  1. selco
      25
  2. Георгий 11
    Георгий 11
      23
  3. chdv1971
    chdv1971
      13
  4. Миротворец
    Миротворец
      13
Показан контент с высокой репутацией 16.10.2017 во всех областях
  1. Ну значит дело было так. Приперли нам плиты. Подняли мы первую на перемещатели, оказалось не трудно. Трудно оказалось вдвоем катить. Так как двое удерживающих плиту в равновесии толкать толком не могли. Да еще стойки колесиков пришлось подрезать слегка, что бы за полки швеллера не цепляли. Еле мы ее родимую довезли, чуть не родили. С перепугу вызвали двух помошников, но пока они ехали мы придумали наложить кирпича на контрогрузы. Так что толкать можно стало в четвером, так как удерживать равновесие стало проще. Вторая пошла хорошо. А третью и остальные семнадцать плит в шестером мы взяли легко. Возили нам их медленнее чем мы их кидали. В итоге двадцать штук влупили за рабочий день, с учетом что часа четыре в сумме ждали пока их привезут. Вот нудное видео))) Лишних рук для съемки не было, потому как есть, в процессе. https://youtu.be/qUEVqi6J3VQ https://youtu.be/4K7hC_zgL3c
  2. Видео , но в ютубе все висит у меня как не обработанное. https://www.youtube.com/watch?v=QYWrDevjx_E
  3. Что то по чернухе сварки совсем нет. Стойка крановой установки, оторвали болты и погнули фланец на поворотном редукторе. Проволока IT-SGCrMo1 диам. 1.2 мм первый проход 140 ампер 75/25 Второй проход 120 ампер пульс 80/20 уже лучше. и третий проход 104 ампера 90/10 пульс голдарк аж дуга поёт, брызги вообще отсутствуют. Тоже самое с обратной стороны. Сравнивая с проволокой ОК13.26 эта больше понравилась.
  4. Какое-то крепление с лодочного мотора. Фиксация отломанного куска,разделка,прогрев,сварка с одной стороны.Остывание в минвате,потом тоже самое с другой стороны. После на ребрах наварено усиление. Далее обработка болгаркой и шлифкругом с одной стороны,как там нужна была плоскость. Линза,сопло 7L,вольфрам 2,4 WL-20,от 75 до 95 ампер,отбитый ОК92.78. р.с. после таких работ достаточно просто зачистить черноту на вольфраме вот такими(или подобными) щётками и вольфрам,как у кота шарики. Железная щетка чистит лучше и жёстче,омеднённая нежней и мягче.Очки и маска обязательны,т.к. китай-изделия и проволка иногда вылетает нехило в моню. Линза при длинном сопле на чугуне будет служить долго.
  5. Evospark , практически довел ТИГ машину до совершенства но это не предел и есть еще куды двигаться. 5 ампер стабильность дуги и поджига , банку пивную практически не плавит и только разбивает пленку , но это не означает что 5ампер не надо , Еще как надо и пусть будет. https://www.youtube.com/watch?v=n-o_0I9sFIQ&feature=youtu.be
  6. @CDLBone,чистить обязательно,хим.состав профиля и присадка разный-это не критично,можно варить 4043 и 5356,дуга на другую кромку не идет,потому что оксид не разбит,можно сначала точкой по кромке дугой пройти,до оплавления,потом вторую и спокойно начинать,балланс можно на минимум,постгаз минимум 5 сек.,в зависимости от тока,на 200А ставлю 8-9 сек.
