  1. Кустарь
    Кустарь
      20
  2. Глобул
    Глобул
      19
  3. тор
    тор
      16
  4. chdv1971
    chdv1971
      16
Показан контент с высокой репутацией 15.07.2018 во всех областях
  1. Неожиданно случились интересные будни . Работ по сверлению относительно много, а вот точности по глубине нет. Достался мне мой старичок 2м112 без глубиномера. Вот такая штука Казалось бы простая штука. Возьми мм 15 пластину, просверли отверстие 50мм, обкарнай болгаркой и все нормально. Ан нет проблемы, проблемы. Патрон насажен очень хорошо, биений нет. Снимать очень нежелательно. Значит нужно одевать штаны через голову. Сделал токарь кольцо с внутренним диаметром 51мм и 85мм внешнее(самое максимально что он смог сделать из материала в наличии). Смотрел на это кольцо пару дней и все никак не климатило начать работу. Ну и вот сегодня начал. Распилил на ленточке кольцо и сделал выступ под болт для стягивания. . Одел кольцо, затянул винт и еле снял обратно. Перестало кольцо через патрон снимацца. Еле снял и решил второй пропил с выступом сделать. На ленточке вырезал пластину под саму ось винтовую. Ну и приварил. Поставил на станок. Осталось изготовить ось, шильду и все собрать.
    11 баллов
  2. Увы , нет . Поэтому ушёл я в отпуск и , скорее всего , с последующим . А схему ту я за 4 дня "поднял" , в очередной раз поверив в клятвенные обещания . Как оказалось в последствии , некоторым незначительным персонажам деньгу то отдали , хотя они в хоре недовольных пели в унисон . Не в ту тему , конечно , но пусть до кучи к моему посту , если что , перенесу . Пардон .
  3. Имеется в виду только один электрод и замыкание шва им же? - тогда понятно, ведь поворот кисти во внутрь легче контролирует положение электрода, чем в случае поворота кисти наружу. Иллюстрации от меня:
  4. Камазы алюминиевые стали заходить на ремонт
  5. @selco, да ему тогда надо как-то по-другому работать, трудовой договор, что ли, заключать каждый раз на каждый новый объект. А лучше без бумажек - бабки наперёд 100% под его честное слово, и работать. Под их не катит, у чмошников его нету . (Мне с последнего места работы с Масквэ звонят, зовут. АЖ штуку баксов наперёд готовы выслать , тьфу. Озвучил свои условия - хай думают .)
  6. Не в этом дело. У них непревзойденные характеристики по скорости сварки и проникновения дуги. Для трубопроводов из относительно "обычной" стали Х70 они подходят от начала и до конца (корень, заполнение и облицовка). В штатах тоже есть места, где зимой бывает -50 С. Но повышение производительности трубопроводов (более высоким давлением) требует применения выскопрочных сталей Х80 (заодно можно и стенки утоньчить немного ). Тут уже целлюлоза создает риски "водородного растрескивания", если использовать ее сплошняком. Поступают так - труба разогревается до 150 С и корневой проход делается целлюлозой (например, Fleetweld 5P+ (E6010), второй горячий проход делают Shield-Arc 90 (E9010-G, вы будете смеяться, но это тоже - целлюлоза), а вот заполнение и облицовку делают низководородными электродами Pipeliner LH-D 100 (E10045-P2 H4R, ими тоже работают "сверху вниз"- одна из последних разработок LE). Технологию испытали на 24-дюймовой трубе (610 мм по наружному диаметру) со стенкой 12 мм из стали API 5L X80 (трубопровод для СО2, рабочее давление 147 ати). Ну так вот, они рассчитывали, что тестовая бригада сделает за день 50 соединений с электродами LH-D, а они забабахали 70 ! Более дорогие низководородные "сверху-вниз" электроды окупают себя скоростью работы. Забыл добавить. Швы они контролировали радиографией и она показала очень низкий уровень брака. А сварщики не отметили никаких проблем с новыми электродами LH-D, а вот "старт" у них улучшенный, за счет особой заточки кончика. Вся эта кухня была описана еще в октябрьском 2009 года номере журнала Pipeline & Gas Journal.
