Показан контент с высокой репутацией 15.08.2018 во всех областях
Началось все с покупки неисправной мясорубки. Досталась почти даром. Покупал кота в мешке ибо ничего не крутилось. Шаловливые руки раскидали этого киловатного монстра на части. Оказалось что через протертый уплотнитель сок из фарша натек в подшипники и им пришел кирдык. Остальное все было рабочее. В итоге за полторы тысячи рублей я получил двигатель 380 вольт на 1 киловатт и ременную передачу, а также тумблер управления. Остальное меня мало интересовало. Вот так это все выглядело на момент изготовления бетономешалки. Делать собрался чуть раньше конкурса, промониторив окрестные предложения и не найдя ничего что бы понравилось. А делать было надо. Стройка на фазенде еще не кончилась, а сил мешать в ручную все меньше. Но пинка в направлении изготовления поддал конкурс. Метания были долгими, вопросов куча - ответов ноль, как и опыта мешалкостроения. Хорошо хоть опыт эксплуатации большой. Начал свои поиски с вала груши. Для чего на разборке был куплен кусок моста от газели. В него входил кусок чулка, ступица и полуось. Ступицу обрезал до нужной кондиции. От полуоси отпилил флянец, что бы ступицу закрыть. Купил венец маховика газели, хотел на грушу но оказалось и мал и передаточное не то. Бендикс под него приварил к валу мясорубки и поставил новые подшипники. Попробовал на двигателе, вроде все крутится. В итоге венец пошел на механизм опрокидывания.Начал заниматься рамой груши и рамой мешалки. На раму груши для валов применил куски полуоси, они как оказалось 30мм и четко становятся в корпусной подшипник. Приварил уголки под корпусные подшипники на раму мешалки. Обрезал корпус с валом мясорубки от родной стойки и присоединил к пластине на болты. Это будет часть механизма опрокидывания. Потом занялся самим механизмом опрокидывания. Насадил венец маховика газели на круглую пластину, а пластину приварил к раме груши. Сварил штурвал и посадил его на вал от мясорубки. Попутно выгрыз подобие тормозной планки и приварил ее на кусок трубы. В последствии пришлось этот узел переделывать. Показались тормоза хлипкими. Хотя на работе не заводской мешалке все меньше и тоньше в два раза. Пружину сперва поставил одну на тормоз, а потом добавил еще. Попутно кроил раму. Дно груши заказывал в лазерной резке, как и саму выкройку груши. Пришлось попотеть с выставлением дна и венца маховика МТЗ на ступице. Крутил час наверное пока поймал минимальное биение. венец приваривал на подкладки, что бы он не был в плотную к дну. Оказалось что венец без маховика не шибко то и круглый. На фото видна разница меж газелевским маховиком и МТЗ. Дальше пошла морока с компоновкой привода. Оказалось что из того что в наличии не так то просто все уместить компактно. Шкив от мясорубки на четыре ручья был слишком громоздким, да и двигло не мелким. А ремни коротки, их пришлось менять.Пришлось заказывать длинный вал у токаря. Что бы двигатель не сильно свисал с рамы. Попутно изготовил раму для домкрата, что бы насаживать подшипники и шкивы. Звездочка бендикса стартера МТЗ посажена на горячую. Вал поставил на корпусные подшипники, думаю никуда не денутся. Произвел пробный запуск. Смещением вала добился минимального шума шестерен. Пришла очередь груши. Умом я понимал что на колене грушу согнуть трудно. Вальцов не было, но были припасенные валы. Хотя время и не так много свободного - пришлось ваять экспресс вальцы. Сразу оговорюсь что вальцы к конкурсу отношения не имеют. Да я их и разберу после. Без них грушу бы я не осилил. Середина груши далась достаточно легко. А вот с конусами пришлось повоевать. Вместо ручки использовал газовый ключ. Отвертка была стопором. Ну и как говорится при помощи этого всего и какой то матери, что то да вышло. Грушу собрать было не так сложно. Повозился с флянцем дна. Не садился на место. Его я приспособил для того что бы груша к дну крепилась на болты и могла сниматься. На будущее. Объем груши примерно 0,28 куба. Думаю мне хватит. Если что, в мастерской лежит первая выкройка. Я там с размерами ошибся в два раза и мне на грушу 1,5 метра диаметром резанули. Знатное выйдет корыто потом))) Грушу поставил пока на четыре болта. Еще надо обварить по кругу и лопасти вставить. С электрикой особо мудрить не стал. Использовал переключатель от мясорубки. Он хитрый там, может двигло в любую сторону запускать. Отрезал его прямо от корпуса мясорубки и прикрутил к раме. Мясорубка к стати Питерская была. Пока что это все что успел. Сильно заморочил сам себе постройку этого агрегата. Можно было проще. Но да ладно. Из инструмента использовал - инверторный ручник, болгарки, дрель, шуруповерт и сверлильный станок. А так же отрезной станок по металлу. Кое где ПШМ. Узлы и агрегаты от промышленной мясорубки. Что в итоге только усложнило и утяжелило конструкцию. Продолжение следует...22 балла
