  1. selco
      27
  2. Дед мазай
    Дед мазай
      26
  3. BelaZZ
    BelaZZ
      17
  4. Павел163
    Павел163
      14
Показан контент с высокой репутацией 13.12.2017 во всех областях
  1. Резать , всё резать . Краны "не под те фланцы" , хотя по факту , краны совершенно не те , но не челяди об этом рассуждать . Пара эпизодов , на очереди ещё . И собираем по новой , только уже в неудобной последовательности , но нам не привыкать . Такие вот рукойводители .
    13 баллов
  2. Не обижайтесь. У меня на чипмейкере многие и по другим подобным аппаратам в теме о Гроверс спрашивают. А так как иногда программы различны, потому и прошу уточнить. Мы же не эксклюзивный товар предлагаем и не со своего производства. Сейчас проверил, да. Это так . В старой партии аппаратов я заметил эту несуразность и попросил что бы программу написали с возвратом в основной ток при нажатии во время спада. Я уже думал, что они поняли и стали во все аппараты это прописывать. Похоже опять нужна месячная писанина, что бы они допёрли, что им втолковывают. Персонал у них меняется и все наработки с ними похоже так же уходят. Флама, одним словом. Получится, напишу Вам, что бы прислали плату управления. Перепрошьём.
  3. Только вот вопрос - куда она идёт. У меня старый тд 500, у него сердечник сплошняком, т.е. без отсутствующих пластин в центре, весит он 250 кг. Потребляемый ток на холостом ходу 0,3А. Аппаратом пользуюсь нестандартно, держась за ручку обеими руками, когда себе спину поправляю. здесь пояснение https://www.youtube.com/watch?v=O-0LOKdQPA0 @Дед мазай, следующий шаг это трёхфазный инвертор.
  4. Не договорились...., 12 р за см меня не устраивает категорически. Больше платить не хотят, говорят в том году за 10 рублей делали. Еще раз повторюсь- сварка, обработка и все расходные материала (газ, присадок, паста и т.д.) все с меня...40 метров шва... Ситуацию и исход описал как обещал. Всем добра!
  5. По просьбам трудящихся выкладываю немного информации про то, как устроены и работают фильтры 3M. Из статьи "How auto-darkening filters work" от 2015 года с официального сайта 3M A - УФ/ИК фильтр; B - три поляризатора; С - три фирменных жидкокристаллических элемента, управляемых электроникой. Из более ранней статьи "Benefits of autodarkening helmets come to light" от 2007 года с сайта The FABRICATOR Видим все то же самое, только жидкокристаллических слоев 2. Из статьи с австралийского сайта Eweld "How Does Auto-Darkening Work??" Ниже сокращенный перевод этой статьи (для тех кто не очень силен в английском): Как работает автозатемнение??? Сначала рассмотрим элементы автозатемняющегося фильтра по отдельности, чтобы затем посмотреть на то, как они работают вместе. 1) УФ/ИК интерференционный фильтр (UV/IR Interference filter) УФ/ИК фильтр (пурпурная пластина на картинке) защищает от высокого уровня ультрафиолетового и инфракрасного излучения вне зависимости от того, в активном состоянии находится сам фильтр или нет. УФ/ИК фильтр состоит из тонкой стеклянной подложки с рядом слоев металлизации - 5 слоев серебра и 6 слоев оксида алюминия. Эти слои металлизации отражают и поглощают 99.99% инфракрасного излучения и защищают не только глаза, но жидкокристаллические элементы от теплового повреждения. От ультрафиолета слои металла защищают работая совместно с поляризаторами и поглощая 99.9997% всего УФ излучения (типа UVA, B & C) во всем диапазоне затемнений фильтра. Толщина 11 слоев металла составляет всего 0,7 микрон! 