Показан контент с высокой репутацией 06.01.2019 во всех областях
@alexofarada,Доброго дня,при сварке второй рукой поддерживайте руку которой свариваете это снимет напряжение в рабочей руки.10 баллов
Чешуйка (в единственном числе -- одна чешуйка) растёт столько времени, сколько электрод стоит на месте. Почаще двигать надо, порезче перелетать середину, желательно вабще телепортировать электрод от кромки к кромке, и покороче задержки на краях, только так можно измельчить чешую. По фото -- заполнение многовато, и всё что из него торчит надо было убрать, а в общем -- гуд. То есть для человека который только начал это дело -- очень неплохо. У вас явно есть способности к сварочному ремеслу.8 баллов
Загадочная конструкция медицинского назначения.Варил не все я ,но большинство .Напоминает дыбу,мне только известно,что поциэнт ложится на нее и с ним какие-то процидурки делают.Каретки приводятся в движение ШВП и серво- приводами .Радиусы проф.труб сварены из сегментов.Круглая труба гнутая.Все механические требуха тоже изготовлены нашей службой .7 баллов
Я какбе в ручника не силен,так тренируюсь помаленьку,с трубами вообще не очень и с потолком.Однако шов основными электродами в любом случае будет иметь рубленный скажем так вид .Согласен со всеми,что можно второй рукой держак придерживать,более стабильные движения совершать и валики накладывать более равномерно.Соблюдать постоянный наклон электрода.Я ещё себя приучаю зажигать электрод в разделке/ выше по шву,не попадая на основной металл.Ну вот такое получается)7 баллов
Смотрите затянет , РДС очень увлекательное занятие. Я один раз на больничном 3 дня дома просидел, в 21 час вышел покурить, завел машину и в гараж. Размотал кабеля, схватил первые попавшиеся под руку электроды, штук 15 сжег, отпустило , жена долго не верила что я поварить ездил.6 баллов
Ну и продолжение медицинской темы .Делали уже у меня в гараже с бригадиром,его товарищу урологу.Стол на колесиках,с откидными боковинами.Посреди вырез для задницы.Делали в крайне убитом виде и к тому - же варил я ненавистным ручником,так,что получилось ,как получилось .Но Доктор доволен остался.Делали так-же ему распупыриватели ребер и другие приспособления из нержавейки . @G_Kar,@G_Kar,Ооо,может Вы и правы!Но я точно не знаю,меньше знаешь- дольше живёшь)6 баллов
Я как -то наблюдал такую картину , грузчики одной крупной торговой конторы стирали тряпочкой с растворителем маркировку с листов . Сомневаюсь что отдавали более дорогую марку вместо дешевой.6 баллов
-кромкорез называется, стоит недёшево.хотя это относительно, -для начала добейтесь приемлемого вида и попадания в геометрию в нижнем положении, далее осваивайте вертикал/горизонт/потолок.Но без своевременных волшебных пинков/подзатыльников от хорошего инструктора процесс может затянуться на длительное время. Также важна правильная, в идеале- машинная подготовка кромок.Вручную-геометрия кромок нестабильна и качество тоже, соответственно.На начальном этапе это важно. Качество межпроходной обработки -тоже не последнее дело. Здесь нюансов масса, кнопать устанешь.В своей теме будем потихоньку всё это рассказывать/показывать.5 баллов
это проволока, лист ,подобным эффектом, из такой стали, обладать не будет.Данный эффект проявляется в результате волочения проволоки.Это вкратце. Физику процесса опущу.Больно букафф много.4 балла
Пробуйте для начала под углом пластину ставить, без разделок, проточите небольшую канавку болгаркой и тренируйтесь, а лучше несколько канавок вряд расстояние между ними 20-30мм как пройдете все канавки можно начинать заполнять пространство между валиками, чуть натренировавшись можно переходить на пластинку по 90 градусов. За одно и потренируйтесь ширину и направление выдерживать. При сварке с разделкой важно правильно выполнять заполнение, на облицовку оставлять не более 1мм, в таком случае можно будет довольно быстро поднимать вертикал не топчась на одном месте стараясь за 1 проход заполнить половину разделки4 балла
