  1. Георгий 11
    Георгий 11
      49
  2. Ganimed
    Ganimed
    Тролль
      32
  3. Hlorofos
    Hlorofos
      25
  4. selco
      19
Показан контент с высокой репутацией 30.03.2019 во всех областях
  1. Полтора месяца работы 10 метров и 2700 кг по крановым весам седня поехали на обьект )
    17 баллов
  2. Коробка от гранты,попытка самостоятельного ремонта электродами по алюминию.
  3. Тоже потер надфилечком,сдается мне,что алюминий.Как интересно представитель прокомментирует?Он то должен знать из чего на самом деле кабеля делают. Отпилил болгаркой,если это не алюминий,то иду менять зрение).
  4. @saper24, цепной лебедкой без мотора справились Ей же и разобрали
  5. День ушел на втаскивание ее в здание )) Завтра самый сложный день , установить )
  6. Щя мы ее разрядим чуток. И так вот такие дела и валы чуток держат чугуний http://websvarka.ru/talk/topic/12185-svarka-chuguna-tig-om/?p=374835 В общем токарь не нашел болванки для колец (эх наше ЖКХ не чего у них нет) и болванка в диаметре 150мм стала камнем преткновения. А мы сейчас наплавим 110 трубу , но катушка проволоки 1мм, 5кг и только по 5мм на сторону наплавил . Чешим лысину , думай думай твоя башка ,,,,, а придумали токаря за одно место и проточил наваренное так что бы ровненько было и это получилось Ф 120мм . Токаря отпускаем он мне пока не нужон и начинаем заготовку делать квадратик № 12 по 25 шт на диаметр и их два и того 50шт. Включаем Форсаж и ток в районе 160А , усе квадратики равномерно прихватываем ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Включаем Меркле Cold режим , смесь 90х10 , взял что есть при обмене , 80х20 не было. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Начинаем обваривать по торцам мощно и зазоры 4мм трогать то есть заваривать не будем усе проточиться так диаметр 153мм а нам надо 140мм ------------------------------------------------------------------------------------ Малый вал уже на месте плотненько вставили
  7. Ее и на средних лучше не мучить, даже на нерже, брехать начинает. Почему производители не дают скидку на отказ от комплектующих? Ведь то, чем предлагает работать продавец годится только для проб, ну мол варит или не варит. Взять 15 горелку от 200 Динамики, куда ей работать? На 0.8 проволоке, выходит из строя. 25 или 36 нужно комплектовать.
  8. Чит для конкурса бантиков: Нержа 2.0 основа, 1.6 фигульки, медь .5 бантики.
  9. Судя по фото недавно было лето).. Летом заборы лучше без футболки варить, загар ровнее будет.
  10. Есть предложение обозначить в заголовке темы, что аппарат DС, чтобы в дальнейшем не было подобных недоразумений. Далее. @Георгий 11 только открыл тему и начал обзор, но из 3-х страниц написанного - 2 страницы - флуд и очередные разборки. Вы настолько не уважаете Георгия и Вам так необходимо высказаться и задеть друг друга неважно в какой теме? Отвечать не нужно.
  11. Иллюстрирую работу импульсного режима в переменном токе, о котором была речь несколько дней назад снятыми с Система 200 AC/DC ПУЛЬС осциллограммами: прямоугольная, треугольная, трапецевидная и синусоидальная форма моделирующего импульса http://aurora-online.ru/files/Systema200formaPULSE.jpg
  12. @Benares, Вообще-то, я шутя предложил вам, сюда зайти. Но пока вы не назвали цену, к вам вполне лояльное отношение. Сейчас появились китайские сварочные генераторы весом 35кг. ток-160А. Цена 32.000.руб. Если сделаете адекватной цену, то наверно найдутся покупатели.
