Показан контент с высокой репутацией 24.08.2018 во всех областях
Закончил эту мутотень . Две смены плотной сварки и рука отваливается , лучше трубы варить . Про сварку ПА таких вещей - это вообще кошмар - все руки поломаешь , хотя если трубки вровень с решёткой , то вари - не хочу , но почему то не везде оно так . На Ютуб видел ролик , как "автоматом" решётку варят - песня , конечно . Мы до этого не дорастём После опрессовки озвучу результат . Была попытка заснять положение держака-электрода и движение руки . Осторожно , глаза !!!18 баллов
18 баллов
@Георгий 11, Георгий , смотрю и это оборудование " Технотрон" вроде и головка не ПА а ТИГ стоит с автоподачей проволоки. Ну и теперь про ПорЫ и первое что бросилось в глаза на второй фотке , это торчащие хвостики труб ржавчиной в перемешку с окалиной да и само основание сплошная окалина , ну и результат на первом фото . Да и на первом фото видно что и горелку не правильно спозиционировали и на доску навалили а трубы почти не проварены. P.S. Ты им пока они еще не вызвали дорогих в цене "спецов по аппаратуре" предложи свои услуги но им не показывай пока не заплатят . В общем очисть пару кончиков труб и доски до блеска металла и свари ну и потом пусть "шлифуют" ищут порЫ и если не найдут деньги на бочку и уже потом им расскажешь "секрет". Черный металл ТИГ сваркой и должен блестеть ка люминь иначе поры-поры или как у ваших "пемза". Вот сегодня рычаг от квадро и сварки то на полчаса но чистить пришлось час иначе поры кои не допустимы тем паче они по болотам и лесам гоняют бедолаги.16 баллов
Профессиональная скамья для горизонтального жима лежа. Эконом-вариант. Имеет 3 положения для установки штанги. Для обеспечения безопасности тренировок предусмотрена площадка для страхующего. Изготавливается из рифленого листа. Материал скамьи: труба профильная 60х60х2, 60х40х2, 40х40х3, круг 30, полоса 40х4, лист рифленый 5мм. Материал спинки: фанера 21 мм, изолон 30мм, кожзам.13 баллов
Так нам тоже интересно . Лично я такого никогда не видел. И дело не в зачистке. То количество окалины и ржавчины, которое я на фото вижу, может дать единичные поры, а может и не дать. Тем более, в смеси. Если не трудно, гляньте, какого диаметра проволока там стоит? А что не лезете - так это правильно!12 баллов
Начнем с вашего фото и скорее всего у вас этот профиль оксидирован ну не цвет это алюминия . Допустим даже пусть он будет не оксидирован , но зачищать перед сваркой все равно надо особо начинающему , бывалый и так сварит но и ему тоже не грех пройтись щеткой зато результат лучше будет. Ну и уже много много раз говорено и скорее у вас очень длинная дуга и аргон подсасывает воздух а и обычно начинающие экономят на аргоне и результат алюминь не варится и чернота да и электрод тоже черный . И по сему прежде чем варить такое тонкое да на краях , берите потолще Ал пластину от 2мм и до 5мм и учимся держать длину дуги 2-3мм и равномерно вести горелку ну и за одно равномерно подавать присадку и вот как только усе начнет получаться и вы покажете что выходит и только тогда можно и тонкое попытать. P.S. вОТ смотрите вчера для себя варил и уголок СССР оксидирован и сварке этот слой помеха и я снял фрезой оксидирование в месте будущих швов , а мог бы и так заварить и деталь то для крышки в подвал дома , но уже привычка .12 баллов
11 баллов
Ну да, инициатива имеет инициатора. Если выхлопа с этого никакого в денежном выражении, нефиг туда и лезть. Правильно, Георгий!!!11 баллов
Сделал прижимы из вышедшой из строя детали от сверлильного станка _ пиноли. Увесистая, оказалась. Разрезал пополам, набил внутрянку свинцом, обварил торцы заглушками. Самое интересное искал из чего сделать лапы. Купил в магазине длинные болты на 10 или 8, не помню. Срезал шапки, в дрель и обточил как вольфрамовый электрод. Нагрел тиг гтрелкой, согнул и приварил по месту. Да еще наварил наросты на лапы в виде шариков, эстетично и держатся на уголке.10 баллов