  7. Про книги - соглашусь, особенно лёжа в полумраке, могут быстро посадить глаза. Про комп меньше поверю. Да, стал иногда замечать, что руки становятся коротковаты, но в ответ услышал: "пора бы и в паспорт периодически заглядывать". Вот тут вообще фраза, как будто сварщики такие неженки Просто какой-то неправильный подход к пользованию компьютером, раз такой эффект. Может всё-таки не из-за маски, а просто время пришло (у каждого индивидуально, даже если сварку ни разу не видели), да ещё и других факторов вредных было: Я не говорю ни за, ни против дешевого китая или именитых брендов, но предполагаю, что последние не просто любят покушать или дерут шкуру за удобства и "плюшечки". Основной мгновенный показатель: если при выполнении одинаковой работы, глаза больше устают в упрощённой маске - это очень плохо. Если мгновенная разница не столь очевидна - это не значит, что её нет. Протестировать разницу на живых людях очень сложно, как я уже говорил, зрение у всех индивидуально, кроме сварки зависит от кучи других факторов и даже если зрение село через пол года, может вы просто стали больше читать, в другой позе, даже лампочку другую в светильник вкрутили и т.д. и т.п. Когда сели батарейки в дешевом китайце, вечерний песочек в глазах сразу дал о себе знать.
  8. Я потом уже вспомнил, что можно сделать по-другому. Первый раз себе сантехнику варю
  9. Недавно позвала подруга жены посмотреть что можно сделать с расширительным бачком системы отопления.Я предложил вырезать и сделать новый,но она не захотела,попросила подлатать дыры.Ну,я в первый раз такое делал,там получаются обратные кратеры с тонкими стенками,зачистил,выковырял всё,воду ниже уровня спустить не удаётся,варил нижние через текущую воду,так же и верхние дырки.После проварки поднимали уровень воды,проверяли с давлением.В конце вылезла ещё одна дырочка,но я до неё уже бы не смог добраться,она между трубами,и дерево рядом.Сначала обваривал края,создавая бортик из металла потолще,потом закрывал по кругу пирамидкой,простукивая каждый валик и зачищая от окислов.Использована куча тряпок для вытирания потёков во время работы,ну и конечно сам весь в воде и грязи из трубы.Времени ушло часа 3,от простукивания появлялись новые дыры,которые опять обваривал.АНО 21,2,2.5,3мм.Заварил в аргоне серебряную ложку,толщина держака в 2 спички,ТЗ,главное чтоб можно было пользоваться.Использовал кусок серебра из контактов,у меня их грамм 100 лежит разных)
  10. У меня есть две истории 1.Знакомый homewelder купил маску хамелеон. Звонит мне и говорит классная штука, вот только затемнение почему-то не регулируется и глаза болят . Я говорю слюшай там батарейки вставлены? Он перезванивает и говорит что стоят только пластиковая фигня (чека) не выдрана. Ох уже хоумвелдеры . Ещё хуже продавец который не выдрал её и не проверил маску. Или купил её в хозмаге, где тазики продают(среди хозбыта). 2. Мастерок сломал при работе(ручка от плоскости оторвалась). Назло в маске батарейки кончились. Полная безнадёга. Раствор замучен. Хорошо в солнечных очках пришёл. Одел очки, ещё и прищурился и наощупь иглой электрода заварил. Рылся минут 10 пока нашёл. http://s02.radikal.ru/i175/1710/a9/d52daad9dde2.jpg
  11. посидите на диете армейской и все нормально станет с желудком=) и будете получать как инвалид.... мой вам совет если нет нормального варианта отмазаться, желтый билет точно не вариант, то проще сходить и чем раньше тем лучше
  12. на форуме двоякая ситуация. Иногда так можно иногда этак . Т.е. то только по букварю, то по опыту Если все делать правильно то практически везде, даже на черняге нужна присадка. Везде утонения получаются. И если стягивание не достаточное (компенсирующее провал), то присадок просто необходим. Везде и всегда важно понимание где это будет работать и как! Вот волноводы варил из алюма, так там только без провара и присадок является основной силой удерживающей от разрушения. В других случаях бывало и без присадка достаточно (внешний угол).
  13. Это вам не нержа, без присадки варить нельзя.
  14. @vergaser, дешевую лучше выкинь, а то вдруг спидглас от неё заразится!