2) Поляризатор (Polarisation filter) Поляризаторы справа имеют одинаковую ориентацию в то время как поляризатор, расположенный ближе к УФ/ИК фильтру, развернут на 90 градусов. Два поляризатора, ориентированных перпендикулярно по отношению друг к другу, максимально затемняют видимый свет, проходящий сквозь них. И напротив, ориентированных параллельно поляризаторы затемняют свет лишь слегка. Если начать вращать поляризаторы в каком-либо направлении друг относительно друга, то степень затемнения будет меняться в зависимости от того, как сильно вы развернули пластины. 3) ЖК ячейка (LC-cell) Жидкокристаллические ячейки обладают способностью поворачивать плоскость поляризации света. Когда жидкие кристаллы находятся в спокойном состоянии они разворачивают плоскость поляризации на 90 градусов. Однако, если жидкие кристаллы начать стимулировать электричеством, то вы сможете манипулировать тем, насколько сильно они поворачивают плоскость поляризации, доводя это значение вплоть до 0 градусов. Соединяем вместе поляризаторы с ЖК ячейками. Два поляризатора, расположенных ближе к глазам (справа) ориентированы одинаково. Когда фильтр выключен жидкие кристаллы, находящиеся между этими пластинами, поворачивают плоскость поляризации света на 90 градусов затемняя тем самым фильтр (до 5-6 DIN). Это обеспечивает безопасность — даже если фильтр вырубится он все равно будет защищать ваши глаза от слишком яркого света. Когда фильтр включен то ЖК элементы между указанными поляризаторами начинают разворачивать плоскость поляризации света на угол, при котором степень затемнения падает до 3 DIN. Когда же зажигается дуга, то в этот момент фотосенсоры активируют фронтальный ЖК элемент (расположенный слева на картинке), который разворачивает плоскость поляризации проходящего через него света таким образом, чтобы фильтр затемнялся до выбранной сварщиком ступени.
  6. Вроде 150 кг. У меня дома такой стоит,отдали задарма.Но я им не варю,так стоит на всякий случай.Хотел с него точечную сварку сделать,подмотать обмотку.Но понял что нужды в ней не испытываю,а делать что бы було-это в следующей жизни. Уже в землю врос. Сегодня новый аппарат себе доделывал,трёхфазный выпрямитель.У меня такой есть,только послабже,варю им уже где то лет 25,а может и больше,а тут разговелся новым трансом и решил довести его до ума.Транс 380 на 36 в бачке 3 ведра трансформаторного масла и выпрямитель от сага.Сегодня уже испытал и на звезде и на треугольнике.Варит как заводская вдэшка.
  7. Мда , я хотел Павлу озвучить 80-100р , поддув, срочность, качество и т.д. должны оплачены быть. С нас дерут сейчас кая нить бумажка у нотариуса кою он за 5мин слепит стоит тыщи 3 и не как не меньше. Павел , не переживай и все правильно сделал послав их к "другому" . Они хотят за копейку в "рай" , то есть сделаю за копейку а продадут за тысяч.
  8. Да нет,просто не каждому это дано,ровно резать.Мне много помощников помогали болгаркой нарезать,а запомнил только двоих что режут лучше меня.Остальные,гляди и гляди что бы чего себе не отрезали.Только напартачат,лучше самому отрезать чем дыры заваривать.
  9. Игорь, а ты забей и растяни все в 2 раза по времени. Расслабься, и как душа подскажет так и делай. Попробуй абсрагироваться от процесса. Поверь, помогает. Ты (твоя работа), должен(а) вызывать уважение у руководителя, тогда будет взаимопонимание. Выскажу своё ИМХО, если ты им скажешь - " Идите вы на хрен", то останешься работать с удвоением в зарплате. Ты думаешь они дураки? Неа, раз такого СВАРЩИКА нашли...
  10. @Илария, После ваших постов о еде Шурпет представляется эдаким котом из мультика про попугая Кешу...