Поступился я своим принципом не варить на машине не снятое . Но тут такое дело , авто принадлежит человеку без ног (электричка ) и вот его жена (не давайте женам авто и пусть пешим ходом ) куда то въехала и оставила мужа без колес . В общем машину то поправили в вот крышка на двигателе дырявая и не совсем она крышка а крышка с распредвалами одно целое и чтобы ее поменять надо пол двигла раскидать а это дорого и долго да и не везде берутся . Один товарищ хотел запаять Кастолин или еще чем , в общем перевели на припой 2000р и толку мало да и крышку подплавили. Надо помогать и денех не взял , отковырнул Касталины с крышки отверткой (жаль забыл сфоткать) и отдал хозяину авто чтобы тот как сувенир "паяльщику" отправил. Ну и далее дело техники , 200гц на аппарате , 35% баланс , 107А , проволочка 2мм 4043. Довольный и счастливый ,,,, умчался и сказал жена пешком ходить будет или на пассажирском месте.10 баллов
Встречал такое. Может быть множество вариантов. 1. Металл. Бывало что на участке протяженностью мм 20-50 поры идут, приходится хорошо прогребать пока не пройдут. 2. Завышенная подача, как проволоки так и газа. 3. Плохой газ. 4. Завышенная скорость перемещения горелки(не хватает защиты). Попробуйте с этого баллона и проволоки какую нибудь железяку поварить . Если есть поры значит дело в расходниках. Если нет , то значит в настройках самой орбиталки.7 баллов
Практически каждый раз.На более востребованные эскизы есть+ оригинальные бачки.Дмитрий могу поделиться одной схемой, при которой полотно радиатора ничего не стоит, но в л/с прошу.Кому интересно, "Стучитесь".6 баллов
Сапсан... к примеру причём тут (не желаю обидеть участников) "Нулевой километр" или УШМ приваренная к рамке... Так как возникают подобные вопросы, хочу ответить. Дачный сезон для некоторых сварщиков это прежде всего период для не плохого заработка на изготовлении заборов, ворот, беседок, виноградников, навесов, дверей, качелей, скамеек и т.д. Ну не все же работают в газпроме. Поэтому я и решил поделится, как мне показалось удачным вариантом этой приспобы, прежде всего с теми кому может пригодится подобное, а конкурс послужил толчком для воплощения в жизнь давно задуманного.6 баллов
@selco,@SergDemin,@PecToPaH,газ-смесь,п/а,объясню еще раз,я к ним не лезу,отбили всю охоту,мне конечно интересно выяснить причину,но с адекватной реакцией,а ее не будет,поэтому без меня.Кстати сервисники сказали,что их специалист лежит в больнице с аппендицитом,поэтому помощи в ближайшее время не ожидается). @selco,там изначально горелка настраивается с заходом больше на лист,толщина 10 мм.,прогреть надо.Тут не знаю как настраивали,но думаю им показывали весь процесс.6 баллов
Вроде по виду от дастера.Клиенты хитрить начали,на разборе за 200 р.берут и начинают торговаться,за этот 1 т.взял,не думаю,что дорого.Говорит новый 2 т.стоит.В нормальном состоянии на разборе 2,5 т.,недавно знакомому такой же варил,он и сказал об этом.Еще вопрос по поводу поводок при сварке.Если его изнутри пройти,то поведет или нет?Всегда переживаю по этим моментам,проверяю потом,все в пределах разумного,но тут больно много сварки,поэтому и спрашиваю.Или есть способ избежать поводок?5 баллов
@Kondor416,шутку юмора заценил). Фоток да, немало и ещё докину, и даже видео сделали). Если вдруг уже надоел со своим ящиком, то пардоньте, но жена увидела фото, что я в тему выложил (речь про финальные) и закритиковала (ну тут да, не умею я снимать). В общем вот, ещё маленький стришок к работе в виде художественной доработки (а также облагородил прорезь в двери) ну и более качественные фото с видео) https://youtu.be/9V3KUawuZfo5 баллов
