  1. BelaZZ
    BelaZZ
      17
  2. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      15
  3. Георгий 11
    Георгий 11
      14
  4. Lohus
    Lohus
      13
Показан контент с высокой репутацией 29.09.2017 во всех областях
  1. Только-только привезли Пробы будут позже
    14 баллов
  2. Работа сварочная, хоть швов уже и не видать. Материалы: АМг3, AISI 304. Глушители на мотоцикл Дукати. На последних фото, можно увидеть оригинальные итальянские глушители.
    11 баллов
  3. 8 баллов
  4. Дождался пульта. Теперь "подружить" с аппаратом надо.Лишний пост не буду делать ,выкладываю здесь.Сварил хорошему товарищу такой подарок. полированный алюминий.Объём неизвестен
  5. Чего то от какого то станка или вала,не знаю.Начал вчера,половина стыка пошла нормально,вторая полезла грязь,как не вычищал и не старался ничего не смог сделать.Позвонил клиенту,что бы объяснить как можно сделать,что бы закончить процесс,он мне про ацетон чего то начал рассказывать.Я терпел,слушал,пытался нормально объяснить,но бесполезно.Как же меняется отношение со стороны клиента,когда открыто посылаешь его,сказал чтоб забирал,денег не надо,хотя провозился часа 1,5.Сегодня с утра приехал,посмотрел,оказывается я молодец и почти все сделал,осталось чуть чуть.На станке сняли 7 мм.в глубину,думал грязи не будет,но опять полезла.В общем искал дугой чистые места и завязывал присадком,под швом большая пустота,но выбора не было.
  6. сперто на просторах интернетУ
  7. (дары природы)главное не лопнуть
  8. @BelaZZ, я это и имел ввиду! Тьфу на тебя! Ко мне почтой едет 820s, для восток-сервис сделана. Фильтр с зелёным оттенком, мне он больше по душе, чем новые с реальными цветами. Бум пробовать! @BelaZZ, поздравляю с обновкой!
  9. варить ее можно, но на разные условия применения свои и требования. На монолитных домах только вязка, т.к. при боковом ветре либо других подобных нагрузках каркас должен иметь небольшой ход, или по другому, свойства раскачиваться без нанесения вреда бетону. Т.к. арматура связана, то имеет не прочное соединение между собой. Соответственно допускается минимальный ход арматуры между горизонтальными и вертикальными проекциями. На высотных зданиях разница между первым этажем и каким нибудь 20-30 больше метра. Если взять и сварить арматуру, то конструкция будет иметь большую жесткость, при этом ход арматуры в разных плоскостях будет невозможен, и при знакопеременных нагрузках места соединения будет попросту выламывать, тем самым снижая жесткость конструкции в целом. Об этом мне рассказывал проектировщик. Таким образом конструкция в которую заложены знакопеременные нагрузки лучше всего арматуру связывать, а конструкцию, которая должна всегда строго соблюдать свои пространственные размеры, надо сваривать. Например, на Беларусскую атомную станцию саркофаг сваривают, причем сварку, которая перекрыла ребра на арматуре вырезают так, чтоб получились опять же ребра. Вот про этот момент уже ничего не скажу
  10. На сварку арматурных конструкций есть нормативный документ РМТ-393-94.Сварка арматуры в основном применяют от класса ,чем выше класс тем прочнее арматура и соответственно выше лигатура металла,но и выше содержание углерода.У некоторых классов доходит до содержания 0,45 % тут конечно сваривать никто не будет только связывание. РМТ-393-94 http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293849/4293849656.htm
  11. когда программист в сварочном цехе - свой человек..
  12. стенка 1.5мм,поводок металла поактически нет.
  13. @Точмаш 23, я тоже много что видел, только это всё следствие халатности и нарушения ТБ. Пневматические испытания неотъемлемый этап проверки холодильных систем, преследующий во-первых проверку герметичности, во-вторых максимальное вытеснение кислорода и влаги из контура. А гидравлические испытания тут не применимы.
  14. Для меня это лютая дичь, привык в теплом и сухом цехе, за столом работать, ну бывает по стаппелю придется поползать, или в/над/под вагоном полазить, а тут... буээ, жесть в общем. Понимаю конечно, что кто-то должен делать и эту работу, но не, спасибо.