  7. Захотелось горячих бутербродов. Варёная колбаса и яйцо на тёрке, помидор мелкими кубиками, зелень. Всё смешать с майонезом и выложить на ломтики хлеба. Сверху присыпать тёртым сыром и в разогретую духовку. Ням-ням-ням
  8. @Глобул, совершенно верно. Вспоминается Тритон Алумиг, по сути сложного ничего нет, настройка по циклограмме. Но, стоит выдержать паузу, просто подумать например, какой величины выбрать ток заварки кратера, как это чудо возвращается к предгазу, и нужно снова пролистывать цикл до нужного параметра. В общем нельзя останавливаться! Маразм разработчиков. Надо отдать должное команде Ево, их дисплей позволяет напихать в аппарат бесконечное количество функций, не меняя конструктив. А подумать, можно ещё проще реализовать настройки. Так же и с Хелви, Copich меня правда игнорит почему-то! https://youtu.be/Pe-jsM7jBg4
  9. @Кустарь,для трубок 4043 1.6мм самая ходовая, но если работаешь один, то обязательно какие нибудь держатели -позиционеры нужны будут .
  10. @Георгий 11, Я с таким дерьмом не мучаюсь. Расход газа нервов присадки и прочего... Просто о фланца до фланца вырезаю трубогиб в помощь и вот новая труба...По цене половина стоимости от новой в магазине. Клиент доволен значит цена в норме
  11. @psi,если в УАЗе что-то вырывает, то усиливать бесполезно, надо причину найти (может печка криво стоит, а может вообще не закреплена (если это УАЗ серии 469, то там крепление печки уж больно причудливо сделано)).
  12. вопрос надо ставить по-другому: захочу ли? Не, не захочу. Варить где-то в поле, на сквозняках, по уши в муляке за сраные 60-70 тыщ? Не-е-е-е, эт ты своё здоровье продаёшь в рассрочку. Залечить (не восстановить, залечить) выйдет в разы дороже. Так что пусть героизмом занимаются специально обученные люди с наксами . Я даже в Масквэ, где надо было заработать на пожрать и заплатить за квартиру, сходу отметал стройки, с их котлованами и слякотью, т.к. понимал, что заболею - на хрен никому не нужен, искал работу в цехах, и не просто работу, а где или з/п приличная (ну, хотя бы потенциально), или поработать в сфере, в какой в Луганске не работал, подсмотреть, что люди делают и как, чтоб, когда вернусь, что-то пригодилось. Это как рассуждать, смогу ли я выкопать яму в 10 кубов за смену. Не, не выкопаю, потому что я не буду этим заниматься.
  13. Колян, я в это дело окунался малёха -- не научишься.Вот в Аксае я общался с наставниками, они говорят что с третьей катушки сдать очень мало кому удаётся. То есть три раза под руководством опытного не просто сварщика, а с опытом обучения, сварить метрового диаметра трубу скорее всего не хватит. Надо хотя бы пять метровых катушек обварить в три прохода. Ещё раз подчёркиваю -- под неусыпным наблюдением наставника. Плюс к тому же у тебя голова не болит насчёт просветить, насчёт оформить на тебя документы, и прочие мелочи. Сможешь ли ты сам создать себе подобные условия? Я думаю что вряд ли. Даже если ты сам привезёшь образец на просвет, то где гарантия что это ты варил? Тебе всё равно придётся варить в аттестационном центре. Ну а когда у тебя на руках будут документы, то по моему ты должен искать дядю который будет за это платить, а не дядя тебя. А в остальном ты конечно прав -- какой смысл варить куму отопление из 57-ой трубы с обратным валиком элбэшками? Ну разве что потренироваться, но это тоже смысла не имеет -- навыки на вершине твоего мастерства очень быстро теряются если не использовать их постоянно. Но знаешь что вот лично мне кажется? Этот навык сварки труб под просвет как-то подымает весь уровень твоей сварки. Чоб ты там не варил, ты уже варишь это немного по другому, немного правильнее, немного красивее, немного быстрее. Лично у меня такой опыт.
