  1. pavel83
    pavel83
      123
  2. BelaZZ
    BelaZZ
      64
  3. MAG
    MAG
      36
  4. Дед мазай
    Дед мазай
      25
Показан контент с высокой репутацией 29.11.2017 во всех областях
  1. http://websvarka.ru/talk/topic/10012-budni-svarschika-s-illiustratciiami-chast-4/?p=303274 Универсальный шаблон сварщика УШС-3 Раскрыли Добью пост Устранив вчерашнее рукожопство , подогнав тройник и переход , скрестив эти два тела , узнаю , что сие , возможно , подвергнется очередному оперативному вмешательству - переход надо бы на 159 , а не на 108 ... Нетронутая сторона принесла ожидаемый эффект - болт ф10мм , почти влазит . Хорошо есть ПА . О разнотолщинности , эллипс трубы даже не беру в расчёт Это уже "мой" зазор
    16 баллов
  2. https://youtu.be/4Xd5Zd0HlWk Хоть доступ везде есть. Редкое в последнее время явление!
    12 баллов
  3. Даже если деликатно сформулировать их логику - забанят за мат
  4. Печь для подогрева уличной купели 304 s 2 , раскрой на лазере после зачистки нерж щеткой
  5. Все на глаз. Уже столько её переделано, что и шаблон не нужен. Иногда его достаю, сомневающимся в градусах демонстрирую.
  6. 2006 год, моя шайтан арба, два диапазона токов 140 и 315А. Когда сочинял эту тележку и мастроянил генератор, то пришлось его крутить в другую сторону и я перегнул у него лопасти для правильного охлаждения - оказалось что так можно. стоит на запасном пути сейчас, давно уж не крутил. Кстати на последнем фото приваривал в ограде у соседей оторванную от трубы ручную колонку, трубе 60 лет, за это время её потёрло песком и она стала толщиной как лейка, приварил нормально.
  7. Было и стало . Резали трубу без опыта и с остервенением . Позже выложу их результаты и свои внесённые поправки . Хочешь сделать хорошо - делай сам , а если полез в отказ , то берите , что дают Переход Труба
  8. Каждая девушка мечтает о своей золотой карете. Светильник " Карета принцессы"MAGия металла. Работа Александра MAGа Моисеенко.
  9. "Из былого", ну или из личной практики: На одном из объектов, лет этак 6-7 назад, довелось очень плотно работать с инспекцией и финскими сварщиками. Варили трубы, диаметры были от 100мм и выше. Так переделок за ними было - "воз и не маленькая тележка". По нашей просьбе инспектор показывал плёнки, на которых чётко видны поры, несплавления, вольфрам в шве и т.д... и точно указывал место на шве. В разрезе, поры - весьма красивые воздушные пузыри . К чему я это... А, так вот выглядит пора, как отполированная поверхность металла и при простом распиле шва его совершенно не обязательно шлифовать-полировать, её (пору) видно сразу. Весьма интересное явление: металл сварного шва, а внутри воздух На моей фотографии, где сильно-сильно увеличено, таких мест нет, а значит в этом месте пор нет! Так что - Будем стараться!
  10. Да , все болгаркой , и рез , и фаску , потому как из приспособления только руки .
  11. А у меня шлакоотбивалка из полоски камазовской рессоры,а с другой стороны трубочка с тросиком(как в покупном).Вобще то у меня всё самодельное,и держак и масса и щётка и молоток и даже сварка-трёхфазный транс и блок диодов и реостат.Раньше нас не баловали,как на работу устраиваешься то сразу себе делаешь под руку держак.и массу а сейчас всем кемпи подавай и спидглаз и электроды лб.А мы раньше уониями на переменке варили,потому что их завезут дурные механики тонну и хоть помри а вари.А в наличии только транс,вот где руку набьёш.
