Показан контент с высокой репутацией 27.12.2018 во всех областях
Порция нержи. Еще на один шаг ближе к роботу или нет? Железки 3мм, 120А, присадок 1,2мм. (вертикал снизу вверх) Отжиг обратной стороны Изменил внешний угол на плавное скругление или старая чешуя лучше? А тут сварка изнутри (горизонт) Далее ПА, тавр. Проволока 0,8; смесь 98/2 Напряжение можно убавить еще на полвольта шов будет светлее, телефон сел, завтра сфотаю если надо. У кого есть возможность, попробуйте, интересен ваш результат. Новая маска, пока только в ней.13 баллов
Сегодня установил и сдал подножки. Багажник на этом джипе - тоже моих кривых рук дело. Похоже, последняя работа в этом году (но это не точно). Клиент притащил всяких картинок с тырнетов, пришли к компромиссу по формам и функционалу. Долбаные инженеры Несцана (я про раму), но нас так просто не возьмёшь. Пришлось изгаляться.10 баллов
В кои времена в этом забытом богами и чертями Городе выпал снег.У нас выпал снег из цинка...Заодно лазили на расточном станке и я пофоткать нашу рацуху- аццкую мясорубку.С этим стружкоуборщиком мы очень долго развлекались,на в итоге победили.Трубу ф200(160?)на желоба распускал вдоль я лично,125-й болгаркой,14 метров.День прошел и ладно...10 баллов
пять дней калыма )) доварить площадку под кондиционеры - швеллер 16 и уголок 50мм поверх швеллера, потом сетку просечную поверх всего, это договорился по 3т.р. за восьмичасовой день.. держак сделал, фабричный развалился на второй день, а аппарат, работодательский, - Фубаг180, и миг и тиг и мма, электроды мр3с белоруссия, 3мм, это где на фото вертикал, так себе электроды, а где горизонтальный шов, это "арсенал", тоже 3мм. это ниче так электроды. памятник на последнем фото - это недалеко от места той работы, в сквере Девичьего Поля, каким то авиаторам ,че то там связано с самолетом "Илья Муромец" и 1914 годом.8 баллов
@selco,Валерий ,раз спросили- рассказываю) Лопасти вырезаны частично газорезкой,частично плазморезкой.Далее зачистка окалины,потом на губки старых станочных тисков приварили бобышки с прорезями,а вместо рукояти- штурвал,таким образом заготовка расстягивается посредством расжима тисков.Далее порезка трубы,она на оправке протачивается под люнет,далее в люнете торцуется.Варим лопасти,помогая кувалдой им соблюдать шаг,варим бобышки мама- папа.Затем секция длинной около 2,5 метров протачивается в центрах снаружи ,по лопастям.Собираем секции всухую ,сверлим отверстия под болты магнитной сверлильной в местах сочленения секций.Далее монтаж,ставим прихватываем болты и места сочленения лопастей разных секций.Ну а с желобами и так я думаю понятно.Все это приводится в движение посредством двигателя,червячного редуктора,раздаточной коробки( внутризаводское изготовление ) и карданов с какой-то машины.Короче весело было) А вот сам станок.Довольно редкий.Их два в пролете и они одновременно способны обрабатывать конструкцию около 30 метров длиной.5 баллов
@psi, как белку в глаз. Я ушёл от таких зажимов. Взял старые камеры от грузовичков, легковых, мопедок и велосипедов, вырезал кружки из них. В зависимости от размеров радиатора/интеркулера использую кружок нужной толщины и диаметра. На части кружков сохранил штатные соски, на них вешаю накачник. Кружок к горловине креплю нержавеющим хомутом из магазина метизов. У меня хочуты разных диаметров. От самых больших для кулеров даф, до самых маленьких для радиаторов ШААЗ. Хомуты такого типа (размеры разные), очень надёжные: http://homut.spb.ru/shop/1041/2341/5 баллов
