Показан контент с высокой репутацией 13.10.2018 во всех областях
Сделал кнопку на воздушную горелочку SR-9. В радиотоварах нашел кнопочный микровключатель, монтажную текстолитовую плату, а так же провод во фторопластовой изоляции (очень прочная изоляция). Ну и все это смонтировал на горелке. Не могу без кнопки, хоть и есть педаль. Педалью только на больших токах, кнопкой на горелке пользуюсь всегда. Разместил там, где мне больше удобно пользоваться.13 баллов
Запустил один из моих проектов совместно с компанией РИМ. Полностью автономная и мобильная котельная на отработке с обратной связью. Расчетная мощность - 300 киловатт. Сейчас получаем цифры, начали отопительный сезон. Котел претерпел глубокую модернизацию, уже понятно, что КПД значительно повысилось. Сейчас анализирую полученные данные и хочу выжать максимум из котла. В планах воткнуть генератор электроэнергии с тепла. Самый интересный вариант - паровая машина В общем мне сейчас очень нравится - чем я занимаюсь! А вот еще интересная работа - испытательный стенд на горение по ISO для Томского политехнического университета! Искренне желаю всем найти такую же интересную работу как у меня. Получаю огромное удовольствие от полного использования своих знаний и умений. Всем скептикам могу сказать, что у меня сейчас всего три (!) постоянных клиента ориентированных на серийное производство. Мелочевку не беру вообще! Ни каких дисков, трубок кондиционера, поддонов, топливных баков! Сейчас работаю над реактором для полимерного производства (совместный проект) и конструирую станок (личный проект пока секретный). @Георгий 11, что за электроды? Есаб?10 баллов
Штамповано -сварной коллектор Фольксвагена(оригинальный). Трещина по ЗТВ бокового крепления.Штампованные половинки сварены между собой и приварены к чугунным креплениям. Причина:в процессе эксплуатации коллектор деформируется - прогиб в середине.Возникающие напряжения приводят к появлению трещин в ЗТВ боковых креплений.Прогиб существенный.Вручную подгонял плоскость ...довольно большой прогиб в районе 2 и 3 трубы.Очевидно,что после года эксплуатации,коллектор лучше снять и фрезеровать плоскость.Стоимость оригинального около 40,а польский вариант 109 баллов
@selco, не, пищевое производство - это отдельная история со своими требованиями, там обратный валик вообще не проходит по нормам, а обратная сторона шва должна быть даже немного впуклой. С выхлопами же история другая - важен внешний вид, провар там не нужен по большей части, но если говорить про спортивные выхлопы, то без провара - это дешевый тюнинг. @trmik, если хотите в сварке выхлопов добиться экстра класса, то придется разориться на хорошую линзу типа Fupa. Вольфрам самый оптимальный - 1,6, всегда хорошо заточенный, поддув, импульс, твердая рука, очень короткая дуга и короткие швы по 3-4 см. Открою вам тайну, частенько добиться провара и внешней красоты - нереально за один проход, особенно на коллекторах, где трубы сходятся под непонятными углами и пляшет зазор, поэтому, даже маститые сварщики, сначала проваривают все без импульса, а потом без присадки по швам с импульсом проходят для наведения лоска8 баллов
Так, чувствую, как говорила Масяня из мульта:-"Сейчас мы встряхнём этот гадюшник.!!!!.."6 баллов
Вот такая же беда.Варил металлоконструкцию -- хотелось труб. Варил трубы -- хотел на конструкцию. Щас вникаю в изготовление всяких плугов-культиваторов -- это на голову сложнее всех труб и ферм. А постановка в серию -- на три головы. Знаний не хватает просто катастрофически, вобщем скучать не приходится. Может кому-то хочется аппарат иметь рублей за сто пятьдесят, а яб за такие деньги купил себе лицуху на T-Flex. Не не -- я понимаю, что это не обосновано, и на практике яб такого не сделал. Просто пытаюсь объяснить как развернуло мне мои хотелки.6 баллов
