Показан контент с высокой репутацией 25.11.2018 во всех областях
продолжение . Предыдущая часть тут http://websvarka.ru/talk/topic/10874-budni-svarschika-s-illiustratciiami-5/ ----------------------- Весь сегодняшний день был под впечатлением вчерашних "швов". Поэтому сегодня решил провести время медитируя за столом и исправляя последствия криворуких владельцев Дверная ручка. Делали внутреннюю отделку и сломали. Подобную не нашли и попросили востановить так, чтоб заметно не было. Подвижное крепление боковой двери буса, стоимостью в пол царства. Причем пол царства за сломанное. А если у вас при сборке получается танк, то до размеров корабля доработайте напильником Дворники. Фото до, после протерто ветошью и щеткой по металлу. Справа присадок 4043, остальные швы присадка на основе цинка. Подножка мото13 баллов
Прочитал про П/А и вспомнил летние подвиги в гнусный зимний вечер) Сварка кронштейна ШВП( шарико- винтовая передача). Плюс 35 в тени,все щели задраены,за спиной враги наваривают медяху с подогревом,да с такой страшной силой,что у моего любимого кемппика холодильник закипел и потек.Ну а я выворачиваю руки в многопроходных швах.Было тепло и уютно)11 баллов
А вот так тройку сваривал, остановился пока на 120А, оптимально для меня по скорости, да и металл успевает под соплом остыть, на 130А уже остыть не успевает. Присадок 1,2мм всегда в ванне. Обратите внимание на чешуйчатость, точнее её отсутствие. Наработать навык и можно накладывать шов как робот-автомат. Самое интересное это отжиг обратной стороны (сатинировано войлочно-абразивным барабаном): Сваривал лёжа на боку5 баллов
Вы не представляете, что я сегодня видел... Работал полуавтосральщик У меня даже мобила отказывалась это снимать. Ширина сралочных швов доходила до ширины спичечного коробка, при толщине металла 2мм. На фото фрагменты перемычек бочки молоковоза. Таких перемычек две. Было видно что нерж проволока закончилась и продолжили срать чернухой5 баллов
@ВлаДон, похоже мастер у нас один, или у меня его наставник!!!! https://yadi.sk/i/t68f1beZG9sdCQ Пардон за восклицания, просто восхищение из меня наружу вылазило!!!4 балла
Катаем по разному . И с предварительной загибкой , ранее , когда гибочный был цел , на нём делали предварительный подгиб . И с кувалдой , уже по факту , но перед закаткой ( до сих пор так делают , уши отваливаются ) , и с припуском - по требуемому диаметру , лишнее в обрез . А вальцы - это надо в тему "как не надо делать" , хотя более подходит тема , как на этом работать . В понедельник постараюсь сделать снимки этого монстра .4 балла
Повисеть, полежать и посидеть уже давно организовали. Но у современной молодежи в головах большая дыра, которую они заполняют мусором и бесполезными действиями. Кстати с публикации "болтовьего отрыва")) отрывали его еще раз 5 и дети и взрослые. Особенно понравился ответ одного чудака.Если без мата, то примерно так- ваш дом и территория в микрорайоне больно красивые и ухоженные и незачем выпендриваться. После такого понимаю,что много людей привыкли жить в г..не и другим не дают из него вылезти..Печально.3 балла
Вопрос встречный, зачем сначала покупали, а затем спрашиваете будет варить или нет? ))3 балла
Да не нужно их все трогать,толко первый отвечает за форсаж,а остальные для настройки платы,отключают одно или другое.Можешь пошёлкать,пропадёт то поджиг,то данные на экране.3 балла
Этот «нАдо» приезжает так же как и я на базу и назначает цену за выполненную работу. Поэтому оправданий кроме расстрела не вижу.3 балла
@Фунтик, в каждой второй бочке вижу подобное, видимо сварочник у них один на всех и тот без снастей!!!!3 балла
просто мы не посещаем злачные места, счастье на трезвую голову гораздо памятнее. отчаянный сварщик. https://youtu.be/MWIsT4Oz7_s3 балла
Не, ну если коньяк, то совсем другое дело, вестер обязательно всё заварит!2 балла
Очень не мудрое решение. Прям очень. Это типа квадроелемент и подобные. Они ваще нормально не работают, только какают. Подключи и покажи здесь что он может и я поставлю пузырь коньяка если увижу что-то путное на проволоке 0.8мм.2 балла
Первый тумблер отвечает за форсаж на переменном токе,а вообще на других и не пробовал.Наброс тока всё равно будет исправит только перепрошивка.2 балла
@A5A, ГОСТ Р 52079-2003 пункты 4.4 и далее ГОСТ Р 55599-2013 пункты 6.1.9/10 ГОСТ 22790-89 пункт 2.1.8 и далее2 балла
С двух сторон и без поддува, каким присадком, режим линейный? Если 0,6 то маловероятно, но постоянно работая возможно, 0,8 уже толстовата будет, без присадка не считается ибо это легче на 200%, хотелось бы увидать фотки и режимы. Без сарказма. Можно в личку если светить не хотите, буду рад.2 балла