  12. Заглючил на днях старый добрый Foxweld со светофильтром от Tecmen (модель не помню, да и не важно) - ну никак не дотягивал до объявленных 13 DIN (да и до 10, похоже). Батарейки свежие, ну что - вскрыл (пара защелок, конечно, сломаны))), вроде, все в норме. Надел "ювелирные" очки стал осматривать все подряд - и вот оно! Провода, которыми подключен сам светофильтр к плате управления, припаяны на честном слове, естественно, от тряски потихоньку контакт терялся - и потерялся совсем!))) Почистил, мазнул флюсом ТТ, пропаял, помыл - и вуаля - все работает! Фоток от радости не сделал)))
  13. Охренеть - не встать! https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=YL9sNrOlK-I
  14. По ряду причин ответить оперативно не смог . Для раскроя использую обычный линолеум , желательно , чтобы он был достаточно эластичный и ширина пластины не менее 100мм - чем шире , тем лучше , но в разумных пределах . Плотное прилегание к трубе и совпадение кромок . Короткая лента "работает" некорректно , лучше , если будет небольшой захлёст . Резать в одном направлении . Мелкая болгарка даёт "волну" и на диаметрах свыше 108 мм использовать её нецелесообразно , 230-я - самое то и рез значительно ровнее , главное не заваливать её . Режу "искрой на себя" ( правда , искры летят мимо , но тем не менее , способ именно так обозван ) и линия реза всегда в поле зрения . Методика реза - после сквозного пропила ( он тоже постепенный - сначала небольшой запил по линии и далее , по ходу , пропил ) , прохожу по намеченной линии , намечая и углубляя канавку с постепенным прорезанием . Где то было видео ( может не такое информативное , но суть ясна ) , не найду , сюда кину . Из недавнего После постановки боковых прихваток верхний зазор "уходи" и плоскость тоже . "Поправляем" это дело подручными средствами . Можно и пластину на прихватку поставить , но я отказался от этого , чтобы тело не трогать . Дальше - по накатанной схеме со всеми нюансами . Готовую кракозябру в горизонт и всё , готова .
  15. Наверное потому у Вас такие швы красивые что после болгарки руки ещё долго вибрируют,не нужно электрод (горелку) вавилонами водить,само собой всё получается .Вот оказывается в чём секрет.
  16. Виброгасители, аналогичные как в выхлопе авто, ставятся в случае, когда компрессор стоит на виброопорах, т.е. имеет некую свободу. В данном случае компрессоры на жесткой посадке. И виброгасы -- мёртвому припарка. Кстати, на фото выше новые агрегаты. Просто они не пережили доставку по нашим дорогам. Фосфор в меднофосфористых припоях раскисляет медь и позволяет паять без флюса, но при перегреве фосфор укрупняет зерно, что делает спай хрупким. Нивелировать это можно применением припоев с содержанием серебра, 5-15%.
  17. Среда - это маленькая пятница: http://images.vfl.ru/ii/1511942251/a32794eb/19612705_m.jpg
  18. Да я так для себя. Может, пригодится на толстостенных трубах пару раз в год. А так-нашему начальству насрать, как ты варишь, хоть вообще без фаски и без зазора...
  19. Фаска не всегда "привязана" , тут много факторов - толщина , зазор , притупление , разнотолщинность , способ сварки , да и заводские фаски , нередко , "пляшут".
  20. Ну напильником думаю придется по любому поработать. Надо 3D модель создать и разбить листы обшивки так чтобы и гнуть хорошо было в одной плоскости иначе это уже штамповка нужна , да и сварку можно оптимизировать . В общем проектировщикам еще работать и работать. Вот вам брошюрка Svarka_aluminia_v_sudostroenii.pdf
  21. @laguna, Сергей, ты" ВОЛК битый" по нержи и я тебе не чета , но я опять за свое, и по сему всяки масла и "бяки" будут создавать в шве включения которые шведы будут рассматривать как брак . И по сему чтобы "шведов" заткнуть за " поясь" отрезаем чистим даже лучше чем новое и свариваем , исход один претензий нуль , времени потраченного меньше да и уверенность 100% будет. Промывки-смывки по моему мертвая припарка и шведы вам нервы попортят так как будут проверять всеми средствами современными кои будут доступны и их задача будет одна обвинить сварщиков и не платить . Ваша задача показать им что вы сварили по всем канонам технологии и не допустить обвинения в свой адрес.