  14. Круть! Время и деньги))) Если успею, то поучаствую. Как раз начал проект, заодно фоткаю с надписью, вдруг пригодится коли в сроки попаду. А пока варю лавки зарабатываю на запчасти к проекту)))
  15. процесс изготовления все ветки и ствол изготовлены из листа 3 мм пробитого фактурой на молоте.лист на холодную свернут в трубу различного диаметра с переходами в меньший диаметр.все ветки менее 20 мм в диаметре полнотелый кругляк.листья 2 мм на чпу и прокованы вручную 100 штук..желуди кованые . сова сделана из листа 2 мм каркас и обшит перьями из пробитого прута 8 мм.высота совы 50 см .дерево 3 метра. изделие выполнено для украшения садового участка.уедет за 4000 км поэтому частями.там на месте они сами сварят в кучу и покрасят.моя задача выполнена.к сове идет фонарь .сами купят по договору. дополнительные фото имеются. вес всего изделия до 100 кг
  16. во-о-о-от, и нахрен мне этот накс, если каждый чмошник меня будет кидать на каждом шагу?
  17. Всем привет мужики,чуть влипну по поводу счетов , родственник вот на дрели менял щетки , купил за 150р мол хорошие бери ходят, поставил включил все работает , наследующий день что то сделал дрелью,захрюкала и замолчала , вскрыл щеток нет вообще,и вырвало ламелю на дорожке
  18. Добрый день. Результат по полам в гараже, который я так упорно делал. Гараж забрали))) И меня от туда выгнали))) В общем я рад, что с полами кроме уборки ни чего не сделал))) Сейчас снимаю другой гараж 8х18м, и паралельно строю свой, 16х18м. Пол будет из дорожных плит, стены и кровля сендвич-панели. Материал весь закуплен, теперь ищу время для строительства.
  19. @Steelcar, есть, даже ночью в них ходят. Несли как то с одним таким батарею, зимой, темно, он спиной вперёд, споткнулся ну и батарея на него и упала. Поржали, обошлось без травмы.
  20. Это перебор. Если считать сварного за живой автомат, то да, настроенный натасканный за 2-3 недели пацан ВОЗМОЖНО и сможет варить трубы (но маловероятно ). И при этом не будет уметь ничего другого? Все-таки, квалифицированный сварщик должен уметь много еще чего. Вы же не хотите оказаться под ножом у хирурга, которого за две недели научили ТОЛЬКО вырезать аппендикс?
  21. Вся фишка пропарки, в том чтоб остатки в виде масленой пленки на стенках перевести в пар и выдавить наружу. Поэтому подключив к выхлопу (большой машины) минут через 15 бак нагревается около 80 градусов. На большой бак хватает 40 минут пропарки. Ещё есть вариант загазовки, то есть снижения уровня кислорода в баке, равносилен как задуть кислотой.
  22. В процессе разработки подобного табло, самому тов. разработчику всё предельно понятно. И когда он показывает как это работает (а показывает именно он), его начальству видится это всё совершенно фантастически -- они вапще не понимают что он там крутит и нажимает. Вот так, как мне кажется, и выходят на рынок супер-хитро-вымудренные системы настройки. И если уж вас женили на таком аппарате против вашей воли, то кроме как понять логику разработчика ничего не остаётся.
  23. Я тоже раньше так думал. Однако не всё так однозначно. Щас буду сам себя цитировать, а чтоб посмотреть сообщение, откуда цитируется, нажмите стрелочку в правом верхнем углу цитаты. И в результате взрослый сварной переучивается, с большим трудом и скрипом, но за три, четыре дня таки осваивает правильную технику. А рядом пацан, который только вот с армии пришёл, ему переучиваться не приходится, он сразу научился правильно, и на второй день уже шпарит свою первую катушку, которую конечно же запорет, но третью, или четвёртую он сдаст, и уедет "на трубу" с настоящим наксом. То есть за две, три недели человек получает навыки позволяющие ему сваривать трубу под рентген, а вы тоже потратили время на обучение пшакать рутилом в отрыв, которое в сумме не более двух недель, если собрать всё время проведённое с держателем и в маске. И кто из вас более квалифицированный?
  24. Зря стебётесь! Сварщик - это действительно весьма квалифицированная рабочая профессия. Чтобы стать хорошим сварным - нужны годы, и настоящие спецы ценятся на рынке, безусловно.
