  1. круазик
    круазик
      24
  2. Вад11
    Вад11
      21
  3. Гарик62
    Гарик62
      18
  4. Точмаш 23
      15
Показан контент с высокой репутацией 28.12.2017 во всех областях
  1. Очередная рыба.Приехал в гости знакомый. Рассматривали мои работы сделанные ранее. Тут он увидел рыбу.У него сразу загорелись глаза. Сказал хочу такую но побольше. Но что бы при взгляде хотелось произнести какая ахх какая рыба.Ну и приступил к выполнению.Так как человек родился и рос в СССР решено это было обыграть в некоторых деталях. В гараже валялся старый трансформатор который был разобран .Из него пригодилась интересная деталь.Сначала делаем каркас из прутка 6 мм. Обшиваем железам 2 мм. Четыре верхних сиг мента съёмные.Держатся на винтах м 3 под шестигранник что нужно для замены лампы и размещения электрики в корпусе. Основная торпеда сделана из трубы в которую размещена колба от сигары и налито 2Т масло.Ну и потом навешиваем всякую всячину.Прячем провода от переднего светильнику в шнурок для красоты и собираем всю конструкцию для осмотра и проверки работоспособности.Основной провод тоже родом из СССР. Валялся в гараже старый утюг 80 годов, вот от него провод и пригодился. После этого разбираем придаём красивый цвет(цвета побежалости) окрашиваем 2К лаком.Собираем и любуемся результатом.Первоначальная рыба была длинной 25 см.Эта получилась с хвостом 70 см. Свет включается раздельными выключателями. Отдельно корпус и отдельно носовой свет.
    15 баллов
  2. Авиаторы приносят, в последнее время, глушители. Подремонтировать. или изготовить новые, по образцу и подобию. Чтобы меньше было вопросов, ремонт по сервис-бюллетеню делаю. если такового нет, делаю по подобным бумагам.
    15 баллов
  3. Конечно перед сваркой все прогрето. Вот фото этапов сварки узла. Порошок для этих деталей самое то. Люблю я его.
    13 баллов
  4. ... вот такую фигню делал сегодня ( самому было интересно - давно не варил ), толщина отвода до неприличного пляшет , ну вроде закакал . П.С. да и фотки ни того .
  5. @ingwar, звук бы на музыку заменил что ли, противно слушать. Сварщик-нытик! Выгнал бы такого урода!
  6. скатался сделал фото, работать сегодня больше не хочу (это по времени 1 день рабочий) в бетон залиты трубы, в них вставлены трубы меньшего диаметра, и на них вся конструкция крыши над входом в подвал первое фото зазор нулевой, электроды ок-46 диаметр 3 мм сила тока 80 ампер на табло,(по факту отображается на табло в процессе работы это порядка 70-73 ампер, не факт что амперы должны быть ниже, здесь куча удлинителей порядка 150 метров от щита, пробовал дома при очень хорошем напряжении при тех же 80 амперах на табло, при работе показало 81-84 ампера) второе фото с другой стороны этой же трубы зазор 4-5 мм, сила тока на табло 70, замазывал как пластилином, стремления провалиться шву не ощутил длиннее шва на этой конструкции, просто не найти одни прутики с прихватками. вот фото по всему объекту, пришлось по прыгать (это всё варил другим сварочным аппаратом) труба газовой котельной 377 мм на трубу по сварке 2 дня, и ещё три на утепление с оцинковкой, установка с краном+ термостойкая покраска это два подъездных крыльца на одно которое с покрашенными стоиками(варил другой сварщик) ушло три дня делал только верх, а второе которое без покраски 2,5 дня и всё полностью это крыльца в газовую котельную, с двух сторон здания, ушло по времени 2,5 дня на оба попрыгал. завтра закончу над подвалом до обеда, и новый год буду ждать да рабочий день - кофе попить ,котёл растопить дома, дождаться пока на улице рассветёт , может и по теплее днём будет начинаю в 10,00 + обед и часов до 16,00 -16,30 там уже темняется. и как всегда один кроме очень тяжёлых конструкции(кран, да и мужики подержат иногда чтоб прихватки воткнуть) по серьёзней работа будет буду пробовать видео снимать, реальный звук электрода, да и оператор нужен что б снимать, а здесь я пока один. пульт опробовал отлично в карман сварочной робы помещается без проблем, очень удобно. дату на фотике не устанавливал, ей не верьте, все сегодня фотал.
  7. О каком диалоге вы говорите сравнивая человека с ботом? Так то вы рубите сук на котором сидите, может стоит задуматься.