  22. Наверное есть, но думаю так чтобы проектировщики смоделировали 3D обшивку и обтяжку и может понадобится коррекция в раскрое. Смотрим видео https://www.youtube.com/watch?v=O21YJYhibfk
  23. Приезжал как то ко мне консультироваться один товарищ по поводу котла,какой ему нужен на двух этажный дом.При разговоре выяснилось что у него и так мощный котёл стоит а вот второй этаж с досок без утепления,тропический вариант.Я ему говорю-нужно утеплять второй этаж или на зиму закрывать или ставить кв-300 и кочегаров нанимать,что бы сутками топили.
  24. @Константин Краев,объясните мне в цифровых значениях чего и сколько тут настроено?
  25. @Георгий 11,Визуально соплей много, но это страшно, главное не пережечь. При перегреве бывает так Или так Последнее паяли немцы, под азотом (труба внутри блестела как зеркало). Но перегрев делает стыки хрупкими.
  26. @Георгий 11,Нормальная,паяли меднофосфорным припоем.В горизонтальном положении трудно расчитать сколько припоя подать и он очень текучий,поэтому подътёки висят.
  27. @BelaZZ, Начальство жлобится купить ленточную пилу? Вот так и руки убиваем.
  28. @_Georgiy_,Если будите изучать внимательно, то увидите, что и в американской и европейской моделях на плате управления (там где процессор и wi-fi модуль одинаковая маркировка). Вывод? Скорее всего только прошивка, при чём для америки на одну полуволну больше.
  29. https://youtu.be/h9NFkChuzMM
  30. Кстати на больших размерах ленточка (маятниковая) гуляет. Вот если поставить такую, которая опускается на двух опорах. Хотя в идеале надо вообще что то такое, где вращается либо труба, либо резак вокруг неё.
  31. по поводу того что случай редкий это потому что во всех магазинах сходу дают отворот поворот мол сами виноваты.я не использую китайские подделки больше.тем более тех производителей которые не признают свои косяки. по поводу (что вы хатите за такие деньги) скажу 1 у меня были маски гораздо дешевле и не одна не плавилась.2 работаю я много в основном п.а на токах за 250 А есть у меня маска 3м и больше китай не возьму даже даром.все дешевые маски одинаковы и ваша тоже через 2 часа глаза болят к вечеру и границ не видно и ванну тоже.
  32. Если по серьезному, то для сварки нужен сварочный аппарат и генератор. Это на тот случай если сварка проводится "вдали от цивилизации"...Все остальное - это бред видеоинтернетизвращенцев. ..
  33. Этого типА надо в Сколково, шоб он ролики там снимал. Нанотехнологии. Пришёл пацан с батарейками в кармане и усё порешал.
  34. Валер, спасибо за комплимент, почти "вогнал в краску" :blush: Я сам жду информации оттуда, что бы подготовиться и работать наверняка. Как и обещал, сделал продольный разрез 1/2 шва и выкладываю на общий обзор. Макрошлиф подручными средствами особо не делал, слегка шлифанул и всё. В общем, и при увеличении камерой не нашёл ни чего. Меня радует ! Но это визуальный контроль. Быть может аппарат и показал бы что, но это уже другая тема: я на всякий случай оставил вторую часть шва, может когда сможем просветить Может, "Продолжение следует"?
  35. Продам защиту шеи для маски Speedglas 9100 (FX), цена 1200 рублей. Телефон 8950-647-12-72.
