  1. Schlosser
    Schlosser
      45
  2. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      36
  3. круазик
    круазик
      24
  4. selco
      21
Показан контент с высокой репутацией 28.12.2018 во всех областях
  1. "Чугунная неделя". Блок КмаАЗ-740. "Рука друга" оказалась какой-то немощной. Только трещины. Залил ПАНЧем. Блок ДВС Камминс с какого-то маршрутного автобуса. Меняли заглушку и "треснули" блок. Немудрено, если заглушку изготовили из бериллистой бронзы и с натягом 0,75 мм. Заглушку изготовил из нержи и вварил в блок, т.к. хозяину в лом было заморачиваться с расточкой отверстия после сварки. Автокран на базе Урала. Развалился дифференциал среднего моста. Материал картера-ковкий чугун. Отлично аргонится ПАНЧем на холодную. Ни пор, ни брызг. ДВС Скания. Сломалась ось коромысел, размолотило штанги и продавило блок цилиндров. Официалы до потери пульса напугали владельца стоимостью замены блока, посему было решено отремонтировать блок даже без серьёзной разборки. И таки немного алюминия. Блок-картер от дизель-генератора. Свернуло посадочные под магнето. Обкорнал, наварил. Потом эти "гребешки и унитазики"-обточили и снабдили положенной внутренней резьбой. ГБЦ с дизеля 1VD от Тойота Лэндкруизер-200. Обрыв клапана. Редкий случай, когда можно поглазеть на "пациента перед выпиской". Обычно моим глазам сие недоступно. Не аргоном единым живы... Китайский фронтальник. Тракторист с дуру и с ходу-упёрся ковшом в железобетонный бруствер. Порвал перемычку стрелы. Пытались заляпать по месту аппаратом Ресанта и электродами МР-3. Хватило на полдня. С чем и прибыл на ремонт. Ковырятельный инструмент и плоды его трудов. Корень-Ок-53.70 ф 3 мм, заполнение-ОК-74.70 ф 4 мм. Ещё одна "беда". Опять-выезд. Ведь было ж в уходящем году вполне приличное лето. Нет, так не интересно... Надо же витражи менять в декабре, когда морозы-под -40... Результат-разморозка пожарных трубопроводов. Ещё один порыв-виден исключительно через "форточку", ибо расположен к лесу передом "лицом к стене". Через "форточку" же и заварил, даже шлак не обстукивал. Ибо через полгода всё это "добро" будут менять. Опуски глушил "блинчиками". Электроды-УОНИИ-ЭСАБ. ЛБшки на такой шрот было жалко, а "рутил"-не штырит...
    26 баллов
  2. 11 баллов
  3. Осмысливал прочитанное и прям с утра решил посверкать.Чернуху варю нержей ,ибо г2с всегда кипела.Но то ли проволока сейчас с другой партии,то ли защита лучше стала,короче все получилось .Г2с тычками,непрерывно,нерж тычками.Если сильно в общем не тормозить,то можно и тычками подавать присадку.)
  4. Не оставляйте детей без присмотра.
  5. @Точмаш 23, мне было интересно поэкспериментировать. Если КЧ варить без фанатизма, то и латка "из того же материала" вполне прокатывает. Тем более, что латка легла в пробоину идеально. Никаких утерянных фрагментов не было. Да и сама латка-выпуклая по форме. Более того, я как-то, из таких же гностических соображений-вваривал плоскую латку, изготовленную из чугунной радиаторной пробки, в пробитый корпус вибратора виброплиты. Прошло 5 лет, а латка-на своём месте.
  6. @Schlosser,Доброго дня,"черную" сталь сваривать нужно св-08г2с,при сварке присадкой из "нержавейки" при не достаточном легировании хромом и никелем,будет образовываться хрупкая прослойка. РАДС очень требовательна к подготовке поверхности при сварке "черных сталей":зачистка до металлического блеска обязательна,а обезжиривание ацетоном только приветствуется,Не передерживайте сварочную ванну и подавайте вовремя присадку и кипения не будет.
  7. @Emelyanov797, С защитой все отлично, как и у всех агнюх. Никакой принципиальной разницы между горелками, для техники "бабочка" нет, кроме специализированных вариантов. Типа вот этого или вот этого А так любой катать можно, лишь бы шлейф был, не сильно дубовый. Не спец по бабочке, баловался только пару раз Куда сварщик ведет, туда и идет Это 03/07, кроме рукоятки ничем не отличается, недавно сменил кстати, на 16м, крантик раздражал.