  25. процесс изготовления совы .кстати его зовут штирлиц)))))))) номинация-художественная
  26. Суббота вечер.. Хочется праздника... Сделаем...
  27. 2 балла
  28. Подожди немного и они еще будут кусать локти , да и думаю вышестоящие начальники (если есть таковы) им нервы попортят , так как надо делать будет а кому и Игоря нема , и вряд ли они быстро найдут замену , да если вообще найдут.
  29. Я вот хотел на белые ночи в Питер но не вышло , внук в лагере в Крыму до 2 августа ну и теперь примерно числа 7го августа рвану в Питер с женой и внуком и пока они по экскурсиям и заповедным местам ,,, я загляну в ЕВОСПАРК и попробую ПА .
  30. Сегодня решил поднять ценник на сварку трубок.Просто заварить утечку оставил по прежнему,а вварить участок вместо сгнившего теперь стоит дороже,клиент легко расстался с деньгами-отсюда вывод,что цена приемлемая,правда не знаю с какой машины.Сначала попробовал заварить видимую часть,пришлось танковый шов накладывать,при опрессовке потекла в размерах 40 мм.от сварки.Тут уже без вариантов,пришлось мой «модный» шов вырезать с остальной частью,трубка длинная,много изгибов,провозился час наверное,отсюда и цена сложилась.Пара третьих рук тут бы и пригодилась,даже наверное их четыре надо,по две на сторону,чтоб под весом не переламывала,диам.8 мм.,так и норовила при перегреве «убежать».Все же мучаются наверное с этой бедой,кто как закрепляет при сварке?У меня тиски и что найду для подкладок или прижимов,надоело,надо нормально фиксировать по координатам и спокойно обваривать.
  31. @Hlorofos, Да у ЕВО все в порядке с точки зрения понимания и простоты и вот бы пультик переносной со временем примерно такой но думаю сделают .
  32. первое наверное поменять задубевшие патрубки
  33. @Isperyanc,на самом деле у деволта тоже неважно обстоят дела с сервисом, точнее у наших продаванов (у деволта поди все хорошо). Благо машинки работают по долгу, потому списать легче морально, хотя жалко, жить бы да жить ещё )). Но засады по мелочам (щётки и и т.д.) конечно огорчают, что бегать за ерундой надо.
  34. Периодически оказываю сварочную помощь человеку, который на вахтах работает монтажником магистральных трубопроводов. О сварных тех он отзывается так, чуть в сторону от трубопровода и с них толку ноль.
  35. и сколько? Да Белаз, сто пудов, десяток их за пояс заткнет, и чё? Пока не порезал нахрен готовую почти ГРП (или как оно там называется), толку нет. Я б еще и распустил напополам каждую детальку, не пожалел бы своего времени . Спроси у него, выплатили ему задолженность?
  36. 2 балла
  37. Тыб это сказал начальнику учебного центра в Аксае, который таких пацанов постоянно выпускает. Аттестация у парня есть, практически защитить он её может, чего тебе ещё надо? Чтоб он мог ещё и всё за слесаря делать? Болгаркой намахался, и айда этими же руками варить, или к чему ты клонишь? Что ещё такого должен уметь сварщик ММА, можешь перечислить? Заборы, узоры, гнилые и не гнилые трубы в отрыв, я это всё проходил. В колхоз я пришёл как раз перед армией, и наварился этих гнилых труб от души, не имея ещё никакой квалификации, и справлялся, поверь. Только толку от этого в денежном выражении абсолютно никакого. После армии попал на кирпичный завод. Та же песня шо в колхозе, плюс я главный подсобный рабочий. Потом работал на предпринимателя -- заборы, узоры, калитки, ворота -- зарплата повыше, железо новое, а сварки там кот наплакал. И поехал я по стройкам: лёгкая металлоконструкция, и потяжелее попадалось, отопления, бригадирство, прорабство немного пощупал. Больше 10 лет развлекался на стройке, и тоже толку ноль. Потом случайно связался с парнями которые варят котельные, и вот там то я и понял, что варить я не умею вот совсем, что и подтвердилось когда я попал в Аксай -- ноль. В сорок лет -- ноль -- сваривать электродом правильно я не умел даже и близко, а зато опыта за плечами ну просто завались, какого хочешь, даже монтаж СИП умею -- в когтях по столбам лазить. Только вот не платят за это, Серёга. А за накс платят, и причём в разы больше. Даже работая рядом с наксовыми сварными я уже зарабатывал больше. И когда они показывали мне как правильно, то весь мой 15 летний опыт сварки просто отметался -- он не даёт ничего.