19 баллов
13 баллов
@selco, Валерий, это светильники в олимпийскую деревню, к предстоящей универсиаде в нашем городе. Подозреваю, что повтыкают их вдоль дорожек. Профтруба 100*100 обычный АД31, лист 6мм неизвестной породы с советских запасников. Варилось все форсажиком у себя в мастерской. Режим линейный, ток 155А крышки, 200А фланцы, 100А модуль под светодиоды со стёклами. Ева живет на серьезном производстве, куда я пару раз в месяц заезжаю в качестве "сессионного музыканта".8 баллов
Хотел я сегодня после вчерашней утренней рыбалки выспаться, но забыл выключить телефон. В итоге пришлось варить глушак ни свет ни заря, часов в 9 утра, шоп он был здоров, глушак и его хозяин! Немного оторвалось. Зачистил щётками-крацовками на шурике, заварил минут за 5. Мой корявый шов, там фольга, гнильё и дыры - стандартный вариант.7 баллов
Это Газон Некст, по 3 трубки с каждой стороны надо было глушить, опять оторвёт выше пайки, там у них конструктивный косяк по креплению, я таких много уже делал, помогает только это.7 баллов
Спасибо. Стала она мне в районе 15т.р. Все что похоже по конструкции и объему от 37т.р. Находил не китай по месту за 15т.р. но ту надо было доделывать под свои условия. Это точно. Первый мой механизм подобный. Включу и пялюсь на крутящуюся грушу как маленький))) Тоже сомневался в начале. Но оно мне все пальцы покусало. Без ручки это жесть, а не вальцы. Да, на работе мешалка от розмысла. Тяжелая но дубовая. Компоновка и кинематика один в один как на моей. Сварена из швеллера. До того китайских просто гору схоронили. А та уже который год молотит)6 баллов
Раковина , подбирается к прокладке. Фрезой коснуться -зачистить , греть не обязательно , панчем чуть залить , потом сразу молотком расплющить , снять напряжение . ВСЕ , работа 5 минут и 300 рублей у вас в кармане.5 баллов
Дело ведь в эмоциях от азарта, а его так просто не купить.5 баллов
@Isperyanc, ну ни фига себе! Это же домашний выдержанный. Жирный. Ароматный, судя по виду! Жаль, нельзя по скайпу продегустировать .4 балла
Все нормальные мужики, это случайно выжившие дети.3 балла
у меня 2 "новых" ремонтировал уже не по разу, да и работаю ими от раза к разу, а такой агрегат как на фото, на стройках годами без ремонта, если кувалдой чашу не рвать3 балла
@selco,@Vanguard, полностью согласен со всем сказанным Иваном. Эти моменты конкретно утомляют, но я смирился. Потому, как нас с тобой всего двое, супротив предприятий, на которых трудятся, может и рукастые, но безмозглые сварщики, под которых все эти глупые фишки реализованы. Они без них работать не могут, а мне это доставляет нервоз, особенно внутри цистерны, когда вроде и д/у с собой, но хрена толку, если выбор диаметра электрода не даёт работать, нужно один фиг вылазить, прям зло берет!!! А все от того, что «олени» пытаются работать на высоких токах, малым диаметром электрода. Спрашивается, какого рожна, этого недоумка вообще к такой машине подпускать? Я не прав, дебил- иди учись, или мимо проходи к «ресанте» Придёт надеюсь время, когда согласятся с нами, сделают п/о по уму, и для аборигенов и для ценителей. Так, что ждемс.3 балла
Так, страсти вроде поутихли, продолжим. С фото по прежнему туго, потому только впечатления и только на пальцах. На данный момент, как варит аппарат устраивает на 100%, к сожалению нет возможности попробовать его в ремонтной сварке всякой дряни, только полный феншуй, АМГ разных сортов и мастей, АД31, всё после мех обработки и гальваники. Остались хотелки по алгоритмам настройки и т.д. Первое, раздражает ограничение по току в зависимости от выбранного диаметра электрода. 