  8. пять дней калыма )) доварить площадку под кондиционеры - швеллер 16 и уголок 50мм поверх швеллера, потом сетку просечную поверх всего, это договорился по 3т.р. за восьмичасовой день.. держак сделал, фабричный развалился на второй день, а аппарат, работодательский, - Фубаг180, и миг и тиг и мма, электроды мр3с белоруссия, 3мм, это где на фото вертикал, так себе электроды, а где горизонтальный шов, это "арсенал", тоже 3мм. это ниче так электроды. памятник на последнем фото - это недалеко от места той работы, в сквере Девичьего Поля, каким то авиаторам ,че то там связано с самолетом "Илья Муромец" и 1914 годом.
  9. В семье как говорится не без сварщика...
  10. Кулек американский пайка 4047 немного того как это было Файл можно получить по ссылке: 2018-12-28 14-13-43.MP4 https://yadi.sk/i/QzRJwdVaxklUpg
  11. Не люблю эти американские кулера, если по краям течёт еще есть вариант запаять а когда в середине трубки бегут то от предподогрева его начинает коробить аж складки по корням трубок идут. Я уже и подвешивать их пытался и так и сяк всё бестолку, полностью пропаивать приходится а если он ещё и в трещинах по опорной пластине то вааще кайф, сначала провариваешь потом паяешь, мороки с ними немеряно. А ещё и тащат одно старьё которому давно в ломе место.
  12. @ЛехаКолыма,Резец Ст.45, да трещина будет,но по шву .Вот сварил Вам резец ).На Ст.45 очень часто спотыкался,но впрочем и на ПА.
  13. @selco,Валерий ,раз спросили- рассказываю) Лопасти вырезаны частично газорезкой,частично плазморезкой.Далее зачистка окалины,потом на губки старых станочных тисков приварили бобышки с прорезями,а вместо рукояти- штурвал,таким образом заготовка расстягивается посредством расжима тисков.Далее порезка трубы,она на оправке протачивается под люнет,далее в люнете торцуется.Варим лопасти,помогая кувалдой им соблюдать шаг,варим бобышки мама- папа.Затем секция длинной около 2,5 метров протачивается в центрах снаружи ,по лопастям.Собираем секции всухую ,сверлим отверстия под болты магнитной сверлильной в местах сочленения секций.Далее монтаж,ставим прихватываем болты и места сочленения лопастей разных секций.Ну а с желобами и так я думаю понятно.Все это приводится в движение посредством двигателя,червячного редуктора,раздаточной коробки( внутризаводское изготовление ) и карданов с какой-то машины.Короче весело было) А вот сам станок.Довольно редкий.Их два в пролете и они одновременно способны обрабатывать конструкцию около 30 метров длиной.
  14. Сегодня установил и сдал подножки. Багажник на этом джипе - тоже моих кривых рук дело. Похоже, последняя работа в этом году (но это не точно). Клиент притащил всяких картинок с тырнетов, пришли к компромиссу по формам и функционалу. Долбаные инженеры Несцана (я про раму), но нас так просто не возьмёшь. Пришлось изгаляться.
  15. Я вот смотрю на ваше фото и у вас вроде внутренний угол , ну и чтобы сварить его без присадки (толщина 1,7) надо чтобы усе было подогнано плотненько да и прихватки поставить по всей длине иначе подогнанное уйдет и будет зазор и тут надобно присадку . Ну и конечно очень короткую дугу и горелкой не крутить , планомерно движемся только вперед. Да и с присадкой на такой толщине не к чему крутить горелкой и только вперед равномерно и ритмично. шАРИК скорее всего вы перегрели и "взрыв - плевок" такое бывает на черном , и по сему равномерно и не каких крутящих движений . Попробуйте начать тренироваться на чем то потолще от 2 до 5мм , за одно проверите что "шарика" не будет .
  16. Коллеге Кондору в ответ на понятное любопытство и скептицизм:Трубы с помойки...буквально..берём с возвратом на свалке чермета..понятно, что в большинстве случаев ушивать там нечего... но бюджет конторы в части расходников неприлично слаб и приходится новьё брать только на значимые вещи: ГИА /демоэкзамен...остальное-с помойки и взносы натурой от неравнодушных предпринимателей(представьте, есть такие ненормальные патриоты)...... Сегодня плазму выгружали, в проём не проходила, разобрали часть стены/плюс разборка установки.... На внебюджетных группах/курсантах расклад другой-за что заплачено-то и получено....
  17. @Точмаш 23,Доброго дня,если заглушка из "нержавейки" сварена присадкой на основе никеля ,то ни каких трещин не будет.
  18. Порция нержи. Еще на один шаг ближе к роботу или нет? Железки 3мм, 120А, присадок 1,2мм. (вертикал снизу вверх) Отжиг обратной стороны Изменил внешний угол на плавное скругление или старая чешуя лучше? А тут сварка изнутри (горизонт) Далее ПА, тавр. Проволока 0,8; смесь 98/2 Напряжение можно убавить еще на полвольта шов будет светлее, телефон сел, завтра сфотаю если надо. У кого есть возможность, попробуйте, интересен ваш результат. Новая маска, пока только в ней.