  8. @ingwar, аппарат нормальный купите и мата не будет. А то что тяжело, так у каждого свои трудности. Я выстраиваю иной раз многосекционный, высокоэтажный, отборнейший, 10 минутный разряд. Но без присутствия клиентов, а тем более на камеру!
  9. После подстройки такой машинки под стык ты горелку вспомнишь, аки блаженную . Такая машинка хороша когда куча типовых стыков. Но трубы тонкие, гнётся такой диаметр легко поэтому стыков не очень много. Ручками будет быстрее, да и квалификацию не потеряешь. А то быстро тебя какой-нибудь Р2 из Звёздных войн от сварки подвинет и сам будет варить. Я думал себе орбиталку завести на перилах работать. Но оказалось, что руками быстрее.Маленькая история, сосед рассказывал. На их завод в конце восьмидесятых поставили роботов на конвеер. Всё бы хорошо, но прибыль завода упала. Как оказалось, роботы работают медленнее, чем женщины. Робот всегда ведь работает монотонно. Ему норму не поднимешь, быстрее работать не заставишь. Бесчувственный кусок металла, короче. А женщины работают шустро, с огоньком, ведь от выработки зрЯплата зависит. Вот роботы сначала в коридор переселились накрытые полиэтиленом. А потом их местожительство поменялось - на мет.лом поехали в девяностые. Почти новые, почти без наработки. Всё бы ни чего, но была одна ложка дёгтя в этом торжестве человека над машиной. Конвеер был у гибочника и пресса. С этой спешкой пальцев было отрубленных, раздавленных... Но норму давали. Жрать ведь охота. П.С.: если так варить по часам, то хорошо. А если по факту, то с голодухи "приклад" орбиталки грызть начнёшь.
  10. Не для оповещения ГРПЗ, но БСН только мешает и из проданных мной более нескольких сот 200М, только 1-2, ну может 3% остались с включенным БСН. Остальные 99-97% были мной отключены при продаже. Бывает всякое, но если бы такой аппарат попал в ремонт, он бы попал ко мне. Но нет же. PS. Интересная история. (Прошу модераторов не удалять.) Несколько дней назад принесли два Форсаж-315. Отремонтировали. Взяли деньги и отдали. Через два дня принесли и говорят, что сварщик пару раз чиркнул и аппарат сгорел. Отремонтировали по гарантии и когда пришел клиент, показали что варит и даже дали ему поварить. Дальше как в сказке. Так как три строки назад уже говорил. Через два дня принесли и говорят, что сварщик пару раз чиркнул и аппарат сгорел. Отремонтировали. Отвезли на объект, показали. Отдали и сварщик начал варить. - Варит? - Варит. Ну и слава Богу. Сказка продолжается. Сегодня позвонили и говорят, что как только наш наладчик ушел, сварщик пару раз чиркнул и аппарат сгорел. Завтра привезут в ремонт.
  11. Не авторитетный tehsvar намного раньше чем я начал заниматься аппаратами Форсаж. В чем мой авторитет? Думаю только в том, что я никому еще не предложил купить Форсаж, а всем попытался помочь его отремонтировать. Я знаю Форсаж изнутри и наверное из за этого наезд на меня. Я не могу ответить на Ваш вопрос. Для того, чтоб дать ответ, аппарат надо положить на операционный стол и очень внимательно его изучить.
  12. Я у же давно прошёл все эти стадии и перешёл в основном на EWM. Моё мнение по Форсажу:
  13. Не много картинок из прошлого
  14. купил себе аппарат, нового помощника, два старых продал за символическую цену, добавил и за 14 600 руб. вместе с пересылкой 16 450 руб обошёлся , пришёл из старого оскола, почтой России , 14 декабря отправили, 27 сегодня декабря получил, в этом году , заказов куча, то веранды на детские площадки, то крышки над крылечками в подъезды домов, профильная труба 80*80*3 и тут же профильная труба 40*20*1,2, надоело скакать как антилопа вверх вниз силу тока регулировать вот решил, что время кучу можно под экономить сразу в мастерскую, три электрода приговорил, завтра на объект со мной поедет об аппарате - коробка коробкой это внешне, в комплекте кабеля( у них акция кабеля в подарок) масса и держак оба по 3 метра цифровое табло видно из далека , програмируется(настраивается это кому как хочется) на пульт от телевизора, я взял от старой цифровой приставки уже настроил.( тащусь как удав бегать и прыгать , слазить и залазить уже не придётся) берёт под хорошим углом с боку от сварочника, если кнопками на аппарате то с точностью до одного Апера, если с пультика, то шаг по 5 Ампер, от той цифры которая была на табло по сварке(как горят электроды) звук можно сказать не шипит , а свестит примерно как САГ разбрызгивание 1,5-2 раза меньше. шов - "чешуйчитось" практически стремиться к нулю, ровно ложиться
  15. Аппарат то замечательный и варить удовольствие и нужно привыкнуть так как там настроек море . Вот головки из СССР тоже не плохи были , настроек конечно меньше было.