90% работ выполняемых на Еве, толщинами от 1мм до 10мм, производится электродом 20WL диаметром 3мм. Всё прекрасно и с поджигом, и со стабильностью дуги, но постоянно приходится менять в настройках диаметр электрода. При установленном значении 3.2 аппарат серьёзно ограничивает нижний порог тока, при значении 2 - ставит потолок по верхнему. Не удобно. Второе, смена программ в меню, в моём понимании, должна быть на поверхности, и производиться в пару нажатий. На текущий момент всё гораздо глубже и дольше. Я конечно выхожу из положения тем, что во время работы, где требуется постоянная смена программ, из меню программы просто не выхожу. Так себе решение, но удобней и быстрей. Тут тоже есть проблемка, в самом меню программ, номер текущей программы не отображается. Третье. Хотелось бы иметь возможность отключать не нужные функции. Тот же разогрев электрода и формирование шарика, на текущий момент, они отключаются установкой нулевых значений в циклограмме. Но убрать их из циклограммы не возможно и проходится при настройке постоянно пролистывать, что не добавляет ни скорости, ни удобства. @Andrey311, когда ожидать малыша и куда вставать в очередь?3 балла
... когда подобное делал ( квадратных\профильных труб существование, о которых только догадывались\мечтали ), трубную доску изготавливал из уголка, отверстия под трубы вырезал автогеном , обваривал с торца ( с зазорчиком - провар сквозной ) , по окончанию закрывал коробочку встречным уголком , ну и вдоль ( в коробочку ) проваривал , торцы- одни глушил , к другим патрубки ( вх.\ вых.)2 балла
@anmaik1971,Андрей, век живи-век учись, теперь буду знать. Радиатор реально нежный, даже в руки брать боязно.2 балла
@ЛехаКолыма,Доброго, ПАНЧ-11, температура на глазок. Это не блок, а впускной коллектор.2 балла
@Kotelev, увеличивать подачу - нет смысла, просто создадите этим турбулентные потоки. Если газ не жалко, то оставляйте такую же подачу, как на заполнении. Просто представьте, что вы наливаете воду в полторашку из крана, если поток сильный - воды бурлит, выплескивается и насыщается сильно пузырями воздуха. Здесь механизмы те же, только условная вода вверх течет и плотность у нее близка к воздуху, соответственно процессы бурления и перемешивания создаются при гораздо меньшем напоре. Ну и осторожнее со скрытыми полостями и воздушными карманами.2 балла
@Radon, Это вы сами выбирайте. Вам начинающему 200А должно хватить. Профиль заполните.2 балла
@Шурпет, За шо? Он на выставке нужен, кто китайцев поить будет и секреты выпытывать.2 балла
http://websvarka.ru/talk/topic/10874-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=341998 Вернулся он ко мне не не тек но бок у бака мокрел то есть где то дизель находил свою "дорожку" ну и по боковине капиллярно поднимался. Кариес на АЛ как у чел. на зубах , то есть с наружи черненькое пятнышко еле видемое и начинаешь разделывать а пятнышко расширяется да и по направлению может куды угодно направится и не обязательно по кратчайшему пути. В общем сегодня 7 метров сварки за 4 часа . Лист конечно привезли тонковат 1,2мм но чо делать и пришлось им. Помощников (обычно супруга в помощь) сегодня не ма и один и посему прихватки Хелви , ну а остальное Селко соскучился я по нему . Кстати чтобы выбить поры со шва которые возникают из точек "кариеса" применили импульс и ванна вибрирует и грязь да и пузыри легче выводятся а то и вообще испаряются. Ну и чо получилось , авто уже в пути усе в норме и побегает еще бак.2 балла
Шёл по своим делам по улице еврей, а за ним семенила дворняжка. К еврею подошёл полицейский и строго заявил: — Гражданин! Собаку необходимо выгуливать обязательно на поводке и строго в наморднике! Прошу вас устранить нарушения! Еврей, как ни в чём не бывало, продолжил себе идти дальше. Полицейский нахмурился, подбежал к нему и снова строго сказал: — Гражданин, повторяю: срочно посадите собаку на поводок, наденьте на неё намордник и после этого спокойно разгуливайте по улицам! Еврей и в этот раз пропустил слова стража закона мимо ушей и даже не остановился. Полицейский буквально взорвался от гнева: — Гражданин! А ну быстро платите штраф!!! — С чего бы это? — удивился еврей. — Собака-то — не моя! — Как не ваша, если она только за вами и бегает по улице! — И что с того? Вы же за мной таки тоже вон по всей улице бегаете, но это не делает вас моей собакой!1 балл
В видео есть интересный вариант реализации заточки. C 1:22 Мне кажется он проще в реализации https://www.youtube.com/watch?v=ZI3SyGjjbfw1 балл
@Имир,Нагреть до 400 цельсия и ПАНЧем наварить, предварительно разделав. Если без нагрева, то разделать, тонким слоем ПАНЧ, дать остыть, еще нетолстым слоем что то, даже ПА можно попробовать 09Г2с. Точками, с остыванием до заполнения. Я так думаю.1 балл
