Показан контент с высокой репутацией 20.02.2019 во всех областях
Крепление редуктора. Очень все тоненькое, так жадно экономят на алюминии или задумка такая, что бы не поломать что то еще (предохранитель).8 баллов
че там мудрого-то? точность главное и прямые трубы). 40-50я труба каркаса, стационарные и съемные вставки из 10/15/20-й, лента 3М для окон. саморезы с головкой под потай,пластиковые подложки, стеклопакет/стекло. и несколько нюансов, которые знает любой монтажник окон/стеклопакетов.7 баллов
тоже буду совмещать, когда будет своя токарно фрезерная мастерская. через годика полтора 2 как созрею всё. шараги, низкая заарплата, слесаря рукожопы после которых нужно переделывать, и начальство приползает на коленях со словами ны сделай чтоб красиво было, чтоб не заметили.короче меня тут окружают одни обезьяны и возлюбившие ближнего своего мужского пола7 баллов
Ген, он там чушь порет !!! Причём конкретную. Он после сам поймёт, только уже не скажет ничего. И ещё мне очень кажется, что он то ли в коргоне сваривает, то ли у него грязь или подсос воздуха идёт. Cам то посмотри на это пятно при зажигании на изделии. У этих аппаратов в реалии поджиг мгновенный. А стартовый ток он так не убавит. Это те, кто покупает у контор, что подешевле, получают не мою прошивку, а стандартную. В моей и наброс убран и алгоритм работы малость другой. С форума о ней есть так же отклик. Насколько помню, ув. vit или vik я перепрошивал аппарат. Причём бесплатно. Но это отступление от темы. 1-50 сек. поджиг на алюминии. живой звук работы в нормальных руках с 1-50 сек. Возьми аналог Grovers MIG200 SYN. Абсолютно так же работает.5 баллов
всё ребята. больше не будет красивых картинок в разделе сварочные швы (будет ещё децл из старых запасов). ушёл я с концами из этой професии.нет на малейшего жалания одевать маску и брать в руки горелку. вот буду осваивать новую. даже нашёл работу. платят мало, станок выделили убитый в гавно, станина с выроботкой на несколько десяток... ну. то что есть...5 баллов
День второй-самый сложный модуль-3 вида дуговой сварки, 4 сварочных процесса:111,141,135,136. В различных пространственных положениях, тавровые, угловые и стыковые соединения.Толщина 8-10мм, трубные стыки-2,5; 4и 8 мм.Проверка-ВИК, гидравлические испытания.Ну и задания на завтра-сварка изделия из алюминиевого сплава( в данном случае АМг2М), и высоколегированной стали( 304)4 балла
Доброго времени суток! Предлагаю сегодня вариант изготовления недостающей опорной боковой стойки. Сделана она из списанных радиаторов Газель. Просто я не всегда спешу выбрасывать некоторые детали радиаторов. Но можно сделать и из чего-нибудь другого, если нет стойки от одноименного радиатора. По высоте радиаторы с ГАЗ и ЗИЛ одинаковы. Я имею в виду сердцевину. Хочу сказать, что иной раз поиски той или иной железки занимают неприлично продолжительное время. Еще я снял картинку про бачок. Есть один момент по определению утечек в месте шва.Я давно все хотел об этом рассказать, но то не на чем показать было, то забывал. В том месте обычно находится темное пятно или полоса грязи ничего не имеющего общего с припоем на стенке бачка и, как правило, в месте соприкосновения в пазу доньи тоже самое. Либо там все забито грязью или продуктом разложения припоя. Все это нужно зачистить до чистого металла. Проверка зачистки такого рода загрязнений проверяется легко, нужно смыть остатки грязи водой. Если вычищено плохо, то вода проявит темные полосы или точки. Это грязь въевшаяся в латунь. На некоторых радиаторах трубки очень близко расположены к пазам доньи и при пайке создает некоторые трудности. Чтобы шов был хорошим нужно хорошо прогревать место спая. Мне часто после ремонта попадаются непропаянные швы. Для этого на обратную сторону бачка следует нанести полуду с небольшим содержанием припоя. При пайке бачка к донье с внутренней стороны припой сольется в паз и соединиться с внешней стороной паза которую будете греть, подавая припой. Главное, чтобы на кромке бачка не было грязи, а то припой остановится на этой границе. Если потребуются подробности, то покажу на видео специально. Картинки прилагаются. Это радиатор с автомобиля ЗИЛ, он изготовлен очень давно и очень старый, но в удовлетворительном состоянии. Пример изготовления боковой опорной стойки. Здесь как раз о темной полосе на бачке и кромке.4 балла