  16. @konstantinXX, Если бы такой стык работал в агрессивной кислотной среде,то я бы с тобой согласился-незачем "провоцировать" щелевую коррозию. Что же касается пара,к примеру,взять те же ДКВРы,то после катионитов рН поднимается примерно до 12 -13 и такие стыки спокойно стоят десятилетиями на паропроводах из черного металла.Я и сейчас сталкиваюсь по одной из своих работ с ПДК на воду.Там только идет превышение по содержанию солей кальция и магния,может быть , слегка повышено солесодержание по другим позициям,но не более.Если ты имеешь в виду ионы хлора,то не думаю,что это обстоятельство стоит принимать во внимание.
  17. Да вы тут вообще не в теме похоже. Да в ручную и быстрее и порой удобнее. Но заказчик платит за орбитальную сварку и всё.Некоторые стыки когда нет возможности сварить орбитой,приходится умолять заказчика разрешить сварить в ручную. Стыки должны быть просто идеальными,без смещений и переломов,в нутри плоские без валика и утяжки,ширина корня в нутри одинаковая,рисунок микрочешуи без перекосов,"язычёк" заварки кратера ровный и без вкраплений окислов,длинной не меньше 4мм. Если стык с наружи хоть какие-то подозрения вызывает,то его заказчик режет.Это чистые среды. А сварщик правильно возмущается,если любой косяк,то стыки порежут и зарплаты не видать. Цена за стыки 3,6,9 мм дороже чем на большой трубе. А "галстук" нужен чтоб пот с подбородка не капал,температура в помещении 32.6 градуса. Встань в пол пятого утра,доберись до технополиса к восьми,в обед засыпь себе кофе в рот и запей водои из-под крана (через шлюз за чаем и в туалет бегать некогда,работу давно сдать пора),и к концу дня на последних стыках попробуй разговаривать без мата...
  18. @xofpool, так оказывается tecmen впереди планеты всей!!! Не знал. Вы сначала косяки с братьями китайцами устраните со ступенью при закрытии, с мерцанием неизвестно от чего проявляющимся, а тогда поговорим о качестве и превосходстве перед 3М. Что касается замены, просто не стал заморачиваться, фильтр 730S не прожил и недели, хотя мне его оттенок в памяти хорошо запал, из всех что пробовал его цвет самый приятный. И вот я спустя 4 года неудержался и купил 820s, но опять же, ступень! От чего и почему фильтр себя так ведет. И ладно бы систематично, а то через раз, да через два. Вот из таких мелких недочетов и создается общее впечатление о продукте, пока что не самое положительное. Подождите, а Есва завозит неофициально? Вы уж меж собой определитесь, те тоже в грудь себя стучат, что только у них оригинал, и в синем цвете (ваш продукт) это уже не то!!!
  19. Долго думал в какую тему опубликоать, наверно все же сюда https://www.youtube.com/watch?v=DkdfImSVkpw хотя признаю отвагу водителей и их суровое место труда
  20. Не читали, советую прочитать. Я не владелец и пользователь Форсажа, Сергей по делу, и с чувством ,с толком, с расстановкой помогает пользователям . Можно и для других аппаратов, вынести подсказки.
  21. Там практически нет давления -они прямоточные..пар отводится на улицу после прохождения через регистры или через систему вентилей подается в парилку.
  22. Аппарат этот теперь вечен во веки веков,ибо стоит дорого,а новый ещё дороже.А матом его покрывать дешевле гораздо,чем психануть и разбить...
  23. А это собрался, узел отбора. Узел имеет внутри перегородку, далее слив и при поджатием крана и надетой силиконовой трубочки, будет возврат в колонну. Трубочки на фото нет, но она, ставится в разрыве.
  24. Ионов хлора там не будет, а в щёлочи, что угодно нормально работает окромя человеческой кожи. Щелевая может и не проявится, но я бы перестраховался. В любом случае, каждый сам принимает решение. Удачи тебе. П.С.: чёрная сталь щелевой коррозией не страдает.
