  1. Георгий 11
    Георгий 11
      38
  2. Hlorofos
    Hlorofos
      35
  3. Ganimed
    Ganimed
    Тролль
      33
  4. Schlosser
    Schlosser
      26
Показан контент с высокой репутацией 31.03.2019 во всех областях
  1. 13 баллов
  2. 9 баллов
  3. Выходной( мог бы быть). Привожу хибарку свою в порядок .Перевез частично инстрУмент из гаража,решил калитку переварить- нет перемычек между столбами,затирает.Дяде с большими усами,шо забор делал,я бы усы бы оторвал.В ручнике я не особо,но заварил уонью животворящей,как мог.Забор старый и ветки изничтожил,от лобзика можно прикуривать.Ну и чудесный вид с улицы на Доменную Стрит.А завтра на работу,металлы сваривать,вот такой маленький день из жизни)
  4. Нашел прошлогодние фотки ремонт рам мотиков и усиление.
  5. @Anton VL,аппарат то рядовой,не для гурманов,спрятали бы или в ноль выводить ее,чтоб голову не забивать. @selco,по заказу телезрителей звук дуги на разных частотах.
  6. Добавлю. Человек повторил сложную корпусину насоса. Главное на пользу применять подобные фокусы.
  7. 10 часов секса втроем )) я , напарник и она ))) Заказчик товарищ с юмором , сказал чтоб одну растяжку оставили , завтра поставит на нее 20 человек ))
  8. @ЕвгенийZ, в пульсе 200А для 10мм хватит. Больше скажу, вряд ли когда нибудь на люмине больше 250-270А потребуется. 16-20 мм варится на этих токах без проблем
  9. @Георгий 11, вот казалось бы 21 век, и все уже в цифре, можно по разному работу функций осуществить. Но что мы видим, не у одного китайского бренда нет нормальной логики работы. Сто раз говорил, возьмите аналоговый сундук Сварог или Брима (с 9 крутилками), слижите подчистую работу подъема и плавного спада, логику пред и пост газа, а уже импульсы и формы токов и всякие остальные плюшки не сложно в прошивку дописать. Сундук в 2Т режиме, что бы не случилось, если бросить кнопку, мгновенно реагирует спадом или обрывом дуги, смотря конечно как настроен спад, и дует установленное время, что бы не случилось, зажглась или не зажглась, оборвалась по какой-то причине дуга, или кз электродом в ванну, всегда отработает постгаз. А еще, когда установленное время постгаза вдруг оказалось недостаточным, то можно кратковременным кликом по кнопке, запустить цикл снова, аппарат пропустит поджиг, пропустит сварочный цикл и снова запустит цикл постгаза. Это ведь так просто, и гениально! Но все, что мне до сих пор приходилось пробовать, то не отрабатывают цикл как положено, то убивают электрод из-за сбоя постгаза, то линейные и бесполезные спады ставят в аппараты. Производители, возьмите за основу этот аппарат, положите в него остальные ничтяки и получится отличная машина.
  10. Мужуки, я канешна не буду спорить с профессорами обсуждателями. Может сначала дождаться конца испытания? А уж тады и решим, как деревню назвать ИПАТЬего или ОСТАФЬего P.s. первый раз вижу, что в AC/DC применили сразу две технологии, кто нибудь расскажет, как работает этот симбиоз?
  11. @Svarshik_odinohka, дык ясное дело, что в этой машине, все синергетика. И любой процесс настраивается по такому алгоритму: 1) выбираем материал из 30-40 предложенных, точно не помню. 2) диаметр проволоки. 3) газ или смесь газов из нескольких предложенных. 4) переход к циклограмме и настройкам индуктивности, формы пульса, частоты пульса. И выбрав эти все вводные, нам остаётся только отрегулировать мощность процесса и откорректировать длину дуги. Ошибиться практически невозможно, чем не искусственный интеллект? На видео я задал материал, диаметр, газ, процесс deep arc и поставил ток в 250А, а длина дуги у меня всегда в минус 12% от нулевой точки предлагаемой синергетикой, редко меняю. Вот и получается, легко и просто и сам ходишь важный, а настрой вручную, думаю хрен бы у меня что вышло с первого, второго, да и с пятого раза. https://youtu.be/Pt7Hb53VGJs
  12. Полтора месяца работы 10 метров и 2700 кг по крановым весам седня поехали на обьект )
  13. Весна вступила в свои права.Зацветает урюк.Подрастают "тыгыдымские кони"
  14. http://img1.joyreactor.cc/pics/post/%D0%B3%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0-fail-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-5101835.gif
  15. Игорь, там вообще история своеобразная. На ковше родные адаптеры смещены немного внутрь и поэтому сжирается боковая кромка у бокореза. Мы при замене адаптеров крайние выдвинули наружу для защиты кромки, тем самым поимели проблему в короткой режущей кромке. Я принял решение её наварить проволокой до нужного размера, ребята предлагали вставышь приварить. Там много, много горизонтальных швов, поэтому и красоты нет, не до неё было...
