Показан контент с высокой репутацией 28.01.2019 во всех областях
15 баллов
Небольшой обзор аппарата. Упустил один очень важный момент, следить нужно за надежными контактами массы и расходки в горелке, контакт цанги и электрода должен быть хорошим, цангодержатель или линза соответствовать диаметру цанги строго. Это гарантируют стабильную работу аппарата на очень малых токах и соответственно дуга отлично себя ведёт, на поджиг влияет значительно. https://youtu.be/zdQB67kF61411 баллов
Сегодняшние будни, не все. И совет нужен. Привезли коробку без кусков, как там чего должно быть мне не ведомо, собираю пазл без общей картины. Начал со стартера, восстановил ухо и от него (от стартера) отталкиваюсь. Вроде продвинулся, а н нет, все только начинается... Бросил на сегодня, утро вечера мудренее. Теплообменник и поддон это достаточно просто. А вот дальше....11 баллов
Многим заказчикам, прощупывающим возможности исполнителей-неплохо бы прощупать для начала собственные финансовые возможности. Как говорится, "во избежание". Ибо часто бывает, что задача-решаемая, а вот сумма для её решения-неподъёмная. В данном конкретном случае-сумма за ремонт старой детали равнялась цене новой. Но, новую деталь надо ещё поискать, а потом-ждать почти месяц. Для разъездной машины день простоя-уже ощутимый удар по карману её владельца. Так что выбор был невелик.10 баллов
@copich, не, это нормальное явление, без таких фокусов ремонтные работы по люминю - каторга!!! Почему и бьюсь всегда за правильный плавный спад тока. Это тестовая прошивка, в ней видно как при отпускании кнопки провал по току резкий, в оригинальной невозможно даже шишечку наплавить, не говоря о мостах в воздухе.7 баллов
В общем , выпил он из меня много крови да и аргону баллон сожрал . Трещит рядом со швом и гад подкаливается , лепестковый круг мигом засаливается и можно выкидывать искра темная и очень редкая. В общем усе смешалось 316я, CuSi3, МНЖКТ . Но сделали в помощниках и помогал был сан техник коей и притащил его . P.S. В общем кому сие притащут со стенкой 0.8мм и даже выше и немного ржавое , сразу в отказ "залатать" и предлагайте сварганить новое из хорошей нерж или из Ал , кстати хозяин согласился на Ал но весной только и до весны думаю поработает "калека" его чуток полечили. P.S.S. Замело нас и еще ночь будет падать, сегодня два Камаза наверное перелопатил .7 баллов
Приветствую, мужики, кому немножко интересна моя механическая мастерская с элементами сварки). Вчера машинка на ТО приехала, масло то да сё. Как обычно пациент попросил посмотреть вдруг ещё что надо. Вдруг ещё что надо не заставило себя долго искать, трещины кронштейнов передних амортизаторов (частая проблема патриотов). Ещё немного покатался бы и оторвало совсем железки. Места для сварки не очень удобные, потому красота получается переменная, но покажу как есть) Трещину выбирал болгаркой на ощуп (веду диск, оп, споткнулся, значит здесь трещина, здесь и давим на диск посильнее. После делаю из полосы два кусочка и пртвариваю эти кусочки. Работа конечно не ахти какая интересная и совсем не творческая, но что есть (творчеством попутно занимаюсь, на навару ставлю лебедку, позже расскажу). Критику можно наводить смело, хотя и сам все вижу, но кронштейн больше не треснет).6 баллов
на дисплее показания тока ... Разные производители на свое усмотрение могут выводить значения. Ну ... это значение дает датчик тока. А вот как его обработать и вывести на экран приводят к некоторому расхождению между производителями. НО!!! У одних это почти правда, а вот у других, надуманное, согласно их опытам при производстве оборудования и отработке. Поэтому я не на все 100% всегда доверяю индикатору. Если есть сомнения, то надо несколько раз стартонуть и остановиться и вычислить среднее значение. показатель стабильности, когда это значение на дисплее практически не отличается при нескольких попытках. Но при этом оно должно именно замерятся, а не просто отображаться абы что. Это не к Хелви относится, мой подход ко всем без исключений.5 баллов
@selco, со спадом Борщ, 50% мгновенный провал это много. И обрыв дуги ещё на высоком токе происходит, можно нижний порог понизить. В общем дело за Алексеем, аппарату грамотный софт и будет Пушка!!!!!! Приспособился снимать дугу, теперь бы айфон как-то закрепить внутри маски, можно повседневную работу снимать, в работе польза спада существенно заметна.4 балла
@Schlosser, по защите особенности есть. на сварку цветнины лучше 6099 брать.4 балла