  15. @Katana 1100, красота. С управляемым вектором тяги?
  16. Подозреваю отсутствие логики и элементарных знаний даже не электроники, а электрики. Накой чёрт тогда соваться туда, куда не стОит? Спросили ХХ сколько ? - Ток 20 вольт !!!!! Транс... точно !!! МОЗГ !!!! Точно !!!! Он не понимает вопроса !!!! И его важности в проверке транса !!
  17. Buddy Arc180 Спереди сетка поставлена внутри,не удобно. Тут все таки было лучше http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_02_2017/post-2824-0-44632500-1487604192.jpg Интересное зажимы кабеля питания. А так же всё залито лаком.
  18. в ухо. есть, нашёл в ухе грязь и оперативно удалил, кошка довольна, т.к. любит в ухо боднуть. а что вы там хотели увидеть? Там сплошные блики и засветки. Ствол на просвет смотрится и дефектится прекрасно: раковины, отслоения, неравномерность световой полосы - всё это хорошо видно. Да и "калибр" у камеры только для гладкого ствола подходит. Из нарезных только крупняк вроде дшк/нсв, но мы люди мирные. А вот трещины на покрытой копотью поверхности выпускного коллектора будут обнаруживаться прекрасно. Собственно для баков и коллекторов эндоскоп и брался. Посмотреть бак до вскрытия помогает точнее определиться с ценой.
  19. Я обычно делаю оправки для валют из полосы или тонкой рессоры от Москвича или УАЗика. Пришел к выводу что большой кондуктор (оправка) не нужен. Главное в волюте начало и первые 15 - 20 см. квадрата которые изгибаются. Своего видео как я изготавливаю кондуктор, я не делал, но способ примерно такой как по ссылке. https://www.facebook.com/walterdaniel.cordoba.96/videos/307791586322350/ Вручную я не кручу, крутит мощный станок с электродвигателем. Оправок сделано много. Но многое и пораздовал. Себе оставил с десяток самых ходовых. Иногда волюты кручу и вилкой. Но это когда эксклюзивный заказ и хорошо оплачивается. Но в основном кручу на кондукторах, а потом подгоняю под примерный эскиз.
  20. Я с вами полностью согласен, так делать нельзя, по уму нельзя, для серьёзных вещей нельзя. У меня забор, не монолит из кирпича, только столбы кирпичные планирую, остальное жестянка. Думаю, со всеми местами на что "были закрыты глаза", эта конструкция прослужит достаточно долго. Меня больше беспокоит чтоб с миксером не накололи, чтоб по факту вместо М200 не намесили М50. Еще и вибратор в аренду надо взять, мой игрушечный на ленте не помощник. Прям голова кипит от всех этих моментов, чтоб ничего не забыть и с проектом сильно не накосячить. Профессионалам в этом смысле проще, чем любителям, у них уже процесс до автоматизма доведён. Металлом нельзя, но многие "учителя" на ютубе просто забивают дистанционную арматуру в землю и к ней вяжут. Так нельзя, но это не самый худший вариант. Дерево отбросил сразу, не место ему в монолите. Я делаю неправильно, неидеально, но стараюсь не накопить косяков "до критической массы". Обычно указано "не менее", а мой случай похож на 76мм.
  21. Ну и продай что-нибудь ненужное. И купи что-нибудь нужное)). Формула из Простоквашино работает всегда! ))
  22. @konstantinXX,да вы правы не типичная трещина , чаще попадается в другой плоскости . Рядом со мной ремонт турбин, вот от них и попадают корпуса ко мне. Что -то восстанавливаю , что - то удивляет (как и везде в ремонте ,чувства вызывает разные).