  13. Пока просто комплектовка и первое включение.Упакован достаточно хорошо,при транспортировке думаю проблем не возникнет.Комплектация стандартная,кабеля 25 кв.,почему то масса,силовой и на держатель по 2,3 м.,не туда и не сюда.Горелка в отдельной сумочке,газовый шланг пвх,но предусмотрительно положили хомуты и электрод,т.е.теоретически из коробки можно сразу подключать и варить.У горелки съемная кнопка,с такими не сталкивался,видимо можно переставлять различные варианты кнопок с настройками прямо на горелке.Губки на массе железные,покрашены в цвет меди,что странно,потому что на держаке латунные,копеечная экономия получается.Аппарат достаточно легкий и компатный.При включении понажимал кнопочки,ах да,ну наконец то поставили энкодер,очень этому рад,надоело обычной крутилкой ловить нужные амперы.По настройкам на панели есть вопросы,на которые пока нет ответов.Настройка пульса производится отдельной кнопкой,мне кажется не совсем удачное решение,потому что по циклограмме основной ток можно регулировать как хочешь,может он и не влияет на пульсовые настройки,но с толку сбивает.В работе,если работаешь попеременно пульсом и линейным,постоянно нужно будет смотреть на значок режима сварки.Но это только пока поверхностные выводы,в понедельник увезу на работу,там и продолжу знакомство уже так сказать ближе к телу.Есть мма режим,с ним тоже поработаю,мощности как раз хватает для моих потребностей.В инструкции прописали наконец то про вскрытие и продувку,что тоже немаловажно,потому что например мне не давали вскрывать аппарат для продувки,т.к.гарантийный,теперь этот момент снят с повестки дня.
  14. @Vanguard,алюм с омеднением.Уже не будет работать,я их выкинул).
  15. @Schlosser,ну тест то аппарата,а не кабелей.Понятно,что уже на первом знакомстве выявились неприятные моменты,на то он и тест,что бы выявить преимущества и недостатки.Представитель ответит на заданные вопросы,дальше можно будет делать выводы.
  16. @Yuvellir77,@Георгий 11,@Vanguard,@pavel83, спасибо друзья!!! Думал вечером поблагодарить за поздравления, но боюсь не вывезу!!!
  17. 4 балла
  18. Нет не входит и только такой алгоритм как я озвучил. А зачем она ручная ему и хватает за глаза синергии , которую можно от корректировать по своему на любой манер , ну например у меня программа под Ал стоит а проволока черная на самом деле и с некой коррекцией он будет варить и иногда даже лучше чем с родной под черное программой. Что касается второго меню там много чего есть но лучше не трогать (я некоторые параметры трогал ) , там усе под автоматизированную сварку и т.д. Нету там кнопки , впрочем может и поставили ,,, на моем нема и работает с открытой крышкой . Вот что есть во втором меню . ЗЮ, Сергей аппарат то вроде проверяли в Зоне сварки и должон работать.
  19. @Георгий 11,Я согласен,что тест источника.Но если я на шабашке людям в хату омедненный люминь поставлю,мне морду настучат и правильно сделают. @Vanguard,Должен по закону.Как закон соблюдается- вопрос второй .
  20. @Us1981, Сергей , а ты что за проволоку выбрал? и у тебя на табло 1.4516 диаметр 0.8мм и вот он ругается и похоже нет такой программы в нем , может и есть но диаметр проволоки поставь 1мм или газ другой выбери , это порошковая какая то и надо искать немецкие стандарты . Вот смотри левая верхняя крутилка три положения , первое- напряжение, второе- подача метр, третья - предполагаемая толщина металла . вот у меня на фото сейчас стоит на подаче и если переключить на толщину то аппарат покажет свариваемую толщину и если крутить большую крутилку задающею энергию-амперы то толщина будет меняться на табло , усе очень просто. Вот у меня на дисплее стоит черная проволока и выбирайте ее , далее газ и выставляем толщину сварки большой крутилкой (смотрим на цифровой дисплей ) ну и усе готово к сварке.
  21. @Точмаш 23,я думаю,что вряд ли бы справились,по ходу сварки вылезли еще трещины,при сварке эл-м их бы просто не заметили да и вылезли в труднодоступных местах.Я против эл-ов ничего не имею против,но их предназначение ограничено,поэтому я даже не представляю каким образом они бы справились с этой задачей.Дело хозяйское конечно,но переделка бы потом дороже стоила.
  22. @Георгий 11, Если бы подогрели деталь,то и заварили бы.К электродам надо привыкнуть да и варить ими довольно комфортно. Единственная проблема - это проблема хранения:гигроскопичная обмазка быстро приходит в негодность,если упаковка не герметична.
  23. Когда чего то непонятно и возникают смутные сомнения по поводу несоответствия комплектующих,то обратимся к единственному документу,который сопровождает аппарат,а именно паспорт.На стр.23 написано,что гарантийный срок на комплектующие и составные части товара составляет 6 месяцев и что покупатель может предъявлять претензии,связанные с недостатками этих комплектующих.Собственно вопрос к представителям данной марки,алюм.кабель является недостатком и если да,то для чего им комплектовать оборудование?Допустим я покупатель и предъявил вам претензию по поводу кабелей и губок массы,какие дальнейшие действия должны последовать?
