форма прямоугольник, с плавной видео запорол. если нужно - пересниму.2 балла
Всё прошлое лето " и в хвост и в гриву " гоняли такую при возведении забора. Основная работа: очистка жёсткой металлической щёткой профильной трубы от ржавчины 80х80 по 4 метра ( всего 110 штук ) и прожилины в 3 ряда 40х40 ( почти 1000 метров ). Кстати работала в основном на средних оборотах с плохим охлаждением и летом жара под 30 градусов на улице. И нарезка арматуры 8 мм для связей в ленточном фундаменте. Покупал исходя из того, что если быстро сломается и не осилит этот объём, то не большие деньги потеряю. Сразу после покупки вымыл всю смазку из редуктора и забил хорошую смазку с молибденом. После забора ещё одну такую же купил - достойная УШМ за эти деньги.2 балла
Александр ПАНЧ 11Была произведена корректировка лигатуры и режимов производства проволоки.В итоге получен очень качественный сварочный материал,лишенный предыдущих небольших недостатков - наблюдалось некоторое кипение при сварке. Сварка проволокой ф1,2мм открытой дугой "на холодную" в узкую разделку не дает пор.Шов прочноплотный .Сварка ТИГ без признаков кипения.Поверхность проволоки светлая,без следов эмульсии.Они добились хорошего результата,сделав отличный сварочный материал - я прогонял его в различных режимах,как полуавтоматической ,так и ТИГ . Вообще-то,Александр сам должен был об этом сказать,но скромность украшает человека..,что сделать. Камминс,разбитый шатуном с сеткой трещин в стенке блока.1 балл
Смотря с какими параметрами. Если сделать короткий импульс раза в три превышающий базовый ток и с частотой 3 -5, может 10 герц, то он будет значительно улучшать перенос металла. Для нержи это особенно актуально. Её приходится варить на заниженном токе, иначе электрод перегревается и обмазка с него слетает. Сопротивление у нержи намного больше, чем у черняги. И приходится постоянно электрод в ванночку макать, чтобы капля сошла. Делать это надо быстро и аккуратно, иначе залипнет. Вот если бы от этого избавится за счёт импульса, как на полуавтомате, было бы замечательно. А что касается низкочастотного импульса большой длительности, может и баловство - спорить не буду. его параметры вроде позволяют такой импульс задать. Жду с любопытством.1 балл
@selco, Отрывы трещать не будут.А что по -твоему на этих снимках?..,да плюс еще поперечная..1 балл
Вот Виктор , полет мысли не дает "покоя" и мысли такие --- например шпилька в "разделке - обварю с наружи и потом из нутри и получиться ну типа " клепка" то есть шляпка эластичная с наружи и из нутри и думаю " эластичность" не помешает или или я уже в "космос " полетел.1 балл
Виктор , да согласен и сделаю (срезать не проблема) , конечно под "шляпкой " я не проварю тем паче чугуний "кипуч" и чувствителен к аперам ,,,,,, ты прав . Завтра начнем , ну и конечно усе покажу ,,,,, я сам уже в "азарте" получиться не получится . Думаю что получиться , валы - шаблоны постоянно прокручиваю и пока усе от руки крутиться а это значит что пока все в "геометрии" .1 балл
Виктор , совершенно согласен и об сим думал (да и срезать шляпки не когда не позно и сделаю это .... ) но прежде как я "планировал" пройдусь из нутри то есть обратный стык шва и если там останутся "пустоты"! и я думаю этот "факт" я просеку по ходу сварки ,,,. то тогда подрежу с наружи и устраню "пустоты" и чо на это скажешь ,,,, правильно мыслю или или...... надо что то скорректировать.1 балл
Да а в ней тефлон цельный до самого гусака в гусаке 150мм бронзовой пружинки . Ну не знаю конечно про 4 метровую и у меня такова с пуш-пул но здесь вопросов нет . Остальные 3х метровые. Вот как то с Daihen представителями плотно общался и они говорят что японцы для ручной сварки Ал специально делают и рекомендуют горелку 2,5 метра . А у них протяжка , как Глобул где то выразился (не уже не помню как ) ,,,,, в общем космическая .1 балл
Значит наверное пульсация всё же большая(как дроссель убавить на полуавтомате=уменьшить сглаживание пика по v/a характеристики, а может импульсы какие не синусоидальные,особо не вникал как св инвертор выпрямляет ток,в общем без осциллографа мы не увидим что там творится) PS:Токи для электродов тму 21 что на сайте (по ссылке выше выкладывал) указаны для толщины вроде бы как 16мм,может у вас меньше толщина? Переставьте полярность на прямую что бы больше тепла на метале выделялось а не на электроде,посмотрим что получится?1 балл
@Anton VL,тут ничего нет,даже если деревяшки поставят,то все нормально с морально-этической точки зрения,не написано же ничего,пользователи ведь все экстрасенсы,все же любят «приятные» сюрпризы,особенно от тех,которые заявляют,что у них все по честному. @круазик,попробовал,начинает с базы все время.1 балл
Щя мы ее разрядим чуток. И так вот такие дела и валы чуток держат чугуний http://websvarka.ru/talk/topic/12185-svarka-chuguna-tig-om/?p=374835 В общем токарь не нашел болванки для колец (эх наше ЖКХ не чего у них нет) и болванка в диаметре 150мм стала камнем преткновения. А мы сейчас наплавим 110 трубу , но катушка проволоки 1мм, 5кг и только по 5мм на сторону наплавил . Чешим лысину , думай думай твоя башка ,,,,, а придумали токаря за одно место и проточил наваренное так что бы ровненько было и это получилось Ф 120мм . Токаря отпускаем он мне пока не нужон и начинаем заготовку делать квадратик № 12 по 25 шт на диаметр и их два и того 50шт. Включаем Форсаж и ток в районе 160А , усе квадратики равномерно прихватываем ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Включаем Меркле Cold режим , смесь 90х10 , взял что есть при обмене , 80х20 не было. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Начинаем обваривать по торцам мощно и зазоры 4мм трогать то есть заваривать не будем усе проточиться так диаметр 153мм а нам надо 140мм ------------------------------------------------------------------------------------ Малый вал уже на месте плотненько вставили1 балл