  23. "Бронированные" бадьи, для гостей из Чувашской Республики/ Ну и подмости, для тех же самых ребят=)
  24. Доброго всем , корпус турбины панч на холодную
  25. Как в том анекдоте- " Вот уже час,в кабинете Мюлера, Штирлиц порол чушь,чушь тихо повизгивала". Во первых то что находиться вокруг компрессора (корпус) это контур низкого давления или проще сказать всас а там даже на составном фреоне R410А(R125+R32 50\50%) давление всего около 8 кс\см2....Высокое давление там в контуре конденсора и до каппиляра.....И никто никогда 38 кс/см2 на испытывает из соображения безопасности-раз Во вторых у Вас врятли найдется компрессор (одноступенчатый) который можно без труда носить в сумке и качать системы.Да и одноступенчатым Вы 40 килограмм не накачаете (если на входе не будет килограмм 10 давления. Можно конечно с баллона азотом но если где то оторвет трубопровод при таком далении Вам просто отобьет голову или руку(как повезет).По этому на заводе давят гидравликой.... А вот тупо перегрев и растрескивание изоляторов в силу или времени или неправильной заправки системы(на "глаз" по давлению) Вот это ближе к истине.... Я не хозяин этого сплита и мне глубоко до фени что Вы протерли по ушам хозяину сплита...Но причина проста и банальна.И не как не электропроводность фреона и масла... А на счет ВВД(воздуха высокого давления) Был у меня случай на службе. Была у нас машина которая заряжает пневмоаккумуляторы ВВД там 400кс\см2. Установлен на машине 6-ти ступенчатый компрессор. И вот на второй ступени компрессора (там давление от 35 до 40) на теплообменнике отрывает трубопровод. Прапора моего от смерти а меня от трибунала спасло то что даже при температуре летом в тени +45 я заставлял всех работать в средствах защиты и в касках. Удар трубки пришелся в сколзь по верху каски. Каска (верхушка стала ровной) а прапор ушел в глубокий нокаут....И 38 кс\см2 это очень серьезное и опасное давление....
  26. На этом форуме, хвалёный Рилон, (настоящий, хоть и старенький) есть только у меня. Зажигает отлично, ничего не рвётся, и на постоянке, дуга горит БЕСШУМНО. И он отличается в лучшую сторону от Авроры, я недавно им жёг немного.
  27. Давненько с трубками не работал. Сварка отводов с резьбой. 1.2мм проволока , 17-18V 90-110A https://www.youtube.com/watch?v=i6Q1ql75dXA&feature=youtu.be
  28. Пришла моя маска из Америки. Да, да - именно от пендосов! Наши таких не возят, хотя я заказывал и мне был выставлен счет.... Фото со склада в америке, такие только там... А это уже дома... это пластиковые ремешки, близко на фото. Можно настроить под себя и совсем они не хлипкие, их не надо дергать каждый раз... фото внутри... фото на просвет... реально очень светло... причем еще по невнимательности не снял защитную зеленого цвета пленку... ну а здесь качество принтов... думаю я , а что " для себя - любимого"... не заработал что ли... хотя перплата ощутимая! теперь осталось провести испытания на практике, но "телевизор" я вам скажу "щикарный"...))
  29. @BAN, всё верно. Только надо забор воды из верхней точки линии сделать, чтобы воздух там не собирался. Для нашей местности это особенно актуально, кислорода в воде много. Ну и диаметр трубы достаточно большой нужен. Я 21 мм (внутри) использовал, и ещё полотенцесушилки в обратку врезал. И сушилки греют, и вода из крана практически сразу горячая идёт. Холодную воду в бойлер лучше через инжектор подавать, чтобы при расходе горячей воды циркуляция не уменьшалась, а увеличивалась.
  30. Вы только что хотели взять 4х10 по средней розничной цене 350 р за метр плюс труба, вбшв 4х6 стоит примерно 242 рубля, смотрите сколько я Вам денег сэкономил)
  31. Можно, я так делал. Я с учётом делал. Работает
  32. @Elektro_D, паковать весь этот бред умудохаешься. Лучше свари. Паронит там держать не будет -- его прижимать надо гораздо сильнее. Резина.
  33. @Георгий 11,Всё будет, надо только подождать, немного... У них (Китайцев) ест аппараты, которые только (хозяина) признают, приложил отпечаток пальца, он включился, чтоб (левые пассажиры) не лезли
  34. @Георгий 11,ну ты ж его все-таки победил?
  35. Валера, да,есть такие педали.
