  1. selco
      17
  2. Дед мазай
    Дед мазай
      17
  3. Mavritanets
    Mavritanets
      17
  4. Глобул
    Глобул
      13
Показан контент с высокой репутацией 08.12.2017 во всех областях
  1. А вот и подкрепление приехало! С Новым Годом!
    16 баллов
  2. Курочка с картошкой. (Второй раз опробовала новую керамическую форму для запекания - )
  3. @Котя, Выяснил, это функция для панели TA34 ACDC, но теперь она и в TA33 ACDC попала. Функция L - это предпрогрев электрода. Работает только при сварке в режиме AC.
  4. Ну если Питер и Нижний Новгород разрастутся так, что станут одним городом - Нижний Новопитер !! Вот тогда будем в одном ! Про кондёр вообще ничего не понял. Показали пятаки диагностические и выводы кондёра согнутые и впаяные рядом. Какой кондёр отвалился ? какие разъёмы.... уже паника !!! А !!!!! аппарат разлетелся !!! там таких пятаков на платах море найти можно. Некоторые просто для соединения дорожек на двух, трёх сторонней плате. Некоторые для диагностики. Разъёмы так же есть диагностические, есть для подключения БВА. Мнительность людей просто зашкаливает последние годы. Во всём пытаются что либо найти. И не всегда хорошее.
  5. @МассаТом, У нас с братом несколько таких наборов было. Старшему сыну покупали тоже. Был у меня набор для опытов по электротехнике и конструктор по радиоэлектроннике и ГДРовский телескоп-конструктор. Пару сторлярных наборов с мелкими инструментами. Развивали меня родители, как могли.
  6. Тоже отмечусь , а то всё недосуг . Часть узла - переход 426х325 и 325х273.
  7. Вот это по нашему по-бразильски. Махнуть полстакана хорошей водки после трудового дня. Только хорошая водка, которую можно выпить не морщась теперь большая редкость. К водке или коньяку лимон. Сегодня принудительно сорвал. Расположился себе на ветке как на полке и сидит. http://s16.radikal.ru/i191/1712/47/9ea47ce65c21.jpg
  8. Недавно пытал сообщество этого форума по поводу масок ЗМ, теперь отпишусь о результатах. Маску купил у известно здесь пользователя, у Романа. Выбор остановился на 9100х, на два икса не стал тратится, хотя разница в цене не велика, но между тем там уже и до ххi недалеко было, в общем решил начать с малого, ибо я таки не профи сварщик, основная цель защита глаз (что обеспечивают все маски этой серии, я надеюсь, одинаково. А величина окна в мир для меня не решающий фактор, хотя конечно с большим более удобно) Маска пришла, все работает,инструкцию почитал. Варить ещё не пробовал. Цвет светофильтра такой же как и моего старого течмена, т.е. зеленоватый!(никакого коричневого и других оттенков, про которые была речь в этой теме). Если выдохнуть в маске ртом, то фильтр также запотевает, только и отпотевает быстро, в течмене медленнье. По габаритам маска вовсе не огромная (тут проскакивали такого рода комментарии, что маска габаритная, но ее габариты как и течмене, может чуть пошире.) Итого, течмен продолжит трудится с мигом, ЗМ будет работать с тигом, а там посмотрим как пойдёт. Спасибо, мужики, кто помог дельным советом! Поменьше бы воды в такого рода темах, было бы конечно полегче понять что к чему)
  9. Это отлично. Тогда крепкое уважение ! Просто меня паникёры в последнее время очень достали. Извините.
