Показан контент с высокой репутацией 02.01.2018 во всех областях
Маленький обзор по новой мастерской. Попозже выложу процесс по порядку строительства: https://youtu.be/jPbbzQd-lHY и вид сверху: https://youtu.be/KxYQEDA1MNY28 баллов
11 баллов
@chdv1971, Так как Вы думаете про устройство кухни, осмелюсь показать реализацию духовки и варочной панели на своей. ЗЫ - в продаже видел раздельные духовки с варочной панелью - только электрические. Имхо- дома не конвейер по приготовлению пищи в духовке - сколько она электричества мотанет? на 10000 рублей? сомневаюсь. Так что ставить то что под рукой в продаже. У меня раздельной газовой духовки в городе нет. Варочная панель - газовая, духовка - электрическая.7 баллов
Это реально удобно. Но у меня кухня маленькая, 4,3Х1,8 , не до дизайна. Рабочий стол наискосок сделан, чтобы обеденный помещался. Хотя, визуально всё будет сплошное, из нержи. Только столик маленький, крышка из дерева, так он заставлен будет. Да и окантовка, опять таки, из нержи будет. У меня этой проблемы нет, там крышки из нержи будут. Рабочий стол из нержи с мойкой из рядом , уже и не помню, когда сделал. Он остаётся, всё остальное от него пляшет. Печка тоже из нержи. Я уже съёмный козырёк спереди сделал, чтобы ручки не заляпывались во время жарки. Когда всю мебель соберу, и боковые крышки сделаю. А под крышками - вертикальные выдвижные ящики. Крышки от кастрюль, прочую громоздкую плоскую фигню хранить. Там с одной стороны 12 см, с другой 23 останется. Брешут они, возится просто не хотят. Иди не могут. http://www.gorenje.ru/products/household-appliances/cooking/models/cookers/gi6321xa/5889496 баллов
Заливка полов швингом. Прошёл всё "вертолётом", но так как вместо 350 бетона набодяжили что то около 250 марки вся работа пошла насмарку. Устройство передвижения виброрейки, просто, дёшево и сердито)) В Иркутске дилеры, а завод у тебя под боком https://superangar.ru/contacts . Валера, размер 25.2х12.4 м высота 5.5 м, ворота 4.2х4.2 м модель S 40-18.5 баллов
дословно не помню, но суть спора следующая - один сварщик на работе говорит мне - хочу вот аппарат для аргоновой сварки купить я ему -а зачем тебе? что варить то? а он - ну вот бочка под сено из нержавейки. сено там запаривать а потом грибы на нем выращивать. я ему - ааа, ну это тебе , если недорого, то лучше обычный инвертор+баллон+редуктор+шланг и горелку с вентилем на рукоятке. а он такой смотрит недоверчиво и с улыбкой -да нее, там нужен специальный аппарат. для сварки в аргоне нужен особый ток. я ему -всего два тока есть. постоянный и переменный. а он -может быть. но для сварки в аргоне аппараты выдают ток по особому. обычный инвертор никак не годится. ты ж видишь, как он электрод плавит, ток от обычного инвертора? а аргонный инвертор выдает пламя как у свечи, им то металл и разогревают. а если алюминий варить, то и цвет у этого пламени - синий. а у обычного инвертора пламя на электроде - желтое. я ему -ну тогда тысяч сорок пять на аппарат готовь.5 баллов
Всё есть здесь; https://angar38.com/products/hangars/model-s/ видео: https://youtu.be/b2OCR9F68p4 Ангары изготавливают в г. Электросталь. Собирали сами. https://youtu.be/qAKg1mjzhqk С тёплым темновато, с холодным плохо видно, с миксом вроде нормально. Они каждое почти по 20 м2. Его можно только в каркасном исполнении сделать, но это уже дороже в полтора раза. Плоскошлиф тоже будет, вальцы уже есть.5 баллов
@Глобул, В зале 24 светодиодных светильника по 36 ватт, довольно светло и равномерно освещено. Для трактора там достаточно места для заезда, между гаражами 4 м и ворота 4.2 м . И деревню без света оставить)) В зале думаю теплообменник поставить, ещё не решил, а в комнатах придётся маленькие тепловые пушки ставить.4 балла