Вот сделал видео и сразу скажу не очень так как нет времени , пояснения тут на словах . В общем нормальный DC тиг процесс только с контактным поджигом. Поджиг так надо , оперлись соплом о деталь , касаемся вольфрамом детали и только тогда нажимаем кнопку и приподнимаем кончик вольфрама,, и будет лояльный поджиг без порчи заточки и вот я тоже делал ошибки при поджиге так как всегда с осциллятором работал. Есть импульс режим от 1 до 250гц и усе хорошо настраивается . Аппарат поджигает и держит 5А дугу и даже 4А без проблем но сия дуга мало применима и на лезвие поболе надо , но где то может и сгодиться и хорошо что есть, хуже когда нет сего. Вот Игорю пожелание , пост газ совсем мал 5 сек и и на 60 А надо сек 7 , а на 200А и того больше , Игорь к Итальянам и пусть поднимают до 60сек а лучше до 120сек , люди варят нерж а кто то и титан может будет и это не обходимо , да и вольфрам за 5сек при токе 40А не успевает остывать и окись .4 балла
Где то уже зарекался внести ясность ( поправки ) к такому смелому заявлению , давно , даже снимки сделал , но не задалось . Поводом послужили теплообменники . Изначально , всё было ОК , но потом пошёл процесс "оптимизации" ( модное сейчас понятие ) и пришлось резать-стыковать уже сделанное . И тут все эти "привязки" остались не у дел - плоскости нарушены , они и так были по вопросом , да и та сборка , что казалась "наилучшей" требовала коррекции "де факто" - сие я проморгал , удовлетворившись первичным результатом . В итоге , после всех сборок этих мутотеней , не поленитесь проконтролировать финиш . Ибо , если плоскость зависима от вертикальной составляющей , то можно потерпеть фиаско - в горизонте оно не так критично . Прихватки - сначала в горизонт , затем - вертикаль .4 балла
Запил двери.Решили Бате дверь запилить,а старую выпилить.Однако запилу мешала кривая лестница,изготовленная криворукими советскими строителями.Мы решили поступить тоже по наркомански и лестницу переварить.Переварили,дверь запилили,откосы я сделяль,плитку положил ,третий сорт - не брак.Не обошлось однако,как и во всех историях про запилы дверей без ментов,но это уже совершенно другая история4 балла
@Emelyanov797, С защитой все отлично, как и у всех агнюх. Никакой принципиальной разницы между горелками, для техники "бабочка" нет, кроме специализированных вариантов. Типа вот этого или вот этого А так любой катать можно, лишь бы шлейф был, не сильно дубовый. Не спец по бабочке, баловался только пару раз Куда сварщик ведет, туда и идет Это 03/07, кроме рукоятки ничем не отличается, недавно сменил кстати, на 16м, крантик раздражал.3 балла
Без условно заменит м только одного в нем нет от полноценного DC (постоянка) тига это осциллятора, ну и пост газ время поднять до 60сек . В остальном все прекрасно, мягкая дуга , спад адекватен и можно клацкать кнопкой , горение дуги даже на 5А и поджиг на 5А не составляет трудностей , адекватно настраиваемый импульс с частотой 1гц - 250гц . То есть в одном аппарате имеем ПА и импульс ПА , ну и довольно хороший DC тиг под нерж , чернягу , титан и т.д. , вот Ал он не сможет так как АС (переменный ток) тиг нет в нем. P.S. Самое главное и на многих сего нет , переход с МИГ сварки на ТИГ сварку , просто переключение кнопкой и подключение аргона вместо смеси (шланг взаду аппарата , или редуктором на баллоне ) Аппарат сам переключит выход газа с МИГ горелки на ТИГ горелку , то есть на аппарате сразу весит две горелки .3 балла
Нее ну все ок.Но вот горелочка эта мне напомнила фильм"Харлей девидсон энд Мальборо-Мэн".Где герой с сапогами потрепанными не мог расстаться, ибо дороги они были ему, как память...)3 балла
Экзамен по ПМ 05 у студентов 3 курса "Сварочного производства" ВЭМТ-изделие с соединениями Т1(14771-76,ИП),С17(16037-80,Р),У4(14771-76,ИНп),Т1(14771-76,ИНп), труба Ду 150, стенка 4,5;труба Ду 20, стенка 3,5; лист Ст3, S4 мм.Контроль-ВИК,гидропневмоиспытания с Р=1 МПА, РГК(С17).Сдали на 5-2 чел,4-5 чел..на 3-12 чел.. один студиозус экзамен завалил...3 балла