  25. да, мы совсем из деревни, куда уж нам. так и следовало сказать, а не вещать, что я не в теме. Если заказчик требует, то это закон. Потому как кто платит, тот и заказывает.Вопросов больше не имею.
  26. Костя, ну ты странный!! Если есть такая машинка - чего запариваться на горелку??? Я б точно на горелку забил....
  27. а у меня на компе звука нет, поэтому самое интересное я пропустил .А зачем такого крохотного диаметра трубки орбиталкой варить? У меня даже в линейном токе на такую трубочку от силы секунд 15-20 уйдёт. Если пульс поставить герцовый, то чуть дольше. А поддув корень сам собой сформирует хоть в пульсе хоть без.
  28. @Миротворец, Хуже, на него видимо забили.....
  29. При отключении БСН, отключается преобразователь (совсем). А при работе преобразователя, в не зависимости есть нагрузка или нет идет нагрев трансформатора. Трансформатор нагревается в аппаратах Кемппи, Эсаб, и пр. Если работает преобразователь, то идет нагрев трансформатора.
  30. Интересно сколько продержится этот ацкий видос здесь.
  31. Когда в технических характеристиках аппарата заявляется о его максимальном токе, то под максимальным током подразумевается именно рабочий ток, с указанием соответствующего ему значения ПН. @Dmitry1962, скажите - у тока КЗ указывается ПН? Или имеется какой общепринятый стандарт для ПВ в этом режиме? п.с. я как понимаю, даже справа крутилки у этого аппарата 200А написано, значит он должен выдавать 200А сварочного тока.
  32. с видео проблемы, но попробую. идёт без пульта, любой пульт от любого телевизора сегодня аппарат начал зарабатывать денежку, до обеда по варил, сейчас по обедаю и снова в бой на стройке ещё два сварщика ходит , за облизывались как коты мартовские фото с меня.
  33. @Hlorofos,судя по галстуку он и по жизни такой....
  34. @Виктор 69, может, видео сделаете, и швы покажете?
  35. А стакан никто не воровал, это да.
  36. Безработный инженер долго не мог найти работу и решил открыть свою собственную клинику. На здании повесили вывеску: "Вылечить недуг 5000 рублей, если не получится, мы вернем вам 10 000". Проходящий мимо врач решили воспользоваться этим и поднять немного денег. - Здравствуйте, я не знаю, что случилось, я потерял вкус к еде, все теперь одинаковое, безвкусное... - Сестра, принесите, пожалуйста, упаковку № 22 с сиропом и дайте его пациенту. - Так, пожалуйста, откройте рот... - Тьфу... это же бензин! - Поздравляю, вы снова различаете вкус, с вас 5000. Доктор ужасно разозлился, но оплатил счет, однако через несколько дней вернулся в клинику: - Здравствуйте, я потерял память, помогите мне... - Сестра, принесите, пожалуйста, упаковку № 22 с сиропом и дайте его пациенту. - Но номер 22 - это же бензин! - Поздравляю, вы восстановили память, с вас 5000 рублей. Еще более расстроенный врач заплатил снова, но через пару дней опять решил отыграться: - Здравствуйте, я потерял зрение, пожалуйста, помогите мне... - Мне очень жаль, но тут мы бессильны. Вот ваши 10 000. - Но здесь же только 5000! - Поздравляю! Вы восстановили зрение, с вас 5000.
  37. Бак , полопался из-за деформаций, латка без рихтовки , чуть продлит срок службы , о чем владелец был предупрежден
  38. Слесарь чет заскучал)))
  39. И много знаешь инверторов с регулируемым и отключаемым хотстартом и форсажем ? И со всеми из них удобно лазить на стремянке пятиметровой ? Утопия это всё . И проще и лучше иметь не один инвертор каждый под свою задачу . Даже китаец за четыре тысячи может в масть пойти к месту и вовремя .
  40. Меня тут неделю не было - обучался работе на высоте. Теперь знаю, что как поднялся выше 1,8 метра выше уровня земли без средств подмащивания с леером (а в некоторых случаях и меньше), так только через наряд-допуск и обучение требуется. И еще - леер (ограждение) должно быть выше 1,1 метра. Если, например, на лестнице, он ниже 1,1 м, то это у не ограждение вовсе. Считай, что на высоте работаешь.
  41. Вот такая получилась карандашница.Длинна 30 см ширина по колесам 14 см.