  36. Понравилось сегодня. http://s019.radikal.ru/i612/1711/56/ab820b19f104.jpg …Филя любит скотину, Ест любую еду, Филя ходит в долину, Филя дует в дуду! Мир такой справедливый, Даже нечего крыть... — Филя, что молчаливый? — А о чем говорить? Николай Рубцов «Добрый Филя»
  37. ))) У нас были такие персонажи варил он конечно гнилье пытался не как не смог заварить, запихал туда тряпок и покрасил.
  38. С нержей сталкиваюсь крайне редко. Проблем с ней еще крайне много, но кое что получается. Крыло от бочки. Присадка 308, настройки на фото. Местами перегрев, местами золото. Очень не хватает утюжка. Расход около 15 литров. Сварка на улице под навесом. Редуктор начал покрываться инеем то ли от мороза на улице, то ли сам по себе.
  39. Роман,в очередной раз всё безупречно и упаковка и содержимое. Отличные подарки к Новому Году. Спасибо большое.
  40. Помнит,ещё как помнит,я сагами поварил от души.И с дизельными моторами и с карбюраторными волговскими и с москвичёвскими и с приводом от вома трактора.Варят они хорошо,а вот с движками не любил я возится.Приедешь на объект а он там чих пых и не заводится,и ковыряйся там с ним вместо что бы варить.Эти саги прыгают сзади за машиной и растреплеваются дорогой как шарманки.А за то что с ними возишься платить никто не хочет,типа обязан.Как будто я мотористом нанимался.
  41. нет не правильно. Я не могу принять решение за вас дистанционно. Тем более, что кто потом будет крайний? У вас в любом случае сначала будут готовые полосы, изготовьте при помощи лобзика макет трех соседних полушпангоутов закрепленных на досках в качестве основы и попритягивайте к ним лист сначала руками/ногами, потом струбцинами, потом можно и талью. Сразу станет понятно получится или нет и если получится, то насколько это будет хорошо. Вам ведь все равно листы сначала кроить, а только потом катать, если потребуется. Поэтому ни чего не теряете.
  42. @copich, ewm Phoenix 521 expert puls вместе с купленным шлейфом стал ему 260 тыр. Я считаю такой машине можно родной шлейф купить.
  43. @Alex_lok, ну то, что маска тепло не держит - Хлорофос вроде и более дорогие убивал. по пыли - могу слова Константина Краева подтвердить - пыль даже на 3М на фильтр попадает (особенно с внутренней стороны). если температура во время работы выше, чем указана в документации (а скорее всего так и будет) - то как-бы нарушение условий эксплуатации. какие-то маски выживут при более высокой температуре, какие-то нет. от дешёвой наверное чудес ждать всё же не стоит.
  44. согласен, хозяину на месте видней, мы можем только догадываться
  45. @Alex_lok, не волнуйтесь, жизнь и вещи в ней, порой очень удивляют. Одна из первых масок в моей практике WH-8000, если бы не впаянные в фильтр, несменные батарейки, не сносил бы никогда. Да и качество картинки, не хуже 3М и в остальном, претензий к фильтру нет. А вот как начал искать эталон, потихоньку стал понимать, бренды во многом даже хуже, только пропиарены конкретно. Ждите друзья, помучаем и всем станет ясно.
  46. @Alex_lok,дело времени,по аппарату же сказали:чего вы хотели за эти деньги?
  47. @konstantinXX, Костя , может ты и прав и впрямь подожмется, прихватиться , подстучиться, обварится . Надо просто начать , а сейчас как всегда "глаза боятся" а начнешь "руки делать будут". Выздоравливаю , вчера домой приехал (на выходные хирург не отпутил) ну и теперь потихоньку адаптация.
  48. @odyssey,В зависимости от того, кто возьмется за работу (известные или неизвестные мне личности) вполне возможно дам в аренду полуавтомат
  49. Обновил вентиляцию , доволен , самое то . Все б/у , приобреталось на авито