@Георгий 11, так а я чем????? Цмыкаю как раз! Просто когда пологий спад, контроля нет над ванной, мостик сползает вниз, и усе, никаких делов! В тестовой сначала провал на 50% мгновенный, а уже от этой точки плавный спад ниже. 50% перебор, 30-35% оптимально!!!4 балла
Доброго дня.Наглядный пример при изменении Центрального отверстия диска на ходовые качество автомобиля.4 балла
В кои времена шабашил по профессии- крутил проводочки). Плюс немного токарки.Товарищ попросил помочь( та там два провода,пол часа делов). В итоге день убит,по прекрасной погоде с дождем и ветром .Наблюдал за дикими сварщиками и их дичайшим инструментом- они ставили воротины,мы подключали домофон и электрозамок,старые отключали и помогали сварщикам.Вот такой сумбур( скрутки не мои)))4 балла
@copich, на видео все завязано на времени, режим 2Т, если выдержать время спада, дуга потухнет. Но изюминка тут в том, что в зависимости от частоты клацания кнопкой можно работать во всем диапазоне тока. А как подобное выполнить на двух уровнем цикле, не представляю. Точнее подобрать то токи можно, но это муторно. И я бьюсь об заклад, с педалью скорость работы ниже, сколько пробовал ей заменить «цмыкание», не могу привыкнуть, кнопка быстрей реагирует и скорость выше. В общем, кто к чему привык! Я за спад тока! Но и импульсный режим с педалью мне очень нравится! В двух уровневом режиме, в 2 раза больше тактов на одно действие! Это жесть будет а не сварка поддона, головки(например)3 балла
@svarnoi69,Спасибо за совет,но какие были,те и поставил.В любом случае уголь и полумаска лучше,чем лепесток( у меня борода).3 балла
Вот теперь усе на своих местах , а то я медь на фото принял за обычную ржу .3 балла
Что хотите сказать то? Как Вы свариваете электродом все видели, в этом виноват не тот аппарат фото которого выложили. Допустим вольный сварщик обычно сваривает заборы и навесы из профтрубы, это можно делать любым китайцем. А тут появился срочный заказ сварить эстакаду для авто. За такие заказы платят обычно хорошо. И если быстро и красиво сделаешь, то в следующий раз клиент обратится снова. Но вот далеко не каждый китаец способен жечь без перекуров четверку одну за одной, а Иж может. Ещё пример, прихватки удобнее и самое главное БЫСТРЕЕ делать с большим хотстартом. На ширпотребном аппарате нет регулируемого хот старта, поэтому на прихватки подкручивают базовый ток, но это не то, хотстарт с этой задачей лучше справляется и экономит время и силы сварщика. А прихватки требуются при сборке практически любой конструкции. То есть у Ижа тут явный плюс в сравнении с ширпотребом. Время и силы сварщика не учтены в ряде аппаратов имеющих регулировки хотстарта, например Инем и Атом - там невозможно быстро крутнуть крутилку и продолжить работу, придется тыкать и крутить энкодер несколько раз и внимательно вглядываться в маленький экранчик меню. На практике это отнимет времени столько же сколько сэкономится с настроенной опцией. На десятке прихваток. Короче Иж гибок в настройках - он для работы.3 балла
если разболтовка в диске уже яйцом и подобные испытания не могут быть истиной так как болты на планшайбе можно поставить как угодно. Соглашусь с Можно провести испытания на планшайбе если установить шпильки/болты относительно цента приближенные к точности 100% тогда будет картина правдивая но при нормальных отверстиях в диске, думаю что крутится он будет ровно.3 балла
@Schlosser, есть один момент, который опущен, хотя может и не сильно повлиять это один образец варился сразу и в какой последовательности, если он остыл то картина ближе к истине если нет то по прогретому немного будет иная, лучше конечно делать на разных заготовках.3 балла
@Miners,я понимаю если бы вы проводили испытания на ступице , с отверстиями под болты расчитанными на этот диск ,а здесь и так все понятно . Никто же не оспаривает биения на токарном станке при переустановке детали .3 балла
Алексей про ПА можно забыть совсем на 0,8 да 1мм с наружным углом сварки , в общем я себе не представляю как это будет . Хотя представляю и будет в сто раз хуже чем тиг и перегрев во сто крат выше будет . Тут с тиг , а это "высокоточная сварка" я сколь хочу столь и дам "жару " и могу топтаться на месте с 7А дежурной дуги , могу ей же "подсветить" и посмотреть что твориться за "бугром" и т.д и т.