  15. Все, уговорили, теперь только спидгасом буду пользоваться, а дешевой только на крайняк))
  16. Доковырялся сегодня до отопления: надо вывести отдельный контур до гаража. Высверлил коронкой Ф30 под штуцеры. Сломал 2 сверла в коронке советской дрелью на 400 ватт.. Приготовил и зачистил штуцеры. Таким вот пистолетом убирал воду в трубах. Перед сваркой зачистил лепестком и прогрел газовой горелкой. Обварил своими корявыми швами ПА с зазором 1-3 мм и толщиной металла 2,5-3,0 мм.
  17. Видео, слябзил . Георгий , девочки тоже чуток засветились в видео, но похоже вас там еще не было. Смотрим. https://www.youtube.com/watch?v=7Ik9gj6FBBk
  18. Всем здравствовать!!! Закончил работу, клиент доволен.
  19. Я стол ещё один наконец в принципе доделал. Тихими вечерами. Почему стол. Да столы все кому не лень делают. С них продолжается любая мастерская. Потиху резал и варил. Благодаря Макита 1230 ничего не подгонял(не нарадуюсь). Спустил стол как корабль в подвал и уже там доваривал. Наконтовался и напрыгался по леснице по полной. Аппарат с охлаждайкой наверху. Надо бы пульт дистанционный сделать. Поймал вчера зайцов. Приходилось иногда варить почти из засады в полумраке да на вытянутых руках. Маска иногда не срабатывала из-за выглядываний из-за профиля. Возвращался поздно на автобусе. Из-за зайцов начали слезится глаза как песка насыпали. В автобусе подскочил пьяненький парниша и начал мне толдычить: не плачь, не стоит оно того(чего оно того). Всем автобусом начали его успокаивать и оттягивать от меня. Еле угомонили. Знаете таких барцунов. Как выпьют и становятся спасателями планеты . Короче еле вырвался от добрых намерений по избавлению от неразделёной любви . Даже стыдно стало рыдать в автобусе. И вот он красавец пятигорск. Очередной подвальный стол. http://s019.radikal.ru/i612/1710/60/0c29cc520cd1.jpg Сделал направляющие для трёх ящиков. http://s019.radikal.ru/i605/1710/fa/85a806d2ff50.jpghttp://s018.radikal.ru/i523/1710/b1/8e26fc11c2cf.jpg http://s019.radikal.ru/i642/1710/10/5e2dc2dbd84f.jpg Из этого ракурса не срабатывала маска. http://s010.radikal.ru/i313/1710/a8/9e6532fb1e79.jpg http://s015.radikal.ru/i332/1710/84/f7c9e633df05.jpg Швы у застольного сварщика иногда не получались, а иногда получались в местах где в принципе не должны были получаться. Приходилось моститься поудобней, концентрироваться. ТОлько прицелился и чёрт-побери массу не зацепил. Облом из обломов. Получилось в очень трудном месте. http://s018.radikal.ru/i514/1710/92/ffda3b319be3.jpg Не получилось. Случился в конце прожёг. Горелка под прямым углом к поверхности. Залепил дыру под конец. http://s011.radikal.ru/i318/1710/94/ff5bdfda8f8d.jpg Мало тока. Поленился добавить. http://s010.radikal.ru/i314/1710/50/58d369869bfe.jpg Сварка в неудобном месте и на корточках. Руку упёр в ногу. http://i066.radikal.ru/1710/da/dfcc6808b865.jpg
  20. Пока в основном ремонт своей машины и мелочи.Ремонт зажимных гаек в рычагах схождения задней подвески,соплей конечно навешал,подгонка амортизаторов под узкие сайленты,выкручивание заподлицо срезанного болта,доделал крепление на ремень,тут аргон уже,подкладка-пластины нержавейки,медь по ним хорошо растекается ,формуется и не прилипает.Ну и держатель для горелки. Везде как и всегда пока 0.8,СО2,ток по необходимости. Забыл добавить,дым там и жижа течёт от того,что я сразу в скрытых полостях промазываю смесью для консервации швов,так как потом туда не подлезть нормально,а когда начинаешь варить,железо греется,и она сама всё стекая,консервирует)И видно где остались дырочки по потёкам.