  19. С основными мне проще, я их сейчас насобачился паять 4047 по угловым трещинам, вроде ходят норм. ни один ещё не приехал чтобы по пайке лопнул.
  20. @caro,Ещё раз спасибо,наконец маска свободно налезла на шапочку и мне кажется даже место осталось надеть чтото потолше.
  21. В общем, мое мнение как человека, который когда-то много ползал на коленках, наколенник (строительный) должен быть пришит к штанине и не иметь никаких "резинок" что сдавливали или как либо впивались в подколенку.
  22. Поддался на рекламу, купил 10 билетов лотереи. Жду 1-го января розыгрыш! Выиграю "ярд"- накрываю поляну!
  23. Вполне норм, я тоже так отношусь, функции свои выполняет - значит пусть работает, она красоту наводить должна, а не блистать красотой @тор, агни27 водянка, а на лопате не тот объем работы что бы переподключением заморачиваться. @selco, а обзорчик системы мы все таки ждем
  24. В кои времена в этом забытом богами и чертями Городе выпал снег.У нас выпал снег из цинка...Заодно лазили на расточном станке и я пофоткать нашу рацуху- аццкую мясорубку.С этим стружкоуборщиком мы очень долго развлекались,на в итоге победили.Трубу ф200(160?)на желоба распускал вдоль я лично,125-й болгаркой,14 метров.День прошел и ладно...
  25. Тяжёлые наркотики.
  26. Ну сразу видно, что маловато, вольфрам черный. Постгаз побольше попробуйте поставить - секунды 3, чтобы вольфрам остывал в аргоне - меньше точить придется. Скорее всего у вас взрывы из-за грязи на металле, если все зачищено до чистого металла - чернуха варится очень приятно, хоть с присадкой хоть без нее.
  27. Сварка для новичков Американкой в аргоне TIG!!!Наполнение + Облицовка,все нюансы и техника https://www.youtube.com/watch?v=Kuth0sHA1yU&featu..
  28. @Hlorofos,почти в точку.Как новогодний подарок.
  29. @ugaida, мне кажется вы на седьмом небе от счастья? Себя на мгновение представил на вашем месте, думаю был бы очень доволен!!!! Это уже давно смирившись с проблемой, тут на тебе!
  30. @copich, это был прикол). А если серьёзно, то вот мои варианты. Фрося, Исполин, РД-230, RussLine. Так же хочу проголосовать за варианты Эльф, Сверчок, Гном, Рязань. Можно Рязанец.
  31. @Георгий 11,В заводской комплектации горелки без шлейфа, соединительный элемент присутствует. @Emelyanov797,Спасибо, я стараюсь. Возьмите сразу со шлейфом, это не водянка, экономия не серьезная . родной шлейф очень хорош на мой взгляд. Постараюсь сфотать/померять. А вообще по моему это уже было в данной ветке форума.
  32. Снимал а акумм на фотике едва живой был, в общем снял только начало пробы а дальше какие то отрывки не понятные. На видео АЛ 1мм рифленая или чечевица, остановился что бы подбить поднявшийся горб. Пока аппарат работает, на металле не пробовал да и смысла нет если слетит софт то и на алюминьке тоже что в прошлый раз и произошло, спалив пол катушки. https://youtu.be/9HPFL3WZ2V4 Потом запустил AuroraPRO SKYWAY 350 DUAL PULSE (взял БУ фактически новый, попробовали чуток поварить, думаю так как он не был подготовлен ни чего не получилось у хазяина), небольшая подготовка рукава, роликов и настроил без заглядывания в мануал, все понятно и предсказуемо, разницы не увидел по работе в сравнении с меркле, да же на видео не смог распознать по отрывкам каким где, только запомнил этот начальный ролик на него и хватило почти от начала до конца снять все остальное отрывки по несколько десяток секунд. Ну а так варит в линейном режиме т.к. других у него нет китайский энержи
  33. Угольник такой я бы категорически не взял - у него шкала нарисованная. Я признаю только с углублёнными рисками (травлёные, гравированные лазером, или сделанные другой технологией), ибо они не стираются.