@Miners, 2.30 - 3.49 Мне одному кажется, что это ооочень долго? Там 20 -30 сек максимум у меня занимает. Барин (это настоящее имя?), как давно осваиваешь ТИГ?4 балла
Всегда найдётся тот, кто сделает красивее, и даже красивее того, кто уже сделал красивее. На фото в данном случае есть оптический обман, за счёт теней отдельных чешуек.4 балла
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2019/post-25602-0-25878700-1546722107.jpg Току мало. А вообще с такой толщиной стенки можно и РД красиво сделать.4 балла
прочел несколько страниц в этой теме и купил вот по объявлению себе ушм, "хитачи", 125мм, 1300 ватт. приезжаю на адрес, продавец звонит- вас ждать? (спрашивает) да,говорю ,я тут, уже где то возле вашего дома, он у вас изогнутый? (дом многоэтажка в несколько подъездов) дада, изогнутый. оказалось, не тот дом. смотрю, соседний тоже изогнутый. я туда. тот самый оказался. захожу, включаю в сеть ушм, включаю, минуту жду, не трещит ничего, не пригорает, не греется. а продавец - а что это вы проверяете? редуктор? ну в общем,забрал коробку, сел в общественный транспорт, читаю паспорт - там и чек пришпилен - куплена в 2008, в августе. по дороге зашел,купил спрей с МоS2 и с ним же, ШРУС. приезжаю домой, давай корпус редуктора раскручивать, винты крутить. три нормально выкрутились, четвертый- крестовина срывается, отверткой никак. а может, зубровским ключиком зацепиться получиться , вырвать ренегатский винт, а? нет, не то... старые добрые плоскогубцы? да куда там... достаю с балкона чудо техники 115мм. 400ватт, безымянное, но пропил типа "шлиц" все же сделать возможно: шлицевая отвертка бессильна, срывается. все же шлиц слабоват и в сечении похож на канаву с откосами уже закрадываются мыслишки, что неплохо бы было приставить вот эту арматурную стамесочкупрямо на шлиц и приварить с двух сторон к головке винта, а там как получиться, может и выкрутится по горячему.. но молоток сделал свое дело, да и стамесочка - несколько резких ударов по стамеске, наставленной на одну из сторон шлица, и винт трогается с места, гаденыш) а вот и редуктор с 10тилетней смазкой, шестеренки вроде как сухие уже: лезу в закрома Родины, эти штуки нужны . надо повычищать старую смазку. шестеренки вычищаю зубочистками и кусочками листа А4, использую уайт спирит. вот всё чисто. опрыскиваю всё спреем с сульфатом молибдена потом вмазываю туда шрус закрываю крышку редуктора плотно, потом снимаю кое где, вроде бы, шрус не налип на зубчики шестеренки. добавляю еще шруса и закрываюуже на винты, крышку непонятно - что это за изогнутая пластина закреплена на двух винтах, что крепят редуктор к корпусу?? вот и всё. ))3 балла
@PecToPaH,Я и так развлекался и по разному вообще,разные виды соединений имитировал.Дело в том,что я к ручнику крайне редко прибегаю и по сути то он мне сильно и не нужен,но надо хоть какой-то навык иметь.Нашел пластины и решил руку размять,не более))3 балла
@midtower, вы сильно заморачиваетесь, решайте проблемы по мере их возникновения. Чтобы какой-то инспектор выписал сразу штраф - такого не бывает, ему еще постараться надо найти крайних. Было дело пожарник выписал предписание устранить недостатки за 10 дней, я его так отписками заколебал, что он потом шарахался от меня, штраф так и не наложил. Но опять же зависит от инспектора, в основной массе люди они недалекие. Дружить надо обязательно с арендодателем и соседями по аренде, как правило арендодателя предупреждают о проверке и инспектору просто не показывают "лишнее", закрылся на пару часов и все...3 балла
Я себе перед НГ купил вот такую http://www.lepse.com/products/143/4726/, цена 3700. С регулировкой оборотов.3 балла
С 2012 года их ни разу не видел. И не хочу)))3 балла
Вот то что есть и завтра сделаю полностью , но баня уже не эксплуатируется и последний раз топил в сентябре . Конечно немного повело, особо то место к стене где нет такого охлаждения ну и прогорело тоже по сей теории , топили березой жар можно латунь плавить про люминь молчим. История печки такова , притащил свояк и она из 2мм с боку был водяной бак , ну и походу добавили бак наверх печи но уже что было 3мм нерж + труба- самовар . выгорела уже вся нерж ну а это добавленное из 3мм , живое и намека на ржу нет ну и понятно там вода охлаждала3 балла