  21. @svarnoi69, Андрей!!! Есть пословица , "седина в бороду - бес в ребро", и Допинг - допинГ играет человеком . Фотки иссякают и поэтому выложу все что осталось. Всем кто отметился в этой теме, спасибо в том числе и модераторам .
  22. Срочно-незапланированная поездка на природу .А мы шо? Мы завсегда готовы.Загрузили запчасти,новые детали и вперёд. Выехали после обеда, так что ,всё бегом.Привлекли к сварочным работам.А вот и "виновник" поездки.
  23. @ЭСАБ Россия, прокомментируйте, пожалуйста - https://www.weldersupply.com/P/776/ThermalArcFabricator186A
  24. @saper24, Таль ещё рычажную прикупите, тут она к месту была бы. Мне вот завтра надо будет шелезяку на прицеп втроём погрузить, и сделать это улыбаючись, так как бывший владелец считает, что она весит сотню кг, а по моим подсчётам - 240-250!
  25. А вы учли, что: 1) турбоблок никак не отменяет нормальной вентиляции мастерской 2) СГ серии 9100 с турбоблоком совершенно непригоден для работы без блока, маска с блоком - это вторая маска, но не единственная (не будете же вы картридж переставлять). Другие скорее всего тоже, но надо смотреть. 3) фильтры к любому блоку - расходка, в зависимости от уровня "загазованности" живет от нескольких часов до нескольких дней. И надо учитывать доступность расходки. Где купить 3M я вот знаю (восток-сервис как бы), а вот фильтры на блок от текмен или на муссон (это ежели нужные вообще есть в природе)
  26. @idvnix,у гроверса обновленная панель,который с синергетикой и дешевле на порядок будет.
  27. @Andrey311, это интересно=) а как узнать условия?
  28. интересно у них можно купить как фермеры комбайны берут? сварочный лизинг???? 500 хочу!!!
  29. https://www.instagram.com/p/BaTix_3DpEK/?hl=ru мои начинания=))) первый раз смог спокойно вкруг первый ряд апаять. только вот технологию удаления до конца не понимаю. основное убираю скребком, а остальное нагревом и кислотой паяной смываю. или я не прав???
  30. Как уплотнительная резинка (защита острых кромок) в авто:
  31. Если для красоты, то можно, для работы всё полопается по швам со временем. Проверено горьким опытом по молодости)
  32. @iliasin,вам год всего сделали службы,на одной ноге отпрыгать можно.Нас на три призывали,так с гордостью шли.
  33. @Миротворец, в Ево чуть больше функционал, а по работе очень близки, в Форсаже все портит поджиг.
  34. Я долгое время пользовался маленьким сварогом 160 для штучного электрода , как то отдал его другу что -то подварить . И тут тоже понадобился мма , подключил к фениксу евм 330, и о чудо, я оказывается что -то могу электродом. Правда все портит проклятый vrd.
  35. @Точмаш 23, а что с ним не так? Выглядит даже чище чем мой. Он там работает, для чего и приобретался, не в сервант же его.
  36. 2 балла
  37. @Alex_DRUMMER, к чему такие сложности? Проще приварить, потом просверлить. И воду убирать не надо.