  16. @Us1981, Сергей , первым на перво ,,,, аппарат то заработал или выкидывает ошибку: Ну и про прошивку , у тебя UP, COLD, DEEP, ну и все импульсы есть и считаю что еще надо . Я вот прошивал в Евротек свой у меня и COLD не было , потом появился UP режим и хотел второй раз прошить , но тут не все просто и отсылал свой № аппарата и Евротек отправлял немцам , так как под каждый аппарат они индивидуально делают прошивку и это зависит от аппарата у немцев на каждый № аппарата сохраняется "карта" или как еще обозвать то есть из каких комплектующих собран именно данный № и только из этого производят программу прошивки. В общем на мой аппарат сделали но я "разгильдяй" так и не удосужился сгонять в Питер на прошивку , потом немного осмыслив и поразмышляв про UP режим понял что нет в нем не чего такого и можно и без него с успехом например в ИНТЕРпульсе повторить . Вот моя прошивка и материалы На все есть программы , кроме последней и MIG-MAG нет но принудительно можно включить . Импульс и интер импульс на нее есть программа .
  17. Решил на своего Уазку "запилить" бампер." Дугу" на данный момент изготовил.
  18. @selco, пульс на переменке 100/250/500 гц. частота переменки - 60 гц. настройки пульса не помню точно, что-то типа 150А пик, 30А база, пик 30% по времени.
  19. @Kondor416,Слишком массивно,есть много готовых решений.
  20. @Вад11, ничего не хочу!!!! Он на этой работе, первой так сказать серьёзной, что на видео выше, окупился 4 раза, его можно смело выкинуть по идее. Но я более, чем доволен!!!! До 6мм толщины, в короткой дуге он жужжит как шмель и восторг неописуем. Подобное в Cold mig на Меркле настраивается, но ей богу не так шикарно.
  21. @saper24, цепной лебедкой без мотора справились Ей же и разобрали
  22. День ушел на втаскивание ее в здание )) Завтра самый сложный день , установить )
  23. Коробка от гранты,попытка самостоятельного ремонта электродами по алюминию.
  24. Вот ещё. Мож кому пригадицца.
  25. @Вад11,Было время , Вадим , когда касался этих работ лично и прессинг замены адаптеров ( дефицит коронок ) был запредельный . УОНИИ13/55 , сварка ужасная . Если по металлу ковша (он стёрт) ещё более менее , то по адаптеру - жесть . Впечатление , что варишь по песку . Но , не было ни болгарок ни подобного , варилось по живому . Сменщики халтурили на "покойниках" , но ходили эти экземпляры не долго , при переделке очень часто сталкивался с творчеством коллег .
  26. Поверка ацетиленовых баллонов,очень и очень дорогое удовольствие,потому,что считается,что меняют наполнитель и меняют ацетон.В нашем регионе стоит 4500руб.
  27. Да, абсолютно правильно . Ну и чуток о том зачем эта скважность нужна . Допустим я варю 08 нерж. в импульсе и допустим у меня частота 5гц стоит . Мне надо получить шов без "ежика" с обратной стороны и поддув ну не получится применить . Вот бы при мерно как на Селко выставил , и так 5гц ток пика 220А базы 5А , а вот скважность туты сыграет огромную роль в "ежиках" и пульс бы поставил 10% и пауза при сем будет работать оставшиеся 90% , то есть пик ударил расплавил и пошла пауза и опять пик и т.д. Если бы например у меня был Селко на 500А то скважность можно бы смело выставить такую пик 500А и скважность 1% база 5А и оставшиеся 99% скважности . То есть многое еще зависит от мощи самого аппарата и возможностей настроек. Вот у Селко усе начинается от 1% и до 99% и это пока редкость у других .
  28. Ну просто очень точная копия или традиции продолжаются даже в модельках . Просто 8-bit
  29. то шеви нива с минимальной переделокой крепежа .в раме отверстия уже были с завода.
  30. @валера1963, на низкой частоте точно влияют. я обязательно все интересные режимы отсниму, по времени просто не успеваю нифига. сегодня базовые вещи проверял. никаких новых "косяков" не нашёл. по поджигу претензию частично снимаю. с WZ8 осечек практически не бывает. но всё-равно считаю, что без всяких костылей и в любых условиях поджиг должен быть отличным. это базовая вещь.
  31. @Anton VL,я работаю от 3 до 140А.Да,действительно,если подъем стартового на 0,то он и не работает,инициацию на 20А поставил,нормально,двойной щелчок дуги идет,видимо из за нее.В общем фишка спорная,маркетинг наверное просто,типа есть,а дальше сами мучайтесь и разбирайтесь,по мне так она не нужна,новичек вообще запутается чего куда регулировать и для чего. Если работать с подъемом,то при отпускании кнопки все равно косяк (это я чтоб не забыть написал). @Anton VL,блин все равно непонятно,если мне нужен будет старт с 20А,то я жа могу настроить его стартовым током и время поставить от 0.1 до 15 сек.,зачем тогда эта инициация нужна?Я могу мягкий-жесткий старт регулировать стартовым током. Попробовал в пульсе,вроде неплохо,опыта мало работы с ним,поэтому буду пробовать на разных режимах,пока не выйду на нужный.Единственное на табло отображается значение не пульсовых настроек во время работы,хотелось бы,чтоб отображался пиковый ток или чего то из настроек пульса,но это уже к представителям.
