  1. selco
      49
  2. Вад11
    Вад11
      29
  3. konstantinXX
    konstantinXX
      27
  4. BelaZZ
    BelaZZ
      26
Показан контент с высокой репутацией 07.11.2017 во всех областях
  1. Костя , ТР220 отличный аппарат и для почти всех задач в том числе и АЛ . 5ММ Ал сплава "возьмет" без проблем и для них в импульсе где то 150А хватит. Вспомним (Аргониуса) Диму он Picomig180 бочку ремонтил , конечно с ее массой не хватало чуток 180А но сделал.
  2. Городская больница. Кухня. Приготовление блюд на водяной бане. Вот такую хреномань изготавливают в России. Предположительно где-то в Чувашии, но не факт. Писец нашей стране, однозначно... Часть фото уже с моими подварками. Но суть ясна, ВСЕ швы перезжены!!!!!! Почему маты запрещены?!?! Это ведь ПИЩЕВАЯ промышленность!!! Больница!
  3. @МассаТом, скорость прохождения электронов ничего изменить не может. Ну во всяком случае ощутимо изменить. Про свойства сопротивления -- кури делитель напряжения на резисторах -- только так приходит понимание закона ома для участка цепи. Никогда не забывай, что ток на всех участках последовательной цепи одинаковый. Это закон физики и понимать его надо дословно и буквально -- важно каждое слово в этой формулировке, и нет никаких исключений. Величина тока может быть другой только в другой параллельной цепи, или в каком-то элементе цепи подключенном параллельно к какому-то элементу цепи. Это как количество воды за единицу времени -- в толстой части медленнее, в тонкой быстрее, но куда ни всунь счетчик он будет считать одно и тоже. Да -- амперметр надо врезать в цепь потребителя. Нет потребителя -- нет тока -- есть только напряжение. То есть нельзя амперметр вешать на клеммы аккумулятора -- сам станет потребителем и сгорит к чертям. Ты спросил про сопротивление, но всё что я описывал выше надо понимать, чтоб понять про сопротивление. Ток, напряжение, сопротивление -- три составляющих электричества которые неотделимы друг от друга. Говоря о токе мы подразумеваем напряжение в цепи имеющей сопротивление. Говоря о напряжении мы подразумеваем ток протекающий через сопротивление, Говоря о сопротивлении мы подразумеваем ток при определённом напряжении. Это правильная картинка:
  4. Вот так получилось... Поварил чуток сырым электродом Ток 60 А, разницы с комплектной, жестянной массой не заметил )))
  5. Якутия. Ночные будни, кабельные эстакады переходы, все как обычно что бы никто не видел что ничего нету( лестниц, поясов, настилов, кранов и так далее )
  6. Всех расстрою! Если удастся настроить струйный перенос, то любой п/а будет качественно варить любые алюминиевые сплавы. Но как его настроить оптимально, да ещё на изделии, большой вопрос? Последнее время оглох от звука в импульсной дуге, думаю а что мучаюсь, взял и поставил deep arc (струя в синергии) Тихо шепчет и льёт как из ведра. Так что пульс, не панацея.
  7. Землю крестьянам, заводы рабочим!
  8. грязь и оксидная плёнка удаляются по 2,5 см от каждого края шва, что для чугуна, что для алюминия. Это обязательно. А удалять их, где возможно, удобнее УШМ и толстым отрезным диском (1.6мм). Так быстрее и экономичнее, т.к. окисел твёрже чугуна.
  9. ну не знаю, мои обычно на кыс-кыс вылезают.Минутка юмора. Мой кыс-кыс лежит напротив инфракрасной горелки и вылизывает причинное место. Думаю, проверю как он понимает человеческую речь. Говорю специально не громко и без интонации: Кот (его так зовут, просто Кот и ни чего больше). Зверь поднимает голову, смотрит на меня вопросительно и произносит универсальное: Мя-я?? Говорю, по прежнему не громко и без тени интонации: На выход. Зверь поднимается и лениво идёт к выходу. У того, кто смог научить кота выходить по команде, подшипники сами выходят. Вот такой прибамбасинг. П.С.: кстати, это не единственная команда которую он знает. Он ещё и не ест без высочайшего соблаговоления. Корм лежит, слюна с клыков капает, кот вьётся словно ошалевшая кошка, но к корму ни-ни без команды. Вот, что слово животворящее делает!