  34. Грустно, девицы. у меня 60 размер. Но на шапку маска налезает. вопрос- почему? ответ-на задней фиксирующей ленте(где гайка регулировки) есть упор полумесяцем. он- для духовно богатых сварщиков. а умные( 60 размер) этот упор сразу отрывают с остервенением и выбрасывают.( можно растоптать). и таки что мы имеем? маска спидгласс 9100, башка 60 размера, шапочка, мороз и(внимание!)- уши не мерзнут. причем не мерзнут уже давно- несколько лет. к слову на фото выше(левом) этот упор полумесяцем прекрасно виден. Что мешает его оторвать? Философия сварки? (не удержался, извините)
  35. Где то уже зарекался внести ясность ( поправки ) к такому смелому заявлению , давно , даже снимки сделал , но не задалось . Поводом послужили теплообменники . Изначально , всё было ОК , но потом пошёл процесс "оптимизации" ( модное сейчас понятие ) и пришлось резать-стыковать уже сделанное . И тут все эти "привязки" остались не у дел - плоскости нарушены , они и так были по вопросом , да и та сборка , что казалась "наилучшей" требовала коррекции "де факто" - сие я проморгал , удовлетворившись первичным результатом . В итоге , после всех сборок этих мутотеней , не поленитесь проконтролировать финиш . Ибо , если плоскость зависима от вертикальной составляющей , то можно потерпеть фиаско - в горизонте оно не так критично . Прихватки - сначала в горизонт , затем - вертикаль .
  36. Ну вот импорт лопаты пошли не выносят они наших зим , но на помощь спешит наш Форсаж.
  37. Хотел сегодня хоть один выходной провести с пользой и загаситься до зелёных соплей,но пришлось фигнёй страдать,попросил товарищ выручить.Все конечно через анус,но так попросили.
  38. , не пришит , а выполнено виде наколенных карманов , в них вставляются демпферные прокладки\наколенники . П.С. не зажимают ногу , не сползают.
  39. ... лудил\паял я места где вставляется электрод , а само подсоединение делал или паял, или болтовое соединение , а само соединение состояло из : кабель зачищал тщательно , поверху ( по принципу современной обжимки ) надевал\вставлял медную трубку ,этот комплект укладывал во внутрь уголка и наставляя вдоль кабеля острую часть малого молотка , с верху колочу ( ) более массивным ( вминаем до упора ) , далее края заворачиваю во внутрь ( помогаю предварительно коброй ) , ну и далее на наковальни заплющиваю окончательно и это или прикручиваю , или приваиваю к держаку .
  40. Усадка никеля будет приблизительно равна относительному удлинению кч,что в некоторой степени компенсирует напряжения,но это отчасти.
  41. @Hlorofos,Вить поверь, вооообще такое впечатление что это старший брат меркле, только в меркле ручкой крутить и быстро настроить можно а у этого на кнопки тыкать надо. Фотик заряжу (точнее надо акумы новые) и сниму, конечно я не люблю заниматься параллельно съемками ну может с напарником полегче будет это дело, а так на штатив поставить надо, запустить, остановить ух...
  42. @Emelyanov797,если без шлейфа,то доп.соединительные элементы докупать нужно,на коленке не соберете.Я бы со шлейфом купил,а дальше переделал бы под себя,если нужно.У них неплохие шлейфы.
  43. В чем проблема то? Ну 15 резьбы, сваривать по сантиметру. А там еще на фотке подрезы видны (чернуха чистится до блеска обязательно). А еще ещё трубу ппц заузили. Как правильно уже уточнили, имеет свойство кипеть, правда до такого состояния его еще не разу не доводил. У нас металл то в основном самый дешманский, кто его знает какая там по счёту переплавка и что там уже намешано. Но кипучесть это не основное, поры могут возникать в корне, а с постоянным присутствием прутка, при правильных режимах и должном навыке, зтв будет меньше, обратный валик равномернее, а свойства шва лучше.
  44. По дыркам под болты, если кто не понял.. @saper24, Там достаточно этот угольник этим же угольником и проверить.
  45. @Георгий 11, по окалине кипит конечно сильнее. Окалину под аргон удалять. А для прерывистой подачи взять эсаб 12.64
  46. Без условно заменит м только одного в нем нет от полноценного DC (постоянка) тига это осциллятора, ну и пост газ время поднять до 60сек . В остальном все прекрасно, мягкая дуга , спад адекватен и можно клацкать кнопкой , горение дуги даже на 5А и поджиг на 5А не составляет трудностей , адекватно настраиваемый импульс с частотой 1гц - 250гц . То есть в одном аппарате имеем ПА и импульс ПА , ну и довольно хороший DC тиг под нерж , чернягу , титан и т.д. , вот Ал он не сможет так как АС (переменный ток) тиг нет в нем. P.S. Самое главное и на многих сего нет , переход с МИГ сварки на ТИГ сварку , просто переключение кнопкой и подключение аргона вместо смеси (шланг взаду аппарата , или редуктором на баллоне ) Аппарат сам переключит выход газа с МИГ горелки на ТИГ горелку , то есть на аппарате сразу весит две горелки .
  47. Вообще Живучий Инвертор Красненький Врубай Жги И Кайфуй!
  48. Это дроссель (катушка индуктивности) на 100мкГн Подсоединение в разрыв каждого провода.