  11. По редукторам я вижу 3 варианта -1. Редуктор с жиклёром на выходе и проградуированным в расходе манометром с низкой стороны. расход регулируется изменением давления после редуктора. При этом с низкой стороны выставляется достаточно высокое давление и при закрытом газовом клапане на аппарате в шланге набирается давление редуктора. При начале работы - пшик. 2. Редуктор с ротаметром на выходе. Давление на редукторе выставляется единожды и больше не крутится. Расход регулируется вентилем на ротаметре. Пшик возможен при высоком давлении с низкой стороны. 3. Просто редуктор. расход регулируется давлением на редукторе, которое при том достаточно низкое. Расход выставляется органолептическим способом или ротаметром, приставляемым к горелке. Пшика нет. При том, сами редукторы бывают 2 разновидностей, отличающихся друг от друга размером - большие и малые. Принципиальное различие в том, что малые редуктора из за малого размера мембраны плохо держат малые давления на выходе, потому их используют в ситуациях 1 и 2. И пшик при том неизбежен. Большие редукторы можно использовать во всех случаях, но оптимальнее для третьей ситуации. Пример - большого редуктора - старосовейский кислородный редуктор. Малые редуктора - современные редуктора Донмета. Второй редуктор ставят для борьбы со пшиком в 1 и 2 случаях.
  12. Это понятно что ТИГ и 2мм нерж будет "лучше всех". Вот вам видео и покажите заказчику и думаю он откажется от зачистки да думаю и побежалости оставит. Впрочем тут "бабочка" и не каждый умеет и по сему подбираем импульс режим , присадку 2мм и будет не хуже чем с "бабочкой" Вот я изгалялся тут и нерж 0,8мм но все супер , лишнего не наварено и самое главное все ровненько и без поводок.
  13. Что сделать с оставшейся варёной для салата картошкой? Берётся форма для запекания, смазывается маслом, посыпается панировочными сухарями. Укладываем слоями порезанную картошку, солим/перчим/приправляем любимыми специями. Сверху выкладываем обжаренные колбаски и заливаем яйцом, взбитым со сливками. И в духовку. Ням-ням готово
  14. Утеплил потолок... А вот пол забетонировать в этом году не удалось... и ворота тоже не утеплил, вот только работают они теперь как осушитель помещения, литров 20 воды на них наверное намерзло... И интересно вода в ведре замерзла, "замороженный взрыв"
  15. Такого «красавца» привозили,за 90 км.приехали.
  16. Справочник сельского кузнеца-1967 Шапиро Весьма полезная книжка Пособие сельского кузнеца. Шапиро _1967.pdf
  17. Сварщик не озвучил в чем проблема , на АС ток не переключается. Про редукторы , покупайте сразу хороший и не тратьте деньги на дерьмо которое все равно поздно или рано вас просто задолбает . Советский кислородный двухступенчатый как у меня хорош и если где попадется то берите не прогадаете. Обзор видео от уважаемого форумчанина . P.S. Хочу ...хочу такой ротаметр БОЛЬШОЙ точный под супер "смеси" тройные и с малым процентом одного из газов , но дорогие .
  18. капут...))) Причем сроки вчера и про доп. плату за срочность, даже обсуждать не стал, услышав конечную цену.... Так думаю, что это очередная прокладка, думаю все поняли.
  19. Первые два раза одно и то же,диодный мост пробивало и реле задержки зарядки электролитов замыкало ,а потом я его не открывал.Его в рем мастерской лентой заклеивали.Я так заклеенный обратно и отдавал. Я тут своему клиенту посоветовал на авито купить вд -306 за 14 тыр.Я в его мастерской ему лесозаготовительную технику чиню,и теперь этим аппаратом сам и варю.И теперь иногда жалею что сам его не купил.Аппарат без пробега и ещё кабелей сварочных с ним дали метров 50.Если бы эти кабеля покупать отдельно,то вышло бы дороже чем 14 тыр.