Ну а зачем вам валик и на выхлопе он только мешаться будет. На 1,5мм не обязательно имет обратный валик и достаточно в ровень чтобы кромки сплавились. Вот смотрите труба из Черноголовки Аква и не мой шов 63х15 варили итальянцы устанавливая свое оборудование , задували но похоже плохо или это уже газ вода так поела обратную сторону шва ( нерж дрянь и жучки кругом хоть и пищевая и не магнитится. Так вот не какого обратного валика и просто сплавление. Фото показывайте и При импульсе смешается , да и импульс может быть быстрее линейного и усе зависит от настроек.5 баллов
@trmik, Зачем импульс если с поддувом свариваваете? Зачем присадок, чем своим телом не устраивает?. В без импульсном режиме 55-60А (добавлю, что на таких токах нужна короткая дуга, порядка 1мм). 1,2Гц это низкая частота, следовательно низкая скорость, следовательно дольше греете, а это плохо, начните с 2-2,5Гц, если уже так в импульсном режиме хотите работать. Выше частота значит надо ток базы поднять ампер до 20-30. Шов тёмный потому что свариваете медленно, подбирайте режимы не суетитесь.При ваших параметрах мне мне слабо верится что металл шва перемешан с металлом присадки (мало погонной энергии и вам приходится долго переплавлять, а это лишний разгорев). Импульсный режим не обязательн с огромной разницей пикового тока и тока базы, вариантов тьма. Хотите светлые швы, сваривайте быстро. И фоточки бы, они внесут больше ясности.5 баллов
@Сусанин, Вы потрудились показать настройки п/а -- хорошо, но указывайте, пожалуйста, какой толщины проволокой вы варите. Это всех касается. Для вас наверное этот вопрос очевиден, а для нас нет. Вот у вас там железяки довольно толстые, и горелка 5 метров -- вполне очевидно что там стоит 1.0 мм проволока. По индуктивности -- а если на полную навинтить хуже будет? Просто мне кажется что на таких токах разницы уже нет, на полную индуктивность накручена, или три четверти. Там, получается три положения которые реально нужны: минимум, середина, и максимум. Точная подстройка видимого эффекта не даёт, я крутил эту ручку левой рукой прямо во время сварки -- что-то меняться начинает когда почти пол оборота сделаешь. По фоткам -- не видно масштаба -- шо за уголок, какого размера шов. Положите хоть спички рядом. По швам: где-то руки не слушаются -- гуляют, где-то ванну не видите за горелкой. Перед укладкой шва старайтесь отрепетировать движение горелки по стыку вхолостую. Во время сварки надо вести по стыку не горелку, а сварочную ванну. Вы должны её ровненько по стыку протянуть, вы должны видеть её близко, и всё время.5 баллов
Который раз уже сталкиваюсь с радиаторами нового "поколения". Чем тоньше металл, тем лучше теплоотдача. Против физики не попрешь. Тонкий металл я согласен отдает тепло лучше. Но нельзя этот факт использовать до фанатизма, причем напропалую нарушая правила крепления патрубков. Мало того изготовили бачок из совсем тонкой листовой латуни, так еще и припаяли патрубок нижнего бачка абы как, но зато на твердый припой "посадили". Задача бачков соединять трубки радиатора, а не остужать. В процессе охлаждения жидкости участвуют трубки, разделяя поток жидкости на многочисленные ручейки. Бачки только соединяют их и имеют соответственно вход и выход для жидкости. Экономия тоже сомнительная, а вот качество соединения такого бачка с доньей радиатора весьма отвратное. Тонкий металл корежит очень сильно. Донья имеет широкие пазы и нижняя часть бачка в пазах "гуляет как карандаш в