  1. Миротворец
    Миротворец
      47
  2. Wаsек
    Wаsек
      28
  3. supoplex
    supoplex
      12
  4. mehanik1102
    mehanik1102
      11
Показан контент с высокой репутацией 04.01.2018 во всех областях
  1. Зависть плохое чувство, просто надо стремиться к этому, планировать и реализовать свои планы. Утепление фольгированным изовером в два слоя 5 + 10 см. Обшивка профлистом в целях пожарной безопасности.
    17 баллов
  2. всем привет ! с наступившим новым годом всех! позвонили вчера мол привезем корпус коробки от приоры ,заварим ? везите посмотрим ,сможем заварим , утром звонят на мойке очередь мыть не хотят ,прождали несколько часов говорят у нас очередь мыть мелочь мол некогда нам,после обеда заехали опять та же самая песня,говорю везите ,посмотрел ничего серьезного с виду ,вспомнил былое как мыл моторы и коробки бутылка бензина кисточка и вперед после бензина растворитель,зачистил корд щеткой ,снял края фрезой , хорошо все выжег рядом прогрел газовой горелкой ,подложил подложку медную изнутри и начал варить начальный ток 100-110 , после сварки прошел на большем токе разгладил все , чуть выждал намазал снаружи мелом в момент он высох,повернул и начал мочить керосином изнутри .вот фото процесс спешил конечно но фото сделал холод в гараже
    16 баллов
  3. У конвеера сильно сносилась половинка. Изготовил новую.
  4. Выбросьте эту маску, пожалейте свои глаза. На форуме есть тема по выбору маски. Используйте проверенные маски, или обычные со стёклами. Маленькая мембрана редуктора. Плевок - это избыток давления в шланге, от редуктора до клапана, в аппарате.Есть три решения: 1.Смириться с плевком и нажимать кнопку вдали, не поджигая дугу, а потом пока идёт продувка, или сразу после, подвести и поджечь вторым нажатием - плевок если и будет, то минимальным. 2.Поставить перед аппаратом газовый редуктор низкого давления. Это решение много раз обсуждалось и демонстрировалось на форуме. 3.Купить/найти двухкамерный редуктор, но это дорогой путь.
  5. @Миротворец, Это реально моя мечта))))) Идём потихоньку к ней. Ничего всё будет.... А зависть у меня Белая)))) Радость и уважение, не более.!!!
  6. Сегодня опять дальнобои прибыли. На этот раз привезли крепления крыла в количестве 2 шт. Старые фонарики поломали, а покупать такие же земноводное давит. Решили немного обновить внешний вид и тем самым съэкономить. Это те фонарики что надо поставить. Обрезаем старые крепления, изготавливаем из нержи новые выставляем и варим. Толщина крепления фонарей 1мм, крепежной пластины 2,5мм. Пульс 30/200 по сундуку, 1,6мм сопло 8, расход около 8л. Остальные настройки не помню.
  7. Сборка ангара. Первых три арки краном монтировали, остальное по пол арки вручную поднимали.
  8. добрый вечер всем !!! сегодня приехал человек , не выручишь ? срочно надо заварить трубочку к патрубку ? хорошо несите , приносят кусок трубы на 150 с воздуха (грузовик МАЗ мотор рено)сосок оторвался по шву лопнуло , зачистил на дугу проверил хорошая ванна ,варим , заварил все на поры проверил просто горелкой чуть не с руками забрали и не успел сделать фото как получилось
  9. Маленький обзор по новой мастерской. Попозже выложу процесс по порядку строительства: https://youtu.be/jPbbzQd-lHY и вид сверху: https://youtu.be/KxYQEDA1MNY
  10. @Kondor416, почти 1 км и один насос, но разводка сделана что везде прогревает равномерно не зависимо от удаления от самого бойлера, просто двухтрубная обратка. А зачем? Полностью всё освещение светодиодное всего 1.5 кВт.