Как-то не хорошо это звучит. Штат... рабочих...Коллектив мастеров там нужен, а не штат рабочих.4 балла
Конструкция громоздкая будет, хотя мысль здравая. Чтобы расход воздуха не уменьшался, можно вентилятор на вход добавить. Пожалуй проще за болгаркой следить и раз в неделю продувать.4 балла
Для рядового человека ситуация действительно ни холодно ни жарко. Электричество тупо дешевле не станет. Это как у нас. Нефть стоит дорого- нефтепереработчики плачут. Нефть стала дёшево стоить- опять плачут . Говорят надо поднимать цену готовых нефтепродуктов. Чудеса Заканчиваю. А то получается "почем кризис-то"3 балла
Вопрос не мне но отвечу думаю Саша не обидется , для сплавления корня иначе несплавление в виде полоски и по ней может начать трескаться . Вообще корень надо подваривать то есть пробежать дугой по нему или подрезать фрезой , но при односторонней это не возможно и по сему маленькая фаска выручает и сплавляет корень.3 балла
@Миротворец, Саша, поздравляю от души! Мощная мастерская, по-хозяйски подошел к вопросу!3 балла
@Миротворец, По свету -- не пытайся делать мощные светильники. Лучше маленькие, но много и разбросанные вплоть до хаотично, или типа гирлянд. Сами щас мучаемся с мощными светильниками. Вроде с виду всё хорошо, но когда в руки берёшь линейку и чертилку, то цензурного лексикона даже мне начинает не хватать.3 балла
Хоромина! Огромина! (с) С новосельем! И самые добрые пожелания, процветания и интересных задач! Вопрос, со светом. чередование теплого и холодного света. это осознанный выбор или так само получилось?3 балла
Тем временем нашлась причина, из-за которой после «прокалки» сердечника мой аппарат начал активнее крутить лопастями. Все оказалось банально — теперь на ХХ с отключенным БСН начали заметно активнее греться транзисторы в правом плече выходного преобразователя (VT6, VT7), — как раз там, где стоит термодатчик. За ~2 минуты радиаторы нагреваются с 23ºС до 40ºС и включается вентилятор. Дальнейший режим работы вентилятора определяется температурой окружающего воздуха и, например, при 25ºС в помещении он уже не успевает сдуть лишних 5ºС с радиаторов чтобы выключиться и поэтому продолжает молотить постоянно. Транзисторы на противоположной стороне, — в левом плече (VT1, VT2), не нагреваются в этот момент даже на пару градусов. Почему после последних событий начался такой выраженный перекос мне неясно, но, надеюсь, чуть позже выясню. Пока же задаюсь вопросом: если причина произошедшего имеет случайный характер, то перекос, теоретически, мог пойти и в противоположное плечо преобразователя, где термоконтроль отсутствует. Тогда что? — тот самый БА-БАХ!?… PS Кстати, если кто-нибудь вздумает контролировать температуру силовых элементов, то советую это делать все-таки термопарой, а не инфракрасным пирометром, т.к. последний необходимо не просто прицеливать, а позиционировать напротив с точностью буквально до миллиметра, иначе снять правильную температуру с корпуса транзистора, прикрученного на алюминиевый радиатор, попросту невозможно. Именно неадекватная реакция пирометра на алюминий заставил меня гадать почему вентилятор ни с того, ни с сего вдруг начал активно крутиться.3 балла