Где в России взять не знаю, но это сильно бы сберегло времени и нервов. https://efektprof.webprorab.com/offers/ofcard50278-p-obraznyi_razbornoi_profil_20h20_mm.html Грубо говоря, можно остеклить любую раму без геморроя. В противном случае колхоз с четвертями обеспечен. Самое близкое что может помочь это профиль 10*10 мм с двух сторон стекла, с обязательным применением прокладок для того что бы стекло зажато не было. Но крутить на саморезы его то еще удовольствие. Надо сверлить и зенковать под потай. Есть саморезы потай со сверлом( рамные называются к стати). Или как альтернатива штапикам ( четвертям из профтрубы) самый маленький уголок. Полкой к стеклу и на раму через саморезы. Опять же обязательно через уплотнитель и под стекло с низу подставки из пластика. Можно меж уголками пустить светодиодную ленту по периметру стекла. Главное что бы рама была не уже чем стекло + 2уплотнителя + 2 уголка.4 балла
голос из зала "-а скока-скока стОит ваш газоанализатор? куплю,проверю,сделаю работу тыщ на 5рЭ, и чО дальше с ним делать,- содержание сероводорода в своем пукане мерять?!"4 балла
мне как нубасу полному нехрена в этом не понимающи, пофиг, вот когда уже руку набью хоть на чём то, вот тогда разница будет. так же и со сваркой, первые 2 года по барабану было каким аппаратпм варить. потом уже начал понимать разницу и чувствовать. прорвёмся4 балла
Приходит девушка к раввину: - Ребе, двое мужчин одновременно просят моей руки. Но вот проблема, один из них - вор, а другой - насильник. Кого посоветуете выбрать? Раввин говорит, что для правильного ответа он должен посоветоваться с Богом, уединиться и помолиться. Подожди, дескать. И уходит в другую комнату. С кухни заходит жена раввина и шепотом говорит: - Я не знаю, что Вам насоветует мой ученый муж, но что до меня, таки пусть меня лучше два раза изнасилуют, чем один раз обворуют!4 балла
а где тут руль спросил гагарин деревня буркнул королёв ещё спроси а где тут вожжи ещё поехали скажи с утра проснулся полон силы готовый горы сотрясать потом прикрылся одеялом а ну их нахрен пусть стоят сейчас же забери обратно свои ужасные слова что значит нету средств на карте трясла марина банкомат в копилку буду класть монетку за каждый неудачный секс куплю на пенсии ириску или машину не дай бог ну и зачем на аватарке я и красива и умна вот как теперь идти на встречу вот где себя такую взять андрей любил немного выпить а много выпить не любил но заставлял себя надраться железной воли человек поймали на крючок русалку и вдруг она снимает хвост и говорит мужичьим басом майор гаврилов рыбнадзор страшней всего когда ты умер и успокоился уже а доктор как шарахнет током и на работу к девяти аркадий сам себя сегодня сводил в кино и в ресторан купил подарок и конечно теперь надеется на секс3 балла
@Вад11,Так то оно так,но возникает вопрос- а что же тогда должно защищать ванну от кислорода, если производитель дал рекомендацию газ не применять? И чёт мне лично кажется,что ПАНЧ был создан не для полевого/ колхозного ремонта,как тут говорили-для этого есть покрытые электроды.3 балла
Я вот читаю и не врублюсь,как редкие в земле металлы создают защиту?Защита по идее в любом случае газовая,либо непосредственно газом,либо разложением флюса( минералы,органика) и тоже выделение газа.А как металлы это делают,каков физический смысл?3 балла
Почему не веришь? у нас тоже с сетью что то странное. Днём 220 - 230. Ночью 245. Мне реле напряжения подарили, поставил. Там с завода верхний порог 242 стоял. Оно ночью срабатывать стало. Благо, показывает последнее значение , при котором выключалось. 245 - 246. Пришлось 250 поставить. Сейчас большая часть техники по европейскому стандарту идёт, на 230 вольт. А на трансформаторах подстанций какая то возможность регулировки есть. Чтобы народ на просаженную сеть не жаловался, напряжение приподняли. Раньше 200 -220 было. За это время ничего не меняли, ни трансформатор, ни кабели. У нас подстанция во дворе, я бы видел. Думаю, что какая то часть аппаратов вышла с завода с этим глюком. И дело не в замедленной подаче проволоки. Сейчас практически на всех аппаратах она есть. Если бы до наконечника проволока отгорала, тогда можно было бы на это грешить. А тут дуга не возбуждается, такое ощущение, что ток при замыкании проволоки очень медленно нарастает. Как бы не в цепи регулировки "индуктивности" проблема была. Да и на проблемы с сетью совсем не похоже. Тут без снятия осциллограмм тока и напряжения в момент старта гадание на кофейной гуще будет. Видеть надо, что происходит, тогда и выводы делать. Кстати, попробуйте "индуктивность" на минимум поставить.3 балла