  24. тупая реклама от производителя -фото с сайта рекламодателя. тема закрыта. автору- бан на 10 суток
  25. @Илария,в названии аппарата изначально DC не значится,можно ввести в заблуждение неискушеного пользователя,который будет искать название с обозначением DC.Мне кажется,что достаточно обозначения AC/DC в соседней теме.Путаница произошла потому что я выложил сначала в теме Антона,потом модераторы создали отдельную тему.
  26. Сегодня обнаружил что провод прищепки алюминиевый крашеный. Ну конечно невелика беда скока прослужит а там 3 метра поменяю.
  27. @Константин Краев,настройки пульса какие?По графику пик небольшой получается,не совсем понятно где эти разновидности пульса можно применить.Форма волны на переменке более нужная вещь,этот пульс получается для каких то специфичных работ,наверное более важна форма волны.Просто высказал свое мнение.
  28. К сожалению АКБ штука с ограниченным жизненным циклом, через годика три после покупки есть шанс получить из аппарата тыкву из-за деградировавших аккумуляторов. В этом плане совместное использование АКБ с другими устройствами предпочтительнее для уменьшения стоимости владения и эксплуатации, например запитать сварочник от автомобиля, как это реализовано в САТ-1. Больше АКБ высокой емкости в повседневном использовании вроде нигде не встречаются.
  29. Здравствуйте!Я давно читаю этот форум,заочно так сказать обучаюсь( спасибо всем за информацию) и вот решил зарегистрироваться.Но не с пустыми же руками в гости идти).Итак решил я в гараже тигом побаловаться,слепил установку из чего было.Слабонервным наверное смотреть не стоит,но...Горелка абитиг 18sc,в прошлой жизни водянка,кабель ПЩ три жилы по 6 мм квадратных,шланг- силикон,оболочка- шкура с ПА горелки абимиг.Шланг - пакет получился намного мягче родного.Силовая часть частично повторяет схему полуавтомата А-547,контактор с него-же.При нажатии кнопки горелки срабатывает реле,оно замыкает силовой контактор и газ.клапан,при отжатии кнопки контактор размыкается,дуга рвется,клапан получает питание от конденсатора,реализуя таким образом пост газ,приблизительно 5 с.Поджиг- чирканьем,пред.газ не реализован.Сварочный источник- инвертор марки жёлтый гусь,160 А.Ну и решил первым делом ,трясущимися руками сварить импровизированную подставку под баллон.Подставка Ст.3 ,присадка нержа 309,ф 1,2,вольфрам ф3 мм,wr2, керамика восьмерка.Вот как-то так.Просьба к модераторам,если не туда написал- перенести.
  30. @Шурпет,на время гарантийного срока,стало быть навсегда).
  31. @Вад11, форма импульса, на АС штука полезная, применяю иногда (с помощью Евы), может и на DC хорошо себя покажет, не пробовал и возможности такой пока нет. Ступенчатый низкочастотный импульс имеет "привычку" делать мини кратеры, лечится снижением скорости, перекрывая следующей чешуйкой от пика, а снижать не хочется, вот тут плавный и выручает. На средних и высоких частотах, я думаю, на фиг не нужен.
  32. Я понимаю что прошивка китайская и вы имеете то что имеете. Прошу объяснить популярно, желательно с видео разницу пульса на переменном токе различной формы импульса. Реально хочу понять, может отстал от чего.... Константин, приветствую. Скажем так, схемка - диаграмма весьма странна. У вас там что с напряжением вообще твориться? Мне кажется что оно живет своей жизнью. Друзья, поправьте если не прав... Всем добра... ПыСы: Смотрите внимательно, какое то время сварка идет при НУЛЕВОМ напряжении. Ну это уже ни в какие ворота не лезет! Жаль мне не дали Аврору.. мир бы знал правду...
  33. Втаскивали и поднимать будем 5т цепной талью с мотором по железным профилям ( она на фото ). Приварил ухо к балке и вперед , по чуть-чуть . На железных колесах вам тяги ручной не хватит , а если на резиновом подвесе -то тяги хватит , но есть риск потом ее ловить . У нас впереди шахта , коса отметалась сразу , только волоком не спеша . В вашем случае-мы бы делали так же : профильные трубы и по ним волоком талью . Слишком велик риск не поймать если оно само поедет туда, куда не надо . Ну и уши-заранее варить, где только можно конструктивно.