  36. Ситуация: пыхнула проводка, за ней домик... Дяди проверяющие установили, что пыхнула из-за того, что 63-й выдавал себя за 32-ой, ой, ой, ой. Кого-то натянут? Первого - кто поставил подпись, что всё смонтировано верно. Второму, кто устанавливал, будут сжимать шарики на предмет где брал коробочку. А потом, конкурс, кто сколько отпускных выплатит, кого по итогу стрелочником сделают. А могут и сговор и групповуху придумать. Хорошо, если пыхнет без жертв.
  37. @тор, не так давно взял на али эндоскоп дешёвенький. Теперь мечтаю посмотреть внутри турбину, но пока не попадаются. Как попадётся видео замучу, ну, или хотя бы фото сделаю.
  38. а деньги она еще сама не снимает с твоего телефона, когда мимо столба этого проходишь? Оно и реактивную считает, да? Это по 2 квитанциям платить, или оно само суммирует там, в "уме"?
  39. Ну да, в Сочах всё вязали, сейсмоопасная зона считается. Что удивило - даже дачные домики делаются так же, как большие здания, т.е. монолит, колонны заливаются вместе с перекрытием, а не так, как у нас, лепят из чего попало.
  40. @Hlorofos,Хочется надеяться , что до конца маски
  41. необычная поперечная трещина. Обычно она вдоль лопается и с трещиной живёт долго и успешно. Раньше сам не ведал, что большинство поживших турбин имеют продольные трещины, одну или две. Может и больше есть, но снаружи их не видно, а внутри их искать уже глубоко.
  42. @selco, Завтра разузнаю ,где добыть. Сегодня первые пробы ТИГом. Пока все подключил,подшаманил редуктор под аргон.Электроды W20-2.4мм (синие)Керамика есть на 4 и 5.Расход аргона около 9л.Условие-ни разу не пробовамши-посему не пихаться.)) Металл -полоса 4мм и листовой 1.2 мм-Ст.3.Попробовал даже с импульсом 4т варить тело.Провал есть ,но не прожигает.Оптимизма добавилось))Красоты швов пока нет.Сорри Пробовал трубу приварить к листу-пока не могу.Постоянно прилипает или не достает электрод.Чего то не так с вылетом или моими руками .После прилипания на нем остается "какашка" металла,которую надо бежать стачивать.
  43. опрессовывать можно магистрали. Компрессор прессовать опасно.Потому что корпус компрессора может и не выдержит 45 килограмм. А вот если рванет то мало не покажется....У нас рвало баллон с СО2 в 30 метрах стояла машина ПТО так вот осколки пробили кунг с обоих бортов хорошо внутри никого не было.... Я когда шланги на кондиционер резиновые прессую то делаю это только в воде. У нас по технологии пневмоаккумуляторы ВВД заряжались только под водой в большой бочке на глубине два метра. И стенки бочки 10 мм нержавейка. При взрыве пневмоаккумулятора ВВД под водой осколки не вылетят и никого не убьет.
  44. @Точмаш 23, а как? День тошнотворной работы по гнилой газели, аппарат перечеркнул в момент. Я ни секунды не колебался! FATALITY Shao Khan wins!!!!!!! https://youtu.be/vFp8Ezd9k8g
  45. Вот и я добрался до тестирования. Подходящего материала не принесли, пришлось начать с тисов. Проволока EVO 2 диам. 1.0 мм, визуальное качество отличное. Аппарат Пикомиг 305 пульс, смесь через смеситель ВМ-2М WITT режим пульса 75/25 очень сильно брызжет, самое лучшее на 90/10 Добавил до 15%, опять полетели брызги Последний проход, растекаемость отличная, на краях чуть подбрызгивает, но смачиваемость на высоте, ведь это чугун. Ещё попросили зуб наплавить, решил тоже ей,
  46. @morgmail, настоящий Риленд спидвей 250, был у меня. Покупал как Аврору, наклейки содрал а там иероглифы. Ничего так, почти год варил хорошо. Дальше что-то в нем начало глючить, непостоянно, но часто подкидывал напряжение до максимума. Убивая тем самым ремонтируемую железку и наконечник. Приглашал мастера, но на тестах аппарат работал как надо. Ну и однажды нервы сдали, прошёлся по нем кувалдой. Многие меня тогда осудили, а я не жалею вовсе.