п. ,,,, и даже с такими "вкусностями " на сей 430 ( похоже ее можно сварить только один раз - когда она новая) куча проблем . Я вот сегодня уже усе "просветил" и подварил и был уверен что герметично , и помощнику говорю заливай смело , и полведра и пошли капли наружу ну я хотел его (бак) распороть на части болгаркой и в мусор и даже хотел изготовить из своего материала новый бак не взимая цены с клиента но,,,,,,,,, . Посмотрел на баллон с аргоном и стрелка предательски склонилась с нолю , ну и думаю на новый не хватит газа (закон подлости последний баллон и остальные тоже пустота ) ну и применили новую "стратегию" , крестик фломастером где капли вылетали , ну и точку там и сям и не более иначе потрещит больше чем было ну и усе смешалось на 316ю где то CuSi3 , где то наоборот . Победили п капельки воды при последней заливке не показались ,,,,, иначе бы я его "уничтожил" ну и завтра новые баллоны с аргоном и из своей нерж , так он мня сегодня достал . В общем выше совет дал и будьте с 430 или еще что по глазу вроде нерж но магнитится , осторожны тем паче если уже есть на изделии коррозия.3 балла
Изготовил воздуховоды. Патрубки S-1мм.элементы S-1.2мм. при таких толщинах очень аккуратная подгонка нужна, при наличии зазоров легко получить оплавление кромок и дальше будут "танцы с бубном", или изготовление новых частей.Прихватку надо делать на повышенных токах.В данном случае, точечная прихватка на 80 а. Присадка в месте будущей прихватки и резкий щелчок дугой. По кругу делаются 6-ть точек, и в дальнейшем двигаясь от прихваток обвариваем элементы.3 балла
Тоже из недавнего. Позавчера. Деталь от НШ американского производства (с ратрака). И тоже были вопросы к обеспечению плоскости. Отломанное ухо не в плоскости разъёма. Вышел из положения до банального просто. Подложил прижим, имеющий фрезерованные поверхности и лезвие строительно-канцелярского ножа. Получилось идеально. Поэтапная х-образная разделка-чтобы не напутать с взаимным расположением частей. Следует отметить, что американский алюмосплав-отлично варится и обрабатывается. Равно как и следующая деталь китайского производства. И тут с плоскостями были засадные моменты. Итак, часть картера МКП с какого-то Лифана прибыла в очень забавном состоянии... Отковырял "металлопксипольную композицию" и обнажилась весёленькая картинка. Фиксируем, прихватываем и варим поочерёдно, изнутри и снаружи. Где с фиксацией, где с обратным изгибом. После сварки-притяжка, прогрев и проковка для снятия напряжений. Раз с плоскостями-всё путём, то можно деталь зачистить (чтобы изнутри ничего не цеплялось, а снаружи-пупырчатая поверхность швов глаз не смущала) и отдать заказчику.3 балла
@selco,Валерий,как не странно,никель в гелии,ПА,иначе не прогреть,ТИГом до лета бы плавил).Плита медь,сверху никель,исправления дефектов гальваников( будь они неладны).Надышался одним словом витаминов...2 балла
а вы из баллонов берете или из газовой станции? И главное наверное не что вы собираетесь смешивать, а что хотите в итоге получить! Ведь если входящий газ плохого качества, то исходящий будет так же ...2 балла
После многократного просмотра Вашего видео у меня сложилось примерно такое же мнение. На смену настроек аппарат реагирует, значит - что-то в микруху зашито, но, похоже, не совсем то, что там должно быть. И да, возможно, что дело не в ней. А про горелку спросил, потому как пару раз ремонтил аппараты, которые вели себя похоже - на больших токах вроде норм, на малых - проволока сгорает до горелки, подходит до контакта с деталью, снова сгорает и так по кругу. Правда, аппараты эти были попроще - обычные китайские двухплатники. Так вот, в них я абсолютно ничего не менял, только поподтягивал ключом все силовые контакты - и всё заработало как положено. Ну, думаю, спрошу на всякий...2 балла
@Виталий С 31,Я хочу сказать,что сказал.Я не говорю что аппарат плох или хорош,просто акцент на то ,шо этож отечественный,этож профи,этож не ширпотреб!Так Кетайцы не делают!Делают и получше иногда.В источнике я лично ( только по видео прошу учесть) вижу отечественного только корпус,люминиевую шину и кривую сборку .Вот собственно и все,как он варит я не знаю и не утверждаю ничего по этому поводу .Обратных доводов я не увидел и не услышал,эстакады сваренные ручником мне абсолютно побоку.ПС Кто как варит,давайте писюнами не меряться,я не говорю,что я сварщик,руки кривые ( в самом прямом смысле) и ручник не моя специфика.И да,фото швов сгоревшим аппаратом,что приведен выше я не кидал.Всегда найдется тот,кто лучше даже Вас сварит самым голимым кетайцев и ему не помешает негибкость настроек,так,что переходить на личности по меньшей мере неэтично.2 балла
@selco,да, я упустил из вида толщину металла... Мне летом (уже под осень) звонил один товарищ, просил бак заварить расширительный). Говорит, нержавейка, я спросил, швы ржавые, он сказал что да, но там немного подварить, несильно течёт. Я ему посоветовал новый бак купить, хотя он настойчиво просил). В общем к чему я, хоть и не сварщик, но здесь засаду просто понимал).2 балла