  34. Убери ноль с земли . Я вот посмотрю как у меня подсоединен . В общем помню и у меня пятиштырьковая вилка . На аппарате земля это желто зеленый провод и его на ноль не надо . Подключай три фазы и без разницы L1 L2 L3 как получится у Меркле не надо соблюдать , на ЕВМ надо . Петр на моем вот так и показывает как ты обозначил , а у него надо смотреть и аппарат у него моложе моего мой 2008 г и тогда еще в помине не было 280х. На моем тоже есть цифровые обозначения проволок а может даже и электродов ММА , я их пропускаю и они все в верху , ниже пошли ал нерж черн. и т.д. @Us1981, Переключи его на русский язык и у тебя он должон быть, на моем еще тогда не было. Подсоединение поправишь и действуй так . Нажмешь энкодер правый у дисплея и только потом другой рукой поворачивай выключатель сеть (сзади) то есть включай аппарат и он выйдет во второе меню ну и выберешь язык там , больше не чего не трогай особо там и потом нажатием еще раз правого энкодера у дисплея выйдешь из второго меню и аппарат должон перейти на выбранный язык.
  35. вот тут про начинку более детально. с 13й минуты
  36. 2 балла
  37. У нас давно такой аппарат есть уже, на батарейках, тестируемым его пока, от Фламы. 160 ампер, хватает на 20 электродов четверки, время зарядки 7 часов, как пройдет испытания, и закажем большую партию, стоимость его будет около 120 тысяч рублей.
  38. Это к лаборантам в лабораторию, и вы вряд ли найдете такого сварщика.
  39. Более чем плохо, печалька полнейшая. https://two-v.pro/svarka/welding-machine-on-batteries-osa-hw-604 5 !!! 5 генераторов о которых пишет Гена можно купить
  40. Георгий хорошо обзор пишет, от души! Спасибо! Внушает доверие, значит будем читать!
  41. Чугунный коллектор тосола от грузовика. Лопнуло ушко,сначала варили,потом герметиком клеили..всё-равно текло Пробую восстановить. Изготовил ушко новое,вырезал под посадку ушка, сам коллектор притянул к шлифованному двутавру.
  42. Жора, чего тебя Авроровцы обидели? Постоянку прислали... это ж обрезали на взлете.... А давай я тебе без всяких гарантий (кроме честного слова) Форс 200-ку отправлю и ты ИХ СРАВНИШЬ в равных условия?? Сразу говорю ВСЕМ одаренным, я к Форсажу не имею никаких финансовых отношений!!! Мне от него не холодно, не жарко, просто реально хороший аппарат. Мне нужна только правда!
  43. Европа нам поможет...У румунской печки распупырило нижнее днище нижнего дна,стала затирать крыльчатка, да и подшипники привода крыльчатки дали люфт.Ремонтируем.Нижнюю обечайку я уже подваривал где-то в предыдущих постах .Пришлось 100500 раз переваривать вилки для рихтовки и давить днище ломом,ибо запретили применять кувалду .Дали мне даже в рабство для этих целей молодого слесаря по кличке Рафуля . Материал стакана хоть по фото и не понятно- нерж.Намекал( скромно), что 308-я присадка для этих дел не то,но всем как всегда .Сама румунская печка очень мне не понравилась ,как вся сварена ( последнее фото,как пример).Короче казалось бы,что там варить,а смену убили .
  44. Еще немного спорта в тему Недавно выкладывал фото скамьи для жима, к ней еще рама силовая складная прилагается ) Оснащена съемными турником, брусьями и двумя крюками под штангу. Материал рамы - профильная труба 60х60х3, 60х40х3, листовой металл 5 и 8 мм, круглая труба 32х3. Черная полимерно-порошковая краска.
  45. фляжку я сварил,чехол делал мастер по коже. и пробы на тонком алюминии
  46. Вот еще интересная фотка из архива - процесс сварки титановых ванн. Были времена, прям много их делали, ностальгия... При том это самые маленькие из тех что мы делали.
  47. Искал фотки топливных баков - не нашел. Но зато вот чего нарыл. Загрузочный бункер под сыпучку на автоматическую линию замеса бетона. 3 секции. Делали только верхнюю часть - сам бункер, основание с автоматикой было. Проект - мой. Листы раскроены на плазме. Высота и ширина секций проектировались из расчета на фронтальный погрузчик, который и таскает сыпучку с улицы в бункер. Даже в сварке поучаствовал. Собирали отдельно стенки у себя на базе, потом на площадку монтировали при помощи крана.