  38. И мне, 125-я. Тут сказала она мне, что щётки пора менять. С оригинальными не срослось (сервис не дружелюбный у метабы, типа у меня модель старая - а она всего то с 2000 года)), в этот раз поставил китайские за 90 руб. - вроде работает нормально. Итого за 125 метабу главное для меня - это муфта безопасности, разъединяющая диск от двигателя в случае клина.
  39. начал колхозить "третью руку". сустав млин как задумывал не работает. вернее работает, но держит плохо и без инструмента закрутить до нужного проблематично нужно что-то другое придумывать.
  40. мне тож понравилась , бошка моя старушка сгорела, заказал, привёз брательник из Питера. Я в Масквэ работал такой, только 950 ватт тогда ещё написано было, на полгода без двух недель хватило в очень жестком режиме, считаю, своё отработала, интерскол и трёх дней не пережил (просто покупал под железо, а пришлось люминь толстый разделывать, вот и подпалил чутка, потом 1500 Вт без регулировки купили, тож метабу).
  41. Спасибо за ответ, в общем договор на стадии подписания, сумма 99800))) Была больше, но сбили блин))
  42. @konstantinXX Каждый сам себе волен выбирать путь , мне мытьё и пропарка на глушаке совсем не нравятся . Или пропарка паром ( в другом конце города, но с результатом газоанализатора после процедуры) или я сам заполняю углекислотой .Свариваю свеже снятые бензиновые баки , если бак заполнен то 100% верное средство.
  43. Ну , во-первых , контроль за сварочной ванной , при всех заверениях в обратном , хуже , хотя это зависит от положения к стыку . Если вести "на себя" , то без разницы , слева или справа , если же стоять перпендикулярно стыку , то этот фактор уже сказывается . Физиология . Диапазон действий ( протяжённость шва ) , свобода манипулированием электродом ( наклон и прочее ) - кистью , рукой в целом или телом , в статичном положении сварщика заметно выше и Естественнее , чем при сварке справа-налево . Перемещение . Зачастую , при сварке кольцевых стыков небольших диаметров оно того требует ( если сварка без отрыва , то это актуально , в другом варианте - не так критично ) . Здесь то же , слева-направо удобнее в разы - и визуальный контроль , и манипулирование электродом , и само движение вправо у правши логичнее ( даже перемещение приставным шагом в свободном положении влево или вправо , при всей , якобы однотипности , имеет разный комфорт - если не предвзято поэкспериментировать , то можно в этом убедиться , хотя это относительно ) . Добавлю из личного опыта , что перемещение на чуть согнутых ногах имеет огромное преимущество перед прямыми - диапазон смещения тела в статике и последующее перемещение в пространстве протекает плавно , в отличии от того же действа на прямых . Можно безрезультатно спорить о направлении сварки - никого не переубеждаю и не настаиваю на своей правоте , очень многое зависит от индивидуальных качеств каждого , условий работы и заложенных навыках . Для эксперимента можно взять сотую трубу и пластину и положить кольцевой шов в нижнем положении тем и другим способом . Электрод 4-ка , без перемещений . И на "выходе" сравнить швы , остаток электрода и свои ощущения . Весь пост носит чисто рекомендательный характер , основанный на личном опыте , ну и наблюдения со стороны .
  44. Саш , ты показал на 220А аппаратик , а вот 270Амперный и он одноклассник китайцу как раз в два раза http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=12713 И Меркле близок к двойной цене http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=1154
  45. Камаз ,после герметика залитого внутрь очень тяжело найти утечку.
  46. Кто-то поиздевался над баком. Отремонтировал.
  47. Самое смешное, что этих косынок с завода там нету, гусак должен работать, а косынка создает напряжение. Немного фото нового цеха, условия для работы созданы, но это только начало.