Тут согласен,криво тыкать паяльником и загнуть силовые шины под болты- типично отечественный подход(...и вспоминается всякая например ССВА или прости хосподи энергия сварка).Однако не вяжется с культурным производством.Ну да ладно,спорить не буду,главное чтоб Вам нравился источник да приносил доход и радость)2 балла
Виктор , не все таки это средний ток сварки показывает , а импульс на Меркле да и остальных бьет от 300А и выше до 600А вроде , то что ниже 300А капельку сбивать с проволоки не будет не хватит у него мощи и динамики . Вот я советскую приставку показывал на той до 800А импульс бьет.2 балла
@мир,А можно ссылку на московский завод ИЭК,на котором делают автоматы,которые,сколько я их видел защищают в основном себя,т.к все выгорает вокруг и только потом они вырубаются.И достаточно культурное Ижевское производство хотелось бы увидеть.Также довольно интересно,чем отличается запах кетайском транзисторов в разных частях земного шара,возможно у нас появляются лёгкие берёзовые нотки.2 балла
Антон , аппаратик иногда на некоторых программах выдает больше 200А (у меня 217А выдавал в импульсе) вот от сель и 220 в названии . Что касается потребляемой мощности , да усе есть на шильдике и главное точно так же как и у остальных и у Кемппи также . Хелви Меркле Селко О, зря вы так и у Хелви есть да и были удачные . Вот вспоминаю , я как то зашел в магазин "Интузиаст" на щелчке ( щелковское шоссе) и было это в конце девяностых (мильонами еще рубли считали) и вот мое внимание сразу упало на аппаратик AC/DC Хелви 200 или 250А уже сейчас не помню , но точно помню что была регулировка частоты AC тока до 200гц . Вот я и давай расспрашивать но продавцы и сами не знают что это такое , это я к чему а к тому что у всех остальных в тот период был только баланс и не какой частоты и я думаю еще только умы инженеров подбирались с этому . Цена конечно была 2000 000р , и я нашел их спустя три дня , но приехав в магазин обнаружил пустую полку , кто то опередил меня . Кстати здесь проскакивал сей аппаратик год или чуть раньше по времени. Ну и про какашки и больше всех досталось Форсажу и от тех многочисленных обладателей девайса и не будем озвучивать , но вот Форсаж конечно имеет некоторые "болячки" но у меня и не только у меня, пашет и пашет , а вот хваленый девайс то оказался болен посерьезнее Форсажа.2 балла
Всяка хрень пошла . Землеройка. поправили, подварили, но зачем сие сейчас? К весне готовятся. Тиски-прихватил только пока, позже-сделаем по спецтехнологии . Ну и прямо сейчас-бак расширительный. Вот такое "гэ"-эта 430-я нержа . Заварим-заплавим завтра . Главное-мастер отопление оставил включенным у клиента и временной бак типа "пластиковая канистра"-примудрил на ночь клиенту.2 балла
Если стоит нормальный насос то массив в котором уложен теплый пол активно аккумулирует тепло. И через какое то время температура его практически выравнивается. Прогрев в массе идет во все стороны, а теплосъем только с поверхности. У родителей дома теплый пол запитан от ленинградки на штатном насосе котла. Просто через отводы. Причем зятек мне всю кровь попил советами от великих сантехников. Что чуть ли не автоматику надо ставить, а так просто работать не будет. И что подачу с обраткой надо от котла тянуть а не от трубы, потому как циркуляции не будет. Батя послал его в лес. Запустили. Первый день зятек все бегал пол щупал, делал скорбное лицо и причитал что не греет. На завтра уже кричал - прижмите теплый пол, плитка от клея отойдет! Коты и покойный собакен с плитки с тех пор не ногой. Любимое лежбище. А тож змейкой уложено.2 балла
беда многих сайтов - демонстрация картинок без цен, это как в мясной/хлебный ходить и за каждый кусок цену просить. Я как правило на подобных сайтах дальше первой странице не иду . Понимаю принцип менагеров - позвонил, спросил, зацепили раскрутили вот он и покупатель. Нет все совершенно не так - покупатель рассматривает много вариантов, сравнивает ТХ и цены и смотри свой бюджет и этот процесс может продолжаться даже не один месяц а может и годы, когда есть уже на чем работать, но на будущее посматривает замену. Теперь раскроем другую сторону подобных сайтов - расчет на большие закупки снабженцами и там уже за "углом" рассматривается совершенно другая цена (возможно далеко от планируемой) вот тут то "рыбка и ловиться" простите отклонился от темы. Если давать вариант ссылкой то цена ОБЯЗАТЕЛЬНА.2 балла