Валера, тебя название лопаты не смутило? Откуда в Сан Тропе снег? Они наверно воду этими лопатами толкают...3 балла
Я бы это в первую очередь проверил, прямо около памяти конденсаторы по питанию поставил. Электролит и керамику.3 балла
я не про это, а про то что Валерий предложил. Воспользоваться его помощью. Вот он, запасной вариант. 1 софт скорее всего не слетает, а микросхема начинает глючить, терять данные или выдавать не верное. Поэтому ее и нужно заменить. А софт слить и сохранить на будущие эксперименты. Т.е. если начнутся глюки то слить его и посмотреть. Если будет такой же то менять микросхему и делать ее экранирование от магнитных полей и пробовать вновь проводить эксперимент. 2 насчет впустую. Тут надо на сервис наехать. Если аппарат не будет и дальше работать, то просить от них денег за не выполненную работу в полном объеме. Если откажутся, то тогда и до суда, может доводить с учетом уже транспортных затрат. Я думаю, им будет проще деньги вернуть за работу, чем за все вместе. Тут просто надо им позвонить и переговорить. Может общаться с директором этого заведения. 3 новую плату как мы уже все поняли, покупать нет смысла. Уж проще ее официалам отправить на ремонт. За не большие деньги. Но в любом случае разузнать перед всеми манипуляциями.3 балла
@YRGEN, https://m.ru.aliexpress.com/item/32962699021.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32962699021&productSubject=32962699021&tt=sns_none&aff_platform=default&cpt=1545914702951&sk=f5WefK6&aff_trace_key=9a96374583b14bba9b7e41027990372e-1545914702951-02380-f5WefK6&terminal_id=770d492147724d50a66c41e4479f16943 балла
Вжик. Если ты мужик - купи Вжик! Вжик-вжик - и ты реальный мужик! Уже рекламная компания готова, осталось аббревиатуру придумать Беда, что на Ж слов не много3 балла
... в тО время когда такое было нормой жизни ,контактные места подплавлял\лудил медью -меньше грелся\подгорал .2 балла
@Георгий 11, по окалине кипит конечно сильнее. Окалину под аргон удалять. А для прерывистой подачи взять эсаб 12.642 балла
И техкарта,и чертеж. И отрепетировано всё многократно, так что кто ходил-не прогуливал, сдали нормально.Они и в бумаги-то сильно не глядели, наизусть уже весь техпроцесс выучили...2 балла
Не только данный аспект...Во -первых, надо собрать( сборка тоже оценивается) и заварить за определённое время( весьма жёсткий норматив, но по ЕНиР,попасть в геометрию и по другим видимым дефектам не сильно опозориться,а потекло/не потекло-это только часть оценки... Последний отварился в 18-30, а считали до 20-30...а начали вообще в 8-30.Просто полноценных постов ММА/ТИГ/МИГ/МАГ у меня пока всего 5, а народу было-20 человек , 2 часа на всё про всё студенту(подготовить, собрать, заварить).Сдавались на Форсажах 200ПА( подбешивают уже плывущие настройки не только меня),ASEA 2500 ММА/ТИГ-поджиг контактный, горелка вентильная.Электроды-УОНИИ 13/55, СЗСМ,2,5мм2 балла
Грустно, девицы. у меня 60 размер. Но на шапку маска налезает. вопрос- почему? ответ-на задней фиксирующей ленте(где гайка регулировки) есть упор полумесяцем. он- для духовно богатых сварщиков. а умные( 60 размер) этот упор сразу отрывают с остервенением и выбрасывают.( можно растоптать). и таки что мы имеем? маска спидгласс 9100, башка 60 размера, шапочка, мороз и(внимание!)- уши не мерзнут. причем не мерзнут уже давно- несколько лет. к слову на фото выше(левом) этот упор полумесяцем прекрасно виден. Что мешает его оторвать? Философия сварки? (не удержался, извините)2 балла
Да не , Рязань на Оке и конечно название распространенное но пойдет и для этого "зверя" ОКА 230 (Очень Классный Аппарат)2 балла
Не но 27 еще пригодится , а старушка самая удобная и шлейф на ней итальянский мягкий да и она вынесет 300А уже не раз выносила , у Виктора новая супер-флекс быстрее загнется , пфю..пфю конечно и пусть тоже долго работает как моя старушка .2 балла