Ты сапер , ударил в точку Так сказать - не в бровь а в глаз. Эти ИНТЕРзаморочки Скоро перекусят нас. "Покажите все работы..." - "Как бы... пашем до поздна Времени мне нету фоткать!!! Доползти бы до двора..." Вот любимых депутатов нам с тобой спросить бы взять Где отчет подробный в фотках- о работе , о делах Покажите, предъявите в инстаграмме, что почем... Где молочные , блин, реки, берега где с киселем...5 баллов
Добавлю от себя. Дачи у меня нет и не предвидится. Живу в многоквартирном доме и облагораживаю прилегающую территорию-это для меня "дача" и есть.4 балла
Если придираться, то тут многие работы с темой не стыкуются. Я понимал так, в конкурсе участвуют работы которые будут сделаны во время дачного сезона (лета) ограниченного рамками поставленных дат проведения конкурса. Или, если дачный сезон , то только теплицы лепить или лопаты ваять... к примеру причём тут (не желаю обидеть участников) "Нулевой километр" или УШМ приваренная к рамке. И ещё раз повторюсь по настоящему интересную работу , Вы дружно забанили . Ну да Необходимо было изготовить ограду покойной Тёще. Совпало так , что изготовление ограды совпало с рамками проведения конкурса, вот выкладываю, что получилось. Для изготовления ограды был взят профиль 40*40, 30*30, 20*20 толщиной 2мм, определен размер ограды и понеслась. Дуги гнул большим наборным пакетом. Вроде швами укладывал на одну сторону, а всё равно при распаковке сыграли (кто делал тот поймёт), поэтому догибать некоторые пришлось на маленьком ручном трубогибе ( на фото видно ). Сделал одну секцию , а после использовал её как лекало для остальных. С калиткой помучился , но всё получилось . Навершия сделаны из шаров шарикоподшипников, фонарики из колец нарезанных из трубы. Варил ручником , электродом диаметром 2,6. Покраску производил по месту.4 балла
Неделя обещает быть, на радиаторы богатой . В Казахстане праздник ,и токари отдыхают, в отличии от меня. Надо сделать патрубок,"чешем репу" и делаю, точность конечно не очень, но на радиаторе будет достаточно.Берём отрезок трубы Д-35мм. обсаживаем край ,и доводим до кондиции. Радиатор готов.Этот радиатор уже был в ремонте у меня, другой бачок лопнул.На 78-го прадика то-же оба бачка надо сделать. И следом, сразу, парочку принесли.4 балла
Немного подкопил . К этому рисунку была анотация. Типа следующий раз когда увидишь этот значок бэтмена, ,будет перед глазами стоять это толкование. Ну а тут и предьявить просто нечего. Больше всего понравилось.3 балла
А позвольте мне?Это покрытый электрод -- вихляния кончика его ограничены касанием края обмазки об основной металл, и даже не касанием а натурально опиранием электрода на металл. Обратите внимание на: Он говорит о том, что руки будут в этом случае работать все, ибо сопло горелки никак не может касаться металла, и руку придётся стабилизировать рукой.И загляните на конец электрода после сварки -- стержень выгорает внутрь обмазки и там достаточно места для дуги.3 балла
@BelaZZ,Игорь ты еще и болгаркой замок чистишь,и обечайка смотрю тоже чистил?Такие требования?Я трубы по полстыка проходил,потом шлак отбивал и остальные полстыка,на замках часто поры были,когда полностью,за один раз,перекрывал,приходилось подваривать видимые поры,при опрессовке «невидимые»).Я не советую,делай как тебе удобнее.Два дня это круто (очень быстро),наши такой неделю будут варить,в месяц 3-4 котла выдают.Когда я их варил,то мы вдвоем по 10-12 в месяц выдавали,правда разные и маленькие,и большие,так меня сейчас постоянно им в пример ставят,типа медленно работают,я раз не выдержал,мастера послал подальше со своими примерами.Он раньше электриком с нами работал,на котлах электрику соединял,теперь повысили-пальцы веером.3 балла