стакане". Сегодня приводил в порядок радиатор с МАЗа. Завод изготовитель город Бишкек (Фрунзе). Киргизия. Завод входит в компанию "Композит Групп". Я не первый раз исправляю такого рода неисправности. Причем одна и та же. Патрубок нижнего бачка. Радиатор был в эксплуатации три месяца. Изготовлен в январе этого года. Патрубки ремонтировал твердым припоем. Ничего нового в ремонте нет. Вернулся к старому способу крепления, к задней стенке бачка. Фото прилагаются. У меня создается постепенно впечатление что заводы соревнуются "кто хуже сделает". Впаивание сетки на трещину в бачке, а также накладка из латуни на трещину не поможет. Оторвет ее. Сам я их даже и не пытался ставить, смысла не видел, а вот за другими исправлял. Так что берите на заметку.5 баллов
При ограниченном пространстве очень актуально. Да и это уже тоже есть! Честно сказать там в этих приводах копировать (изобретать) вообще нечего... Рынок диктует свои условия. На наши привода до -40С очередь на пол года...4 балла
Спасибо @selco, что направил на эту ветку форума. Я определился с датам, буду на выставке 17,18 и пол дня 19. Будет приятно познакомиться с Вами Пишите в личку - обменяемся номерами. Я не против поболтать. P.S. на анекдоты не богат )) P.P.S добавьте меня что-ли в тот самый список в первом сообщении ))4 балла
Найдите старый советский кислородный или еще какой и они есть в гаражах валяются без дела отдадут за копейки и поверьте они лучше современных да и не чем не уступают дорогим редукторам. Если они изготовлены по технологии то есть подкалены , то износу вы не дождетесь и скорее сам сварочник пора будет на свалку а ролик живой будет.4 балла
Ну я здесь с их нормами не знаком. Ну а здесь и обычно выхлоп из 1,2мм до 1,5мм делают и что выше уже не рационально и тяжелый будет. Так вот не понимаю зачем обратный валик на 1,5мм толщины и пусть это даже не выхлоп будет , кромки сплавились и есть некий катет сверху и скорее да и так будет труба согнется в другом месте чем лопнет во шве , да и кои работают под давлением и таков шов и его выдержит. Вот как то на выставке немцы показывали машинку ручную заварка кольцевых швов удобная и быстро очень ставится на разные диаметры труб , да и программа у них на сварочнике забита под швы , так вот присадочка тонкая 0,8 и линейный или импульс режимы и варили тонкостенку нерж и обратного валика нет усе в ровень и они не дураки не нужон он на таком диаметре до 100мм и толщине до 1,5мм ,, и даже больше скажу вреден так как пережог нерж будет на лицо провал шва при сварке тоже и т.д. и т.п.4 балла
Открою страшную тайну, при правильной работе тракта горелки (чистая, без изломов) на роликах 0.8мм можно работать проволокой 0.6, 08, 1.0 мм причем легко и не принужденно. Всем кто хочет что-то возразить - сначала попробуйте, а потом пишите. Если на 0.6мм будут проскальзывания, то это решается проточкой (уменьшение диаметра) ролика на 0.1мм.3 балла
Вот это и есть главная беда... Вы там южане-почти все замороченные, нагретые солнышком. Все будет хорошо, слушай совет: покупай аппарат, редуктор бери недорогой, 1.5-2 т.р , не более. Как настраивать написано немало, но лично тебе в личку расскажу. Баллон с газом СО2 у себя найдешь. Как только все купишь, то сразу тут пиши, враз поможем, 2-3 месяца и будешь себя уважать.3 балла
Да ладно, вот обманщики.... Это довольно длинный для выхлопной трубы шов, даже сильно длинный...3 балла
@selco, да на таких толщинах вообще обратный валик - это условность, поэтому я и говорю скорее о проваре. Когда ширина шва 4 мм, усиление 1-1,5 мм, обратный валик сколько должен быть? Пол миллиметра +/- еще пол миллиметра? Американцы - законодатели моды на выхлопы, часто варят своим телом, но уровень подгонки у них запредельный, у нас так головки блоков не подгоняют как у них стыки3 балла