  42. Всем привет, долго собирался выложить небольшой обзор новых сварочных масок TECMEN, которая выйдет в розницу в первом квартале 2018. Возможно кто-то уже видел новинку на выставке Weldex 2017 и успел ее пощупать, отзывы очень приветствуются, нам очень важна обратная связь от потребителей! Что касается стоимости: окончательный прайс пока не утвержден, т.к. партия пока не прошла таможню и сертификацию, но ориентировочно это 20-25 т.р. за TM 1000 и 60 - 65 т.р. за TM 1000 PAPR. С подробным техническим описанием моделей вы можете ознакомиться на нашем сайте: TM 1000 TM 1000 PAPR Да, обзор носит неформальный характер и сделан несколько кустарно, это не реклама, а скорее возможность познакомится поближе с основными узлами и функционалом масок тем, кому это интересно. Общий вид спереди и сбоку: Фото спереди с поднятым светофильтром: Ракурс изнутри маски с опущенным АСФ. Для настройки необходимо будет приподнять АСФ и просунуть руки между основным корпусом маски и подвижной части. Делать в крагах это не очень удобно, поэтому для перенастройки режимов работы АСФ их необходимо будет снять. Оголовье новое, облегает голову в пяти точках, налобная часть установлена на шарнирах, мягкий тканевый задник. Для регулировки расстояния от лица до светофильтра теперь не нужно откручивать боковые винты: регулировка осуществляется легким нажатием прижимов. Да, такое же оголовье у маски ESAB Sentinel. Замена внешних экранов осуществляется очень просто: быстросъемная рамка отщелкивается, а сам экран одним движением устанавливается в пазы. Сам светофильтр вынимается тоже очень просто: нужно потянуть его вверх и на себя. Настройка осуществляется с помощью сенсорного экрана и нескольких кнопок: переключение между weld, cut, grind осуществляется кнопкой on/mode (кнопка on Не активирует работу АСФ, он всегда готов к работе, она активирует дисплей), выбор параметров внутри режима - задержка/чувствительность/степень затемнения осуществляется кнопкой func, стрелками производится изменения выбранного параметра. Крепление экрана для шлифовки осуществляется таким же образом, как и для сварки: рамка и поликарбонатовый экран с выступами под пазы, при должной сноровке можно менять даже в крагах. Комплект FreFlov v3 Раструб для подключения шланга находится слева, рядом с барашком для затягивания маски находится крепление для него, чтобы он не болтался и висел под нужным углом. Зона подачи воздуха находится в нижней части маски, зона большая, накрыта своеобразной сеткой, что позволяет получать не концентрированный, а распределенный воздушный поток, который не вызовет неудобств. Крепление защитного капюшона производится с помощью "липучек", затяжки по бокам. Хочу отметить, что капюшон обязательно должен использоваться в работе данного СИЗОД, иначе производитель не может гарантировать обеспечение заявленного уровня защиты. все дело в том ,что под капюшоном создается положительное давление, которое препятствует попаданию вредных веществ в подмасочное пространство. Управление турбоблоком осуществляется с помощью одной кнопки: долгое нажатие - вкл/выкл, короткое - переключение между 170 и 210 л/мин. На турбоблоке присутствует индикация степени заряда батареи и степени загрязнении фильтров. При критическом уровне загрязнения фильтров и разряде батареи турбоблок начинает издавать звуковой сигнал и вибрацию. Также он оборудован системой адаптации к уровню загрязнения: он плавно повышает скорость подачи воздуха. Стандартный набор элементов для фильтрации воздуха по классу ТН 2 (200 ПДК): искровой экран, пре-фильтр и аэрозольный фильтр. В скором времени ассортимент пополнится газовым фильтром ТН 3 (500 ПДК). Всем спасибо за внимания, буду рад услышать ваши замечания и отзывы! Да, после Нового Года я в компании не работаю, так что если есть какие-либо вопросы, то лучше обращаться напрямую.
  43. В первое сообщение этой темы?))
  44. @Сергейб3, Тема была временно закрыта по поводу отсутствия совести и наплевательского отношения некоторых "писателей" к другим участникам форума, да бы уменьшить их аппетит.
  45. Хоть и не Сергей, но так же ремонтирую сварочники. И у меня встречный вопрос - как долго я проживу ? На парирование, что он занимается Форсажами и видит их каждый день - так и Вы людей видите каждый день. Я думаю, что точный ответ вряд ли получу, т.к. тут весьма много факторов. Так же и на ваш вопрос нельзя дать однозначный ответ. Может день, может пять лет.
  46. Про сварку трубопрофиля от меня - https://www.youtube.com/watch?v=GhO2lbGVngc