Виктор , сразу признаюсь не знаю да вроде книжек много прочтено но не где такое не попадалось . Просто кино СССР про всяки чугуны Ну на турбинах и коллекторах кои несут турбину на себе , всегда отличный чугун был и сваривается можно и без подогрева. Вот как то московский гонщик турбину помощнее на свое авто , приварил ему часть косыночки под новую турбину , сказал померю по месту ну и тогда фланец под турбину приварим. Ждемс до сих пор , пропал год а может и более уже мерит. ПАНЧ P.S. Ну и пока корпус редуктора отдыхает и ждет центрирующих валов , токарь немного задерживается и обещал завтра к вечеру доделать.1 балл
@SergDemin, толку, ну я немного понимаю, в общих чертах, но это лишнее, когда за машину такого уровня вывалил столько денег. Думать должна она, и раз уж мы выбрали-дали задание, то отработать предложенное, должна она на все 100%. Нам остаётся лишь решить, что и с чем и какие толщины меж собой соединить, остальные процессы ей дано решать, выбирать и думать самой! И если она не способна, значит я, вы, они встряли, а значит не додумано, не отрепетировано, не объезжено. Снова повторюсь, каждые точки подачи-напряжения для всех процессов, толщин проволок и материалов прописаны и зашиты программно, а значит были исследованны-объезженны, человеком понимающим, опытным. И не многим, дано оспорить справедливость написания этих программ. Так как, шарить-понимать-осознавать-преобладать над процессом, нужен не только опыт, но и талант! И вот взять EWM, а «точки» прописаны для определенных материалов немного иначе, чем у Меркле, звук другой, а значит и процесс иной, и все по другому. И на выставке, я понял, что флагман Titan, в сварке алюминия «карлик», ну не варит он его как Меркле, не смог его Йоханн настроить, и звук другой и шов и все вытекающее. Но по чернухе, Бог и я млел от увиденного!!!! Ево мне сразу сказали, что увидеть кривую импульса, это одно, но тупо повторить, толку нет, железо делает по другому, и в любом случае повтор, мало мальски работающего алгоритма, есть колоссальная работа. Но ведь нужно и вперёд идти, по этому изучают, анализируют, пробуют, дополняют, превосходят. Возьмём Меркле, аппарат на 100% синергетический, вручную ему ничего не крутанёшь, он лучше знает как и что и машина для дебилов, так как в данном случае, варит аппарат, а не сварщик! И только по прошествии определенного времени, освоив процессы, человек уже после осознания правильных режимов, сможет настроить и EWM и Evospark и остальные! В общем подведу итог, Меркле в 2008 году уже сняли с производства pu 250-550K с синергетическим двойным пульсом, то бишь первые машины, полностью синергетические, не требующие настроек двух токов, устарели 10 лет назад. Это те тачки, где все просто управлялось, без дисплеев, без аббревиатур сокращённых, без таблиц и jobо-в. Но сейчас, спустя 10 лет, ещё никто из немцев не автоматизировал дабл пульс, а Меркле тем не менее в жопе! Парадокс! Но я то знаю в чем фишка, он внешне, просто урод!!! Вот и все дела! Это дизайнерское недоразумение, отпугивает покупателя при первом же взгляде. Заставить русского человека купить урода, каким бы он ни был внутри, за 600000р пожалуй невозможно! P.s. Работает все просто, забивать башку не стоит, процессор отбивает алгоритм, прописанный производителем, опытным путём обкатали процессы, добились, на их взгляд оптимальных параметров и зашили в железо. И так, как проволоки разных производителей разнятся слегка по составу, физическим свойствам, электропроводности и т.д. Нам дали возможность «коррекции» напряжения и подачи. Допустим Ево, в «0» значениях коррекции варит во всех точках оптимально на проволоках Esab, на них и подобраны режимы, поставь другую, придётся коррекцию крутить.1 балл
У меня, как у, пущай бывшего, но всё же, химика-возникает вопрос:а как ОДНОАТОМНЫЙ аргон, являющийся В ПРИНЦИПЕ ИНЕРТНЫМ, не способным создавать НИКАКИЕ соединения в природе, будет вступать в реакцию с медью (не шибко активным, надо сказать, металлом)??? Аргон в столбе дуги никак не активизируется. Вполне вероятно, что какая-то его часть и растворяется в меди при её расплавлении. Но, чтоб образовывать с ней устойчивую химическую связь-не верю!!!(С) И, разумею, прменение азота для сварки меди имеет чисто экономическую целесообразность. Азот дешевле аргона и в масштабах производства это-весомый аргумент. А вот для разовых работ держать азотный баллон-особого смысла нету. Лично я, по просьбам самогонщиков и учёных-экспериментаторов-соединял нержу с медью и бронзой с помощью БрКМц. Вполне себе нормально, пор не было.1 балл
Проводом нет, меднофосфорным припоем - да медь-температура плавления 1 085°C латунь-880—950 °C. меднофосфорный припой 710-730 °C1 балл