Первый выключаешь,тоесть ставишь как все,и выключается форсаж дуги.На осциляторе постепенно садятся конденсаторы,совсем плохо будет,поменяешь,можно чуть мощней ставить.2 балла
Недолго музыка играла. Первые заморозки, а Масло горячее залили, всё, привет сварщику!!!! Завтра переделаю! http://websvarka.ru/talk/topic/6557-ochumelye-ruchki-ili-prosto-kroilovo/?p=3330872 балла
@ВлаДон, ничего то ты в искусстве не понимаешь. Пикассо работал!2 балла
Да оригинальное и навряд ли содранное как вы вчера отписали и есть в очень старой книге где то 70х годов и это Питер выпускал а потом вот похоже и Симферополю передали . Впрочем , вот смотрите и есть самодельщики кои доперли и даже реализовали "Изоплан " еСТЬ у него видюха но надо скачать ее из его архива и если не получится то выложу через Ютуб но только сюды с ограничением так как не мое. https://www.chipmaker.ru/topic/52448/ Ну и сегодня сварки не было , и мы с Рыжим изучали мат. часть . Завтра проба пера ну конечно Рыжему на морду Хамелеон . Это он под елкой гулял И спрятался от меня чтобы не загнал домой Но и увидев что я в гараж тут же за мной и на новый сварочник Во что то загудело Чо усе включилось, давай изучать2 балла
На 3-х вальцовых именно сначала подгибают, по крайней мере у нас. Но судя по количеству людей согласившихся с вами, мы такие единственные. 4-х вальцовых не встречал у нас, за них не скажу. А после сварки катать, это не со всяким материалом проходит. Да и смысл, когда всё за один заход можно сделать: подгибка, вальцовка, сварка. Быстро и просто. П.С.: Кстати, однажды меня ребята не послушались и толстую медь в кольцо так и не смогли без разрывов по сварке завернуть. А надо то было всего два сварных шва развести дальше, чем пятно контакта с вальцом. Он им в ЗТВ одновременно двух швов давил (между ними). Чуть разнеси швы - и дело в шляпе, но пожадничали и вставили маленький кусочек. В результате имели бледный вид перед заказчиком.2 балла
@konstantinXX, А по разному их катают. На 3х вальцовых машинах края недогибают, потом варят, потом довальцовывают. На 4х вальцовой загибают сразу в цилиндр. Лист в машину суют ровный, безо всяких предварительных загибов. Яйцеобразных обечаек не встречал, видать квалификации специалистов не хватает для получения такой формы обечайки.2 балла
@G_Kar,так уж у нас заведено, жителей России, наступление зимы пытаемся силой мысли оттянуть). ...свой дизельный котёл продавал давеча, осенью ни одного звонка не было, но как только ночная температура стабилизировать в минус, то и звонки пошли. Жаль я не барыга, можно было и цену поднять с понижением температуры, а так отдал за копейки. Но что интересно, котёл попал в руки к таким же как я, двое парней занимаются машинами (карбон), арендуют сарайчик (как и должно быть, кроме сарая ничего не снимешь, если ты не родственник эффективного менеджера), и снова котёл будет спасать от холода малочисленную категорию граждан, что имеют желание заниматься своим делом своими руками).2 балла
Давно не отмечался. Обитаю в холодном кирпичном боксе, как всегда протянул до последнего, пока морозы не ударили, тут уже деваться некуда - пришлось утеплять себе угол. Получилось помещение размером 5,5 на 5 метров из говна и палок того что было в наличии. Как порядок наведу, сделаю небольшой обзорчик. Две недели стройки без выходных высосали начисто кошелек и силы, теперь надо срочно выдавать работу, которая скопилась... Опять выходных не предвидится Но зато теперь можно работать спокойно. Новый проект с кодовым названием - "баня". Завел тепло от нашей котельной на отработке. Через такую вот систему... Плюс такой системы в том, что тепло очень быстро нагнетается, т.е. если дверь распахнуть, выстудить помещение, то потом уже через пол часа в помещении опять тепло. По сути это тепловая пушка. Решил выпендриться - подключил вентилятор через терморегулятор, который мне достался даром. Думал - будет у меня климат-контроль. Но оказалось у него разбег включения сильно большой (больше 15 градусов, точно не удалось замерить пока), т.е если он отключился при комфортных 18 градусах, то включится только когда у меня сосулька на носу вырастет. Будет время - по колдую еще, может там можно как-то уменьшить разрыв по температуре.2 балла
@Dmitriy1982, не знаю, 3 полуавтомата, TIG. несколько ММА Z203 брали в Сварочных технология. Всё приехало в идеале, всё до сих пор работает. У нас тогда здесь выбора не было, только через интернет. Да и сейчас не густо.1 балл
Гагагага http://www.pravda-tv.ru/2018/10/12/386190/chto-nuzhno-znat-o-svarke Для новичков сварка может показаться сложной, особенно, если речь идет о работе с применением газового инвертора.1 балл