  11. @Churekov, можете не тратить время впустую — с включенным БСН на холостом ходу (или уже через 0,6 сек. после обрыва дуги) силовая часть аппарата не функционирует и не нагреваются ни выходные каскады транзисторов, ни трансформатор, а сам сварочник потребляет от сети всего ~ 10 Вт энергии. Другое дело — отключенный БСН, когда вся силовая часть, включая вольтодобавку, функционирует постоянно. В этом режиме сварочник потребляет уже порядка 80 Вт на холостом ходу. Такой холостой ход Форсажа, по моему личному убеждению, опасен тем, что сердечник трансформатора без нагрузки греется сильнее транзисторов, в то время как мозги аппарата оценивают температуру только лишь транзисторов (на само деле, только одного из 4-х — на котором закреплен термодатчик). Если вентилятор, охлаждая транзисторы, не успевает попутно сдуть тепло с трансформатора, то при длительном периоде работы на ХХ все может закончится весьма плачевно — «поплывшие» от нагрева параметры управляющей схемы вполне способны загнать в могилу и ШИМ, и драйвер(ы), и силовые транзисторы. Тут, как бы парадоксально это ни звучало, высокая температура окружающего воздуха снижает риск перегрева трансформатора, потому что приводит к более продолжительным периодам включения вентилятора, либо вообще заставляет работать его постоянно. Год выпуска аппарата тоже может играть свою роль, т.к. раньше феррит в сердечнике мог быть другой марки или той же марки, но с отличными характеристиками из-за чего трансформатор старых 200-ток может не так сильно греться как на свежих экземплярах. Но вот у @morgmail аппарат б/у-шный, и трансформатор имеет отличную маркировку, а все равно БАХ-нул. Я думаю, что он так же перегрелся на ХХ, и даже уверен, что если звезды еще раз сойдутся, то он и еще раз БАХ-нет (типун мне на язык). В общем, отключать БСН или долбить дятлом либо царпать, двумя руками хватаясь за держак с электродом (что, на мой взгляд, не особо то и лучше) — решать Вам. Если все-таки решите выключать БСН, то настоятельно рекомендую включить вентилятор в режим постоянной работы. Сделать это очень просто. Достаточно перевернуть аппарат вверх тормашками и соединить перемычкой «—» разъема вентилятора (черный провод) с землей на плате «GND2». Если на БСН ставите выключатель и он перекидной, то его можно включить так, как показано на картинке. Тогда вентилятор будет работать постоянно при отключенном БСН, а когда БСН будет включен обратно, то вентилятор заработает вновь в автоматическом режиме, не раздражая лишним шумом и не всасывая лишнюю пыль.
  12. С самого начала его производства, завод ставил бсн. И я убирал его в 99% при продаже. Еще ни разу не было возврата. Я не про перегрев трансформатора или еще чего то там. Просто мысли вслух. Нет писка или перегрева трансформатора в Форсаж-200М? или есть? Я пока не попадал на этот глюк. Пару аппаратов было, но их отправил на завод. Я уверенно могу сказать, что я полноценный сервисный центр ЭСАБ, КЕМППИ, ГРПЗ, СВАРОГ и ССВА. Хорош Форсаж-200М или нет, греется или не очень, это судить пользователем. В чем его отличие от обычного 200ого? только в этом. Больше ни в чем. Разве что в амперметре.
  13. Расход в разных местах тракта не зависит от длинны и диаметра шланга. По всей видимости Вы измеряете расход через давление перед жиклёром после редуктора. Это костыль. Обзаведитесь ротаметром. Сходите по ссылке, что я привёл несколько выше.
  14. @supoplex, типа такого http://www.mrsmetall.ru/uteplitel-iz-steklovolokna/minvata-folgirovannaya-izover-sauna-50-mm А вообще у меня такой
  15. Нет. 0.1 Гц это на импульсе. Не на переменке. Далее. Переменка идет от 10 А. Проверяли. Понятно, что держа дугу не оч правильео измерять, но все же. Выставили 10 Гц, нацепили клещи- показало 11Гц. Далее. Лифт. Да, конечно, тот лифт о которыом Вы говорили- офигенная штука. Я не Лорхах и Кемпи с таким сталкивался. Не, тут обычное чирканье. Мне не понравилось. Ближе к 50 А еще ничего, но на минимумах- сплошная залипуха. нужно это, я так думаю, для каких то аварийных режимов. Вот у меня в ССВА недавно накрылся осцилятор. И все- в ремонт. А тут(* возможно) пеершел в режим лифта и смог закончить работу, как минимум. Обзорчик сделю позже. Забыл ,на радостях , купить вилку 3ф. Завтра у мелкого др, так что, видимо к выходным. Но , опять же, холодильник нужно придумать еще.
  16. Скорее всего нет, два слоя фольгированного изовера, стыки все проклеены. Перепады температуры уже были, вроде ни где не бежит. Весной точно всё покажет.
  17. Газовая духовка не очень хороша, электро в разы лучше, а вот варочная газовая Олег, у тебя правильный выбор Моей уже 10 лет правда 3 газовые и одна электро иногда выручает, когда газ кончился, а меня рядом нет))
  18. Продолжаю серию работ МАГия в город. Это мой подарок для города и горожан. Сова Совунья из Смешариков!!!