  20. "Древний агрегат Б/У " может оказаться гораздо надёжнее и работоспособнее нового маленького китая. Тем более, что кислородный советского образца редуктор можно найти и новым. Еще надо учитывать, что ремонтопригодность старосовейского редуктора высока. Это для организации поддува - защиты шва. Последний редуктор себе купил на базаре (после того, как начал течь какой то иносранный) - именно совейский кислородный. Работает без проблем. Пристроил к полуавтомату. Не совсем так, не в те магазины ходите. Посмотрите - http://www.donmet.com.ua/ У них представительство в Белгороде есть. Контакты на сайте. (не сочтите за рекламу)
  21. Господа, всем спасибо огромное! В общем, проблема оказалась в комплексе. Во первых, я поставил не тот цангодержатель, из-за этого аргон дул во все стороны, кроме той, куда надо. Ну а во-вторых, моя аврора все же бракованная, и на переменном никак не варит совсем. Возил ее к знакомому аргонщику, он только руками развел. На его аппарате, я с первого раза наплавил валик по алюминию. Страшненький, но все же. Я еще и две недели с момента покупки упустил, посему путь мой лежит теперь в сервис, похоже. Ближе всего ко мне из официальных в Москве - Евротек на Алтуфьевском и Мультисервис на Героев Панфиловцев. Есть какие-то советы, куда будет лучше обратиться?
  22. А лучше прямо сюда
  23. @Дед мазай, Белорусская ёлочка? --------------------------------------------- А ведь дельный совет!
  24. Сельского прочитал. Понравилось. Все сжато, четко, нормальным понятным языком. Приложения с размерами инструмента идут. Номера и размеры подков. В инете очень разрознено информация про это все. Или придурок какой нибудь за деньги продает книгу ''как я стал великим кузнецом''. А полюбому из подобной книги инфу передрал)
  25. Освежу тему...... Этот год выдался не тихим, просто помогал по строительству Миротворцу. А про себя любимого не забывал.... Доделал токарку... Навез рель для кран балки... В основном помещении делаем площадку... Сделал себе трубогиб... а дедам теплиц.... Наделал вешалок для инструмента и оснастки... По понемногу шлифуем... и делаем плиту "Нуждова" Чиним всякое... Ну и добрался до своей мех пилы...
  26. Немного насущного . Ребята старались , выставляли , но такое не выставляется . Миримся с этим и делаем свою работу , с нецензурной бранью Трудяга ! Как бы я не относился к продукции ГРПЗ ( кстати , наша компания "Штурман и К*" взяла-таки 161-й Форсаж , но об этом в другой теме ) , но этот агрегат достоин уважения ! Забыл уже , когда варил 4-кой . Впечатление , будто шпалу в держак зарядил . Последующие облицовки проходил в 2 захода - одного маловато , широка разделка
  27. Есть то же самое, но дешевле намного - http://www.donmet.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=992&category_id=10&option=com_virtuemart&Itemid=9
  28. ... загнали Вы меня в ступор .,- начальство шустрость развращает, для себя хочется чтоб качество не пострадало ( хотя в обоях случаях не люблю халтурить ).П.С. Были в жизни моменты когда быстрота\качество учитывалось финансово положительно, ну в наше время чаще бедная бабуля пытается от себя последнее отдать ( аж на слезу прошибает... ).
  29. Валерий, вернемся на землю. Цена 2-х ступенчатого типа Экосавер неподъемная - 12-15тр. Я за эти деньги пшиков за 10 лет не выпущу!!!
  30. Валера, спасибо за поддержку, нервы и здоровье дороже... Мне нравится как клиент рассудил (его слова после моего отказа), мол сейчас времена трудные, заказов особо нет ни у кого, кто-то же сидит без работы и с кредитами.... убило такое мышление...
  31. А зачем вам 11500 и если разница в 1000 думаю не столь критично . У меня две маленькие и наверно по 850вт и им уже лет по 10 точно . Бош с регулировкой оборотов и обычно резу им так как высокие обороты например на нерж не нужны иначе рез подгорелый будет , сож или воду лить при резе тоже не айс. Алюминий тоже не любит высоких обор. так как плавится начинает и налипание и на абразив и даже на фрезу и т.д . На Бош вроде прямой зуб и втулка на большой с противоположной стороны от крепления диска , но пока не чего не болтается и работает. Макита , косой зуб и игольчатый подшипник и по сему менее шумна и пока тоже все в норме. Правда регулярно смазку в редукторе меняю , и свою составляю чтобы была "относительно жидкая ",,, густую разбросит по сторонам и шестерни сухие.