Вооот она,болгарка моей мечты!Долго точил зуб на нее и вот начитавшись про подарки под ёлкой решил и себе сделать подарок.Загнал одну свою 9558 из трёх,собранных в буквальном смысле из шихты ( одну ещё не купили),подкинул бабла и взял 5030.Из брендовых подобного формата для всяких анальных недр я не знаю болгарок.Будем надеяться,шо поработает.) Делюсь эмоциями,ибо больше не с кем и немного обмываю).Кстати,а шо благородные доны скажут по поводу быстросменных гаек,есть смысл? Юзал на метабе,которая с особым шпинделем ,ну такое.Вот думаю ,а универсальные( с откидным полумесяцем) как они?3 балла
Извиняюсь заранее,если в дальнейшем не смогу ответить,так как у меня написано,что я могу отправить ещё 1 сообщения.Данное ограничение будет действовать пока у меня не будет 1 одобренное сообщение.а плюсики отключены,замкнутый круг похоже.))надежда на админов. Доброго времени,мне пришлось по ходу переплавлять чужой шов,где был непровар,а рядом с ним трещина,возможно завозился.Барин-это псевдоним,зовут Игорь Минерс. Именно TIG осваиваю третий год,имею международный диплом именно по TIG сварке,также варю газосваркой,ручником,полуавтоматом,газорезкой. Дуга кажется длиноватой,так как мешал высокий колпачок,ломать электрод из за двух швов не хотелось,вот и пришлось выдвинуть электрод чуть больше,от этого видимость длинной дуги.Рама действительно варена,переварина,до меня кем то,я только трещины заварил. Всего доброго,по просьбе хозяина там не заваривал и два отверстия в этом месте,так как хозяин рамы разочаровавшись в сварщиках,там прикручивал стальную пластину усиления )),от этого и вмятина на трубке.Мои доводы об ослабление им самим этой железкой рамы,его не впечатлили.)) Совершенно с вами согласен,когда тухнет дуга,это отчётливо видно,спасибо за объяснения.2 балла
@qwerty444,Для таких случаев надо иметь в доме ударную отвёртку,сильно выручает ) Винты эти я лично всегда меняю на болты под ВШ,ставлю на фиксатор.Прекрасно входит и выходит)Пластина скорее всего предохранитель кнопки от повреждений.2 балла
Думаете, запретят? А потом запретят продажу воздуха как прекурсор. И компрессоры с дьюарами.2 балла
@Miners,Не заварили рядом с наложенным швом, видно подшипник в каретке развалился рычагом педали начало тереть раму с 5; 22 с. Лопнет в том месте.2 балла
- ну ,тут от толщины металла много зависит....и от регламентирующих документов, и от много чего ещё...2 балла
@БекасЧе, Ну я тройку на 120а свариваю, это многовато для людей без должного навыка, но 100А для начала должны быть. Там картинки моих работ выше есть (ширина шва около 6мм, может меньше) цвет шва посмотрите, зтв, отжог обратной стороны не защищённой, вот и подумайте. Про посыл про тепловложения вы в точку попали, я как раз на это и намекал, у меня такие же ошибки были. Попробуйте, освойте правило 33А/мм в случаи нержи и результат не заставит себя долго ждать.2 балла
@Kondor416,На фото то ничо,вот на себе наблюдать такое несколько тревожно,я гарантирую это)2 балла
У нас в чермете как то стояло кресло геникологическое,похожее на вашу конструкцию.Я его хотел взять себе в качестве сварочного стола манипулятора,там регулировок много.Но что то застеснялся,побоялся что клиенты будут смеяться да и домашние будут на него коситься.Вещь практичная но вид у неё отталкивающий.2 балла
20 хрома, 16 никеля, 1 титана и вот так магнитит https://youtu.be/O1gaDtHhTGA2 балла
Сколько планет в солнечной системе? Ну было 9 -- это мы со школы знаем. Потом разжаловали Плутон, потому что нашли ещё 4 таких как он, и стало 8 + 5. Если бы на Титане была разумная жизнь, то мы для них были бы огнедышащими дьяволами. Ну представьте чувака который берёт камень, плавит его, и пьёт -- так мы будем поступать на Титане, их камни для нас -- вода. Их вода для нас -- топливо.2 балла