Здравствуйте уважаемые участники форума, коллеги и иные читатели. Сразу оговорюсь, мне это писать никто ничего не заказывал, денег мне не платили и ничего не просили. Бываю в жизни ситуации, когда помощь приходит не от тех кого ты знаешь итд итп, а совершенно от незнакомых людей. Решил написать про такой случай. Описывать ситуацию не буду, обрисую одним словом "жопа". Висел просто на волоске от разрыва крупного договора. Случайно в инете увидел сайт учебного центра "Аттек" https://www.centrattek.ru/education/ Знаете же, сейчас есть много шараш контор липовых без лицензий по обучению, опасался, что такая же контора. Оказалось - нет, не такая. Все лицензии проверил через сайт минобра-существуют. Обучает эта контора различным рабочим специальностям. Может и дистанционно, присылает материалы для изучения. Конечно можно привести аргумент-"что там можно выучить дистанционно" , на это скажу- если полжизни занимаешься данной работой, а внезапно с тебя требуют 7 удостоверений, чтобы закрутить гайку?(утрирую конечно). В итоге имею сказать - кидалова от них нет, все что обещали сделали, обучили и прислали документы установленного образца, выписки из протоколов. Проверил их существование и право заниматься данной деятельностью через сервис налоговой службы и минобразования. Работают как с организациями так и с частными лицами. А, и самое главное цены- у нас в городе, то что мне было нужно стоило 20000 рублей за единицу, там вышло по 4600, как то так. Контакты если кого заинтересует: Яковенко Марина Николаевна,Руководитель отдела работы с клиентами Attek Group Е-mail: yakovenko@centrattek.ru3 балла
Думаю, отлично распяли пациента. Чтоб не переживать, перед сваркой погрейте его градусов до 80. И будет хороший результат. И горячий изнутри подваривайте. Говорить можно что угодно. Да хоть он 100 рублей стоит, я б за такой не меньше 2000 взял. А вообще, для тех кто торгуется, сразу сообщаю, что для меня это плохая примета, если клиент пытается понизить цену, то возникают непредвиденные сложности. Так много раз случалось, 500 сверху сразу. А с россиян, похожих на итальянцев, деньги вперёд. А то они считают себя человеками более хитрыми чем остальные.3 балла
@Isperyanc,Владимир, подробнее наверно в своей теме расскажу и покажу). А так, каркас металл, обшивка сендвичпанелями (наполнитель пенополиуретан). Вот возвели вчера две стойки, сам смотрю на эту колокольню и дивлюсь, и сосед ходит рот раскрыв (на местности высоковато смотрится)3 балла
В любимой мною станице Романовской популярно в обиходе слово "этовать" - означает любой глагол, связанный с действием - пилить, копать, ловить рыбу и т.д. Зачем нам разные слова, если смысл понятен из контекста?3 балла
@SergDemin, Сергей , ну да и ты прав ПА . нО это не означает что по ржи гнать можно . У них не шов а пена и может СО2 пищевая и не сварочная а в ней влаги куча и сам раза три в Серебряные Пруды (самая окраина МО) гонял для газировочных автоматов кои на заводе стояли и бесплатно воду давали газированную нуждающимся , так вот видел с таких баллонов перед заправкой почти по полведра воды выливали. Технотроновцы прикатят и разберутся что у них не так. http://технотрон.рф/ru/product/osa-pa/3 балла
@Сапсан, с темой конкурса "Дачный сезон", как стыкуется ваша работа, можете прояснить? соседей по даче прикопали?3 балла
... всем !при сварке ни когда не пользуйтесь тросами - моего наставника так чуть не придавило , масса пошла через трос , нагрелся и конструкция рухнула. П.С. трос тельфера работал на промежуточное позиционирование удержание\поддержание изделия3 балла