Иван, с диаметром электродов и ограничение по ним я согласен полностью и вот у Селко выбор диаметра не как не влияет на ограничения тока и только для поджига эта фишка. Что касается принудительного образования шарика то на Селко эта функция по умолчание OFF, но можно включить и правда надо заметить я эту функцию так и не опробовал не нужна она мне. Андрей вроде говорил что где то в ВПК потребовали принудительного образования шарика. Иван , рад что аппарат выполняет свое предназначения без особых нареканий и конечно ждемс 200Амперного с нетерпением и может в Сокольниках покажут нам да и быстрее бы в серию .1 балл
В общем все эти машинки и пусть самые крутые так скажем баловство и малоэффективны + еще дорогущие супротив обычного наждака + шурупик . Согласен только в одном и может на выезд машинка и сгодится так как компактна , но можно взять энное количество заточенных электродов и это будет еще компактнее . На счет углов заточки и туто усе на глаз и не критично , да и у каждого есть своя "фишка" в этом. Вот чашка и уже лет 5 точит вольфрам рне каких канавок . На счет рисок на вольфраме и да они должны быть продольны , но на крутящемся продольных не получится и будет винт небольшой впрочем он не сколь не мешает , помешают поперечные риски да и то если на обдирочном точить . Ну и кино про способы заточки . https://www.youtube.com/watch?v=EfKjIZijsP01 балл
Наиль , посмотри свое первое фото на коем линза и там четко видно по месту скола чернота вот и хозяйничала там дуга и поколола линзу и я не зря затеял разговор о излиянии дуги из недр сопла . Затяжка сопла больше похожа на красивую сказку и от нее сопла не лопаются , если конечно не газовым ключом ее закручивать или мощными клещами. Вы вот расскажите как у вас дуга появляется при розжиге сразу на кончике электрода или с недр сопла по первому стреляет или даже горит. Я точно знаю и мне можно не рассказывать что дуга у вас с заточенного кончика начинается .1 балл
@selco,Валера я не знаю,может вольфрам такой,ток по наименьшему сопротивлению идет.Вот к примеру на работе выдают вольфрам и что заметил,в каждой новой пачке у меня со временем обнаруживаются 1-2 эл-да,которые долгожители,т.е.я их очень редко точу,некоторые уже на выброс,а эти больше половины живые,при том что я подправляю всю пачку,не по несколько эл-ов,а когда все 10 засрутся.Не знаю в чем причина,но именно они почему то долго работают,пока присадком не заедешь или случайно в ванну замкнешь.1 балл
Тогда газ сифонить будет и может появиться проблема в защите при сварке нержи, либо расход задирать.В общем как угодно. Ломается из-за того что керамика плотно к линзе прилегает, а как это исправить я предложил.1 балл
Не соглашусь,т.к многие и я тоже пользуюсь китайской комплектухой. Иной раз при работе на больших токах бывало такое,что через перчатку чувствуешь,что горелка(водянка) жгёт руку,но остановиться нельзя и надо закончить шов\сварку и керамика при этом не лопалась. Причину надо искать в другом направлении.1 балл
главное- #ТБ Инструкция по охране труда при выполнении сварочных работ 2.3 Перед началом выполнения электросварочных работ работник обязан: -бла-бла-бла----------------------------------------------------------------------- -надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца; -бла-бла-бла------------------------------------------------------------------------1 балл
Я себе обычно Хитачи покупаю в 125 размере,у них корпуса компактные как у 115,очень удобно работать с мелочью. Ещё вот такую штуку себе сделал,помогает зачищать неудобные места и чтоб не пережечь как болгаркой.Как бы ПШМ с небольшими оборотами.Шкив от болгарки зажимаем в патрон дрели и вперёд.Ну и пример её работы,риску хорошую набивает под шпаклю или грунт.Сцепление обеспечено)1 балл
Лучше в электрики. Зачем Вам эти сварщики. План Гоэрло и все такое. С чемоданчик пришел спокойно. Рубильник щелк на стройке-прислушайтесь-как дятлы в лесу застучали))))1 балл
@Дима88, добро пожаловать в инженегры - инженеры, работающие руками На самом деле мне грустно видеть, когда инженеры слоняются в поисках нормальной зарплаты и в 30 лет, имея уже не малый опыт, осознают отсутствие перспектив дальнейшего роста и готовы работать за копейки только ради опять же смутной перспективы роста и развития...1 балл