Как будние дни, так здоров как молодой бык. Как выходные - так приболел. Но тут позвонил постоянный клиент, а это значит болезнь отменяется. Точнее - приостанавливается. Тем более, что делов на полчаса. Итак, почти новый радиатор. Шаловливые ручки меняли муфту вентилятора и проткнули отвёрткой трубку. Но это полбеды. Мы же самые умные... Лечить пытались самостоятельно, с помощью прикладывания подорожника. Как ни странно, но не помогло. В итоге пришлось мне трубку заглушить, ибо спасать её было уже поздно. П.С. одна сторона трубки запаялась легко и непринуждённо, секунд 10-15 на неё потратил. Просто провёл горелкой с прутком над ней и всё готово. Другая сторона как по закону подлости (если есть возможность, что неприятность случится, то она обязательно случится) не хотела паяться. То пламя слишком слабое, то жечь начинает. В итоге накидал припоя на жёстком пламени и хоть трава не расти! ужос...3 балла
Давно ничего не писал, а на праздники всегда есть время, но и за этот год особых изменений не было, кроме того что доработал чуть-чуть СТН с цепным зажимом, что он может зажимать трубу от 78 до 150 мм диаметром без ущерба и особого напряга. Ко мне в конце августа пришли люди из монтажной организации, которая занимается системами пожаротушения. Сначала купили СТН с цепным зажимом, для того что бы сверлить трубы 76 и 108, как я понимаю под разводку пожаротушения. Потом вернулись и попросили разработать устройство которым можно сверлить трубы длиной 5,25 ( что-то около этого) по одной оси. У меня мастерская маленькая, я там всего один работаю, и понимая какое это время займёт ( разработка, построение модели, изготовление и прочее) отказался... но потом, видимо поискав в других местах вернулись обратно.... договорились что особо быстро это не получится.... трудно, а иногда не возможно объяснить людям, что только разработка может занять достаточно времени до пилотного образца, я уж не говорю про сборку и изготовления самого пилотного образца, даже такого простого устройства... но тем не менее я за это взялся. Сначала пытался уговорить их сделать плазменную резку, и механика такого проста и опыт какой-то уже был, но как оказалось, что при изготовлении разводки пожаротушения нельзя использовать плазменную резку, как и сварку труб, трубы между собой соединяются специальными муфтами. Даже съездил к ним на производство и посмотрел как они это всё изготавливают, хотя основная цель визита была посмотреть уровень их автоматизации и самих работников... из чего в последствии исходил при проектировании того что должно быть. Задача была сформулирована так: простое, с измерителем длины, сверлить чем-то типа дрели или дрелью, что бы можно было заменить в случае поломки и было доступным. Как минимум месяц ушло до первых чертежей по которым можно было заказать резку деталей, реально ушло где то 60 часов чистого времени за чертежами, не считая тех вариантов, которые были отклонены по разным причинам. В конечном итоге была выбрана концепция обычной "сверлильной стойки" перемещающейся по направляющим вдоль трубы с фиксацией положения. К концу октября была собрана пилотная модель. Основа и направляющие трубы профильные 80х80, фиксаторы трубы с быстрыми прижимами для фиксации трубы в одном положении и фиксатор каретки на трубе такого же типа. Вот видео одного из первых испытаний, снято на телефон, так что качество не ахти. Так как мастерская у меня не большая, то модель была длиной 1,5 м, но для обкатки идеи этого достаточно. https://www.youtube.com/watch?v=lHtvNWijxGc Дальше надо было сделать "измеритель", этот вопрос стоял с самого начала при проектировании.... взял электронную рулетку, "разбил" её на две части, лазер поставил внизу каретки, что бы мерил от стенки, а монитор с управлением поставил к выключателю. Как оказалось, я не электронщик, задача не такая простая, но решаемая. Вот видео с испытанием с "электронной рулеткой" https://www.youtube.com/watch?v=Kiv-iAapOFA после того мы должны были полевые испытания, назначенное время всё время сдвигалось по разным причинам, за это время было решено ещё добавить простых линеек на одной из направляющих и указатель. Как оказалось не так просто найти линейки с права налево ( слева направо достаточно легко найти) , но так уж получилось и переворачивать всё не очень хотелось.. в конечном итоге нашёл 2шт. по 3 метра ( кстати взял последние две и продавец сказал что он даже не помнит что их покупали). Когда устанавливали у заказчика, то вначале получили порцию критики от исполнителей местных...