рзм в сварочной ванне шва является модификатором графита и создают защиту.3 балла
Если не считать, что он был весь в смазке и пришлось горелкой сначала обжигать перед нормальной зачисткой и расшивкой, то особых проблем не возникло. Присадка 4043. Из нюансов, после остывания проявилась трещина между центральным отверстием и одним из вентотверстий. Пришлось заново разделать и проварить. С плиты снял после полного остывания.3 балла
Диод чёрный замени. Рядом с микрой. Не помню марку. Будет звониться как рабочий. И микру зря махнул. Дело было не в ней.3 балла
Расклад такой: сплав панча разработан в 1973г, проволоку ф1,2мм начали изготавливать и внедрять в производство с 1977г. На тот момент были разработаны инструкции для сварки полуавтоматом открытой дугой за счет введенных в сплаве редкоземельных элементов.С тех пор других инструкций не разрабатывалось. До "нулевых годов" изготавливали проволоку только в бухтах ф 1.2мм и применялась практически только на крупных предприятиях, таких как Камаз, ВАЗ. Но в связи с широким распространением оборудования для п/а и тиг сварки пришлось расширять список типоразмеров - 0,8, 1,0, 1,6, 2,0, 3,0мм. Если для п/а инструкции когда то были разработаны, то для ТИГ историю делаем мы с Вами, поскольку изготавливать 2-ку, 3-ку изготавливать начали по Вашим рекомендациям и соответственно по режимам настроек и защите ориентируемся на Вас.3 балла
Лофт, хайтек... Навыдумывали разной хрени. Как моя жена говорит - у нас нехай так будет2 балла
Вот и я с самого начала о том же. Редкоземельные умирая испаряются и создают защиту?? Больше похоже на бред в палате №6.2 балла
Дмитрий , Барселоне можно простить и там все футболисты , а вот в USA все варят "бабочкой" да и горелки флекс2 балла
Саш , вот смотри что в мануале у них Особенности данного аппарата серии GROVERS MIG 200 P:1Синергетическая настройка параметров сварки2Цифровая система управления, отображения настроек параметров сварки3Высокопроизводительный многофункциональный источник питания (MIG-MAG\TIG \MMA)4Выбор индуктивности Wave Control, обеспечение стабильности дуги5Возможность сварки алюминия и других металлов6Регулировка Burn Back, отжиг проволоки после сварки7Регулировка спада тока в режиме TIG8Регулировка форсажа дуги в режиме ММА9Интеллектуальный вентилятор охлаждения работает только во время сварки10 Технология силового модуля с биполярными транзисторами IGBT11 Номинальный рабочий цикл GROVERS MIG 200 P - 60% при 200ААппараты серии MIG подходит для сварки в любых положениях листов таких металлов, какнержавеющая сталь, углеродистая сталь, легированная сталь, медь, титан и т.д., также подходятдля установки труб, может использоваться в архитектуре, для ремонта, в химической и другихпромышленностях.Источник устойчив к колебаниям напряжения питающей трехфазной электрической сети220В± 25%, 50±1 Гц.Сварочный полуавтомат предназначен для работы в закрытых и открытых помещениях ссоблюдением следующих условий:температура окружающей среды от -20°С до +40°С;относительная влажность воздуха не более 80-90% при 20°С;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Так вот минус 25% и это будет 165 вольт ну и с 230 не просядет до сего . Ну и не верю что виновен плавный старт проволоки и он сейчас у всех есть . Вот просто косяк на аппарате и что то они намудрили с поджигом и вот говорят и в новой версии аппарата тоже самое и всего то делов и надо это исправлять .2 балла
На счет , сварки панча по панчу , давно заметил , лет 8 назад и панч покупал не у Александра , вывариваю допустим бабышку на чугунном блоке , под крепление лапы двигателя , и приходится накладыватьшов на шов , вырашивать ее , так вот второй третий проход еще ни чего но чем дальше и больше тем больше пор , да даже не поры это как губка становится , что то выгарает наверно при таком перегреве и частом проходе. И теряет свои свойства.?2 балла