  10. Максим , затачиваем правильно (я на алмазной чашке, риски вдоль ) и иногда под очень малые токи полирую чуток заточку наждачка 1000 и должно все правильно гореть. Для 10А диаметр 1,6мм меньше 10А ,,1,2мм . Используйте для малых токов WZ8(белый) и при зажигании длина дуги 1-2мм . Ал сплав зачистить и должен быть чистым с толстой оксидной пленкой может гореть не на острие. Бывает что и на правильно заточенном и чистом металле загорается не на острие но это обычно 5А и ниже (аппарат не причем и таково есть и на брендах ) и тогда чуток хитрости , гасим дугу и острием чуток и совсем легонько пошаркаем по алюмишке,,,, зажигаем дугу и как правило дуга на острие . ВОЛЬФРАМОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ.pdf
  11. Да понты это всё Самое главное , что мы здесь все равны , коллеги и просто хорошие человеки . Поставь любого на моё место и после небольшого объёма будет тоже самое . У Внука шедевры , тут ни отнять , ни прибавить .
  12. Жаль ... жаль , политики и на ТВ хватает по горло , а здесь она и не нужна но думаю Штурман001 вступался за честь нашей общей Родины и боле не чего. Связь то есть но это не то , здесь он нужен, и по сему может изыщем возможность амнистии так сказать подарок ВСЕМ на новый год. С Уважением!!!
  13. Многие наверное в детстве стреляли из нее в тире, винтовка пневматическая ИЖ-22 попалась чисто случайно сегодня в комиссионке в хорошем состоянии, с приветом 90-х годов когда пульки проблема достать в ход все шло что лезло в дуло, выстрелов 10 сделал слышу клацает, и думаю как бы там гвоздей не было, разобрал манжету все равно менять надо и вот они родимые аж в манжету вросли.
  14. @Котя, Разъемы, которые пустые - для подключения блока охлаждения. К нему идет БВО CoolMini. Насчет скрытых функций и прочего, связанного с панелью управления - смотрите инструкцию на саму панель, присоединяю ее к сообщению: TA33 ACDC U RU.pdf Функции L, правда, там не указана. Пока повыясняю что это за функция такая, что она и в инструкции отсутствует)) А у индикаторов - там все сегменты горят? При включении он их тестирует, можно увидеть. Возможно это не L, а С... Аппарат явно б/у, поэтому включайте, пробуйте сварку. Далее по факту.
  15. 4 балла
  16. Глушители ремонтировал. Внутрянка в "труху".Изготовил новые части, Обечайку заменил.Отремонтированные. Оставшийся металлолом. Похолодало , солярка не важного качества, замерзает.Посещают "дизелисты" Ремонт мясорубки,
  17. А по моему просто сам человек такой. Он не плохой, и к форуму относится хорошо, но вот не может он не высказаться. Все мы люди, и все мы общаемся. И в профильных темах мы отходим от направления, но моя обязанность поправить это. И причём не в момент общения, а потом. Ибо модератор (см. Вики) не должен вызывать раздражение, ибо об него, как об волнорез, должно всё стихать. Мне приходится приводить темы в порядок для их читабельности, для того чтоб человек пришедший к нам за информацией не копался в мусоре. Приводя в порядок темы, двигаясь от страницы к странице, я вычленяю начала и концы ненужных диалогов, редактирую сообщения с цитатами из скрытых мной сообщений, просматриваю в другом браузере тему от неавторизованного лица чтоб всё было стройненько, и без смысловых разрывов, и знаете что я вижу -- основным зачинщиком этих отступлений является штурман. От его высказывания идёт цепочка бесполезного трёпа, и он ни как не может и не хочет этого понимать. Я склоняюсь к мысли, что это даже не его вина. Это его беда, с которой он сам ничего поделать не может. Вы все свидетели как долго мы это терпели, но когда-то должен был наступить конец, и он наступил. Это естественный ход событий, к этому шло, и к этому пришло.
  18. Вот так и заходи почитать новости на форум!!!
  19. @Mavritanets, это будет редкой информацией, владельцев Таких Аппаратов реально мало, а чтоб ещё и было у них с чем сравнивать, так и вобще днём с огнём не сыщешь. Так что надеемся и уповаем. Отдельной темой пойдёт.
  20. Ну так-на всякий случай!Вдруг у "избранников народа" появятся еще идеи.... Вот так строго)))))
  21. Уважаемые коллеги! В полученной Вами рассылке от имени Ген. Директора фразу "С Новым Годом, собаки!" следует читать без запятой. С уважением, отдел кадров.