Заварить разрыв на раме велик мне клиент несет.Просит фото в инстаграмме, раньше деланных работ. Говорю - такого нету! Что за " инстаграм" скажи! И клиента сдуло ветром. От меня клиент бежит! Скоро будут на работу брать за паблик и репост. А залайканное фото целиком заменит ГОСТ)))3 балла
Необходимо было изготовить ограду покойной Тёще. Совпало так , что изготовление ограды совпало с рамками проведения конкурса, вот выкладываю, что получилось. Для изготовления ограды был взят профиль 40*40, 30*30, 20*20 толщиной 2мм, определен размер ограды и понеслась. Дуги гнул большим наборным пакетом. Вроде швами укладывал на одну сторону, а всё равно при распаковке сыграли (кто делал тот поймёт), поэтому догибать некоторые пришлось на маленьком ручном трубогибе ( на фото видно ). Сделал одну секцию , а после использовал её как лекало для остальных. С калиткой помучился , но всё получилось . Навершия сделаны из шаров шарикоподшипников, фонарики из колец нарезанных из трубы. Варил ручником , электродом диаметром 2,6. Покраску производил по месту. снимки могилы убраны под спойлер2 балла
Для полноты картины приведу предыдущий вариант с такими же ужасными фото: Достаточно жесткий шланг, воздуховод-ошейник с не идеальной защитой снизу от сварочного дыма, но заметно менее громоздкий в пользовании: снял/одел маску, снял/одел шланг с ошейником снял/одел пояс с вентилятором Масса всего этого комплекта получается на поясе. воздуховод с шлангом тройник из уголка на 25 мм и куска трубки на 32 мм И все это в комплекте с вентилятором на поясе: на корпус еще ставилась крышка с фильтрами... но тут у кого какие фильтры и фантазии их крепления. Если рабочее место типа "сварочная кабина", то вместо аккумулятра можно подключиться к блоку питания (в моем случае до 24В, аналоговый регулятор напряжения в принципе понижает напряжение до допустимых 15В и ниже, хотя смотря как сделать) через спиральный шнур (типа телефонного), чтобы облегчить себе вес на пояснице.2 балла
Оно? "Работали женщины и в доках, откуда вышел другой пропагандистский образ: Сварщицы Венди, прототипом которой стала Дженет Дойл с калифорнийской верфи Либерти в Ричмонде, принадлежавшей Джону Кайзеру"2 балла
Конечно пусть будет, я только за. Наглядный пример, до чего дача в конечном итоге доведет.2 балла
передай им моё рацпредложение - не зачищать, пор почти не видно будет, а что видно - краску погуще2 балла
Чугунная деталька отвратительного литья и при работе с ней даже показалось,что Панч сам за меня всё сделал и в итоге всё сухо, не было подваров. Место немного неудобное,но сделать подготовку помогла приспособа с али с узкой лентой,шустро и удобно. Длинная керамика со скошенным(отрезаным) носиком,вольфрам WZ-8 диа.3.2 , педаль, проковка. Проверка на мел - сухо и комфортно. р.с. или сайт чудит,или мой комп.Фотки выставил не в той последовательности в какой их выставлял.Да и ладно.Последовательность понятна.2 балла
Сегодня только сподобились прикатить за баком . Ну и стали грузить а в нем гремит ,,,,,,,, я же вам говорил что вторая сторона требует лечения. "А придумать и вытащить "гремящее" можно " ,,,,,, можно но перегородка вывалится через какое нить время. "Вытащи чтобы не хремело " В общем вырезав окно и увидев сею картину , мне не чего не оставалось как достать "осколки переборки" и "китайскую палочку" наверное забыли во время поедания доширак и Саня (Миротворец) наверное прав что скорее бак китайский . Ну и почесав лысину и как то не по мне замуровать больную переборку и через окошечко я ее все тати подлечил кусочком Т профиля и пятерочкой заклепок , но думаю это не надолго . Прежде облицовочный шов на боковине Окошко в никуда , но что то мы там разглядели и нашли Ну и чуток полечили Окошко закрывается ,,, но на долго ли2 балла