Я тоже в основном варю до 1,5мм и там проблема с отгорание как раз и проявляется в полном объеме, на толстом металле и больших токах это менее заметно, но есть.Аппарат подключаю напрямую в щиток. Проблем с просадкой не наблюдал никогда...2 балла
конечно мое предложение глобальное но эффективное - сломать пандус и сделать подъемник с противовесом, получим независимость от электричества и удобно будет с собой и еще что то везти/подымать.2 балла
@munix23,цл-11 или его аналоги,как раз для сварки стали 12х18н10т,у Вас вся информация дана дерзайте.2 балла
@Anton VL,там или правокатор или рукожоп Чё он там настраивает? У самого педаль воткнута.2 балла
Ну если там такой поджиг, то он и даром не нужен. Это сварщик поджигает, а не любитель. Смотреть с 7:23 Я вот могу определить, если мой Фубаг ЛСД это 100% Флама, то он лучше Гроверса, никакх утыков, затыков и отгорания проволоки нет.2 балла
@copich, тонкое трудно в импульсе варить, процесс горячий с очень жидкой ванной, потому больше подходит для толстых железок, пропекает хорошо, комфортный процесс без брызг. Но опять же, как он работает, в этом вся соль. Меркле в любом диапазоне тока для проволоки 1.2мм переносит материал незаметно для глаза, я отчётливо вижу кончик проволоки и от него дугу, словно при ТИГ сварке, только ванна наливается сама. Аврора переносит мелкокапельно, хоть и это режим пульс, о чем это говорит, физика процесса не отлажена. Но это проблема только чернухи, при сварке нержи и люминя, капель летящих в ванну не видно.2 балла
Динамика 200 двойной пульс. Импульс одиночный, смесь 82/18, ток максимальный 200А, толщина 10мм, Проволока 0.8мм. Как-то не очень нравится, как перенос металла происходит, отчетливо вижу формирование капли и ее сброс в ванну, присутствует разбрызгивание. Поиграться бы током пика и базы, частотой, но это невозможно. Алюминий и нержа, перенос материала в пульсе понравился. Аппарат тестовый, будут работать по замечаниям.2 балла
Расковырял чертилкой. Я продолжу свои изыскания. Забыл добавить, индуктивность на максимум, полярность только прямая. ПА в аргоне кто нибудь пробовал сварить чугун ПАНЧем? Или ни у кого не хватило мозгов подключить аргон к ПА? Поеду попробую аргон к ПА и РАДС. Приехал. Короче, само сильно мне понравилось РАДС никаких пузырей, пор, никакого шипения, и сверлится легче всего. ПА (газ - Аргон) на прямой не очень, хотя провар есть, на обратной как-то привычней и лучше, НО, сверлится само хуже, но сверлится. Только углом назад, углом вперёд - серево какое-то. ПАНЧ11 в РАДС просто шикарен.2 балла
@konstantinXX, Костя +++ @morgmail, На предпоследней фотке надпись А что же это тогда ? И все же надо с газом ПАНЧ и лучше ТИГ выходит и ПА там где много шва или толстое . Вот фотка ТИГ ПАНЧ сегодня ток dc но лучше на АС если аппарат позволит . ДА и прав Serj55441 надо ловить момент и вот как зашипела ПАНЧ как змеюка так сразу переносим дугу или на спад ее. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ну и тисы готовы и ждут хозяина2 балла
Скорее наши , купить это решает хозяин да и деньги думаю есть у него так как приезжает вот на такой , но привозит бывает ко мне все что требует сварки и постоянный клиент И так сегодня обварил шпильки и наложил подложку из ПАНЧ 11 , кипит панч и что то с ним не так и чугун тут не причем . Обработал ну и хотел ПА чернухой но передумал и решил ТИГ в импульсе нерж 309 , усе прошло шикарно и молчал чугун как партизан . Но это еще не все и будет продолжение делать так делать .......... --------------------------------------------------2 балла
@Grim Reaper, если не ошибаюсь, только в ПО и разница. Ну и если фарш не главное, то зачем они вообще взялись за производство и разработки? Можно было и дальше красить Aotai и Riland в чёрный цвет и голова бы не болела.2 балла
@Emelyanov797, лучше, но самую малость. У 26 фишка в возможности менять голову, в остальном они в общем-то аналогичны.1 балл
Подобрав ток(для 3.2мм электрода 61.30), можно, оставаясь в рекомендованных производителем рамках, компенсировать повышенное тепловложение массой (заносимого)металла и короткими щвами.1 балл