  19. ... на базе шеф замутил , я обвязывал , но еще не запустили- время нет ( колбы вакуумные ).П.С.надо учитывать проблему с закипанием ( стагнация ). так за солнце пока еще мзду не берут , да и свет приятней гораздоо .
  20. @Фунтик,я лично бы солнечный коллектор замутил бы, но это так мысли вслух, как говориться анекдот про советчиков и красную площадь
  21. У меня в доме 10ть контуров и примерно равной длины где то по 50метров , насос один на все и трехходовые краны вроде два . Вот еще о подвижности трубок , ладно зимой и там стабильность , а летом отключаю и бывает уже не стабильно температура.
  22. Полезно очень купить вот такой в добавок и не дорогой. Но зато прямо на горелке мерит и если на редукторе врет и даже допустим что и ручной врет то можно примерно выбирать среднее между двумя показаниями так как по одинаковому они не врут и один в минус может а другой в плюс. http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/15_25/products_id/763
  23. Верно. Это было не для всех аппаратов Форсаж, а для конкретной серии аппаратов.
  24. как бабушка говорит в поле летом и жук мясо,не много но рад выручить и помочь людям
  25. Их больше. Тут рассматривали - http://websvarka.ru/talk/topic/3365-reduktory-gazovye/page-22?do=findComment&comment=314160
  26. @Alekonm, это типичный КИТАЙСКИЙ трансформатор на 220/380 вольт. несть им числа в названии *фирм* и форм корпусов. суть одна- дешевый *алюминиевый * трансформатор и кулер от компьютера. в вашем случае это скорее всего китайский *немец* Mannesmann ps. не следует создавать отдельную тему по каждому своему вопросу, когда уже есть существующие. будьте внимательнее. ваш вопрос перенесен в соответствующую тему.
  27. Единственное разумное предположение. Охлаждение горелки Сюда пожалуйста: Обзоры, тесты и отзывы
  28. Менялась частота. Ок. Тогда в чем разница? Регулируется количество переходов от плюса к минусу, импульс туда, импульс сюда. И звук менялся от зззззз до жжжж, при понижении
  29. Себе бы для выездов, взял 16 кг-вый - 20л. Остальное для уж совсем быстрых работ. К слову в 40л около 6 кубометров (6000л). Можно за день-полтора непрерывных сварочных работ изжечь.
  30. Для меня это целая вечность. Просто это феномен. Мы всегда очень придирчиво относимся к отечественному производителю. Если б это был бош, я бы сказал: "ооо, производитель заботится о нашей безопасности, целых три секунды компьютер проверяет можно ли зажечь газ". От наших ждёшь вечного подвоха.
  31. @Churekov, не надо, у меня 2 Форсажа б\у работали пока я в них не полез.
  32. Добрый день всем! Варил сегодня пятку опорной плиты от лобзика. Оторвали, держалась на боковых пластинках и саморезах.Зачистил, прихватил своим телом. Сделал пару прихваток с прутком-вонь пошла ужасная (супер клей). На клей сажали, спрашиваю. Да-да , ответили. Хотя зачистил до блеска,засверлил дырок ф 4мм и проварил всё, варится ,уехали довольные.
  33. Еще какое и решение. Когда при нажатии кнопки на горелке напор аргона , что аж "кепку" сдувает, а потом осаживается и дует как надо. Вот тогда я и вспомнил АГНИ с ее вентилем.
  34. @Барни, пульс (импульсный режим) - изменение силы тока. частота переменного тока - изменение полярности. вот в принципе и всё
  35. @Churekov, не долбите, чиркайте с нажимом. С осени, это хорошо, зря испугались.)
  36. @Миротворец,Завидую белой завистью))))))
  37. Это если только сделать как у меня, только по больше...
  38. @МассаТом, Это всё наветы! Эстонцы вполне весёлые люди. К тому же сюда на НГ и рождество, на отдых прикатывают люди из обоих ваших столиц (как в нашем подъезде НГ встречали люди с 78го региона). Наверное не спроста...
  39. Я в курсе, но для крана всё есть, а погрузчик с металлолома брать не охота, а на новый ещё не заработал.