  10. Для интенсивной газовой коррозии меди нужны определенные условия,а именно:состав газов(их концентрация) и температура.Допустим,стойкость меди к СО2 равна 1(высшая),а стойкость к СО - 5 (низшая).Если медь на том же коллекторе будет интенсивно корродировать из -за высоких температур и состава выхлопного газа,то основными продуктами горения природного газа будут СО2 водяной пар к которым медь стойка(при условии нормально работающей топки).Медные теплообменники газовых колонок работаю десятки лет без повреждений,разумеется,интенсивность тепловой нагрузки на них ниже,чем на секции котла,но достаточно высокая.Будет ли мнжкт корродировать в топке котла?Будет,но с низкой скоростью,тем более,что задача у мнжкт при такой сварке одна - герметизация пор и не более.Надо еще учитывать образование накипи на стенках,которая сделает свое дело ---- А что касается диаметра проволоки,то для ремонтных сварок оптимально будет 2 мм.Меньший диаметр прутка будет перегревать ванну,а больший охлаждать .
  11. Продолжу тему. Сегодня принесли, я начинаю подозревать что, люди бессмертные, кто делал, и кто заплатил.Диск 20-ка, с машины премиум.
  12. на физику, только на неё. Бешеная теплопроводность алюминия, приличная теплоёмкость, большая толщина стенок изделий, которые изготавливают из алюминиевых сплавов (т.к по сравнению со сталью алюминий по модулю не шибко высок, в среднем всего 55 без термообработки и обработки давлением, с ней до 70ГПа. У стали, для сравнения от 200. Поэтому приходится выходить из ситуации за счёт увеличения толщины стенки). Для "лечения" всего этого маловато 220В, а 3Х220В в самый раз.Чудес не бывает и 2-3мм он проварит. Ну, 5мм с подогревом в начале. Но это из серии на безрыбье. Каждый аппарат должен занимать свою нишу. И если ТР220 это лёгкий мобильный п/а работающий от бытовой сети, то пусть он таким и будет. Пусть варит чернуху, нержу, работает бронзой и ПАНЧем. Но алюминий и медь пусть обрабатывают его более крупные и мощные собратья. Это как в легковушку загрузить пару бетонных блоков. Может и увезёт, но надо ли оно? А вот в булочную удобнее мотаться на легковухе, а не на грузовике. Каждому своё.
  13. Любая сложная ситуация имеет очень простые и логичные неправильные решения (с) Это довольно часто происходит: Попробовал на "учебном шве" - вроде получается. Всё... с этого момента кажется, что нет ничего невозможного. Потом, когда возникает серьезная проблема, нередко всё сводится к одному выводу, что "аппарат г..но.." или "научите как крутилки выставить". Главное понять принципы того, что происходит при сварке, и тогда самому (без посторонних) станет понятно, что хоть Overman хоть OverWoman... технически предназначены для другого и никак не виноваты в неудачах владельца.... Качественная сварка алюминия, увы, начинается с другого бюджета. Но (!) человек должен осознать это сам - через теорию процесса (что там должно быть и как..), а не потому, что все вокруг сказали: "без 100 000 рублей даже не заходи в этот раздел..." Тогда он вполне может ОСОЗНАННО ухватить б\у аппарат за куда меньшие деньги - главное будет знать как его использовать и зачем он ему....
  14. Если бы оверманы умели разговаривать, то ваш аппарат ответил бы вашими словами: "Если взялся за такое дело - лучше добей меня сразу... ". Можете ему даже угрожать... Вариантов два: 1) Если вам проще спрашивать и верить знающим людям, то - 2) Если вам нужно убедиться лично в том, что говорят знающие люди - почитайте эту тему с самого начала и еще хоть немного теории. Например в красочных комиксах от Kemppi или любого другого производителя сварочного оборудования - физика процессов одна у всех аппаратов.
  15. Многие слышали, но не видели. Выманивание на хлеб подшипника из глухого отверстия. Для нетерпеливых 27 минута. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1713&v=8GGQA-EpI1o
  16. Потянуло минусовой температурой, радиаторы печек понесли на прочистку. Приобрел УШМ Получил от 3М диск на пробу
  17. С Праздником, товарищи!
  18. Игорь, молодчага! Смотрю на твои РАБОТЫ и гордость за тебя, и за сварных с руками, берет! И обида тут же! Ну зачем наша страна такая? Всякому говну всё, а настоящие люди в том что осталось от тех, кто выше, после слива.... Игорь, тебе А как ты на трубу сел.... даже не знаю как правильно впечатление описать, и уважение, и доброта, и власть над ней.... Это поймет только тот кто жизнь прожил...
  19. Валера, ты просто никогда с этой системой не сталкивался. Главврач то при чём?
  20. Так точно. По книжке варить не научишься, но и по ютубу тоже не очень. Показывайте сюда фото ваших швов, мы вам расскажем что вы делаете не так. По шву видно всё, от величины тока до скорости и угла наклона электрода. Так что фото в студию, и вы всё узнаете.