  32. Вся конструкция вместе с акробатами и 500 кг не наберёт. Две ступицы колеса с подшипником от ВАЗ-2108 - готовый конструктив! ))))
  33. @Schlosser,Доброго дня,емкость печи из "черной" стали,если так, то тому человеку кто Вам дал присадку er-308 лучше не занимать руководящую должность.
  34. @Svarshik_odinohka, а чего смешного, ведь это защита от дурака, это я и вы вручную смогем настроить, за вас кстати неуверен. Хоть вы и от части правы, но сотни тысяч дебилов по всему шарику не совокупив синхронно две крутилки орут, что аппарат дерьмо. Тут и на форуме таких чудиков тьма. Далее смотрим комбинированные процессы, создаваемые из любых доступных на выбор: deep arc, cold mig, hls, pulse, воедино, что на выходе у Меркле называется high UP. Тоже вручную смогете??? Пусть и не искусственный интеллект, но сводит к минимуму ошибки сварщика.
  35. У меня прошивка новее нет, но и русского языка в ней тоже нет. Во втором меню куча настроек не относящихся к св. процессам, типа тандем - можно выбрать главный источник среди нескольких и управлять всеми из него, далее всякие блокировки и запреты, и черт ногу сломит сколько ещё всего. Но, если при включении аппарата, он загрузился без ошибок, то только при не правильных вводных значениях проволок, смесей, диаметров он может выдать ошибку. Это означает, что для выбранных условий нет программ сварки и ошибку допустил именно оператор, так как машина умнее сварщика, что даже не обсуждается. Мануальных настроек в нем нет, что хорошо и плохо одновременно. Хотя со временем я понял, что это это даже отлично, аппарат не даёт сварщику возможность тупить и выбирать нелепые параметры сварки. А вот если аппарат включился с ошибкой и горящими лампами ошибки, то бойтесь, он в глухой защите и работать не станет, пока не устранить неисправность, у меня такое было пару раз. Разрыв сердца, инсульт, инфаркт, все это мелочи, когда оживить эту тачку не получается.
  36. Убедительно просили многие коллеги, как подключить контактор с разъяснениями, а так же, как заканчивать в конце сварки, если нет дежурной дуги и плавного гашения. Был случай, как 1 человек учился у своего отца на инверторе с без контактным поджигом и плавным гашением, а не в группе у меня в группе из 8 человек, так после обучения отправили в командировку его, где был балластный реостат (балластник) и трансформатор (тысячник) и по причине отсутствия знаний, а так же существенных косяков при сварке был отправлен домой. Так что смотрите уважаемые коллеги и узнайте, что были за косяки у него. Для многих эта тема думаю знакома. Материал готовил долго, сложный он, но дельный. Если изучите тему сию, сможете работать и без контактора правильно, без дежурной дуги и плавного гашения. Приятного просмотра
  37. @Точмаш 23,я думаю,что вряд ли бы справились,по ходу сварки вылезли еще трещины,при сварке эл-м их бы просто не заметили да и вылезли в труднодоступных местах.Я против эл-ов ничего не имею против,но их предназначение ограничено,поэтому я даже не представляю каким образом они бы справились с этой задачей.Дело хозяйское конечно,но переделка бы потом дороже стоила.
  38. Костя у меня уже стоит 10лет и еще есть полбаллона , я очень редко сим пользуюсь но иногда пользуюсь и усе работает . Вот когда кончится и поеду менять то если посмотрят аттестацию и заставят платить за переаттестацию так как уже давно просрочен.
  39. @selco, у Георгия видео на DC и там слышно как каждые 100 гц частота меняется. частота переменки отдельная и она до 150 гц. я лишним посчитал такое снимать, но на AC такая же история. по низкочастотному пульсу сделаю... и формы волны на пульсе покажу.
  40. Нашел фотку которой можно хвастаться как классно варится чугун ПАНЧем но это бутафория, сколько проходов даже не сосчитать и не помню но не меньше четырех, последний без присадки прошел раза два и все подымались, точнее открывались внутри здоровенные пузыри, последним проходом дугой вроде выгнал. Вот как то так.
  41. @Георгий 11, я понимаю что нет, звук пульса DC очень на АС ток похож, попробуй, может напутали чего
  42. она на первый импульс только влияет. считай что для гурманов тут с тобой согласен, больше путаницы из-за этой настройки.
  43. - гальваническая пара ?., наблюдал подобное - сварил глушитель ( черняшка с нержавейкой ),на переходе сожрало в миг .
  44. Чит для конкурса бантиков: Нержа 2.0 основа, 1.6 фигульки, медь .5 бантики.
  45. 2 балла