  40. Тем временем нашлась причина, из-за которой после «прокалки» сердечника мой аппарат начал активнее крутить лопастями. Все оказалось банально — теперь на ХХ с отключенным БСН начали заметно активнее греться транзисторы в правом плече выходного преобразователя (VT6, VT7), — как раз там, где стоит термодатчик. За ~2 минуты радиаторы нагреваются с 23ºС до 40ºС и включается вентилятор. Дальнейший режим работы вентилятора определяется температурой окружающего воздуха и, например, при 25ºС в помещении он уже не успевает сдуть лишних 5ºС с радиаторов чтобы выключиться и поэтому продолжает молотить постоянно. Транзисторы на противоположной стороне, — в левом плече (VT1, VT2), не нагреваются в этот момент даже на пару градусов. Почему после последних событий начался такой выраженный перекос мне неясно, но, надеюсь, чуть позже выясню. Пока же задаюсь вопросом: если причина произошедшего имеет случайный характер, то перекос, теоретически, мог пойти и в противоположное плечо преобразователя, где термоконтроль отсутствует. Тогда что? — тот самый БА-БАХ!?… PS Кстати, если кто-нибудь вздумает контролировать температуру силовых элементов, то советую это делать все-таки термопарой, а не инфракрасным пирометром, т.к. последний необходимо не просто прицеливать, а позиционировать напротив с точностью буквально до миллиметра, иначе снять правильную температуру с корпуса транзистора, прикрученного на алюминиевый радиатор, попросту невозможно. Именно неадекватная реакция пирометра на алюминий заставил меня гадать почему вентилятор ни с того, ни с сего вдруг начал активно крутиться.
  41. Пусть Собака всех врагов Лаем распугает, Только искренних людей Рядышком оставит, Пусть подарит вам она Смелость, верность, дружбу, Чтобы в жизни было все, Что для счастья нужно! Год Собаки к нам идет, Ждите и встречайте, А задиру-Петуха Смело провожайте! мужики всех с наступающим здоровья желаю вам всем , благополучия ,и процветания !!!
  42. Новогодние дела Прогнила пробка. Попросили заварить наглухо. Старую металлическую выбил. Как только обварил - забрали и побежали ставить. Конечный результат не успел запечатлить Далее приехали дальнобойщики с зеркалом. Поломало крепление Ну а теперь праздновать. Всех с наступающим!
  43. Продам ручные щетки из нержавеющей проволки (Roki), цена 200 рублей. Телефон: 8950-647-12-72.
  44. @Hlorofos, там много "плохо лежащего" продают конкурировать с этим точно бесполезно.
  45. @PecToPaH, а кто говорит о старых вещах? Новья куча на Авито!
  46. Да ладно... Проблемы пшика оно не решает. А мысли по поводу, как обойтись без второго редуктора и от пшика избавться, и контроль расхода поиметь, таки есть. Берём вот это: цепляем его непосредственно на аппарате, либо очень близко к оному. Соединяем сей ротаметр коротким шлангом ф6 с аппаратом и шлангом, какой есть под рукой - с редуктором. Выставляем давление, как предписано ротаметру, 0,3 МПа, расход выставляем вентилем на ротаметре. Пшик будет настолько мизерным, что обнаружить его вряд ли получится.
  47. Коллеги! Не стоит ломать копья по поводу оптимизатора. Потому как этот самый оптимизатор - всего лишь костыль, который промышленность, за немалые гроши, поправляя собственное финансовое благополучие, предлагает купить. Лучший вариант, как писалось в цитате. приведённой коллегой Селко, - это редуктор непосредственно перед аппаратом. Как по мне, самое оптимальное решение - редуктор, встроенный в источник питания, ротаметр на передней панели и рядом с ним ручка регулятора расхода. И подводить к аппарату газ с давлением около 0,2МПа. Но - такого промышленность не производит, наверное потому, что производство электроники и газовой аппаратуры по разным ведомствам проходит. А посему, руководствуясь здравым смыслом и рекомендациями некоторых производителей, размещаем второй редуктор или тот же оптимизатор возле аппарата. А ротаметры существуют разные. Например, такие - То, что на фото - пример промышленного ротаметра, достаточно точного, чтоб применяться не как индикатор, а как измерительный прибор. Он может быть встроен в переднюю панель и на нём уже стоит вентиль регулировки расхода. И редуктор при нём. Отсюда - http://standart-m.com.ua/izmeritelnye-pribory/rotametry/regulyator-rashoda-rrv-1 И еще немного ротаметров - http://standart-m.com.ua/izmeritelnye-pribory/rotametry/rotametry-p1 Или вот такую красоту можно пристроить на панель аппарата - http://www.rotametrs.ru/lzm-4-6t/main.htm А так же о поправочных коэффициентах при пересчете шкалы ротаметра - http://www.rotametrs.ru/raschet.htm
  48. добрый вечер мужики, чутка побаловался ручек наточил