  21. да всё очень просто. Записывайте: берёте 150, а лучше 200 тысяч рублей и покупаете б/у полуавтомат с заводскими программами под люминь. Берёте 8т.р. и покупаете 7кг проволоки из АМГ. Ну, в качестве мелочи, докупаете кулер, горелку, прямые руки, баллон аргона. Всё, можно начинать эксперименты.П.С.: даже тонкий полуторный АМГ подготовленным Кадди миг 200 (канал, наконечник, 200мм катушка с миллиметровым АМГ) мне не удалось сварить с приемлемым качеством, т.к. холодное начало делает горку в начале шва. Когда разогреется, то худо-бедно можно что-то тонкое сварить. Но не долго, т.к. будет дырка.
  22. За подсказку спасибо! На будущее попробую,т.к. на рабочем столе всегда под рукой мочалочка из мягкой сетки для посуды.А пока просто протираю ацетоном. Кстати,заметил такую фишку - если пройтись именно борфрезой по краям разделки по 5мм ,то края шва сплавляются ,как влитые. Красота!Именно борфрезой,чтоб снять поверхностный слой,ёршиком такое не проходит. Вот типа такой подготовки на фото.
  23. Давайте, почему нет? Говорю, как владелец/пользователь Оверман-180. Вам поможет EWM Phoenix progress pulse 355. (И то придётся повозиться с настройками) Достаточно конкретно?
  24. @Serj55441, Все хорошо, но вот что я заметил на ПАНЧ он имеет черное покрытие и консультировался с Точмаш 23 снимать его или нет , просто один раз попробовал этот покрытие снять и сварка лучше да и поры меньше лезли , вот и возникает вопрос в скрутки этого покрытия в разы больше будет . Хотя , Точмаш 23 сказал что это налет от мыльной эмульсии при волочении проволоки и можно не снимать а можно и снять для чистоты шва. . Не когда не пользуюсь скрутками на Ал сплавах и там точно со скрутки оксиды все разбиты не будут и попадают в шов.
  25. Судя по всему не более 3-х лет. Это максимум. Мое мнение 1.5-2 года. Изготовление (и видимо металл) полная жопа! Как людям не стыдно за свою работу?
  26. Где то по ТВ слышал фразу , относительно того времени : " Как хорошо мы плохо жили ..." В СССР было 4 великих праздника - этот один из них . А то , чем его подменили , мало кому понятно ... И празднества показушные . С праздником !
  27. А чем оно может закончится не чем в лучшем случаи, в худшем спаленным штуцером, и совсем в плачевном варианте спаленным штуцером и испорченным корпусом. Я бы и то не стал даже Меркле такое варить и для этого есть как на заводе раньше говорили "высокоточная аргонодуговая сварка" или по нынешнему ТИГ.
  28. @konstantinXX, я согласен с рассуждениями. Но не согласен с Это как: тот кто сидел за рулем БМВ не пересядет на другую. Т.е. не пробовали. Поэтому сложно судить, что он может. Я сам был в шокированном состоянии, что он может. Поэтому что хотите увидеть? P.S. а трех фазный китай это выход из ситуации? Если да же не китай, то у трех фазных проблемы обычно на низких диапазонах. Конечно у каждого своя ниша и возможности! И если не все то многое зависит от задачи.
  29. @Semen3,На картинке сварка импульсным ПА, вот и весь ответ (поменять аврору на пикомиг).
  30. @Hlorofos, Виктор, твой коллега из за океана . ПА у него слабоват а может и сойдет. https://www.youtube.com/watch?v=qugAATugfdA
  31. @Semen3, Сразу про штуцер , отнесите его на ТИг сварку и сплав Ауди тут не причем. Штуцера таких размеров не для ПА. Да и ваш ПА не когда не будет варить как положено алюминий он просто не создан для него , так что если при "капать" по другому не выйдет.
  32. @Semen3, аудюхах все детали с хитрым составом и хрен заваршь, но он типа мастер) --- Он очень хитрый мастер
  33. Вот такая получилась карандашница.Длинна 30 см ширина по колесам 14 см.
  34. @Semen3,не мучайтесь. Приезжайте к нам на Республиканскую 24, приварим аргонкой.
  35. @SergDemin, Сергей , может он у вас по другому называется и есть кто то главнее. У нас глав врач это директор всей больницы или даже центра и ему подчиняются все больницы района. Так вот у нас весь район знал и знает что глав врач миллионер и даже личный шофер с мерсом , а больницы те что в центре еще более менее выглядят как с наружи так и внутри , ну а остальные говорить даже не буду. Откуда деньги берет , а леший его знает поговаривают что "мертвые души" в коллективе есть и много , то их на самом деле нет а вот получки и т.д есть. Думаю и с больными тоже самое , да простым врачам зарплаты мин. , зарабатывайте сами с больных деньги берите так и делают , у меня теща грыжу вырезала 8кр и это лет 15 назад , не плановая операция у них называется , а плановой не дождаться грыжа быстрее тебя оформит.