начиная с того что можно купить риджит сверлилку для труб и она стоит всего 40 т.р. и как-то заставить её ездить вдоль трубы, причём она такая уже есть, вот только вдоль трубы ездит не очень и разметку надо сначала делать и прочеее... достаточно было ввести эту модель в поисковик на телефоне и убедиться что стоит она 120 т.р. после чего мастер понял что это больше чем его зарплата в несколько раз и замолчал.... но самое приятное, что когда каретка поехала, то всем это понравилось и уже окончательные операции по сборке производились всей бригадой. В частности наклейка линеек на 6 метровой трубе... Т.к. испытания прошли быстро и положительно, претензий не было ко мне, то было решено не демонтировать и оставить пока работать... так до сих пор и работает. От меня это достаточно далеко, поэтому только пару роликов снятых на телефон сами работниками, по моей просьбе. https://youtu.be/3NEprgGTeUE https://youtu.be/2B61C-6QQFA В принципе заказчик работой доволен, как было сказано: то что мы должны были сделать за 3 дня ( там сотни метров труб), просверлили с перекуром за 3 часа... таким образом скорость работы на этой операции возросла в разы...я предлагал ещё и другие операции немного упростить, но пока как я понял их это не особо беспокоит. Я сам остался не совсем доволен работой, когда уже всё было сделано, то работа круглых направляющих мне не нравилась, но переделывать не было не время не возможности на тот момент и было решено оставить так. Сейчас бы сделал ( и в принципе буду делать когда будет свободное время) на линейных направляющих с подшипниками и реечной передачей, так же хочу изменить зажим на каретке, немного модифицировать - усложнить.... тогда не было время играться, но когда время не давит, можно и более сложный сделать, с двухсторонним зажимом, а не как здесь с прижимом к площадке.3 балла
https://youtu.be/KjyGzIrXNkI Как то с гостями не до сьемок, просто ужин. Уже готово, пора снимать )))О_о3 балла
С выдвижной духовкой вариант рассматривали? Для сведения - вот отзывы о подобной в варианте, правда совмещённом с плитой https://peredpokupkoy.ru/otzyvy-bosch-hce644650r/ ,а бывают и отдельные, встраиваемые.2 балла
@Миротворец, Саш огромное спасибо . Во ты на другом конце света и знаешь , я под боком и не сном и духом. Я конечно такой здоровый не буду и чуток поменьше и в нем же может и баньку забабацить , а то у меня старая все каюк ей деревянная и сгнила.2 балла
@МассаТом, Это всё наветы! Эстонцы вполне весёлые люди. К тому же сюда на НГ и рождество, на отдых прикатывают люди из обоих ваших столиц (как в нашем подъезде НГ встречали люди с 78го региона). Наверное не спроста...2 балла
Я в курсе, но для крана всё есть, а погрузчик с металлолома брать не охота, а на новый ещё не заработал.2 балла
Подъёмник точно будет, возможно имеющийся реконструирую. Изначально планировалось, даже таль электрическую самоходную для кранбалки на 2 тонны приобрёл, но потом пришлось продать. Теперь будет ручной-складной колёсно-подкатной козловой на 2 т.2 балла