Опять не так. Если речь о п/а, то пойдёт как раз таки любой. Для TiG, да -- есть куча нюансов, а для полуавтомата точность не нужна. Просто надо ориентироваться сколько литров в минуту вытекает пять, или двадцать пять. А вот 20 там, или 22 -- без разницы. Даже по карману не ударит. В 40 литровом баллоне 6500 литров углекислоты. При расходе 20 л/м этого хватит на пять с половиной часов (325 минут), а при расходе в 22 л/м на пять часов (295 минут). Стоит ли эта разница покупки редуктора и ротаметра за несколько тысяч?3 балла
@installl, http://www.2700k.ru/patron-s-provodami-ecola-gx53.html http://www.2700k.ru/product_info.php?products_id=3429 Лампы берите только Премиум. Другие хуже. На рабочем месте надо иметь хорошее равномерное освещение. Яркая подсветка с одной стороны - не лучшее решение.3 балла
Гагагага http://www.pravda-tv.ru/2018/10/12/386190/chto-nuzhno-znat-o-svarke Для новичков сварка может показаться сложной, особенно, если речь идет о работе с применением газового инвертора.3 балла
@konstantinXX, берёте болгарку и сухорез хороший. Режете, выбиваете. Получаются аккуратные каналы. Варите, проверяете, заливаете монтажной пеной. Сверху газету и доску, чтобы пена наружу не выперла и внутри хорошо заполнила. Всё! можно штукатурить. только за батареями лучше заранее всё до покраски сделать, чтобы потом крючки не снимать. Можно на места с трубами сетку под штукатурку набить, сантиметров 20 -30 шириной. Но она и на пене нормально лежит. Главное не это, главное - отопление правильно сделать, на диаметрах не экономить. Тогда и греть хорошо будет, и не закипит. Кстати, насос - это ещё и киловатт часов 50 в месяц. А за них платить надо.3 балла
Со стороны топки будет забор для того что бы истопник не мешая клиентам мог следить за огнем. Как держать температуру покажут испытания. Будет заслонка с поддувалом. Должна быть подпитка холодной воды. Увидим короче. Это самое главное. А чем занимается компания РИМ?3 балла
Нипонил А што к нашей королеве приставать можно? Вы чо э? Никогда от стражи алебардой пабашке не получали?3 балла
Е моё за меня уже льют здесь, в этот раз еду поднатоскаться с профессиональной стороны, а-то прошлая выставка как в тумане. Мы с жорой как главные герои индийского кино.3 балла
У шампанского будет восхитительное послевкусие - аромат свежеразжёванных гвоздей с тонкими нотками калёных саморезов3 балла
так кроме сварки нужно закатать лист изготовить заглушки и по расходу газа если с поддувом. мое мнение стоимость материала умножим.а вот на сколько это уже вам решать как будет проходить изготовление и весь процесс данного изделия. немного не бочка но в том году была вот такая процедура по ценнику работа 8тыс.3 балла
. Вадим, работают и без проточки , я правда 0,6ю ставил на ролики 0,8мм а вот 0,8ю не пробовал на роликах 1мм но надо попробовать. Вот еще раз выложу виды роликов и самые предпочтительные варианты D и Е точность подачи возрастает в разы , но вот производители ленятся делать такие так как точность совпадения канавок да и всего механизма сразу должна увеличится но по ходу не кто не хочет с этим заморачиваться .2 балла
Нормально у вас выходит , но пока не очень красиво (в принципе выхлоп спрятан и красота будет скрыта от глаз) но надо красиво и вот думаю зазор не надо а просто настроить импульс если в импульсе будете варить или линейный подобрать и тренировать руку . Вот тут посмотрите и ниже пролистайте станички две а может и больше. http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=2211442 балла