  38. на заводе и сейчас в такой работаю, легкая, удобная, ей наверно лет 30 уже. стекло было с6 , как наставник на практике дал, так им и работал, что в аргоне на малых токах, что в мма, глаза все видели и небыло неприятных ощущений, зрение было 100%, пока не стал использовать дома дешевые китайские хамелеоны - приобрел для удобства сборки мелочевки нержи в аргоне, работы было много и хотелось побольше заработать. сначала использовал только для прихваток, потом уже и варил, по скольку удобней. первый хамелеон был калибр не самый дешевый после него и одел первые слабенькие очки, потом ресанты, фоксвелды, фубаги и тд. перечислять все плюсы и минусы каждой маски нет смысла - для продолжительной работы все они не пригодны. хотел бы отметить маску текмен 715 , хорошая маска для работы в помещении, на лампочки практически не реагирует, высокая чувствительность и скорость ,дискомфорта в глазах ни какого. но чувствительна к солнцу, по этому вне помещений работать не удобно. и последняя - маска спидглас 9100v , по ощущениям глаз(они у меня чувствительные) защита очень хорошая, лучше чем у простого стекла с5, работал в аргоне по 12-14 часов без усталости и дискомфорта в глазах. и что удивительно аэрозоли от сварки не попадали под маску(это впервые), при сварке нержи после токарки с кислотой, кто варил тот знает, что это такое. и стекло не запотевает, видимо благодаря боковым карманам, дышится легко. из минусов - немного большевата эта маска, с трубами работать будет скорее всего не удобно, но я ее использовал только на аргонном посту за столом. все это мое имхо, основанное на своем опыте и ощущениях своих глаз, ни каких замеров на скорость сработки и защиты от вредных излучений на серцифицированном оборудовании я конечно же не делал, так что доказательств у меня ни каких нет.
  39. Всё дело в концентрации озона. Да и не сильно рекомендуется находится в помещениях с этим включеным озонатором. Озон быстро распадается и это спасает.
  40. @Kondor416, Не как не пойму тоже, 9кр не может по любому , 90 кр. это может , я вот немецкий выше выкладывал там 140кр. но и размеры меньше . https://www.youtube.com/watch?v=sOFjGJ2W9E4
  41. @metromaxi,с аквапылесосом не пробовал, пробовал с Бош GAS50 c фильтрами для мокрой очистки и бумажным мешком. варил в доме отопление, зимой. Дым собирался воронкой сделанной из пятилитровой бутылки - результат положительный, дым весь собирался. Из минусов шум и канитель пристраивать дымосборник.
  42. @Hlorofos,объясню как смогу.Зрение теряют не только сварщики,у меня отец шлифовщик широкого профиля (на пенсии уже),при шлифовке искры летят,вроде как не вредное излучение,но со временем сказывается.К примеру читать книжки целыми днями вредно или нет для зрения?Глаза устают при чтении тоже сильно,про комп я не говорю и так всем понятно,очки специальные может и спасают от излучения,но глаза тоже устают.При сварке тоже глаза устают,даже в качественном с/ф если работаешь,вопрос лишь по времени.Писал уже,что в дешевых с/ф вспышка проскакивает при сварке в аргоне,при п/а или рдс может не так заметно,но она тоже проскакивает,глаза будут уставать сильнее при этом.Опять же вопрос времени,если дачные дела варить то одно,если на работе,то другое.Зайчиков в привычном понимании не ловишь,но все накапливается и восстановится не успевает если работать каждый день по несколько часов.Это мое мнение,ни на что не претендую,просто мысли вслух.
  43. Печка с какого-то корейцатопливный бак ман
  44. Коллектор. Газовая линза,сопло 6L,электрод WL-20, диам. 2,4. Панч-11.
  45. Не знаю как порошок , но сплошная - зачёт ! Сегодня немного с режимами ( в небольшом диапазоне ) поиграл , напряжение - подача , даже с небольшим дефицитом тока формирование нормальное . Чуть подачу лишка сделал , горба нет , растекается . И в том , и в другом случае с налипшими брызгами проблем нет , нет их ( в принципе ) , а должны были быть - все условия для них
  46. Там размеры коробка можно уменьшить 43х20х20 как раз под 200й гроверс.