  22. @Дмитрий54, делайте максимально качественно и латки не помешают. Если есть 5183, то лучшей ей, а нет, так и 5356 пойдет.
  23. Наверное коректнее сказать, для тяжёлыйх условий. Потому как для кого-то скажем сварка в кабинке, или тот же РАДС вполне себе условия. http://s17.rimg.info/cf3741b07375e3a10795ef8a73171a27.gif
  24. @Котя,@pavel83,Алексей (техсвар) тоже официал от эсаб.
  25. @Tuborg, ну если как экспонат, то да! А для нормальных условий труда, чёрный пастик через неделю будет выглядеть намного лучше ободранной краски. Да и какая по сути разница, маски достойны своих денег, все качественно, ассортимент. Мне вот очень инересно, как будут выходить из положения китайцы, наобещали много изменений, только вот на деле что изменится, если не прибегать к изменению конструкивов фильтров? Я бы желал в своей маске иметь возможность ступенчатого осветления как у СГ, или плавного (тоже говорят не проблема), а вот при закрытии ступень убрать, пользы не вижу, толко сбивает с толку, да и ещё и срабатывает ступень не постоянно, незакономерно. Кнопку Test заменить на Grind, больше пользы мне видится. В общем, вроде готовы прислушаться к нашему мнению, у кого есть пожелания, давайте попробуем воплотить в жизнь.
  26. Сегодня занимался с лесовозом,срезал клёпку,разделал и заварил трещины шедшие от ней.Зачистил и прикрутил вместо клёпки башмачный болт через шайбу.Шайбу обварил,как будет так и будет.Всё равно я один лекарь в этом приходе .
  27. Я делал как то отопление в церкви и ставил теплоаккумулятор в систему на обратку.Сначала с котла теплоноситель шел в батареи а возвращался в котёл через т.а. (бочка на две тонны).Получалось так что истопник(а иногда и батюшка,церковь небольшая)топили в течении дня а ночью обогрев продолжался за счёт накопленной энергии.Температура в помещении в течении суток колебалась незначительно.Вначале систему запустили без теплоаккумулятора и днём когда топили было жарко а за ночь помещение выстывало.А когда запитали т.а. то всё пошло как надо.
  28. @chdv1971,чё там пол стакана, я её (бутылку) всю уничтожил (бензин, керосин, резиновый клей, только налей ) Десерт
  29. @Илария,@Глобул,мы ценим ваш труд и уважаем вас,прежде всего за то,что бываете снисходительны по отдельным моментам,меня бывает тоже «заносит»,вроде и понимаю,но раздражает иногда кто то или что то,может на работе нахамят и тут сливаешь негатив,жизнь есть жизнь и все мы не без греха.Согласитесь,что штурман хороший человек,именно человек,чего он по большому счету плохого сделал на форуме?Ну флудит (до сих пор не понимаю,что это слово значит,но раз все об этом говорят,то наверное что то плохое),но он же за форум горой стоит,он же не посылает всех и вся на форуме,как не раз бывало с новенькими.И я поначалу тут хамил направо и налево,можете сами почитать мои первые сообщениия,чего я тут написывал.Он ведь с нами,он родной.Я вообще предлагаю ему лицензию выписать,как агенту 007,можно ведь просто сообщения удалять когда чего то не так?Написал че то не то-удалили,зато само все вылечится,опять же лицензия у него,ну типа справки от администрации.
  30. Да нет 3490 руб, как новая мр 512-22.