15 минут. Если чай по ходу пить - полчаса. Не перезаморачивайтесь. Не надо Вам отмерять. Сам такой был, отучился потихоньку. Есть вещи реально важные, есть второстепенные. В данном случае важно купить ПА. Не столь важно, какой из озвученных. И ролик 0,6 не важен. Основную часть всех работ Вы будете выполнять проволокой 0,8. Ещё какую то часть единичкой. ) 0,6 хорошо иметь в арсенале, но это не критично. Важно не купить откровенно дерьмовый редуктор. За озвученную сумму можно купить очень хороший. Ролик 30Х22Х10. На Спидвее другой. http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=12512 Смотрите с 5минуты 45 секунды.2 балла
В который раз убедился в полезности общения на форуме - опытные люди направят на путь истинный. А ведь купил бы. Единственное, из сообщений выше я не понял какие именно надо брать. Если не затруднит - покажите картинки, пожалуйста, для наглядности2 балла
Не надо этого делать.Я много лет на стройках сталкивался с мощными прожекторами -- от них одно неудобство. Выручала всегда гирлянда простых лампочек растянутая по площади. Поверьте, три "экономки" по сто ватт дадут больше света чем один трёхсот ваттный прожектор.2 балла
@installl, не рекомендую. Точечный источник света даёт резкие тени. Лучше купите панельки под лампы - таблетки и лампы. Их можно расположить подальше друг от друга, можно с разных сторон. Теней практически не будет. И лампы все сразу не крякнут. Не знаю, как это по деньгам выйдет, но удобнее - однозначно. Я себе дома Эколу Премиум и Хамелеон натыкал, ещё ни одна не умерла. Экола Премиум даже лучше, у них мерцания нет. И есть 6000 К и 4500 К . Для работы 6000 пожалуй лучше, дома я в перемешку поставил.2 балла
Письмо в редакцию «Аргументы и факты» Уважаемая редакция, сейчас очень многие осуждают или одобряют действия российской власти. Я тоже решил выразить своё мнение... От них ничего не зависит! При Брежневе мы очень даже неплохо жили. Потом пришёл Горбачёв и почти ничего не изменилось. При Ельцине мы тоже хорошо жили. И теперь при Путине мы отлично живём! Всегда читающий вас, Лев Ааронович Бляфман. Нью-Йорк, Брайтон-Бич.2 балла
Убивается кипячением, вот в процессе когда: добавить риса, морковки, лука, специй по вкусу и будет: Понятно, что горит хорошо, а как после разогрева поддерживаются в таких "кашеварках" оптимальные обороты, этож не газ и не электро? Да, инертность у такого объёма воды приличная, но и "отдыхают" там не полчаса. Это надо постоянное присутствие трезвого трезвомыслящего истопника, лучше автоматики какой.2 балла
Принесли какую-то конструкцию из труб переделать. Вваривал заглушки 2 резьбовые и 2 глухие.А одной из заглушек разделил трубопровод на два контура. Опрессовал на 10 атмосфер - норма. Варил с поддувом около 2л\мин, педаль,линза + короткая керамика с доп.сеточкой, WZ-8 диа 3.2мм. Присадка проволока 3мм с маркировкой ВТ-01, но я её на прессе малёхо расплющил,так удобней было варить. р.с.резать титан - ещё то занятие!!!!!!!!! Сама подготовка уйму времени отнимает,а в остальном вроде бы всё штатно. Хотя переключил саму маску в 8-ой режим(DIN),лучше ванночку видно и получается оперативней контролировать процесс.2 балла
Купите здесь что нить самое дешевое и попытайте , тем паче сварка титана завораживающее зрелище. https://titaniumtool.ru/ А вообще если рядом есть самолетчики или вертолетчики то можно у них что нить добыть и в их машинах этого добра много. P.S. Впрочем завтра гляну и у меня где то валяется "стойка-амортизатор" титановая от летающей тарелки и если чо то могу отпилить и поделится , главное чтобы почта приняла .2 балла