  36. Александр , Сергей все выше показанное и сказанное на пробных "кошаках" с супер комфортными условиями . Как только дойдет дело до реальной сварки поверьте путного вообще не чего не получится. Вот на MobiMIG180 да еще в Сold режиме и программой АЛ а он схож с импульсом и даже с пуш-пул горелкой да на пластине все вроде и нечего но как дело до сварки то полный отстой и посему был поменян на ТР220 с импульс программой под АЛ . Ну и теперь представьте круглый штуцер , опыту 0 и скорее от штуцера не чего не останется так как на малых токах сей аппарат впрочем и мой бывший Моби 180 алюминий варить вообще откажется и просто будет "чихать" и где то начинают нормально варить со 100А и это с 08 проволокой кои толще диапазон токов уходит в высь . Да можно и ПА заварить и это будет выглядит так не шов а култышки по кругу кои придется зачищать и не факт что придется повторно култышек добавлять.
  37. Кто старпёр-тот я Пока пусть эти посветят. Нашел с цоколем R2, но с светодиодами! Правда комплект 1500р Но оно того стоит, СССР выпуска, и по сей день отражатель на месте и герметик жив..умели же делать
  38. Я видел как ветошь промасленную так же пихали и подшипник тоже хорошо вылезал.
  39. ни прибавить ни отнять. ни каких обид! Только голые факты. А подробнее можно? Что с чем сравнивали? На что опираетесь когда такое говорите? Лично у меня понимание в П\А сварке перевернулось когда увидел ТР220. Т.е. из 380-х я многое видел и как могут и что делают и конечно сам пробовал. Но на 220В всегда были проблемы. А то что было не давало чувства достаточности. Тут несколько все по другому. От тонкого 0.6-0.8 и до толстого до 5мм уверенно и до 10мм не постоянно. Т.е. могут!!! П.С. Фото с меня, что варили и что получилось И можно еще попробовать поварить. Главное наличие образцов и второстепенно - время.
  40. Следите за рынком!!! Внимательнее! Helvi TP220 вам поможет. У него есть форсирование дуги на старте. Он все ваши проблемы решит и куда дешевле!!! Сейчас почти за 100 тыщ можно взять! @Semen3, вам ответили так или иначе в развернутом и в сжатом варианте. но главное что видимо вы не хотите услышать: ВАШИМ П\А этого не получить!!!! Именно что вы хотите это не для вашего аппарата! О чем я уже писал ... Еще один покупатель попался на рекламу продукта, которая не соответствует реальности. Но это пусть будет на совести продаванов.
  41. @Semen3, послушайте меня, я к вам ближе, так как опыт сварки алюминия у меня очень небольшой. Во первых сварка полуавтоматом это быстро. Надо иметь навык. Во вторых ваш пруф с тонколистовым алюминием -- это сварка вперёд к холодному по прямой. Если крутнуться на месте думаю будет дырка. В третьих алюминий варится совсем не так как железо -- надо тренироваться, привыкать, иначе ничего не выйдет -- испортите деталь, потеряете время. И ещё у меня есть подозрение что для сварки тонкого алюминия у аппарата должна быть просто куча настроек.
  42. Многие этого не знают. Для них есть спецсьёмники. Да и могут по 10 страниц обсуждать как вытащить из глухой крышки подшипник. Не верят ни в хлеб и не в мыло. Я сам могу некоторые проблемы так заморочить, что без бутылки сложно разобраться.
  43. а они только одного вида мне доступны,желтые,в магазинах местных продают.Небольшие обороты на мощной дрели и постоянная подача воды.Одной коронки диаметром 33 хватает отверстий на 20.
  44. Печка не греет говорят, сняли патрубок, а антифриз не течет. Хирург разберется и вскрытие все покажет Вскрыл сначала как оказалось нижний бачок Потом и верхний Почистил Закрыл соты медной пластиной для отвода тепла Варилось не очень хорошо, т.к. рядом место пайки, как не чистил, а с места пайки черноту в шов тянуло. После сварки пробежался током 65А по шву, немного разгладил. Основной ток сварки от 40 до 50А.
  45. Сидит таджик на берегу реки и ловит рыбу. Вдруг, что-то клюнуло. Он подсекает, а там золотая рыбка. Смотрит она на него и говорит: - Отпусти меня, любое твоё желание выполню! Таджик ненадолго задумался и говорит: - Хочу, четырёхэтажный особняк в самом центре столицы, но только, что бы... я его один штукатурил!
  46. не получается видио вставлять,нужно кликнуть на фотку.