  31. Года три назад месяц варил на заводе воздушкой ---- понравилось НО всё равно предпочтение отдаю "СК" -- ПЕНДОСОВ
  32. Да согласен !!! Саш , но такие тоже нужны и даже иногда больше чем мы друг- другу (сварщики и т.д.) он не сварщик и так чуток только но тяготеет и симпатизирует нам иначе его здесь и не было бы по "собственному желанию". Вспоминается история , мотокросс и появился у нас Аркадий он не гонял и даже мото не чинил они ему равнодушны были. Но парню требовалось общение он жил с бабулей и не хватало ему этого. Так вот он нам здорово мешал и надоедал , но прошло какое то время мы привыкли и даже если он отсутствовал то как бы сказать "команда" не в полном составе такое ощущение стало. Ходил до самого конца к нам пока не началась перестройка и ДОСААФ канул в лету. Но самое главное , перестройка наркота и т.д . не сбили его с правильного пути полученного в мотокроссе и его Бабуля не раз благодарила нас что мы не выгнали его и помогли ему в ЖИЗНИ.
  33. я и сейчас бы не против )) много денег за раритет отдали?
  34. Вы по факту посмотрите - если будет работать нормально, какая вам разница-что там поменяли.
  35. Норм.Мне кстати дали новый манометр на редуктор !
  36. забыл... ещё можно на аппарате кнопку жамкнуть и будет просто без сварки воду гонять. для заполнения горелки или теста.
  37. http://www.catsmob.com/post/2017/12/6166-60292d06a0/10.jpg Да и вообще - заходите "оттопыриться"...
  38. Это уже сделано. Там кусочек швеллера приварен, специально это место не фоткал, но с общей фотки можно вытянуть.
  39. можно и на тросе подвесить - тишина будет.
  40. @Дед мазай,есть такое дело.Всё всегда очень быстро всем надо, поэтому есть отметины от плохой массы. Признаю свой косяк.
  41. Нечто подобное (как на первой фотке) и у меня было,до сих пор отдельные части попадаются в разных ящичках.А некоторые детальки пригодились в качестве срочного ремонта по хозяйству.
  42. Хоть и не нашего производства, но с детства им дорожу. Реликвия для меня. С него началось мое увлечение железками. Там второй фотки не видно, к тому который с трактором, еще был комплект со всякой навеской. В книжке было 8 разных вариантов сборки (модели получались рабочими, были подпружиненные механизмы (как на часовом механизме)). Был еще набор юного электрика, тот я не освоил
  43. Созерцая Ваши швы чувствуешь себя каким то ущербным .
  44. ... все правильно, только надо учесть , чтоб котел не остывал ниже 40 гр., иначе конденсат потечет, обрастать рубашка и КПД падать ( 1мм. сажи - 10% ).В теплоаккумуляторе учесть стратификацию -расслоение воды по температуре .
  45. Довольно распространённая человеческая черта - учиться на своих ошибках, а не на чужих. Зайдёт ко мне в мастерскую какой нибудь механик, поводит носом, назадаёт глупых вопросов, пока что нибудь ремонтирую, а потом -"Сколько за работу?", "Тыщу за пятнадцать минут?","Ух ты!!!", ""Сколько сварочник стоит?", "Нихрена себе!", "А китайский?". А потом мне привозят на переделку детали "заваренные" без малейшего намёка на подготовку, загаженные сверху. "Сварщик не хочет учиться, не получается, не можем настроить" - и так далее. А есть и такие, у кого что-то получается, по их мнению, и сразу начинают "бизнес". И многих клиентов устраивает такая работа, так как они не знают, как должно быть.
  46. Шрэк показывает на оладьи
  47. На аргоне так гореть не должно. 40А на любой полярности. ИМХО. (на другой никогда не пробовал)
  48. Вот в таком кто-нибудь работал? http://proteces.ru/kostyumy-svarsshika/157-kombinezony-dlya-svarsshikov-portwest-angliya-c030.html Просто инженер по ТБ уже запарился и сказал: сам найди что тебе надо)))))) Сварка во всех пространственных положениях, резка так же, зимой и летом. Пробовали "зевс"-тяжелый.Старые спилко-брезентовые после стирки горят.Костюм сталевара-прогорает на потолке и вертикалах.
  49. Спасибо большое! Это Вам спасибо, помогаете обездоленным неучам, завидую терпению и пониманию, не каждому такое дано. Это на много хуже работы в Детском Саду! Там хоть дети, а здесь... Ещё раз спасибо.