Если можно модель в студию. Судя по фотке думал, что отдельная духовка. Сейчас просто тренд такой. Техника вся встраиваемая. Духовка якобы должна быть на уровне груди. И есть ещё одна проблема классических моноблочных плит. Это постоянный мусор, который сыпется по бокам в щели. С мебельщиками говорил на эту тему и сказали что никак не обойти энто дело(типа врезать плиту в поверхность).. Да и суцельная поверхность смотрится значительно приятственней.2 балла
Я тоже думал. Но когда цены на запчасти глянул, все сомнения отпали. В газовой ломаться не чему. Разве что терморегулятор, да и то, маловероятно. Ну и гриль газовый, это хорошо. Долго рыл нет по этому поводу. Толком ничего не нашёл. Решил взять газовый. Очень доволен, мясо жарит идеально. У друзей такая же, но с электрическим. На днях гриль будут проверять. Тогда точно узнаю, какой лучше. По поводу конвекции я заморачиваться не стал, в Горении газовые духовки нормальные, никто не жалуется. У нас это пожалуй самый популярный бренд. Из за температуры - 290 максимум. Под осетинские пироги. Кстати, позавчера пробовали фыдчины из этой духовки, я думал - лопну. Обошлось . И мне проще - мне отдельная духовка не нужна.2 балла
С коронками работаю не первый день, вы абсолютно правы чем ниже обороты тем лучше. Есть такая же дрель но с регулировкой оборотов ( частотник к коллекторному двигателю не поставишь), я предлагал её с самого начала. но там смущала марка ( заказчика, для меня и так было понятно что это всё китай)... так вот сгорит, поставят с регулировкой оборотов. Изначально планировал поставить обычный 3-х фазный двигатель с редуктором и частотником, но это немного испугало заказчика и он попросил делать всё как можно ремонтнопригодней и доступней по частям. К тому же это бы увеличило срок изготовления и усложнило конструкцию. Если трубы не длинные ( метра по 4, длиннее не удобно уже становится), то делал другую штуку уже давно, ручную... принцип перемещения трубы, что бы сохранялась одна ось, очень простой. https://www.youtube.com/watch?v=VSBFPXLU2yU2 балла
Как же, не пишут. В самых древних учебниках про магнитное дутьё подробно написано)2 балла
Всех с Новым Годом мужики!!! Кто работает на предприятиях-трех кратного увеличения зарплаты! Кто на себя трудиться-жирных и адекватных клиентов ( а то иногда попадаются такие что не хочется даже общаться) Я знаю что значит быть новичком на форуме,регистрировался на кузнечном форуме в 12м году. Здесь так же отличный форум и отличный колектив! Поэтому пожелаю старожилам терпения и еще раз терпения с новичками,которые задают одни и те же вопросы (но поверьте форум стал таким огромным, что найти правильны ответ довольно сложно) И наверно самое главное- это здоровья всем вам!!2 балла
Всех с Новым 2018 парни и девушки.Всем крепкого здоровья и удачи с везением в новом году собачки.))2 балла
Ну это стандартный нынче комплект. Я просто взвешиваю все за и против. Электричество за: оборудование проще, нет проблем с газовиками и их вечным запугиванием(поменяйте шланг- он уже весь в глубоких трещинах, поменяйте новую плиту- она у вас старая, вентиляция ваша сосёт как-то необычно ). Электричество против: необходимость вести отдельную ветку, стоимость электроэнергии(7долл за 100квт и то дифференцировано в сторону увеличения), необходимо смотреть за электрохозяйством, Газ за: газ дешевле значительно(самый жирный плюс), нет проблем с силовыми электрическими делами. Газ против: необходимость проекта и добавления отвода, проблемы с газовиками и их мантрами(выше), духовки в полтора раза дороже и выбор невелик. А вообще не обращайте внимание. Я иногда могу так заморочить себя и остальных, что дурно становится(шутка) . Мне строители при ремонте санузлов в один прекрасный момент кричали просто: Дима, мы не гоблины!!!1 балл
@Rust_eze, Лёха, вчера с квадрокоптера моё хозяйство сняли. https://youtu.be/KxYQEDA1MNY1 балл