  32. ... мастера- все делать через заднее место .,был такой - как не объясняй, все сделает наоборот , даже одну и туже операцию всегда\каждый раз объяснять нужно все с начала . ... не буду говорить за Игоря , за себя: раньше ( когда здоровье было ) не терпел жевать сопли - или работать или нет, сей час это чувство притупилось благодаря отношению начальства , ну и здоровье не шибко позволяет , внутренне не комфортно когда знаешь\чувствуешь что можно быстрей .
  33. http://www.hobartwelders.com/elearning/#mig хоть и америкашки ,но все размеры можно перевести в нормальные))
  34. Предновогоднее.
  35. @Павел163, думал сказать 30, но как то стеснялся, а тут...
  36. GROVERS WSME 200E PULSE AC/DChttp://www.tehnosvarka.ru/catalog/tig_svarka/grovers_wsme_200e_pulse_ac_dc.htm Странно бы было, если бы я не про гроверс в этой теме спрашивал... Ручка там одна - энкодер. Думаю ее фото не поможет в данном вопросе.
  37. Просто работает. Надёжно.
  38. @vch,А теперь укажите марку аппарата. Потому что это важно.
  39. Спорный вопрос. Отсюда и ниже: http://websvarka.ru/talk/topic/6918-svarka-aliuminiia-chast-2/?p=245579 Поищите по форуму по запросу "два редуктора" (кавычки обязательно)
  40. Интересное кино https://www.youtube.com/watch?v=_pFd-fhv7pA
  41. есть маленько Вот такая ,есть еще но не очень хорош сканировались Ручная ковка. Осипов, Ляпунов. 1990.djvu
  42. Вот ,сегодня сфоткал.Выглядит может и не так красиво как покупная но сверлит будь здоров.
  43. Болгаркой разобрал. Там всё тонкое, от 10 мм и ниже. Заменили погнутую плиту на S700МС 10 мм. Вот тут мне как раз порошок и пригодился: А тут катет миллиметров шесть при токе 220 ампер, да ещё и пространственное положение как раз такое как на фото. Немного надурил синергетику, сказал её что проволока 1 мм а не 1,2. Варить стало как-то совсем по другому Дуга загибается как тонюсенькая кисточка с небольшим погружением в ванну, и ты как будто намазываешь этот шов вдавливая его в основной металл как в пластилин тащишь ванну в миллиметре от края плиты, и душа поёт, а мозг зажмурившись думает: "ни дай бог это кому-то отрезать придётся, там же металл восьмёрка, тыж его наверное наполовину прожёг..."
  44. На последнем предприятии мне купили новый трансформатор сварочный тдм 500,хотя я просил их вд.Начальник сказал что выпрямитель дороже а денег лишних нет.А после спрашивает-ну как новый аппарат? Я ему говорю-а если бы тебе вместо волги купили новый горбатый запорожец и спросили -ну как новая машина.
  45. Продвижение по станку... Поменял насос, собрал все обратно..... До настроил систему смазки, давление в системе пока выставил 10кгс/см. Собрал полностью проводку.... до навесил все мелочи... Ну и пробный пуск, результатом остался доволен. https://www.youtube.com/watch?v=vefDOaqqWOo&feature=youtu.be
  46. @Павел163,наверное главная засада будет в зачистке + как то ихбежать поводок , определится как будете это выполнять и чем . И уже исходя из этого определятся с ценой. Вводных конечно маловато .
  47. слыш,пацанчик, семки есть? источник в ВК подробнее https://vk.com/weldqueen Александра жжжоооть