Думал что дешевле будет, обратившись в такую "квалифицированную" контору как ООО "НПП ДЕРИА-ГРАФИКС" остерегайтесь эту фирму! т.к. стоимость ремонта с глупыми передвижениями транспортной а по факту можно было это и не делать а только отправлять плату и в итоге у меня получилась сумма в 14т.р с копейками и думаю что скорей всего софт слетит, а почему он должен держаться если микруху не меняли. Новая плата стоит в районе 300 зеленых, если у меня правильная информация, вот и экономия получилась с нерабочим аппаратом в пол года и тратой денег в пустую.2 балла
Вероятно , что такое может происходить из-за сильного расхода газа . Ни разу не покрывался инеем , даже при минусе в цехе .2 балла
Который вам втюхал, и есть для углекислоты, потому что с подогревом. Смесь греть не нужно, от неё не обмерзает редуктор.2 балла
НАзвание должно быть легко произносимое, легко запоминающееся, вызывать хорошие ассоциации. Мне вот РД-180 очень понравилось -- от него веет чем то таким ностальгическим, типа ВДУ-506. Плюс можно генерить аббревиатуры всей линейке: РД, РДА (аргон), РДП (п/а), РДП-С (синергетик), РДК (комби).2 балла
Всякие Коловраты, не вариант, кругом свароги, ставры, перуны и прочая, чаще всего ассоциирующиеся с дрянью. ИМХО Если птиц, то маленький и злой - пустельга Если птиц стальной - стриж Если красный - партизан Звездная тематика, маленький и сверкает - пульсар Если женское имя - Апокалипсия Армагедоновна, ну или Домна Мартеновна По военному и с юмором - РДС-1 В продолжение темы - Нейтрино, Уран-238 (мощность поднять придется) Для ТИГ версии - Вольфрам Для повышенного спроса у дам - турбосолярий В залог будущего успеха - доминатор Можно еще громилой назвать2 балла
Лучше эту тему сначала полистайте, коменты к фоткам почитайте -- гораздо яснее станет.2 балла
@Schlosser, Вы спрашивали где намотка на бобины применяется, не нашел где та тема, тут покажу2 балла
@Бархударов, я в мебельной фурнитуре-ни в зуб ногой. Принёс медтехник, попросил заварить. Я заварил. Оплата-бартером. Медтехник-починил источник питания для светодиодного прожектора. Да и вообще, если мне заказчик принёс какую-то деталь с просьбой починить и согласен с суммой за работу, то мне-глубоко конгруэнтно, стоит ли деталь копейку, или многие евро. С некоторых пор-стараюсь не забивать себе голову проблемами клиентов. Своих задач-с избытком.2 балла
Однозначно выгорел. Как уже упоминали@Точмаш 23 и @konstantinXX, ГПН-последняя надежда. Мне иногда попадались столь же уставшие коллекторы. Некоторые приходилось лечить по "методу доктора Франкенштейна". То есть брать несколько донорских коллекторов, выпиливать окончательно выгоревшие участки, заменять их и сваривать этот "паззл" с помощью ГПН. Сразу же оговорюсь, что затея эта-весьма и весьма недешёвая. Ибо работа-долгая и трудоёмкая, инструменты и расходники-сами по себе достаточно дорогие, да и сварка-это только часть технологического процесса. Не менее важна последующая шлифовка привалочной поверхности коллектора. Ибо с годами и так его гнут внутренние напряжения, так ещё и сварка только добавляет искажений в геометрию. Такого рода "танцы с бубном в маске медведя вокруг костра" оправданы только при восстановлении тех коллекторов, замену которым не найти (старые и/или редкие моторы), либо надо "ну прям щас" ( к примеру-фура со скоропортом, или жёсткими сроками поставки груза).2 балла
Трубочки АМГ - диамтр 40мм надобно погнуть и трубогиб какой не какой валяется и не брал его в руки лет десять. Вытащил посмотрел и нет "ручейка" на 40мм , к токарю надобно но предвидя трудности с ним , решил сам изловчится без токаря . Труба плотненько забита отборным песком и заварены заглушки на время гиба.1 балл
